  • 6342阅读
  • 47回复
[热点探讨]市政道路勘察 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2019-12-18
承载板测定(土基回弹模量试验方法) $HCgawQ
https://wenku.baidu.com/view/44d53da0561252d381eb6e02.html  uU=!e&3
土基回弹模量表示土基在弹性变形阶段内,在垂直荷载作用下,抵抗竖向变形的能力。因此,路面设计中采用回弹模量作为土基抗压强度的指标。 mbns%%GJU
https://baike.so.com/doc/25406549-26430817.html 3vdFO: j
什么叫应力路径?什么叫应力历史?试结合图示说明它们对土的变形的影响 2I283%xr
应力路径是指在外力作用下土中某一点的应力变化过程在应力坐标图中的轨迹。 L{oG'aK4
应力路径是描述土体在外力作用下应力变化情况或过程的一种方法。对于同一种土,当采用不同的试验手段和不同的加荷方法使之剪切破坏时,其应力变化的过程是不同的,相应的土的变形与强度特性也将出现很大的差异。通过土的应力路径可以模拟土体实际的应力历史,对全面研究应力变化过程对土的力学性质的影响,进而在土体的变形和强度分析中反映土的应力历史条件等具有十分重要的意义
只看该作者 37楼 发表于: 2019-12-18
土力学名词解释 *5{1.7
https://wenku.baidu.com/view/cf6316ae844769eae109ed56.html eAStpG"*
土的应力历史 <s%Ft
http://www.doc88.com/p-9052832829330.html
只看该作者 38楼 发表于: 2019-12-18
是属于单幅路,机动车道和非机动车道都是没有隔离带的 EwmNgmYq
可以根据《城市道路设计规范》,具体标准里面有,路幅类型主要有单幅路、双幅路、三幅路和四幅路等 jFip-=T{4
https://wenda.so.com/q/1364968706063323?src=180&q=路幅类型 /8!n7a7
https://max.book118.com/html/2018/0227/154905078.shtm
只看该作者 39楼 发表于: 2019-12-18
道路横断面设计 &SNH1b#>E
https://wenku.baidu.com/view/e1a6d809cd1755270722192e453610661ed95a34.html?rec_flag=default&sxts=1576647954676
只看该作者 40楼 发表于: 2020-03-15
市政道路工程详细勘察报告 !|j|rYi-
https://wenku.baidu.com/view/17279b41168884868762d672.html
只看该作者 41楼 发表于: 2021-09-24
路面结构形式型式、道路、管线设计标高 pT3icy!A=
路面是指用筑路材料铺在路基顶面,供车辆直接在其表面行驶的一层或多层的道路结构层。 <pjxJ<1 l
  路面按其力学特性可以分为: V0# Ocq,
1、刚性路面 .Gvk5Wn
  行车荷载作用下能产生板体作用,弯拉强度大,弯沉变形很小,呈现出较大的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度。刚性路面主要代表是水泥混凝土路面,包括接缝处设传力杆、不设传力杆及设补强钢筋网的水泥土路面。 'TuaP `]<
  2、柔性路面 Hb::;[bm:
  荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,在反复荷载作用下会产生积累变形,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。柔性路面主要代表是各种沥青类面层,包括沥青混凝土(英国标准称压实后的混合料为混凝土)面层、沥青碎石面层、沥青贯入式碎(砾)石面层等。 :=TIq
  3、半刚性路面 kU=U u>
  有些路面材料在修建早期具有柔性路面特性,后期近乎刚性路面特性,如石灰稳定土、水泥稳定土,石灰粉煤灰和石灰炉渣等材料建成的路面。 ^Il*`&+?P
https://zhidao.baidu.com/question/134810492.html \G7F/$g
路面的作用及结构组成 q mv0LU
https://wenku.baidu.com/view/b4ce1a15a2161479171128f2.html %?aq1 =B
只看该作者 42楼 发表于: 2021-09-24
路面联结层是为加强面层与基层的共同作用或减少基层裂缝对面层的影响,而设在基层上的结构层,为面层的组成部分,亦可作为面层的下层,各国较多采用沥青稳定碎石联结层和碎石联结层两种,前者多设于半刚性基层上,在沥青混凝土面层与半刚性基层之间,以加强两者的联接,防止行车时面层沿基层表面推移,后者多设于石灰土基层上,以防止石灰土冻胀裂缝影响沥青面层。  7gZ}Qy
https://baike.baidu.com/item/%E8%B7%AF%E9%9D%A2%E8%81%94%E7%BB%93%E5%B1%82/22364497?fr=aladdin {>9ED.t
只看该作者 43楼 发表于: 2022-09-12
水泥混凝土路面配筋设计.ppt ,xVAJ6_#
https://max.book118.com/html/2019/0705/6040003140002043.shtm
只看该作者 44楼 发表于: 2022-09-12
混凝土路面特殊部位配筋 URrx7F98
https://zhuanlan.zhihu.com/p/88167123
只看该作者 45楼 发表于: 2023-06-28
[资料原创]CAD标准图-道路软土路基处治图集15MR301 pLtw|S'4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332319 }}QR'
[行业标准]CJJ1-2008城市道路工程施工与质量验收规范 @|vH5Pi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331296 }\?9Prsd
关于道路路基持力层的疑惑 /z*Z+OT2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330988 *??lwvJp
只看该作者 46楼 发表于: 2023-06-28
道路边坡支护图集 VE|l;aXi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328030 `Zm6e!dH-
[道路工程]市政道路方案设计 WI/tWj0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328481 ^ U*y*l$
[国家标准]GB 51286-2018--城市道路工程技术规范 o'!=x$Ky
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329373 $ItjVc@U
[国家标准]GBT 36670-2018 城市道路交通组织设计规范 WYUDD_m
[图书馆]九寨沟核心景区道路震后地质灾害发育及防治研究_汪晓锋 EyE#x_A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329421 w>&*-}XX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329495 RDp
?1SsF>|
rTIu'
只看该作者 47楼 发表于: 2024-05-20
[其他]深圳市地方标准《边坡工程技术标准》(SJG 85-2020) Rqh5FzB>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334308     /*mF:40M;
[其他]深圳市地方标准《城市道路工程勘察标准》(SJG 150-2024)  <OMwi9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334309   EO&Q
深圳市地方标准《建筑工程勘察信息模型交付标准》(SJG 145-2023)请输入描述 《建筑工程勘察信息模型交付标准》(SJG 145-2023).pdf (3408 K) 下载次数:4 [sell=5,money][/sell] $oK&k}Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334310 CJ :V%|
