  • 5636阅读
  • 53回复
[热点探讨]讨论;膨胀土边坡支护事故处理方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-06-04
有一个工地,属于三级阶地,属于粘性土边坡。高度12m,采取双排桩支护。粘性土有膨胀性,坡顶裸露,植被较发育,而且有一条乡村小道。有货车、小桥车通过! =CG!"&T
现在支护后,桩径1.2m,桩间距2.5m,现在坡顶出现裂缝,道路路面也出现多条裂缝!? *mK);@pL
现在问题是怎么进行分析。产生裂缝的原因。进一步说一下治理思路和方法? *s<dgFA'
只看该作者 1楼 发表于: 2021-06-04
[规范标准]《岩溶地面塌陷防治工程勘查规范(试行)》(TCAGHP076-2020 (?&_6B.*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327144 1o6J9kCq^3
求3dec采空区开挖塌陷资料 R=Ly49
[工程现场]岩溶区桩基施工引发路面塌陷 n nnA,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322475 iqv\ag
西宁路面塌陷致10人丧生的悲剧,怎样才能防止再次上演? k`4\.m"&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321935 E*T84Jh6
厦门地铁吕厝站附近路面塌陷事故原因已经查明,附官方通告! KbuGf$Bv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321413 gx>mKSzy
厦门发生塌陷!两辆车跌入,地铁站进水……事发视频惊心,亲历者还原现场 #35S7G^@`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321364 BI]ut |Qw
`w+9j-
附件: 膨胀土.rar (7686 K) 下载次数:8
只看该作者 2楼 发表于: 2021-06-04
[热点探讨]岩溶地区地面塌陷的评价与处理 VflPNzixb!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320029 7Caap/L:
[请教]【有偿】求一份比较全面的【岩溶地面塌陷勘查报告】 o  >4>7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318975 U+A(.+d.
[基础考试]群发性岩溶塌陷的主要原因 [6gHi.`p'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315990 %Ja{IWz9L
[行业标准]005-2018采空塌陷勘查规范(试行) Hr,lA(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312584 0v)mgrl=,
[热点探讨]采煤塌陷地动态监测监管相关技术探讨 ?bYQZJ>&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305113 PH4bM
Qs[EA_
C%7)sLWjJS
附件: 边坡资料.rar (2354 K) 下载次数:1
只看该作者 3楼 发表于: 2021-06-05
求助 地采矿山地面塌陷治理措施 ` Z V'7|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301035 F88SV6
塌陷2-11页未搜索 Pw{{+PBu R
求助  岩溶抽水塌陷数值模拟 @%85k/(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295894 .{ Lm
[工程现场]岩溶塌陷 Ps5wQaS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302446 YZu# 0)
[工程现场]水库渗漏塌陷 Vk=<,<BB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305314 Vx8.FNJh
9700 }nERQq&A
[工程现场]岩溶塌陷图片 XzFqQ- H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306675 c)~|#v
[图文探讨]采空区塌陷坑 X \ZUt >
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309371 u"$HWB~@z
[勘察治理]矿山地下开采引起的地裂缝、地面塌陷 @!HMd{r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311474 w|*G`~l09
! r\ktX
#yOY&W:N
附件: 边坡治理.rar (2306 K) 下载次数:3
只看该作者 4楼 发表于: 2021-06-05
矿区采煤塌陷地综合治理与评价 Mi-9sW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3812 W]]2Uo.
岩溶塌陷的灾情评估及防治措施 t $%}*@x7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=514 [$+61n}.12
大路梁子隧道塌陷充填性岩溶的治水 ho<#i(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=502 nXW1:
[热点探讨]采煤引起的地面塌陷怎么分析 ]&BFV%kw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=166 3Or3@e5r
国道G209 K2230+125-K2230+150段岩溶路基塌陷工程地质勘察报告 Qp Vm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4087 Um&@ 0C+L
莱新高速公路岩溶路基塌陷机理分析 5< nK.i,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10262 2Vr'AEIQ
2M`Ni&v
附件: 边坡治理资料.rar (3819 K) 下载次数:3
只看该作者 5楼 发表于: 2021-06-05
地裂缝地面塌陷的地质灾害危险性评估 xbIA97g-O,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8337 5lbh "m=
浅埋岩溶地区地面塌陷的注浆治理技术 fA5# 2P{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9686 %vzpp\t
莱新高速公路岩溶路基塌陷机理分析 z""(M4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10262 !b_IH0]U
只看该作者 6楼 发表于: 2021-06-05
[地质风光]岩溶塌陷 [;bLlS,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11665 :yeTzIz]
[请教]岩溶塌陷实时监测 "k/x+%!Spc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13043 nNr3'6lz
[热点探讨]岩溶塌陷的灾情评估及防治措施 +iR ;D$w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15561 aJ ts
只看该作者 7楼 发表于: 2021-06-05
[论文类]采空区上部地表变形区塌陷研究  i.]}ooI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15830 ~Hq 2'
铁路路基岩溶地面塌陷的勘测与整治 ! ^W|;bq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6772 }`X$ '
[请教]采空区地面塌陷评价软件 b]~M$y60q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16547 ?!ig/ufZ
[规范标准]1:5万岩溶塌陷调查规范 ,DjZDw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292461 u'C4d6\wS
只看该作者 8楼 发表于: 2021-06-05
[讨论]【原创】地下施工区事故塌陷勘查案例(地铁、隧道施工) Av'H(qB\K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290771 *?uF&( 0
[心得]地面塌陷灾害的成因 #X)s=Y&5!T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273587 ,Ubnz
2.表水或污水下渗引起的塌陷 /xmd]XM=_
    在厂矿建筑区,由于场地排水不良造成表水下渗或化学污水下渗溶滤也能导致塌陷的产生,如云南镇雄板桥氮肥厂厂址,复盖层为亚粘土、含卵砾石粘土层,厚 5 米左右,最大 19 米,发育有仁洞数十个,基岩为灰岩,地下水位 7 . 6 一 15 . 7 米,位于基岩顶板以下,1972 年产生塌陷 15 个,使工厂设备陷落。其中 13 个塌陷分布于流水池和污水池一带,显示与表水和污水下渗作用有关。 %l,Xt"nS#
  造成塌陷的原因:一是地基土层中有隐伏土洞;二是含酸废水和地表雨水的集中渗漏,既造成了对混凝土的强烈腐蚀,又对土体中可溶盐的化学溶滤,使土体结构被散解,并促进机械潜蚀作用的发展,从而造成了地面塌陷,这是造成塌陷的主要原因。 Yv{AoL~
i|<*EXB"
3.震动或加载引起的塌陷 4bO7rhve
震动或加载是使复盖岩溶区处于接近极限平衡状态的隐伏土洞产生塌陷的导因,它们往往与其它因素联合作用。该类塌陷占人为塌陷的6%。如武汉中南轧钢厂堆料场的塌陷,就是在抽水的潜蚀作用形成隐伏土洞的基础上,经钢锭和煤堆的加载作用而塌陷的。 ?;$g,2n
震动引起的塌陷在铁路路基附近较为常见,贵昆线K586一K612一段长26公里,属丘状溶原,多漏斗状洼地,复盖层为厚度不足10米的残坡积红色粘性土,地下水位在基岩顶板以下,1974年一1980年沿路路基塌陷4段共38个塌陷坑,单个塌坑规模小,多发生于雨季。其成因除了表水下渗潜蚀作用外,主要是火车通过时的震动。浙赣线分宜车站的塌陷除抽水因素外与火车的震动也有密切关系。公路上汽车的震动也能导致塌陷。以上这些塌陷都是发生于隐伏土洞发育的地区。 XDn$=`2
[转载]马路突然塌陷两米 疑因施工不当造成 YpWu\oP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270217 6O"0?wG+
只看该作者 9楼 发表于: 2021-06-05
[转载]泉州大量开采地下水 会引起地面塌陷 JeO(sj$e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269596 ''V:+@Toh
大范围开采 会引起地面沉降   ak'RV*>mT
    在高楼大厦密集的市区,未经审批擅取地下水,是否会导致地面沉降?就此,专访闽东南地质大队地环所王所长。   zRz3ot,|
    王所长称,泉州地区多为丘陵地区,地下水往往来自不同水层、不同水源,如果大范围开采,会引起地下水位整体下降,海水倒灌改变水质,也会引起地面沉降、塌陷或裂缝的现象。   ci$o~b6V
    “不过,与北方相比,这种可能性相对来说很小,而且泉州市的地下水资源较丰富,无须深挖,对地质结构不会造成影响。”   m1(rAr1
    据介绍,市区地形地貌主要为沿海平原、丘陵地带,其中,丘陵地带占大部分,地下水主要来源是松散岩孔隙水,一般分布在沿海平原,以及位于丘陵地带的风化带孔隙裂隙水,还有小范围分布在岩石地带裂隙中的岩溶水。   2sXWeiJy;
    “这种地形地貌,与北方有很大的地质结构差别,体现在南北松散层厚度。北方,地下松散层厚度较大且集中,地下水主要存蓄在松散层中,此时若过度开采,整体水位下降后,松散层间的缝隙会加大,含水层会因过度开采形成地下漏斗,从而造成地面沉降,而泉州地下的松散层,厚度相比小了很多,且地层中多花岗岩。”  L.8-nTg"y
南京闹市路面塌陷公交坠坑 系地铁施工造成(图) LOQEU? z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246708 <@?bYp
岩溶塌陷的勘察与防治 Uzc`,iV$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219249 rod{77
只看该作者 10楼 发表于: 2021-06-05
[请教]地表塌陷有什么地质特征 { c]y<q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215005 z0c_&@uj*
[课件]地面沉降、地裂缝、地面塌陷地质灾害危险性评估 rR/PnVup
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183912 >R :Bkf-
[论文]岩溶塌陷的发育规律 Z5+qb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139751 './s'!Lj
地裂缝、地面塌陷地质灾害危险性评估 (A?/D!y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130159 3C5<MxtK
只看该作者 11楼 发表于: 2021-06-05
[请教]寻岩溶塌陷灾害治理的工程设计方案 6Xbo:#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129575 O6 bB CF;
[论文]桂林市岩溶塌陷的基本特征和防治对策 |cUTP!iy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110199 N"@aisi)
[论文]高滩地区岩溶地面塌陷地质灾害易发程度评价 7ZqC1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110174 Ar,B7-F!
[论文]注浆法在岩溶塌陷地质灾害治理中的应用 xmsw'\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104582 tWT@%(2~0
