  • 3009阅读
  • 76回复
[求助/请教]建筑物地下室底板起拱 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-09-27
混凝土底板起拱的原因及解决方法https://b2b.baidu.com/q/aland?q=72250D3404087C1E792C0F3970797C0D1D641B3B7579742B773F7E747E61&id=qid621773ea320e73618d1495024f4fc836&answer=2995769892044450828&utype=2 ;{inhiySN
如果是勘察报告提供抗浮水位与实际地下水水位出现差异,怎么评估这水位差异大小,对建筑物地下室底板产生影响大小 hrRX=
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-27
施工技术 | 又又又出事了!杭州某项目地库上浮,结构严重受损,抗浮设计不容忽视! 13QCM0#
https://www.sohu.com/a/547183000_121124320 ^z^>]Qd
开发商解释上浮原因:主要原因是施工单位失误,在车库顶板回填土没有完成的时候,将该部位降水井提前进行封闭,雨季到来地下水位显著上升,人为原因造成地库抗浮措施不足,导致结构上浮破坏的情况发生。 zJnVO$A'
地下室底板上浮的处理 @qC:% |>
https://wenku.baidu.com/view/0f730b08f6335a8102d276a20029bd64783e629b.html?_wkts_=1727411529958&bdQuery=%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E5%AE%A4%E5%BA%95%E6%9D%BF%E8%B5%B7%E6%8B%B1&needWelcomeRecommand=1 NdNfai
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-27
上浮力对建筑物底板的影响主要体现在可能导致底板破坏、梁柱节点处开裂、建筑物倾斜等安全问题。‌ So\|Ye
svq9@!go
上浮力的存在对地下结构及上部结构产生破坏,尤其是对于埋深较大的地下室,抗浮问题显得尤为重要。如果地下室自重不足以抵抗水浮力,当地下水位上升时,地下室底板会受到水的浮力作用,可能导致底板破坏、梁柱节点处开裂以及建筑物的倾斜等安全问题。如果不进行抗浮设计,这将给结构留下安全隐-患。因此,解决地下室的抗浮问题引起了工程师的广泛关注‌12。 p-yOiG8b}
N]s7/s
传统的抗浮方案主要包括两种方法:一是通过“压”的方式,即采用回填材料或依靠结构自重来平衡地下水浮力;二是通过“拉”的方式,即施工抗拔桩或抗浮锚杆来阻止结构上浮。这些方法的主要功能和适用条件各有不同,但都是为了有效地平衡或抵抗地下水对建筑物的浮力作用‌34。 n|mJE,N
p]V-<
近年来,一种新的抗浮工艺思路——“泄水减压法”被提出,这种方法通过在地下室侧墙或底板上设置泄水减压装置,将地下水引入并排出,从而减小或消除地下水对地下室的浮力影响。这种方法是一种内外结合的抗浮方法,通过有组织的排水系统降低室外地下水位,减小对结构上浮的压力‌5。 R#7+
K!D_PxV
综上所述,上浮力对建筑物底板的影响不容忽视,需要通过合理的抗浮设计和技术措施来确bao建筑物的安全和稳定。 KB,~u*~!
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-27
地下车库施工过程上浮破坏分析与加固处理.pdf vT?Q^PTO
https://max.book118.com/html/2014/0509/8147965.shtm GtF2@\
地下室上浮事故触目惊心!工程抗浮还能这样干? kGpV;F==*
http://news.sohu.com/a/734212759_121681845 Ee&hG[sx
上浮地下室底板受力性能分析 } <SNO)h3
https://wenku.baidu.com/view/fe3efebc01f69e3142329403.html?_wkts_=1727412223538&bdQuery=%E4%B8%8A%E6%B5%AE%E5%8A%9B%E5%AF%B9%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%89%A9%E5%BA%95%E6%9D%BF%E5%BD%B1%E5%93%8D&needWelcomeRecommand=1 vKU`C?,L
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-27
某地下室上浮事故的受力分析 Tby,J B^U
https://www.doc88.com/p-2099643640067.html D>sYPrf
地下室上浮破坏原因分析及处理措施研究 V"RpH,
https://www.docin.com/p-4553949774.html oRq!=eUu_
只看该作者 5楼 发表于: 2024-09-27
某地库底板施工阶段上浮原因分析及处理https://www.renrendoc.com/paper/215922203.html n[" 9|
地下室抗浮的威力和重要性分析(附案例) XAD3Z?
https://www.geoseu.cn/yanjiuyuan/dixiashi_kangfu_weili_zhongyaoxing_fenxi.html la, h
地下室底板布置抗浮锚杆的受力分析和讨论.docx Ja [4A0.
https://max.book118.com/html/2022/0721/7004133130004144.shtm OyVm(%Z
只看该作者 6楼 发表于: 2024-09-30
求助/请教]建筑物地下室底板起拱 "$)yB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336733&ds=1&page=1#3712350 #7W.s!#}Dd
J(9=T<%T
只看该作者 7楼 发表于: 2024-09-30
树根桩是一种小直径的钻孔灌注桩,其直径通常为100~300mm,国外是在钢套管的导向下用旋转法钻进,在托换工程中使用时,往往要钻穿既有建筑物的基础进入地基土中直至设计标高,清孔后下放钢筋(钢筋数量从一根到数根,视桩径而定);同时放入注浆管,再用压力注入水泥浆或水泥砂浆;边灌、边振、边拔管(升浆法)而成桩。亦可放入钢筋笼再放碎石,然后注入水泥浆或水泥砂浆而成桩。根据设计需要,树根桩可以是垂直的或倾斜的;也可以是单根的或成排的;可以是端承桩,也可以是摩擦桩。 %pM :{Z
https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%91%E6%A0%B9%E6%A1%A9/8603638?fr=ge_ala H8x:D3C0
树根桩法是如何施工 B1HQz@^
https://www.bilibili.com/video/BV1R44y117Ty/ %Ln?dF+
只看该作者 8楼 发表于: 2024-09-30
[建筑地基]树根桩使用条件是什么? ~x9 W{B]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14376 e=YO.HT
[建筑地基]树根桩适用条件的深层分析!! 60(}_%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14375 iRkOH]+K
[热点探讨]树根桩是加固老基础的几个细节问题? H@Kl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14374 wV]sGHuF}
[热点探讨]树根桩适用条件的深层分析!! G >I.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14372
只看该作者 9楼 发表于: 2024-09-30
论文:树根桩支护体系在重庆地区的应用 rjhs ?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3052 oX%PsS
[热点探讨]树根桩可否单独作为一种地基处理方案? )< X=z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7232 dw=Xjyk?h
[求助/请教]关于树根桩 3ZT/>a>@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13634 :8p2Jxm
树根桩在地基加固和托换技术上的应用 # khyy-B=
阎秀娟 王柏云 Y)@oo=oG
        (广东省基础工程公司灌浆工程分公司)
只看该作者 10楼 发表于: 2024-09-30
[其他]树根桩和土工膜袋混凝土联合技术的应用研究 ; HR\R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331800 CU} q&6h
[求助]护城河护岸工程(树根桩、水泥搅拌桩及松木桩的适用性) noB}p4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312742 _s*uF_: 3
[资料原创]树根桩施工完成后,检测比例是多少呀? hx2!YNx !
根据JGJ79-2012第9.5.3条,低应变检测数量不得少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱下承台的抽检桩数不应少于1根。 FW6E)df
竖向承载力检验应采用静载荷试验,检验桩数不得少于总桩数的1%,且不得少于3根。 c@"i?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266003
只看该作者 11楼 发表于: 2024-09-30
[求助/请教]请问怎样提高树根桩的桩身强度! XV0<pV>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25116 &*?!*+!,i
[资料转载]树根桩在地基加固和托换技术上的应用 ` wsMybe#
树根桩在地基加固和托换技术上的应用.rar (6 K) n"Z,-./m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25351 N5I W@?4
树根桩在地基加固和托换技术上的应用 Qnu&GBM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25374 [W7\c;Do
[求助/请教]CFG桩与树根桩区别在哪? S+bWD7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29289
