  • 4141阅读
  • 70回复
[热点探讨]护坦设计 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-08-04
护坦(apron)水闸、溢流坝等泄水建筑物下游,用以保护河床免受水流冲刷或其他侵蚀破坏的刚性结构设施。 $F,&7{^
护坦质量通病及防治措施 PiTe/
沿河路基的护坦冲刷防护试验研究.pdf AT6:&5_`
护坦与丁坝在林区沿河公路防护中的应用 !o k6*m
附件: 桩基础安全度控制的若干问题.pdf (125 K) 下载次数:5
附件: 再议水压率.pdf (497 K) 下载次数:3
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2022-08-11
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-04
永久防护区和护坦区施工方案word版 5cza0CriJ
左岸电站尾水护坦及护坡混凝土标准施工标准措施 W6>SYa
护坦和海漫的区别: aYyUe>
护坦:水闸、溢流坝等泄水建筑物下游,用以保护河床免受水流冲刷或其他侵蚀破坏的刚性结构设施。 xn)eb#r
附件: 水和土腐蚀性的评价部分的分析.pdf (156 K) 下载次数:3
1条评分土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-04
二、消力池深度、长度及护坦厚度设计 {#c* *' 4
泥石流拦砂坝护坦设计方法、应用 UOg4 E
而护坦长度过长则将增大工程量及建设成本。现有技术中解决此问题主要凭借经验取值。例如《震后泥石流治理工程设计简明指南》、《泥石流防治工程设计规范t/caghp021-2018》对护坦长度的建议值均为拦砂坝坝高1.0倍~2.0倍, Rt{`v<
1条评分土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2022-08-04
浑河进水闸护坦板稳定计算 B}.G(-u?7
1条评分土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2022-08-04
水闸算例 p;!'5 f
水工建筑物-水闸算例.ppt lE+v@Kb:
附件: 水闸设计规范SL265-2001.pdf (8354 K) 下载次数:2
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2022-08-11
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-04
水闸算例 |IqQ%;H
水闸算例 #msXAy$N3r
1条评分土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2022-08-04
土壤抗冲刷系数:   q9w6 6R
按式c=w/Qt计算,Q和t分别为冲走1g土所需的水量和时间,w为土重。土壤抗冲刷能力低是矿区土壤侵蚀严重的内在因素。 9u/"bj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55417 T_:"~ ]
[请教]抗冲刷层如何定义? w{3 B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90869 yZbO{PMr
[热点探讨]山区河湾路基边坡颗粒起动条件与抗冲刷坡度计算 MoN;t;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319726
1条评分土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2022-08-04
“公路工程水文勘测设计规范”查SL319-2005附录A表A.4.2 ;w@PnY
浅析河流弯道水流特点及冲刷深度 A/Kw"l>
冲刷深度的计算方法分析-洪水影响评价报告编制 EoqUFa,
1条评分土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2022-08-04
河流穿越冲刷深度计算的探讨 7f_4qb8
河道堤防冲刷深度计算(新计算)[精编] LX[J6YKR
河道一般冲刷深度分析计算-孙双元要求 iy Zs:4jkc
防冲槽是设在海漫末端、呈槽形并抛填石块的护底工程。万一下游河床遭受冲刷,可借以支持和保护海漫免遭淘刷坍毁;床面下降时,抛石还可摊开,形成护底,从而制止冲坑扩展。有时,在坝脚、护坦或海漫末端做齿墙伸入地基一定深度或至基岩面,也能防止冲坑下淘,保证建筑物安全。必要时,也可在坝脚、溢洪道等建筑物末端采用沉井或井柱作为深齿墙,起加固地基和防止淘刷作用。 PhF3' ">
1条评分土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2022-08-04
防冲槽指的是一种建在水闸或泄水建筑物海漫末端或上游护底前端、挖槽抛石形成的防冲棱体。 g=.~_&O
浅析水闸设计五要素 -=,%9r
排水孔 [?$ZB),L8
消力池底板需要承受不同因素所带来的各种压力,而其中最为主要的就是水流的冲击力。为防止在高流速、低压强的作用下,消力池底板发生破坏,需要设置排水孔。就排水孔的设计来说,应将其布设在水平护板的后半部,并同时在排水孔的下面设置反滤层,最大程度的保证排水的流畅和减轻渗透的压力。排水孔通常应该按梅花形来进行布置。 0 ;kcSz
水利消能防冲设施,水流经过消力池或护坦大幅度消能后,还保持着一定的余能,海漫的作用就是要消除水流的余能,调整流速分布,均匀的扩散出池水流,使之与天然河道的水流状态接近,以保河床免受冲刷。 Z)Y--`*
.到处都是;遍 *F/uAI^)
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2022-08-11
只看该作者 10楼 发表于: 2022-08-04
[行业标准]SL 704-2015 水闸与泵站工程地质勘察规范(含条文说明) M"[s5=:Lo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306595 CK[2duf^~
[行业标准]水闸设计规范SL265-2001 ) ?rJKr[`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217022 J7X-=E D
水闸1-2页未
1条评分土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2022-08-04
[书籍]消力池计算 tr7FV1p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244347 z_!P0`
[工程现场]消力池施工 %^^2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26484 4nkH0dJQ
消力池促使在泄水建筑物下游产生底流式水跃的消能设施。消力池能使下泄急流迅速变为缓流,一般可将下泄水流的动能消除40%~70%,并可缩短护坦长度,是一种有效而经济的消能设施。 s2g}IZfo
氧化石墨烯(graphene oxide )是石墨烯的氧化物,一般用GO表示,其颜色为棕黄色,市面上常见的产品有粉末状、片状以及溶液状的。因经氧化后,其上含氧官能团增多而使性质较石墨烯更加活泼,可经由各种与含氧官能团的反应而改善本身性质。 wM(!9Ws3
菌种是什么,菌株和菌种的区别 oLk>|J
益生菌的菌属、菌种、菌株有何不同? ^mFuZ~g;?
新冠疫苗含有氧化石墨烯,会让接种人成为“万磁王”? a}`4BMi3
英国医学家:疫苗含氧化石墨烯和石墨烯纳米颗粒 NAV}q<@v
地球自转偏向力,是指地球自转而使地球表面运动物体受到与其运动方向相垂直的力。当物体相对与地球表面运动时会受到一个叫地转偏向力的力的影响而改变方向,但地转偏向力并不是一个真正的力,而是一种惯性力 UY j
1条评分土币+1
