  • 23958阅读
  • 55回复
端阻力和地基承载力的疑问 [复制链接]
离线zfx620
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-28
— 本帖被 emoo 执行取消置顶操作(2008-12-03) —
我有个疑问: hNh!H<}|m8
  比如说是卵石层的桩端阻力一般为2000-3000kpa; fx+_;y
可为什么卵石层的承载力只有800kpa左右?
[ 此贴被土老帽在2008-05-02 11:31重新编辑 ]
共4条评分
sijiajia 鲜花 +1 - 2008-04-28
离线wood
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-01
这与埋深和桩进入土层深度有关
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-01
某工程为坡前工程,地上二层框架结构,地面标高相差很大。 67&IaDts
原计采用独立基础,近山处,下挖2米为风化岩,采用300Kpa作独立基础; ZqrS]i@$
远坡处由于10米深才见风化岩,采用大直径桩,桩端持力层值采用3000Kpa; x&DqTX?b,
可犯难的是,中间有8M,6M,4M,3M见风化岩的土层,到底以多长为界可以桩的形式采用3000Kpa,多长为界可以定为浅基础采用300Kpa?
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-01
什么是浅基础?什么是深基础?都是如何受力的?
离线qyxmcad
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-02
根据有关资料定义以及我的理解和工程实践,谈谈我的个人意见,供作参考。 i|z=WnF$&
7"2BZ
1、浅基础:对建筑物而言,基础埋深一般小于基础宽度或小于5米的基础。按基础构造类型划分有: i[9gcL"
1)、条形基础。 UfPB-EFl$D
2)、单独(独立)基础:柱下独立基础,墙下独立基础,薄壳基础。 @,1_CqV
3)、联合基础:柱下条基,十字交叉基础,筏形基础,箱形基础。 7/a7p(
2、深基础:一般指基础埋深大于其整体基础宽度且超过5米的基础。深基础包括桩基础、沉井、沉箱、管柱等 。 f_O|
实际上在工程实践中,深基础和浅基础并没有十分明确的界线,主要根据建筑场地的岩土工程条件、拟建物特征、基础施工条件和地区经验等等确定。例如南方一些省市,浅基础和深基础划分的埋深是3米而不是5米 。凡基础埋深超过3米即视为深基础,否则视为浅基础。 'lE{Nj*7
8D`+3
3、对于楼主提出的“ 比如说是卵石层的桩端阻力一般为2000-300kpa;可为什么卵石层的承载力只有800kpa左右?”的问题。 ?jfh'mCA
根据资料解释;桩端阻力是地基持力层对桩端所提供的极限抗力。既然是极限抗力,当然大于卵石层的承载力(我想楼主这里指的是地基承载力特征值),也正因为如此,在计算桩基竖向承载力设计值时,要除一个抗力分项系数。这个”抗力分项系数“我认为就相当于过去的安全系数。
共2条评分
sijiajia 鲜花 +1 - 2008-05-02
奥威牵引车 鲜花 +1 - 2008-05-02
生命不息,奋斗不止!
离线aichong
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-02
楼上的太过分了吧!!!
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线liubaigang
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-03
我觉得象上面提到的情况应考虑装的摩擦力,或找一个比较厚的夹层,采用加固的方法进行解决.
离线qingnislw
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-03
我对此也颇多疑问,有做过这方面研究的么?
离线bruseli
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-03
引用第4楼qyxmcad于2008-05-02 01:11发表的  : I`XOvSO
1、浅基础:对建筑物而言,基础埋深一般小于基础宽度或小于5米的基础。按基础构造类型划分有: 6!0NFP~b
1)、条形基础。 yn ofDGAf
2)、单独(独立)基础:柱下独立基础,墙下独立基础,薄壳基础。 !NNPg?Y
uY)4y0
6{i0i9Tb
浅基础和深基础,鄙人以为不能按深度去定性,而是通过荷载的传递方式来定义;
离线sijiajia
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-06
克斯 的阿三多啊
离线baiyuting
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-07
对于桩的承载力设计是通过承载力极限值除以抗力分项系数得到的设计值,而条基或者其他的浅基础采用的是承载力标准值进行设计,具体情况看参见《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)和《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)中的相关内容.
还需努力!不断进步!
离线dustin
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-08
个人观点: YhglL!p C
我与qyxmcad老师的观点不一样。 ?z M
深基础端阻力极限值取3000,是把一些边载效应、摩阻力等算进去得到的,如果没有这些,还是300左右。 <5KoK!H
另外,做深基础设计时端阻力采用3000,这个值太大了,不是3000,而且摩阻力所提供的荷载占总比重很大,试验也已验证过的,一般达到了60%~95%,换算下,端阻力其实没那么大! wH@< 0lw`<
另外,可以通过经典理论深基础的迈耶霍夫模型进行计算,也会发现桩发生刺入破坏时,端阻力远没达到3000,且摩阻力占的比重被减小了很多。
共1条评分
qyxmcad 鲜花 +1 - 2008-05-08
