  • 12644阅读
  • 52回复
[考试信息]2019注册岩土考试2道“争议题”分析及个人观点--上覆填土深度修正and位移控制水平抗震承载力特征值 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2019-11-08
回 乱七八糟 的帖子
乱七八糟:[图片]
 (2019-11-08 14:46)
14题没说大面积覆土,但说了承受地面均布荷载P,图中注一句轻飘飘的“从图上看,荷载是局部的,而地基处理是大范围的”自行认定后覆土范围比荷载大很多并没有说服力。而且非要从图上认定为大面积填土,地面荷载下面那条线和后覆土下面那条线也不一样长,地面荷载下面那条线比荷载范围长一点完全可以认为是为了区分地面荷载和后覆土的界限。并且如果按要修正的解法,那在场地范围无限上覆土,上覆土层又当荷载又进行修正,地基永远不会破坏。
同时想请教下一下,在实际中这层后覆土的作用和目的是什么?
离线乱七八糟
只看该作者 37楼 发表于: 2019-11-08
回 wuxiaoheng-1998 的帖子
wuxiaoheng-1998:14题没说大面积覆土,但说了承受地面均布荷载P,图中注一句轻飘飘的“从图上看,荷载是局部的,而地基处理是大范围的”自行认定后覆土范围比荷载大很多并没有说服力。而且非要从图上认定为大面积填土,地面荷载下面那条线和后覆土下面那条线也不一样长,地面荷载下面那条线比荷载 .. (2019-11-08 16:04)
1、理论上讲:无限的增加大面积覆土厚度,此时还需考虑填土下方持力层的沉降是否满足要求;在此条件下,承载力是可以满足要求的。工程中:一般提到的承载力特征值(勘察报告中提的值)是未修正的,也是同时能满足沉降要求的指标。2、后覆土作用和目的,一般均为平整场地而用,如场地地处池塘等低洼地段的地基处理,整平后达到设计标高,进行下一阶段施工。3、本题,后覆土是大面积,荷载是局部。做工程的都懂得,处理场地的范围一定是小于规划红线的范围,填土的范围一般是大于处理的范围。4、以上仅为个人意见,仅供参考。
只看该作者 38楼 发表于: 2019-11-08
想请教下14题题干“建筑场地长60m,宽60m,采用水泥土搅拌桩进行地基处理后覆土1m(含垫层)并承受地面均布荷载P”,这句话的理解是不是:1、在60X60范围均用搅拌桩处理。2、“地基处理后覆土1m(含垫层)并承受地面均布荷载P”是不是理解为处理后的范围覆土1m,同时此范围承受均布荷载p。
离线乱七八糟
只看该作者 39楼 发表于: 2019-11-08
wuxiaoheng-1998:想请教下14题题干“建筑场地长60m,宽60m,采用水泥土搅拌桩进行地基处理后覆土1m(含垫层)并承受地面均布荷载P”,这句话的理解是不是:1、在60X60范围均用搅拌桩处理。2、“地基处理后覆土1m(含垫层)并承受地面均布荷载P”是不是理解为处理后的范围覆土1m,同时此范围承受均布荷 .. (2019-11-08 16:50)
1、是的。搅拌桩属于刚性桩,所以处理范围是建筑场地的范围,不需外扩;2、处理范围的覆土(含垫层),处理范围之外的填土不含垫层;同时该范围受均布荷载P。
离线zpxinxin
只看该作者 40楼 发表于: 2019-11-09
楼上出题阅卷大师,或者华南虎吧?直接将部分考生“判死刑”哦。
离线uaking
只看该作者 41楼 发表于: 2019-11-09
c19到底哪个对啊
离线lidong3737
只看该作者 42楼 发表于: 2019-11-10
个人感觉,1、后覆填土为荷载,按10m修正,得28kPa;2、不乘1.25
离线zpxinxin
只看该作者 43楼 发表于: 2019-11-10
据说一级结构那边桩基水平抗震同类题,基本统一意见是应该乘以
1.25,请参见前组长朱总微博同问及回答,这才与朱总出书规定一致。不可能注结和注岩阅卷标准不同吧?
离线zbj641050114
只看该作者 44楼 发表于: 2019-11-10
你是不是搞错了,不是都说结构不乘吗?乘了没答案!
离线yangtaozhang
只看该作者 45楼 发表于: 2019-11-11
没乘1.25,承载力没考虑1米覆土修正,只把其当做荷载,做出来28,选的25kPa.
离线zpxinxin
只看该作者 46楼 发表于: 2019-11-12
果然是岩土更擅长挖坑啊,看来一级结构挖坑不如岩土挖坑深。这岩土题乘不乘1.25都有选项,服!
离线soleroad
只看该作者 47楼 发表于: 2019-11-12
