  • 5640阅读
  • 53回复
[热点探讨]讨论;膨胀土边坡支护事故处理方法 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2021-06-05
[资料]边坡变形预测的灰色理论研究与应用.pdf \haJe~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172071 vrtK~5K
[资料]地下水影响下裂隙岩质边坡变形的Fuzzy测度分析.pdf %$b)l? !
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172104 k,L,
[资料转载]边坡变形监测方案 t'uZho~^F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244279
只看该作者 37楼 发表于: 2021-06-05
[资料转载]反倾向岩质边坡变形破坏规律分析-黄润秋 Do7&OBI~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268719 Z!TLWX "
[变形监测]如何区分边坡变形速率减小和趋于稳定? Q 'R@'W9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273830
只看该作者 38楼 发表于: 2021-06-05
关于基坑监测裂缝原因 <4z |"(
https://wenku.baidu.com/view/23b5e77d168884868762d6b4.html  ?[Od.
深基坑附近房屋出现裂缝的施工监测分析 $m`?x5rL8
https://wenku.baidu.com/view/0cf48cc36137ee06eef91804.html O/^7TBTn<r
基坑开挖对路面裂缝的影响分析 "d'D:>z]%
http://www.360doc.com/content/17/0622/21/28704984_665619305.shtml
只看该作者 39楼 发表于: 2021-06-05
桩基锁口 --- 是为防止桩基井孔口坍塌的混凝土浇制圈。 RnV )*
https://zhidao.baidu.com/question/2115942500072317027.html :@zz5MB5@
正六边形桩与十字桩锁扣装置 7Z0fMk
https://wenku.baidu.com/view/34dbd36ad3f34693daef5ef7ba0d4a7302766ca4.html mt$0p|B8
只看该作者 40楼 发表于: 2021-06-05
G)Fuzzy积分定义的Fuzzy测度 ]cvP !
http://www.doc88.com/p-8962330301468.html t'Zq>y;yg
测度,数学术语。数学上,测度(Measure)是一个函数,它对一个给定集合的某些子集指定一个数,这个数可以比作大小、体积、概率等等。传统的积分是在区间上进行的,后来人们希望把积分推广到任意的集合上,就发展出测度的概念,它在数学分析和概率论有重要的地位。 : p# 5nYi
https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%8B%E5%BA%A6/12757014?fr=aladdin 'jAX&7G`
如何理解测度这个概念? P%w)*);
https://www.zhihu.com/question/24488491
只看该作者 41楼 发表于: 2021-06-06
学习一下,。
离线yxrmine
只看该作者 42楼 发表于: 2021-08-16
只看该作者 43楼 发表于: 2022-07-17
膨胀土放坡1;1土钉支护,如果旁边打预应力管桩,一般不会垮塌。如果放坡1:0.5边坡,打管桩,边坡易垮塌概率大
离线wahale
只看该作者 44楼 发表于: 2022-09-09
对于膨胀土边坡,单纯的支挡措施是不能解决问题的
只看该作者 45楼 发表于: 10-14
膨胀土地区路基:岩土体长期稳定性识别方法 i:/Ws1=q
膨胀土核 心特点:遇水膨胀、失水收缩,反复胀缩开裂;强度随含水率剧烈衰减;浅层蠕变、渐进式破坏。长期稳定性≠瞬时强度达标,重点看胀缩特性、裂隙发育、水长期入渗条件、应力演化、蠕变五个维度。下面分现场地质识别、室内试验指标、定性判断要点、定量计算判据、长期监测预警,贴合路基工程(含回填、挖方边坡)。 YP4lizs.
一、现场工程地质识别(最优先,宏观判断长期风险) ORDVyb_x
1. 岩土外观与结构识别 *!5X!\e_
1.    颜色:灰白、灰绿、棕红、杂色黏土,多为残坡积膨胀土; cqd}.D
2.    裂隙是膨胀土最典型标志(判断长期稳定性第一要点) B'}pZOa[Wb
•    表层竖向张开裂隙:旱季开裂,雨季闭合;裂隙是雨水快速下渗通道。裂隙越深,长期稳定性越差。 $:}sm0;
•    存在光滑蜡状擦痕、剪切裂隙、网状裂隙:说明土体已经发生过剪切错动,属于潜在渐进破坏面; Fo.p}j+>
•    挖方边坡:出现多层裂隙、卸荷裂隙,开挖卸荷后裂隙会持续扩展,长期强度大幅降低。 +eUWf{(_
关键:膨胀土不是一次性滑塌,多是裂隙逐步扩展→水入渗→强度衰减→浅层剥落、溜坍,多年渐进破坏。瞬时看着稳定,几年后失稳。 tX.fbL@ T
2.    土的手感与野外简易鉴别 8~!9bg6C
•    湿润时塑性很高,手搓可搓细条;干燥坚硬,泡水快速软化崩解; ]@P!Q&V #
•    切面有油脂光泽;干燥土块浸水体积明显增大。 ` zoC++hx
3.    地形地貌与地表变形迹象(长期稳定性直接证据) ✅ 不良迹象(风险高): 9]4W
•    边坡表层鼓胀、路面隆起、路基纵向开裂、台阶式滑移; Z%4w{T+[
•    坡脚潮湿、渗出、湿地,地表径流汇集; UD0#Tpd7
•    老滑坡、浅层滑塌、地表蠕动变形(树木歪斜、挡土墙开裂); BJ*8mKi h
•    挖方边坡出现剥落、泥流、表层溜坍历史痕迹。 cLm|^j/
膨胀土路基很多病害不是建设期出现,是运营 1~5 年随干湿循环逐步显现。 HSG7jC'_
4.    地下水、地表水条件(控制长期稳定性的核 心因素) 膨胀土稳定的根本控制因素是含水率变化: ;${_eab ]
•    地表排水差、低洼汇水、路基两侧积水; wdMVy=SS
•    上层滞水发育,裂隙连通,雨水可以渗入深部; pP|LSr Y!
•    地下水位季节性升降; 👉 干湿循环次数越多,土体裂隙越发育,有效黏聚力持续下降,长期强度越来越低。 ehTRw8"R
二、室内试验指标识别(定量判定膨胀等级 + 长期强度) !5^&?plC@
1. 胀缩性指标,判定膨胀潜势 L]e@. /C$
表格 &@U)
指标    低膨胀    中膨胀    高膨胀 \2#j1/d4
自由膨胀率 δef(%)    40~65    65~90    >90 !+o`,KTYp
膨胀压力 /kPa    <50    50~100    >100 \c(Z?`p]R1
胀缩总率    <0.7    0.7~1.4    >1.4 4 Q<c I2|
自由膨胀率是初判指标;膨胀压力对路基、挡墙长期稳定性更关键,反映土体吸水产生的膨胀力,会推裂结构、抬升路基。 nBg  tK
2. 强度指标(重点区分:峰值强度 vs 残余强度!) wAA9M4
膨胀土长期稳定不能用快剪峰值强度,必须用残余强度(裂隙土反复剪切后稳定强度,代表长期工作状态) nhImO@Q:
•    峰值抗剪强度:短期、完整土样强度,数值偏高,不能用于长期稳定性计算; *]K/8MbiF
•    残余抗剪强度 cr、φr:土体沿裂隙反复剪切后的稳定强度,干湿循环后土体滑动时的真实强度; LW#$%}
•    反复干湿循环试验:同一土样多次干湿循环后,强度衰减幅度越大,长期稳定性越差。 o=)["V
3. 固结蠕变试验 Ljs4^vy <J
膨胀土存在蠕变:在恒定应力下,变形随时间缓慢增长。 :jHDeF.A
•    蠕变应变大:即使当前安全系数>1,长期缓慢变形累积,后期出现开裂、滑移; )RCva3Ul
•    用于判断:路基边坡、地基是否发生渐进蠕变破坏。 5fDp"-
三、定性综合判断(快速评估长期稳定风险等级) yM PZ}
高风险(长期不稳定,必须强处理) '_fj:dy
1.    高膨胀土,裂隙深度>3m,网状裂隙发育; s2kom)
2.    路基挖方,临空面大,地表排水差,容易积水入渗; han S8
3.    土体存在老滑面、剪切擦痕;残余强度很低; :ceT8-PBRx
4.    区域降雨量较大,干湿交替强烈; 9%iv?/o*L
5.    路基高度大 / 深挖方,应力水平高。 Va-.
中等风险(需要常规处理,持续监测) aGs\zCAP
1.    中膨胀土,表层裂隙,深部土体完整; }trQ<*D
2.    排水条件较好,无明显地表汇水; (dnaT-M3
3.    无古滑坡、蠕动变形迹象。  k:i}xKu
低风险(可简单处理) o,yZ1"
1.    弱膨胀土,裂隙浅;地势高,排水通畅;含水率常年变化很小。 E``\Jre@
四、定量计算:长期稳定安全系数 /D~MHO{
膨胀土路基边坡 / 地基稳定计算要点: *|*6 q/
1.    强度参数:采用残余强度指标(cr、φr),而不是峰值强度; @AfC$T
2.    考虑工况:最不利长期工况 —— 雨季含水率升高,裂隙充水,裂隙水压力; ,t|qhJF
3.    考虑胀缩附加应力:膨胀力会改变应力场,引起路基隆起、开裂; v/G)E_
4.    安全系数控制标准(公路路基常规) X%R)
•    短期施工:Fs≥1.20; BenUyv1d
•    长期运营稳定 Fs≥1.25~1.30(膨胀土宜取高值); U$m[{r2M
若仅用峰值强度算出来 Fs 很高,改用残余强度后 Fs 显著下降,这就是膨胀土 “看着稳定,后期失稳” 的根源。 o |"iW" +
地基长期稳定:除了抗滑,还要验算胀缩变形量。总胀缩变形超过路基允许变形,即使地基不滑动,也会路面持续开裂、隆起,属于稳定性失效。 N@x5h8
五、长期监测识别(运营期持续判断稳定性) 2t}^8
膨胀土病害是时间相关,监测是识别长期稳定性必不可少手段: W6&mXJ^3L
1.    含水率监测:路基不同深度土体含水率变化,判断干湿影响深度; /cC4K\M
2.    地表 / 深部位移监测:测斜管监测深部水平位移;沉降 / 隆起监测;一旦出现持续速率不变的蠕变位移,代表进入不稳定阶段; fN_Ilg)t?5
3.    裂隙监测:裂隙宽度、深度随季节变化;裂隙持续扩展是失稳前兆; H[J5A2b
4.    应力监测:膨胀压力监测; d`sIgll&n
5.    外观巡查:路面开裂、边坡鼓胀、局部溜塌、挡墙变形。 qA>C<NL
预警判断 kE[Hq-J=N
•    位移匀速持续增长:蠕变发展,长期稳定性不足; ?' /#Gt`
•    位移速率加速:临近失稳。 6|10OTVu`
六、路基工程常用配套处理思路(结合稳定性) M{)|9F
1.    防水优先:截排水系统,减少干湿循环,这是维持膨胀土长期稳定最核 心措施; XGcl9FaO}
2.    换填 / 改良:弱、中膨胀土掺石灰改良;高膨胀土可考虑非膨胀填料换填(像你前面研究的石谷子回填,但要注意:回填石谷子和膨胀土接触面是薄弱界面,要验算界面抗剪,防止沿接触面滑移); f+V^q4
3.    边坡:放缓坡率、设置支撑渗沟、骨架护坡,封闭表层防止裂隙发展; aB^`3J
4.    地基:设置隔水层,减少水分迁移;预留胀缩变形量。 "QLp%B,A
七、容易踩坑点 2]'cj
1.    ❌ 只用室内完整土样峰值强度做稳定计算,高估稳定; #>_5PdO
2.    ❌ 只看施工期稳定,忽略多年干湿循环下裂隙扩展、强度衰减; N /Fa^[
3.    ❌ 只验算抗滑,不验算胀缩变形;膨胀土路基很多是变形破坏而非整体滑坡; :=oIvSnh
4.    ❌ 忽略膨胀土和回填填料(石谷子)接触面,这个界面常常是潜在滑移面。 `)n/J+g
如果你需要,我可以整理一份膨胀土路基长期稳定性现场核查清单,外业踏勘时逐条勾选评估风险等级。或者给你残余强度法边坡稳定计算简例。
只看该作者 46楼 发表于: 10-14
# 一、支撑渗沟(膨胀土路堑边坡 / 滑坡治理核 心结构) qBF}-N_
#-7m@EU;O
## 1、位置 XtftG7r9S
9Ac4'L
**设置在路堑边坡坡体、坡脚处**,用于浅层滑坡、膨胀土潮湿边坡;主干沿滑动方向布置,支干与滑动方向呈 30~45°,平面形态分**条形、枝杈形、拱形**; >k9W+mk
bFB.hkTP
> Aq,&p,m03
> 硬性要点:**渗沟基底必须嵌入潜在滑动面以下≥0.5m**,如果只放在滑动面之上,没有抗滑支撑效果,只能排水。 G_v^IM#B=
> 沟底设置**2%~4% 排水纵坡**;滑动面平缓时基底做成台阶状,台阶宽度≥2m。 <!a%GI
zL=PxFw0
## 2、结构(从外到内,横断面) DTN)#G CtF
,/Al'
1. **反滤层(侧壁 + 顶面)**:无纺土工布 + 中粗砂 / 袋装碎石,作用:**允许地下水流入渗沟,阻止边坡细土颗粒被水流带入沟内、淤堵渗沟**,膨胀土黏性土必须做好反滤,不然很快堵死失效中国建筑科...。 f\X7h6k8{
2. **中间主体:大粒径碎石 / 块石排水支撑芯**(核 心) fl+dL#]
块石之间空隙大,两个功能:①**排水通道**,汇集坡体裂隙水、上层滞水;②**刚性支撑骨架**,顶住后方滑坡土体,提供抗滑阻 力,这就是 “支撑” 两个字来源。 #McX
3. **沟底**:混凝土 / 浆砌片石垫层,形成稳定流水面,部分大流量可埋设排水管。 <7*d2
4. **顶部封闭层**:不透水黏土 / 浆砌封闭,防止地表雨水直接灌入渗沟。 20`QA u)'
5. **出水口端墙**:渗沟出口做浆砌端墙;出水口底高程高于外侧排水沟常水位≥0.2m(寒冷地区≥0.5m),避免倒灌回水。 *}RV)0mif
/#Lm)-%G
## 3、主要作用(两个核 心:支撑 + 排水,膨胀土边坡特别关键) .`~=1 H\R"
Sej(jJX1
1. **排水(首要)**:疏导膨胀土边坡裂隙水、上层滞水,降低土体含水率;膨胀土遇水强度暴跌、产生膨胀力,把水排走,减少干湿循环,提升长期稳定性。 ?656P=b)
2. **抗滑支撑**:大块石形成刚性肋,**分割、锚固滑坡体**,阻止浅层渐进溜坍、蠕变滑移;膨胀土很多病害不是一次性大滑坡,而是表层裂隙发育后的渐进破坏,支撑渗沟就是针对这类病害。 Xmv^O
3. 辅助:减小裂隙水压力,降低滑动面上有效自重应力。 /D,<2>o
"}^}3"/.
> LA4,o@V`
> 适用场景:挖方膨胀土边坡,土体潮湿、裂隙发育,存在浅层滑动风险;**高填路堤边坡一般不用支撑渗沟,多用边坡渗沟**。 Z_ (P^/
# 一、渗沟是什么?什么叫渗沟 vT;~\,M
M-zqD8D
**渗沟**:地下埋置的**沟槽式排水构筑物**,属于地下排水工程。 Cm%xI& Y
P.W@5:sD
- 沟里面填充大块碎石,孔隙巨大; I*EHZctH
- 作用:**收集土体内部的地下水、裂隙水,靠渗透把水引入沟内,再顺着沟的纵坡排出去**; 8Y P7'Fz
~vV+)KI
> tk66Ggi[K
> 简单理解:普通排水沟在地表;**渗沟埋在土里面,在土体内部 “收集渗水”**。 /7&WFCc)(
lnWs cb3t
渗 = **渗透**;沟 = **沟槽**。 nq 9{{oe
\qw1\-q
## 渗沟渗透收集哪里的水(膨胀土路堑边坡场景) J|@kF!6
>p>B-m
主要收集**边坡岩土体内部的水**: ftRzgW);
~ yu\vqN
1. 坡体内部**上层滞水**(雨水顺着裂隙下渗,在相对隔水层上面积存的水) gxCl=\
2. 膨胀土**网状裂隙里的裂隙水**(膨胀土最重要水源,雨水通过地表开裂的缝隙钻进坡体内部储存) V7)<MY
3. 沿潜在滑动面汇集的滑动面地下水(水会降低土的抗剪强度,产生扬压力,诱发浅层滑塌) W.7XShwd*2
60X))MyN
> 0NMmN_Lr
> 不是排地表流水!地表雨水由截水沟、排水沟排;渗沟专门排**已经渗进边坡土体里面的地下水**。 HSlAm&Y\
<G /a-Z
# 二、支撑渗沟,“支撑” 是什么意思?支撑什么? "7}e~*bM?`
cIQ e^C
普通**边坡渗沟**只负责排水;**支撑渗沟 = 排水 + 抗滑支撑**。 get$ r5
3Bbd2[<W
### “支撑”:用大块石砌体形成刚性肋条,**支撑后方不稳定的滑坡土体** )~C+nb '6/
n0vhc;d
支撑什么:**支撑坡体浅层的潜在滑动土体**(膨胀土边坡那层容易溜坍、蠕变的土体)。 q{2 +Inf#:
={B?hjo<-
- 渗沟主体是大块石紧密码砌,整体刚度大,像在边坡里面埋入一道道**竖向 / 斜向的刚性肋**; k~=W1R%
- 肋的底部**嵌入到滑动面以下稳定的岩土体里面**; ;t \C!A6
- 后方土体想向外、向下滑移时,被这道刚性碎石肋顶住,阻止土体向外滑动。 8fC 5O
4Ixu%
> "W@>lf?"
> 通俗比喻: h: Hpz
> 边坡土体要往外滑,支撑渗沟就像在边坡上钉了很多**斜向刚性肋条**,肋扎根在深部稳定土层,把浅层容易滑的土 “顶住”;同时肋内部是碎石空隙,顺便把土里面的水抽走。 rtT*2k*
UE 1tm
### 两个功能分开理解 v@Bk)Z
3)3$ L
1. **渗沟功能**:收集坡体内裂隙水、滞水,导出边坡;降低含水率,提高土的抗剪强度,减小水压力。 +P|Z1a -jB
2. **支撑功能**:依靠块石骨架自身抗剪、承压能力,**抵抗浅层土体的下滑推力,起到抗滑支挡作用**。 :89AYqT"
7CSd}@71\
# 三、对比:普通边坡渗沟 vs 支撑渗沟,更容易分清 Rd ,5 &X$
( P\oLr9
1. **边坡渗沟**:只排水,不承担大的土推力;沟比较窄,不嵌入滑动面深部。适合边坡潮湿、少量渗水,没有明显滑动趋势。 ^+u/Lw&
2. **支撑渗沟**:**排水 + 抗滑支撑**;断面更大,块石骨架厚重,基底必须穿过潜在滑动面,坐落在稳定地层;用于**已经有浅层蠕变、溜坍、潜在浅层滑坡**的膨胀土边坡。 r#\Lq;+-B
2yPF'Q7u_.
# 四、一句话浓缩 qs3V2lvYw{
@2/ xu
> .*{0[
> **渗沟:埋在土内的碎石沟槽,收集渗透进边坡岩土内部的裂隙水、上层滞水并排出;** 6\NBU,lY
> **支撑:渗沟的大块石骨架形成刚性肋,扎根在滑动面下稳定地层,支撑 / 顶住后方浅层不稳定土体,抵抗滑坡推力。** OY,iz
-m_H]<lWZ
# 补充关键点(膨胀土场景) d_)VeuE2
8^5@J) R8
膨胀土边坡,很多是**浅层渐进滑动**:裂隙进水→土软化、强度下降,慢慢向外蠕变。 =@s{H +
支撑渗沟一边**把水排掉(治本,提高土体强度)**,一边用块石肋**物理顶住土体(直接抵抗下滑力)**,双控。 I9hZ&ed16
如果只排水,坡体推力大的时候依然会滑;只做挡墙不排水,墙后土内水压力不断升高,容易破坏。
只看该作者 47楼 发表于: 10-14
一、是不是大开挖?怎么修建? <>R\lPI2
✅ 一句话:是开挖沟槽,但不是把整个边坡全部挖掉,是条状、分段间隔挖沟槽(挑槽开挖),不是大面积大开挖,工程量可控,不是巨型工程。 Ak+MR EG
很多人容易误解:以为要把整个滑坡体全部挖开,不是!只挖一条条竖向沟槽(主干、支干的沟槽),沟槽之间的土体bao留不动,靠这些沟槽内的块石肋条去支撑中间土。 R:, |xz
施工要点(非常关键,膨胀土边坡最怕一次性全挖) [_1K1i"m
1.    分段间隔开挖(跳挖) 不能连续一次性从头到尾挖通,隔一段挖一段;挖好一段、马上做反滤、回填大块石形成支撑肋,再挖下一段。目的:防止边坡一次性临空,诱发滑塌(膨胀土遇扰动、卸荷极易开裂蠕变)。 =S<E[D{V`
2.    开挖方向:一般自下而上(从坡脚往坡顶挖) 挖到基底,必须进入潜在滑动面以下≥0.5m(规范硬性要求),主干必须满足这个;滑动面平缓时基底做成台阶状,台阶宽度≥2m,提高抗滑能力。  li
•    沟槽断面:主干宽 2~4m;支干宽度 1.5~2.5m;深度由滑动面埋深决定(浅层滑动一般几米,不是几十米)。 QRz5eGpW
3.    开挖完成,快速施工,槽壁不能长时间暴露 膨胀土开挖裸露后很快失水开裂,雨水一进去强度暴跌。挖成型后立刻铺侧壁反滤层(土工布 + 砂),然后回填大块石(干砌片石,互相咬合,形成刚性骨架,就是 “支撑体”);顶部做封闭层,防止地表雨水直接灌进沟内。 g n 6@x
4.    完整工序: 坡顶截排水先行 → 放线定位主干、支干位置 → 分段跳挖沟槽 → 验槽(确认基底进入滑面下稳定土层)→ 侧壁、槽底铺设反滤层 → 干砌大块石(支撑骨架)→ 顶部封闭层 → 坡脚出水口端墙施工。 eK =v<X
工程量判断:只挖条状沟槽,沟槽之间土体bao留,工程量远小于全断面挖除滑坡体。 缺点:如果滑动面很深(>8~10m),沟槽很深,开挖支护成本就明显变大,此时一般就不优先选用支撑渗沟,改用锚索框架、抗滑桩等方案。 👉支撑渗沟适合浅层滑坡(滑动面一般 2~6m),也就是膨胀土路堑边坡最常见的浅层溜坍病害。深层滑坡不推荐支撑渗沟,开挖工程就太大了。 C o,"
二、支撑渗沟间距 2T3b6
公路膨胀土边坡常规:主干支撑渗沟间距 6~10m(最常用区间)长安大学信... JB9s# `
•    边坡潮湿、裂隙很发育、滑风险高,取6m; Q)93 +1]
•    边坡相对干燥、病害较轻,可取8~10m。 vxl!`$Pi
•    支干是从主干分叉出来,支干之间间距一般 4~6m,支干只负责集水 + 局部分割土体,不承担整体大推力。 ]?UK98uS\A
举例:边坡高度 8m,浅层膨胀土溜坍,主干按 8m 一道布置;两道主干之间的坡面,配套拱形骨架护坡 + 坡面封闭,两道主干之间的土体,由左右两道支撑渗沟肋条共同约束。 C~c|};&%
三、补充对比,帮你理解适用边界 JqP~2,T
1.    ✅适合支撑渗沟:浅层滑动,滑面埋深浅(2~6m),膨胀土网状裂隙水、上层滞水丰富,此时沟槽开挖深度不大,工程可控,性价比高。 SxW.dT8{
2.    ❌不适合支撑渗沟:深层滑坡,滑动面埋深很大,沟槽要挖很深,沟槽支护、开挖工程量巨大,不经济,施工风险高,改用抗滑桩 / 锚索。 W+ v#m>G
四、核 心总结 ;, ^AR{+x
1.    开挖:条状沟槽跳挖,不是整体大开挖;沟槽必须挖到滑面以下≥0.5m;适合浅层滑体,深层滑坡不适用。 VY j pl
2.    间距:主干支撑渗沟常规 6~10m 一道;支干从主干分叉,间距 4~6m。 IZ&FNOSZ+4
3.    原理:一道道竖向的块石肋条,肋扎根在滑面下稳定地层,肋之间的土体bao留,肋顶住中间土体,同时收集裂隙水排出。
