  • 23868阅读
  • 97回复
场地液化等级的判定 [复制链接]
离线cjqiang
只看该作者 36楼 发表于: 2008-07-17
如何保证击数正好是30cm的,而不是29或31公分的 ?mHu eX
楼上的,搞岩土太认真了,反而不可信,你觉得呢?
离线gsgecit
只看该作者 37楼 发表于: 2008-07-18
引用第29楼郭书泰于2008-07-10 11:38发表的  : k$|g)[RE
此帖很有价值,下列观点不知可否借鉴: t|m=X
多等级液化点场地综合评价方法研究 zF@[S
                      郭书泰  李耀刚    ?c<uN~fC=
(建设综合勘察研究院,北京  100007) q 7-ZPX
摘要:本文针对目前多等级液化点场地综合评价尚无统一方法的情况,提出了考虑不同液化等级对工程安全影响权重的综合判断法。 9@8'*a{`m
'#a;n
M%Zh{
.*B@1q
你的文章中分级和计算有误: A|( !\J0
E[Q2ZqhgbP
综合液化指数计算表              表2 `=lo.c
判别深度力20m 时液化等级判别标准    轻微    中等    严重 N~ajrv}kd
    0<IlE≤5    6<IlE≤18    IlE>18 LP'~7FG
液化点等级分布 'Q"Mu
    5.5、5.5、5.5、6、6、6    16、17、17、18、18、18    22、23、23、24、24、26 K;ocs?rk/
液化点等级权重    0.2    0.3    0.5 /@64xrvIl=
各等级液化指数权重后值  H8kB.D[7Q
(34.5/5)×0.2=1.38    mwutv8?
(104/6)×0.3=5.20    .@0@Y
(142/6)×0.5=11.83 =I0J1Ob
综合液化指数值    1.38+5.2+11.41=18.41 9-Z ?
2f6BZ8H+Z
7Ue&y8Yf
综合液化指数值的计算值偏大
共1条评分
dbcdbc 鲜花 +1 - 2008-07-18
离线dbcdbc
只看该作者 38楼 发表于: 2008-07-19
对cjqiang的回复 J1w,;T\55
场地的液化等级关系到业主的投资,如果连标准贯入试验的原始资料也不求个真,那么可能对业主的投资会增加很多,勘察为什么目前价格低呢?设计为什么总是用地区经验呢?我们勘察人就没有责任吗?我想,如果勘察技术人员能够在可以完成的试验中求真务实,经得起考验,那才是一个技术人员,如果对这些数据不去认真操作,自己写的报告可能都会相互矛盾的. [!#}#
举个见过的例子,在某场地,取了一些土样和做了标准贯入试验,土样是在现场土工试验室做的,标准贯入试验中有部分是实际打的,有大部分是编的,在这种情况下,标准贯入试验统计出来的值所求取的承载力与土工试验求取的承载力特征值相关很大,原始数据谁可以改呢?而不改报告中这两个数据如何统一呢?采用最小值,还是标准贯入试验不用,还是室内试验资料不用?给自己的报告编制和结论都留下了自己都睡不好的伤.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线scch
只看该作者 39楼 发表于: 2008-07-19
其实规范没有明确规定,至于审查师的意见见仁见智的 6_&S ?yA
可能某些审查师少注意这个场地液化等级的判定过程的
离线liuweibin
只看该作者 40楼 发表于: 2008-07-24
其实规范没有明确规定,可能需要根据个人经验
离线dbcdbc
只看该作者 41楼 发表于: 2008-08-02
液化判定在工程中的作用 T$sm}=
我们知道,不同场地的抗震性能不同,对工程造价的影响很大,中等液化场地的成本就会比轻微液化场地的成本增加很多,对于我们勘察人来说,给一个相对正确的液化判定,对业主的投资有着积极的意义。 DVt^O [
那么,规范除了用标准贯入试验外,还有波速、静力触探试验等多种方法来对场地土的液化进行判定。而在抗震设计规范中,只是用了标准贯入试验来做液化判定,还加了一句可以用当地经验来判定,给的差点没有了原则性,从而造成了我们岩土人如何操作都有了很多的疑问,如何又对得起业主给我们的那一点勘察费呢? NHcA6y$Cz
故让大家讨论液化判定的问题,就是要勘察人在工作中更加体现勘察人的作用,使勘察工作重新让社会得到认可。否则勘察价格可能就不会升了,而只是走个形式罢了。
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线yzjohnhuang
只看该作者 42楼 发表于: 2008-08-06
工作中就按规范要求做了,还真没仔细往深里考虑,学习了。我们的常规做法:需判别的土层只要有点液化,一律判别为该层液化。场地液化指数将判别孔指数剔除非液化孔外平均。呵呵,请教过审图人员,就这么做。
共1条评分
dbcdbc 鲜花 +1 - 2008-08-06
离线ppboy
只看该作者 43楼 发表于: 2008-08-06
本地区的经验是每个孔多先判别是否液化,在综合考虑,有一两个孔液化,场地也 应该属液化场地,需考虑如何处理,忽略不处理,四川地震就是个警钟
共1条评分
离线dbcdbc
只看该作者 44楼 发表于: 2008-08-06
还是应该以建筑最不利角度来分析液化的问题,至于液化等级的问题,到底是用平均值好,还是用最大值好,还是郭总提出的权值好呢?大家给予自己的见解.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线feiyun
只看该作者 45楼 发表于: 2008-08-07
“标准贯入试验数据可以直接用吗?仅30cm的锤击数误差怎样处理?” wD /jN:
9e4`N"#,lI
/l+"aKW 2
标贯的击数,判定是否液化时是直接取用,不需要修正。 P$]K
`.Zm}'
应该把最不利的情况考虑进去。
离线ciel
只看该作者 46楼 发表于: 2008-08-08
一个场地内,能不能按液化分区域 DXFDs=u
非液化区、轻微液化区、中等液化区和严重液化区
离线dbcdbc
只看该作者 47楼 发表于: 2008-08-11
请大家帮 ciel来讨论一下这个问题. Vvp{y
如是一个场区内,液化指数分布有一定的规律性,可能会出现分区的问题,如果液化指数没有分区的规律性,而只是指数大小的变化,则可以按平均值或加权平均值来判定,如果建筑物的重要性等级较高或是在抗震设防烈度较高地区,可以按工程最不利角度来考虑. ^Nu j/
2`rJr
请大家发表自己的意见或是对本人看法打分.
共1条评分
言土 鲜花 +1 - 2008-08-11
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
