泥浆配制 $sA,$x:^xI
泥浆配制的质量关系到成孔质量,我在两个工地干过。一个相当正规,现场做了泥浆池,买了过滤砂的机器,按时买膨润土和火碱,按要求配制泥浆,定时对泥浆的质量进行检查记录。另一个场地则很不正规了,就在场地旁边挖了一个大坑,然后直接往坑里打清水,就用这清水做泥浆,不过那个地方场地条件极好,就是用清水也不会出现塌孔现象,所以甲方和监理也就没说这事儿。但是我觉得保证施工质量,配制合格的泥浆是必要的。 Ha46U6_'h
泥浆质量不是一下子就能定的,也不是一成不变的。我觉得应该根据场地地层的实际条件进行配比,在施工中观察泥浆质量是否满足施工要求,如果不合理及时进行调整,这才是最关键的。
