  • 4139阅读
  • 70回复
[热点探讨]护坦设计 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2022-08-06
名词解释:扬压力、浮托力、渗透压力 YXg:cXE8e
扬压力、浮托力、渗透压力 u&STGc[
离线withmeliu
只看该作者 37楼 发表于: 2022-08-07
只看该作者 38楼 发表于: 2022-08-07
【单选题】 某承包单位施工时,挡土墙不按图纸设置滤水层、排水孔,导致压力增大,墙体破坏或倾覆,此情况属于( )。 @D9c
墙体常年受地表水或地下水冲刷、浸泡,使墙体承受动水压力;墙体后面的土体受潮达到饱和,土体产生流泻坍塌,造成墙体承受动土压力;墙体受潮浸泡后墙体本身结构发生变化强度降低,加上冻融作用加速墙体结构破坏 J0d +q!
非自然稳定坡面的临空土体靠挡土墙来维持其稳定。土体重力对挡墙产生的侧压力使挡墙倾覆,挡墙的抗倾覆力矩稍大于土体侧压力倾覆力矩得以平衡。墙后土体积水饱和后的结果是1. 增加了土体的重力,直接加大了侧压力倾覆力矩;2.土体颗粒间得到充分润滑,而减小了土的粘聚力C和减小了土的内摩擦角,直接导致不稳定的楔形土体范围扩大,更增加侧压力倾覆力矩;同理,墙基础的滑动力也增加。所以,对挡土墙的抗倾覆和抗滑移都是危害极大的。 H^K(1
只看该作者 39楼 发表于: 2022-08-07
剖析关于挡土墙泄水孔设置的问题 lr+Kwve
只看该作者 40楼 发表于: 2022-08-07
挡墙防护工程泄水孔不规范,排水效果差的主因? /A_</GYs
挡土墙排水设施 /-^gK^
挡土墙泄水孔设置要求是什么 挡土墙施工要注意什么  O7s0M?4
只看该作者 41楼 发表于: 2022-08-07
[工第五章挡土墙 z;#}u C
只看该作者 42楼 发表于: 2022-08-07
雨水对挡土墙的危害 kzJNdYtdH
地下水-土体等对挡土墙的影响分析 $d,30hK
对影响挡土墙因素探讨 M`BD]{tN}
对影响挡土墙因素探讨 cp0>Euco=
只看该作者 43楼 发表于: 2022-08-07
观音塘液压闸坝护坦及补水管道水毁修复工程开工建设 f[%\LHq
水工护坦的作用 /~J#c=
关于油气长输管道工程水工保护设计探讨- e)!X9><J
只看该作者 44楼 发表于: 2022-08-07
长输管道工程基础工程设计内容规定(试行)SPMP-STD-EM2013-2016 7lR(6ka&/
水利工程建设中实施护坦的目的是什么? sGMC$%e}
岷江中游河流下蚀率的研究.pdf #vLDNR
14河流侵蚀淤积的工程地质分析2012.ppt MZv&$KG4m@
只看该作者 45楼 发表于: 2022-08-07
水位升降和流水淘蚀对临河路基边坡稳定性的影响_赵炼恒 }-: d*YtK
水位升降和流水淘蚀对临河路基边坡稳定性的影响 )ckx&e
淘蚀 ]$0{PBndW
11-12第六章 地表流水地质作用 (1) =*8"ci $
只看该作者 46楼 发表于: 2022-08-07
水平阶、鱼鳞坑、草方格都有什么神奇的地理作用? ;PG'em
玩转地理这就是鱼鳞坑 Yk?ux Z4)H
微专题 | 鱼鳞坝、鱼鳞坑、鱼鳞云 f=} u;^
只看该作者 47楼 发表于: 2022-08-07
说说鱼鳞坑 sE>'~ +1_O
水平阶与鱼鳞坑是如何进行水土保持的?附 水土流失及其防治(以黄土高原为例)专题 ,1^)JshZ~
三、水平阶的作用 &/=xtO/Z{
①水平阶可以拦蓄降雨,提高土壤含水率。 zs[t<`2
②改造低效劣质侵蚀土地,提高水土资源利用率。 zx#d _SVi
③可以使干旱山区造林成活率大幅度提高。 % fA0XRM
FS浆垫在佛山大堤护岸防冲工程中的应用 ``aoLQc`
