  • 12778阅读
  • 79回复
[疑难诊断]超级有争议的注册岩土题,有勇气的就进来,重赏 [复制链接]
离线tju38224
只看该作者 36楼 发表于: 2013-07-31
同意8楼的观点,a是对的 ,露珠的想法不是一般常理 了
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 37楼 发表于: 2013-07-31
优秀文章,支持!
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 38楼 发表于: 2013-07-31
一般情况下,基坑内外的土体是一样的,所以从刚开始挖土,肯定是支护结构先上空气一侧移动,即坑外先达到主动,否则的话,根本就不需要支护了。
楼主想的是极限状态,譬如基坑外是岩石,直立开挖10m都不会有主动压力,坑内是淤泥,不开挖都是被动的,支护结构和坑外岩土体脱离了,使得只有被动,没有主动压力
离线ycs2008
只看该作者 39楼 发表于: 2013-07-31
那不管怎么说,最后再解释一下,为什么有很多基坑采用坑底被动侧土体加固,为什么有些基坑采用盆式开挖,其原因目的是什么,是不是就是因为坑底土容易达到被动土压力,不能再进一步承载主动土压力这样的荷载作用而采取的加固措施?就针对这个问题来解释下
离线tanphen
只看该作者 40楼 发表于: 2013-07-31
先回帖看人品,然后再看题
松风拂过了无痕,哪知昨日黄昏
离线lgfly_0510
只看该作者 41楼 发表于: 2013-07-31
离线swjtuliujian
只看该作者 42楼 发表于: 2013-08-02
支护结构是用来做什么呢?就是为了让基坑不发生失稳。可以这么理解,基坑内的土体通过支护结构来阻止基坑外的土体发生破坏。如果坑内的土体都达到极限状态了,那么基坑肯定就处于不稳定状态了。因此得出,基坑外的土体先于基坑内的土体达到极限。
离线xkyzhjy
只看该作者 43楼 发表于: 2013-08-02
abd是正确的没有什么呀,在做选择题不能哪么叫真,否则你认为哪个都不对,出题的人和大家一样,没有起哪么多
离线sam830625
只看该作者 44楼 发表于: 2013-08-02
回帖奖励+ 3
有勇气的就进来
123
离线baojianliu
只看该作者 45楼 发表于: 2013-08-02
《建筑边坡规范》附录F等值梁计算简图,从图上可以看出,随着基坑的开挖,被动土压力是逐渐减小,主动土压力逐渐增大,意思就是随着基坑的开挖,被动土压力从开始的大于主动土压力,逐渐变为等于主动土压力甚至小于主动土压力,导致基坑破坏,可见随着基坑的开挖,墙前主动土压力比墙后被动土压力更容易达到极限状态(这两个力是平衡的,哪个力小哪个就先达到)!~
以上是个人愚见!~
离线hyqsgx
只看该作者 46楼 发表于: 2013-08-02
ABD,只有C不对。
快乐人
离线hugeluke
只看该作者 47楼 发表于: 2013-08-03
回 ycs2008 的帖子
ycs2008:我觉得a不对,我的理由已经写的很明白了,请你们说下选a的理由吧,共同提高 (2013-07-29 14:37)
基坑开挖支挡后,开挖部分也就是支挡结构的悬臂部分受到墙后的主动土压力,嵌固端墙后受到被动土压力,嵌固端墙前也就是基坑下部土层作用到挡土墙上的还是主动土压力。所以选项a 所说的墙前坑底以下被动土压力是很难达到的。
