  • 59715阅读
  • 44回复
粘性土液化问题的讨论 [复制链接]
离线zzt2001
只看该作者 36楼 发表于: 2022-08-23
有一种海相沉积的黏土,叫快速黏土或者叫流黏土。当加入盐类化学物质后,原有的黏土矿物晶体与结合水的粘结键状态被打破,表观上从固态变成流动液态。
离线cd1117
只看该作者 37楼 发表于: 2022-09-04
    很佩服楼主的钻研劲!
    但就所提出的饱和粘性土液化问题,我觉得一方面有粘性土特殊结构、固有特性等方面原因,即存在稠度状态与含水量问题;另一方面对一些灵敏度较高的软弱土、淤泥类土,由于较强的天然结构存在,当受到一定外力振动影响,结构连接被破坏后,会出现其强度降低的情况,甚至也可能出现液化而成悬液流动现象,引发滑坡、坍塌、沉陷、流动等,楼主上传的视频中应该就是这种情况.......这种情况对粘性土应该叫触变吧。
    软粘土的触变与砂土振动液化应该有很大的不同,砂土振动液化完成后,砂土更趋密实,承载力也能得到恢复;而粘性土触变后,很难恢复到从前,更不存在密实度的增加。
离线zzt2001
只看该作者 38楼 发表于: 2022-09-07
回 cd1117 的帖子
cd1117:    很佩服楼主的钻研劲!
    但就所提出的饱和粘性土液化问题,我觉得一方面有粘性土特殊结构、固有特性等方面原因,即存在稠度状态与含水量问题;另一方面对一些灵敏度较高的软弱土、淤泥类土,由于较强的天然结构存在,当受到一定外 .. (2022-09-04 22:11)
触变的机理是什么
离线cd1117
只看该作者 39楼 发表于: 2022-09-07
    对粘性土而言,这种现象多发生在一些特殊的沉积环境中,如海相、滨海相、泻湖相,且如果土体中胶粒含量很高(小于0.002mm),高液限高限性土在其漫长的形成过程中,会因某些盐分、矿物、胶体等的胶结作用,微粒间形成一定强度的结构连接,即絮凝结构,这种结构具较大的孔隙,力学性质无明显方向性,其结构不稳定,对外力扰动很敏感,在一定外力振动或扰动下结构容易散架,强度很快就能大幅降低,灵敏度高。且其含水量本身极高(多为流塑状),当在外力作用下失去结构强度后,宏观上则表现为所谓“液化”而呈悬液流动,引发一系列的地基边坡的失稳、下陷、流滑、滑坡、坍塌等不良岩土现象。其机理上与砂土的振动液化还是不一样的。
离线zzt2001
只看该作者 40楼 发表于: 2022-09-13
不管是粘性土,还是砂土,一样的机制是固体颗粒间的抗剪强度下降甚至消失,固体颗粒间的分子作用力被水分子所加持。
水分子本来就围绕在固体颗粒的表面,当静电作用力较大时,水分子膜表现为固体或半固体性质,当某种原因导致作用力降低,水分子膜表现为液体性质。
很可能是固化水膜的厚度是随外界条件而变化的。也就是说是固态水与液态水的动态转化,最明显的例子是冻土的冻结与融化。有可能当颗粒内在动能增加时,固态水膜厚度降低而液态水膜厚度增加。
离线1436778552
只看该作者 41楼 发表于: 2022-10-07
离线zzt2001
只看该作者 42楼 发表于: 2023-08-08
触变硬化  触变性是在成分和体积恒定的条件下发生的等温、可逆、时间相关的过程,材料在静止时变硬,在重塑时软化或液化。纯触变材料的特性如图8.32所示。触变硬化可能导致低至中等灵敏度以及快速黏土的部分灵敏度(斯肯普顿和诺西,1952年)。
离线swj2001
只看该作者 43楼 发表于: 2023-10-17
谢谢分享
离线zzt2001
只看该作者 44楼 发表于: 2024-02-07
回 cd1117 的帖子
cd1117:    对粘性土而言,这种现象多发生在一些特殊的沉积环境中,如海相、滨海相、泻湖相,且如果土体中胶粒含量很高(小于0.002mm),高液限高限性土在其漫长的形成过程中,会因某些盐分、矿物、胶体等的胶结作用,微粒间形成一定强度的结构连接,即絮凝结构,这 .. (2022-09-07 13:39)
你的回复反映了你对概念的理解和认知。
我认为机理是一致的,都是跟超静孔隙水压力活动有关。区别是黏性土颗粒更细,表面力更强;而砂土没有什么表面力。触变和液化(我都归结为液化),本质上都是外力将能量传递给了孔隙水,使孔隙水拥有了颠覆固态颗粒位置的能量。能否密实/松散(砂土)或固结/膨胀(黏性土),这是由有效应力围压和排水条件共同决定的,与颗粒大小无关。
