  • 3119阅读
  • 76回复
[求助/请教]建筑物地下室底板起拱 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2024-10-22
‌CMC静水压力释放层的CMC代表临界胶束浓度。‌ Ii+3yE@c
CMC静水压力释放层技术是一种用于处理地下水浮力过大的技术,通过设置静水压力释放层来排除地下水浮力对结构物的影响。CMC在这里指的是表面活性剂分子缔合形成胶束的最低浓度,虽然这个术语在静水压力释放层技术的上下文中可能不直接相关,但它本身是一个重要的化学概念,表明在特定条件下表面活性剂开始形成胶束的浓度‌12。 Bj 7* 2}
静水压力释放管是将既有结构物基底,水量小但压力高之静水压力转换为动态渗流水压,经特殊设计经解压透水系统过滤、汇集后,以疏导方式排除的一项工艺技术。 _&l8^MD
https://baike.baidu.com/item/%E9%9D%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B%E5%8A%9B%E9%87%8A%E6%94%BE%E7%AE%A1/3925468?fr=ge_ala UC+Qn
CMC静水压力释放层技术 ~IZ-:?+S^
https://wenku.baidu.com/view/085019b4f405cc1755270722192e453610665b9d.html? e=9/3?El
渗流是指流体在孔隙介质中的流动。由颗粒状或碎块材料组成,并含有许多孔隙或裂隙的物质称为孔隙介质。通常,在地表面以下的土壤或岩层中的渗流称为地下水运动,是自然界最常见的渗流现象。渗流在水利、地质、采矿、石油、环境bao护、化工、生物、医疗等领域都有广泛的应用。如开发利用地下水资源、防止建筑物地基发生渗透变形、基坑排水等均需应用渗流理论。
只看该作者 37楼 发表于: 2024-10-22
表面活性剂分子形成胶束的最低浓度 q33!X!br
‌胶束浓度的定义‌12 9aqFdlbY
‌胶束浓度‌,也称为‌临界胶束浓度(CMC),是指‌表面活性剂分子在溶液中形成胶束的最低浓度。当表面活性剂在溶液中的浓度超过这一浓度时,单个分子或离子会缔合形成胶态聚集物,即胶束。胶束的形成会导致溶液性质的突变,如‌表面张力和‌电导率的变化。 \b88=^
临界胶束浓度(Critical Micelle Concentration,简称‌CMC)是‌表面活性剂分子在溶剂中缔合形成胶束的最低浓度。当表面活性剂在溶液中的浓度超过这一临界值时,它们会从单个离子或分子状态缔合成为胶态的聚集物,即形成胶束。这一转变过程伴随着溶液性质的显著变化,如‌表面张力、‌电导率等性质的突变。 a-TsD}'X
critical:批判的,挑剔的;危机的,紧要的;有判断力的;临界的 \;tKss!|
词根词缀: -crit- 判断 , 决定 + -ic 名词词尾 , …人 , …家 + -al 形容词词尾 zGFW?|o<
micelle胶束 qpc2;3*7
concentration:集中,专心;浓缩,浓度 .+AO3~Dg
词根词缀: con- 共同 + -centr- 中心 + -ation 名词词尾 sEfGf.
‌Micelle是一个由多个小分子聚集形成的集合体,通常翻译为“胶束”。‌ EVmE{XlD;
xcIZ'V
Micelle的构词来源于英语,由“micro-”和“-elle”组成。其中,“micro-”表示微小的意思,而“-elle”则是一个法语词缀,用于形成名词‌12。 `V ++})5v
j1toV$)P
Micelle在不同的领域有不同的具体含义。例如,在化学中,它指的是由表面活性剂分子在溶液中形成的球形聚集体,通常用于药物传递系统‌23。此外,Micelle还可以指代其他具体的胶束类型,如球状胶束(spheric micelle)、水化胶束(hydrated micelle)、共聚物胶束(copolymer micelle)等‌23。 Vo2frWF$
只看该作者 38楼 发表于: 2024-10-22
一般认为,表面活性剂在溶液中,超过一定浓度时会从单个离子或分子缔合成为胶态的聚集物,即形成胶束。溶液性质发生突变时的浓度,即胶团开始形成时溶液的浓度,称为临界胶束浓度(cmc)。 ZCJ8I
动态,指(事情)变化发展的情况;艺术形象表现出的活动神态;运动变化状态的或从运动变化状态考察的。 tT#Q`cB
https://aistudy.baidu.com/okam/pages/article/index?categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10004&strategyId=131132565714662&source=natural |V~P6o(/
静态一词可以理解为停止不动,不动的状态下就称为静态。从物理的角度讲就是静止状态,一个不动的状态。 7erao-
只看该作者 39楼 发表于: 2024-10-26
DBJ51T140-2020 四川省不透水土层地下室排水卸压抗浮技术标准 N$,)vb<
https://www.doc88.com/p-57339254614809.html u]MF r2
公司电话:028-86696960 $ .Z2Rdlv(
公司董事长:熊柱红 13688199653 ^9b `;}).
公司总经理:张鑫祥 15881039051 +`Bn]e8O
公司地址:四川省成都市一环路北三段55号3号楼4F (&hX8
有http://www.scjky.com.cn/go-a1517.htm一个专利,大约钻孔一孔费用10万元,可以覆盖几百平方米,这个信息待查?
只看该作者 40楼 发表于: 2024-10-26
地下工程限压抗浮专利技术 KU]ok '
⏩︎应用范围广:适用粘土、基岩、卵石等各种土层的新建和既有项目地下工程 w//omF'`
a$}NW.
⏩︎节约造价:限压抗浮技术比常规抗浮技术(增加底板厚度、设置抗浮锚杆等)节约成本达50% .%IslLZ
1 DqX:WM6
⏩︎施工简便:限压抗浮技术应用施工,为常规土建作业,施工简便不增加工期,比传统抗浮锚杆节约工期1-3个月 $Zxt&a
h/HH Kn
⏩︎安全可靠:限压抗浮为被动泄压,不会造成水土流失而影响地基基础安全,限压阀为机械式,不受停电影响,不存在构件老化;从2010年运用至今,经受历史检验,安全可靠  t!jYu<P
`]jqQr97
⏩︎节约资源:与常规锚杆相比减少碳排放达90%,限压阀仅雨季期间偶尔泄压,不影响地下水资源,绿色环bao h,t:]
o5SQ1;`
⏩︎智能可调:限压阀可根据实际使用状态、出水量大小对其压力进行调整,还可解决施工期间的抗浮安全问题 P3!Atnv2
https://www.scjywr.com/?gongsi/79.html J#''q"rZ
https://www.scjywr.com/?gongsi/92.html wN(&5rfS
QjJfE<h
只看该作者 41楼 发表于: 2024-10-26
《建筑与市政工程地下水控制技术规范[附条文说明]》JGJ 111-2016 rS XzBi{
https://www.soujianzhu.cn/NormAndRules/NormContent.aspx?id=973 (g!p>m!Z
自流排水限压抗浮结构及施工方法与流程 q OhO qV
https://www.xjishu.com/zhuanli/12/202011050257.html e /K#>,
新抗浮设计标准——用大禹治水的方式做抗浮设计 (实施案例分析) i b6^x:HGU
https://www.sohu.com/a/342251655_682452 1 jb/o5n;
只看该作者 42楼 发表于: 2024-10-26
地下室抗浮设计常见问题及要点分析 p<Z3tD;Z
https://geoseu.cn/yanjiuyuan/dixiashi_kangfusheji_wenti_yaodian.html Zo-$z8
地下室抗浮设计中的几个问题讨论(一) E>jh"|f:{
https://bbs.co188.com/thread-8830569-1-1.html 3(E $I5
地下室抗浮设计几个问题的讨论及《抗浮技术标准》重点分析! '-$XX%TOAc
https://m.163.com/dy/article/G70T06SB05389P8K.html
只看该作者 43楼 发表于: 2024-10-26
AWE S06EP01 地下室上浮原因及处理方法 OW;tT=ql
https://www.bilibili.com/video/BV1P54y1r7vC/ z,SYw &S
抗浮事故雨季高发!速览地下室上浮原因及处理和预防办法 gk0.zz([
https://www.bilibili.com/video/BV1114y1i7Gc/ Dh| w^Q
地下结构抗浮问题探讨 _u0$,Y?&|
https://www.bilibili.com/video/BV1Vv41137ia/
只看该作者 44楼 发表于: 2024-11-12
左人宇ht-tp://www.geokey.com.cn/academy.html?id=987 BZK`O/
注册岩土工程师、注册一级建造师。2001年获得浙江大学土木工程专业博士学位,师从龚晓南院士。 ?wpB`
抗浮盲沟技术在地下结构抗浮工程中的应用 ]1-z! B4K
ht-tps://read.cnki.net/web/Journal/Article/GCKC201806007.html -_VG;$,jE
只看该作者 45楼 发表于: 2024-11-14
工程抗浮还能这样干?取代抗浮锚杆,节约造价上千万! vq*Q.0M+
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1776884133615272399&wfr=spider&for=pc 148V2H)
建筑物抗浮问题处理技术有哪些 r r`;W}3
htt ps://b2b.baidu.com/q/aland?q=74611F370726767071680703052B7D6F09247575033C1A190D0D1960&id=qida43b458494a0c89c2ff25632832eb532&answer=7596598639480724545&utype=2 o!TQk{0
JuRH>`
只看该作者 46楼 发表于: 2024-11-14
地下结构盲沟排水主动抗浮施工工法 pD"vRbYF
ht tps://wenku.baidu.com/view/82fac7a9c2c708a1284ac850ad02de80d5d8064b.html?_wkts_=1731584916076&bdQuery=%E7%9B%B2%E6%B2%9F%E6%8E%92%E6%B0%B4%E6%8A%97%E6%B5%AE ,:Jus
排水限压主动抗浮:地下结构稳定的利器 zo{/'BnU
ht tps://b2b.baidu.com/q/aland?q=0C0C0267061718701F3E7F66767071686A737C11060B7428707007017F617C0D09320F3E&id=qide9b9176a2ad7bf37afc2c539fcf994de&answer=1146757879317266603&utype=2&ptype=8
只看该作者 47楼 发表于: 2024-11-14
盲沟排水抗浮适宜坡地场地建筑用较好 GbaEgA'fa
