  • 4748阅读
  • 45回复
[热点讨论]难点:基坑施工需要哪些资料 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2021-11-01
成都:基坑工程应纳入施工总承包范围,不得单独发包 +C[%^G-:
https://www.sohu.com/a/391922936_683111 8<X; 8R
成都市建筑工程深基坑施工管理办法(成建委发[]494号) Mvlqx J$
https://jz.docin.com/p-2436268044.html oei2$uu
成都市建筑工程深基坑施工管理办法 ,tHV H7[
http://www.64365.com/special/cdsjzgcsjksgglbf/ 6t`cY
成都市渣土运输车辆(渣运证)范本 5+iXOs<
https://wenku.baidu.com/view/2ef57a7301768e9951e79b89680203d8ce2f6aa9.html UJQGwTA W
锚索机二台,一台机械完成4根,一根长度15m左右卵石层有一段,二台机械一天完成8根。 vHx[:vuq:
Wc{/K6]f
只看该作者 37楼 发表于: 2021-11-01
http://liuyan.people.com.cn/threads/content?tid=7156254 oD&axNk
https://zhidao.baidu.com/question/1710934165081671580.html =^`?O* /;
持身份证,户口本和港澳通行证到重庆市处入境管理局办理签注续签即可,要2周时间,40元。 ^ah9:}Ll
https://www.66law.cn/question/14220750.aspx xh9Os <
成都首批全密闭运渣车上路 必须取得《通行证》 f#b;s<G
https://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=18213279%20 2N[/Cc2Tg/
成都市2020年排污许可发证登记公告来了!你想知道的都在 q2~@z-q)b
https://www.sohu.com/a/417733304_810825 R>n=_C
http://875275.51sole.com/companyproductdetail_191248206.htm ($r-&]y
成都如何办理排污证 Ipyr+7/zJ
找环保局 m>ApN@n
排污许可证由成都市环保局和各抄区环保局审批,排污企业当地行政服务中心环保窗口提交书面申请,对符合办理条件的,由环保窗口出具受理单,并领取办理排污许可证相关资料。 gX!-s*{E
%oHK=],|1
  成都办理排污许可证你需要向四川言成商务提供以下简单资料就可办理: `0Bk@B[>
yw+LT,AQ.
  1.排污许可证申请表(一式两份): )>U7+ Me
Q?]-/v
  2.工商营业执照(没有下商营业执照的单位附组织机构代码证); 6h:2,h pE
Av_JcH
  3.近期环境监测报告; g! DJ W
7FGi+
  4.建设项目竣工环境保护验收申请报告及批复建项目) 4Bz:n
_%:$sAj
  5.相关证明材料 M#;"7Qg
20A`]-D
  排污许可证,是指排污单位向环境保护行政主管部门提出申请后,环境保护行政主管部门经审查发放的允许排污单位排放一定数量污染物的凭证。排污许可证属于环境保护许可证中的重要组成部分,而且被广泛使用。排污许可证制度,是指有关排污许可证的申请、审核、颁发、中止、吊销、监督管理和罚则等方面规定的总称。 /m CE=
sA!$}W
http://dingxiansnc.51sole.com/companyproductdetail_232186194.htm
只看该作者 38楼 发表于: 2021-11-01
https://www.china88.cn/item/140.html #Ic)]0L
运渣合同在施工现场应该有复印件。人员应该有请假条! T:I34E[
http://sthjt.sc.gov.cn/sthjt/l202026/ztgdwrpw.shtml bYAtUEv
成都市哪些企业需要办理排污许可证? .W s\%S
https://www.huanwenwen.com/article-504.html w;;9YFBdM
成都市规划管理局关于可申请办理建筑项目(基坑部分)建设工程规划许可证的通知 6W[~@~D=
http://gk.chengdu.gov.cn/govInfoPub/detail.action?id=75287&tn=6 g0ks[ }f-
2020年成都市城镇污水排进排水管道许可证书 X R|U6bf]
https://cdganjiwang.com/34266.html Gy)2
申请办理标准 3t9Weo)
  (一)排污工业生产污(废)水、诊疗污水的企、机关事业单位 <\EJ:
  (二)排污污水的快捷酒店、酒店餐厅、垃圾转运站、粪便处理场、屠宰厂、养殖厂、农贸批发市场等 ! G3Gr
  (三)排污污水的机动车辆清理场、基本建设建筑施工施工工地和混泥土产品场等 YJu~iQ`i
  申请办理材料
只看该作者 39楼 发表于: 2021-11-01
关于发布《非道路移动机械污染防治技术政策》的公告 t!4 (a0\$F
https://www.mee.gov.cn/gkml/sthjbgw/sthjbgg/201808/t20180828_454314.htm ll}_EUF|
http://www.ruzhou.gov.cn/133/87593.html ; FI'nL
备案登记, mN-O{k0\
油品风险点登记台帐 \HxF?i "
https://www.docin.com/p-2149351648.html !- [ ZQ
汽车排放是指从废气中排出的CO(一氧化碳)、HC+NOx(碳氢化合物和氮氧化物)、PM(微粒,碳烟)等有害气体。每个国家和地区都会制定相关的法规和标准,强制让汽车厂家想办法控制这些污染物的产生。 'oz$uvX
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1610854628702639759&wfr=spider&for=pc 7(5d$W
国一标准 2001年7月1日全国实施 "IS; o o$g
国三标准 2007年7月1日全国实施 p$F` 9_bZ
国五标准 2018年1月1日全国实施 h~QQ-
https://page.om.qq.com/page/OrBv9t0utj2r3OUc-ghZk5rw0 y%|Ez
https://zhidao.baidu.com/question/2016765133679238788.html?qbl=relate_question_0&word=%B9%FA%D2%BB%BA%CD%B9%FA%C8%FD%B5%C4%C7%F8%B1%F0 Q>[{9bI4QP
https://wenku.baidu.com/view/09ce95165122aaea998fcc22bcd126fff6055d18.html &%v*%{|j
只看该作者 40楼 发表于: 2021-11-01
国外氮氧化物排污标准 Bd*Ok]
https://wenku.baidu.com/view/5c09dc1a168884868762d671.html Na]ITCVR
污染物排放量指污染源排入环境或其它设施的某种污染物的数量。污染源排入环境或其它设施的某种污染物的数量。对指定污染物,污染物排放量应是污染物产生量与污染物削减量之差,它是总量控制或排污许可证中进行污染源排污控制管理的指标之一。 TN Z -0
https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%A1%E6%9F%93%E7%89%A9%E6%8E%92%E6%94%BE%E9%87%8F/4105114?fr=aladdin Y 8}y0]V
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/7E06952409911471ADC8007D81B9BB18/e4843c35c4744e1f99bb0fee10b737c4.html 1A93ol=
Higher fuel rate and emissions from unburned HC would happen with 2-stroke gasoline engine due to the serious loss of fuel short circuit. ZHwl9n#m
二冲程汽油机由于严重的燃油短路损失造成功率时间质量油耗高和未燃碳氢化合物(HC)排放严重的缺点。 fLRx{Nu
dict.cnki.net 8/B8yY-O
环评中有关排污系数 zp4@T)
https://www.wenmi.com/article/pwxrpr00ekcl.html ;Ym6ey0t
https://wenku.baidu.com/view/6067bed52a160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9d80.html s o: o b}
https://max.book118.com/html/2016/1126/65763162.shtm Q?.9BM1V
排污系數速查手册.doc zn'Mi:O'p
https://www.shangxueba.cn/5841665.html
只看该作者 41楼 发表于: 2021-11-03
极限平衡法基本思路:假定岩土体破坏时是由于滑体沿滑动面发生滑动而造成的,通常根据作用于滑动面上滑动块体的抗剪力与该块体沿破坏面的剪切力之比,求该块体的稳定系数。极限平衡法是岩土体稳定重要分析方法之一,也是各行业规范所指定方法。 FIJ]`
目录: RR`\q>|
1.极限平衡法 wO%617Av
2.数值分析技术在边坡稳定分析中的应用 SQ/}K8uZ
3.水利工程边坡级别划分及稳定性要求 BL0xSNE**
4.水利工程边坡级别划分及稳定性要求 j<?k$ 8H
只看该作者 42楼 发表于: 2021-11-03
[札记]【安全施工】盘点施工现场不易发觉但需注意的施工细节 (转) SphP@J<ONW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296715
只看该作者 43楼 发表于: 2021-11-11
推深做实“一单两制”和“两清单一报告” U uSCqI};
http://www.ahjjjc.gov.cn/p/92891.html |Mnc0Fgvy,
二清单:安全监管责任和权力两清单。 g|{Ru
一报告:安生生产报告https://zhidao.baidu.com/question/438272418533792164.html _BND{MsX
“两方案一计划一清单”落实情况自评报告2014.9 na|23jz4
https://wenku.baidu.com/view/96110d6fbed5b9f3f90f1c7e.html ~kZ? e1H
隐患清单、整改清单。 !$0ozDmD
二级三级变电箱检查记录和简易电路图。接地线,以及架接走向,规划线路。 hIo ^/_K
一级变电箱防鼠措施,封闭笼。黄色预警不准挖土。 Zu ![v0
施工组织方案计算以及针对性,隐患问题。应急措施。 ](k}B*Ab h
安全管理制度。操练!影像资料。 a;G>56iw
四川成都哈迈HM90A全液压履带锚固钻车 239g pf]}
http://www.zhongzaojixie.com/Product_Detail.asp?id=234 <[z9*Tm
钻车的主要技术参数: 1、        钻孔直径(mm):Φ150~Φ260 2、        钻孔深度 (m): 50~120 3、        钻杆规格(mm):Φ89/114×(1500-3000) 4、        钻孔角度(°):0~360(任意角度都可施工) 5、        爬坡能力(°):20 6、        动力头输出转速(rpm):40;80 7、        动力头输出扭矩(N·M):6000 8、        动力头行程(mm):3500 9、        副轨道行程(mm):900 10、       动力头提升力(KN):60 (0~65连续可调) 11、       动力头进给力(KN):45 (0~50连续可调) 12、       液压系统额定压力(Mpa):16 13、       电机型号:Y200L—4  机座:B35  功率:30 KW 14、       钻车质量:总质量为8300Kg 15、       ①主机外形尺寸(长×宽×高)(mm):      运 输 状 态: 5500×2120×2500
只看该作者 44楼 发表于: 2021-11-11
施工组织设计应包括钢筋成品保护,环境保护,电箱接线错(正确接线方法),一级防鼠封闭,电路线路走向规划一下。盖手印在名字上,报审时间写明,周检查,影像照片,围挡少喷淋,疫情预案和方案。 6 $5SS#
预案,是指根据评估分析或经验,对潜在的或可能发生的突发事件的类别和影响程度而事先制定的应急处置方案。 O<+x=>_
https://zhidao.baidu.com/question/475933928.html pq*4yaTT'
1、预案本身就是方案的一种,能不能通过审批都应该算是一种方案,只是通过审批的预案会被采纳未通过的则相反。 RxGZ#!j/
应急物质专门地方储藏。水下浇筑砼。 kXZG<?
84消毒液各种浓度配制方法 !@f!4n.e|I
https://wenku.baidu.com/view/7bec208232d4b14e852458fb770bf78a65293ae4.html jY $3
84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂,主要成分为次氯酸钠(NaClO)。无色或淡黄色液体,5%是有效氯含量
只看该作者 45楼 发表于: 2021-11-11
一般物体表面:1份84消毒液”与24份水”相溶合,有效氯含量500毫克/L,消毒时间30分钟。白色织物:1份84消毒液”与24份水”相溶合,有效氯含量500毫克/L,消毒时间30分钟。医院污染物品:1份84消毒液”与2.4份水”相溶合,有效氯含量5000毫克/L,消毒时间60分钟。 ]= 9^wS
大多数人,听到负面信息,内心是持偏排斥态度的。 oedLe9!
这应该是人类自我保护良好心情的本能反应。 aeTVcq
各级领导都不希望听到负面信息…然后下级也都会体贴地隐瞒负面信息。 b[my5O l
说到底,绝大多数人都接不住对于他来说的负面信息。 i/q1>
瞒不了的,下级才会让上级知道;而具体的细节,也会各种克扣;领导也无意抠细节,开会时借题发挥敲打下,也就算了。 6iJ\7
领导要统领全局。他不可能分配给到负面信息较多的时间、精力。 b^&nr[DC
克服这种本能反应需要理想、使命和信念,以及互相鼓励。
