端阻力和地基承载力的疑问:比如说是卵石层的桩端阻力一般为2000-3000kpa;可为什么卵石层的承载力只有800kpa左右? LA837P
YQH=]5r
这个题目另外常见的一句话说就是: Az`c ?
W%
u!B6';XY
桩端阻力是由桩端土地基承载力修正后得到的吗? K&\
q6bU
V,*<E &+
(}#8$ )
为了弄清楚这个问题,我们不得不回头再重温我们的课本。 |[ )e5Xhd
<Lt%[dn
1、 什么是深基础? (uxe<'Co|
当基础的埋深小于或等于其宽度时,该基础称为浅基础;当基础的埋深大于其宽度时,则称为钱基础(注意:是“称为”)。 ]52.nxs~
深基础包括但不限于沉箱、沉井以及工程中常见的桩基础。 "CX@a"
ma gZmY~
2、 为何特别强调深、浅基础呢? G2 E4
那是因为在经典土力学中,两者的破坏特征不一样,因而其承载力的确定方式也不一样。 c SV`?[a
9 W7 ljUg
3、浅基础的破坏模式和承载力计算方法 7 K5D,"D;1
在经典土力学中,浅基础共三种破坏模式:整体剪切破坏(其实就是把土挤出地面来)、局部剪切破坏、冲剪破坏。 ?xRx|_}e
浅基础计算的实质就是在半无限体表面作用的荷载,在地基中引起的应力分布和地基中塑性区开展的理论。如果您大脑中此时能浮现出布辛耐斯克解和1/4塑性开展区的字眼,那么恭喜你,你的基本功没有被扔掉。 Un~8N
采用理论公式计算浅基础地基承载力的方法有: jDV;tEY#^
首先是Rangkine(1857); $ #*";b)QY
其次是Prandtl(1920); c)b/"
以上均是在条形基础受中心荷载,并忽略基础两侧土的抗剪强度下的计算公式。 C8xx R~mq
1GaM!OC 9
在此基础上Terzaghi K在40年代,Meyerhof G.G.在50年代,Hansen在60年代,魏锡克在70年代分别提出了针对均值地基整体剪切破坏模式的极限承载力计算公式; MR?5p8S#g
以上公式还有一个我们不能忽略的大前提:荷载作用在半无限体表面。当荷载作用在半无限体表面较浅深度时我们可以通过万能的修正系数来解决。 YLx4qE
5Al1u|;HB
Meyerhof公式考虑了基础两侧摩擦以及两侧土的抗剪强度的影响,也是西欧各国常用的公式。 o#^(mGj_.
N4xCZb
地基规范GB50007-2002中公式5.2.5就是基于Meyerhof公式对于修正系数做出了规定一个变种(实质上上述几个公式形式上是类似的,只是系数不一样而已,天津的岩土规范就是按照Hansen公式修改的)。 Bh#?:h&f
v7h!'U[/
为了以后叙述方便,我们把这个公式用通俗的语言写出来: *\n-yx]
1) 承载力=基底下土的自重影响+基底上土的重度影响+抗剪强度的影响 =hP7Hea(N
(这里面的基底都是指基础埋深不大于基础宽度的埋深) :pp@x*uNP
|h7 d#V>
浅基础各种计算模式见课本 Fuz'!
0E<
