  • 738阅读
  • 53回复
[热点探讨]认识矿物和岩石 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 01-17
]脆性岩石与塑性岩石区别 f 5i`B*/
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318689 savz>E &
不同地区或不同地质年代岩石有什么特点? :,q3?l6
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318961 ~+7yi4(i
河流相和湖相沉积岩石有什么区别? g}^ /8rW
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319445 |/fbU_d
这问题问得非常专业,直接切中了岩土工程中风化岩处理的核 心难点!差异性风化岩石作为桩基持力层,确实需要特别关注,我来帮你梳理几个关键问题: ,:\2Lf
一、差异性风化带来的核 心挑战 l3MbCBX2
岩体非均质性与各向异性‌:岩石强度、变形模量在不同区域差异巨大,导致桩基受力不均,增加沉降差异风险。 ;(0:6P8I
风化界面识别与判定困难‌:风化层与新鲜岩层过渡模糊,易误判持力层,影响桩长和承载力计算。 k7{fkl9|#
地下水与溶洞风险加剧‌:差异风化常形成高渗透通道和溶洞,易引发漏浆、塌孔,影响桩身完整性。 ga^<_;5<
桩-土-岩相互作用复杂化‌:桩侧摩阻 力和端承力在风化岩中分布不均,计算模型需更精细。 *gz{:}NX
二、设计与施工关键应对措施 xN"KSQpu
精细化地质勘察‌: J-PzIFWd
加密勘探点‌:查明风化界面起伏和软弱夹层分布。 <vt^=QA'
原位测试‌:采用标准贯入试验(SPT)、动力触探(DPT)等量化强度。 <Awx:lw.
三维地质建模‌:直观展示岩层形态,辅助桩位优化。 Y)u} +Yg
桩基选型与参数优化‌: SbnV U[
嵌岩桩‌:适用于中硬至坚硬岩石,需确bao嵌岩深度满足规范。 =w A< F
设备选型‌:根据岩层强度选择锤重、落距(如液压锤)或钻头扭矩(如旋挖钻机)。 mF F]d
施工工艺控制‌: %y w*!A1
防漏浆措施‌:对溶洞采用高压注浆或抛填片石预处理。 )N=b<%WD
泥浆护壁‌:在软弱风化岩层中加强泥浆比重和粘度控制。 lIjHd#q-C
承载力验算与沉降控制‌: cHsJQU*K6
单桩承载力‌:结合静载荷试验和规范公式综合确定。 }2c}y7B,_
群桩效应‌:考虑差异沉降对上部结构的影响,必要时设置沉降缝或采用桩基托换。 {t/!a0\HS
三、规范与标准参考 ^/n[5@6H
设计时应遵循《建筑桩基技术规范》(JGJ 94)、《岩土工程勘察规范》(GB 50021) 等,重点关注风化岩地区勘察和桩基设计的特殊条款。 RO.(k!J .
总之,差异性风化岩石作为持力层,需‌精细化勘察、针对性设计、严格化施工‌,并重视全过程监测,以确bao工程安全。
只看该作者 37楼 发表于: 01-17
不同地区和地质年代的岩石,其特点确实差异巨大,这主要取决于它们形成时的环境和经历的地质事 件。我来帮你梳理一下主要特点: o mjLQp[%
:ZP3$Dp
一、不同地质年代岩石的典型特点 *Ra")(RnDK
岩石的“年龄”是其最根本的标签,直接关联着地球历史上的重大事 件。 n&C9f9S
Y!7P>?)`,X
元古宙岩石‌:这是地球历史上一个非常重要的时期,岩石以‌变质岩‌和‌沉积岩‌为主。华北地区广泛出露的‌五台山‌就是一个典型例子,它拥有从滨海环境沉积到后期强烈变质的完整记录,甚至bao留了冰缘地貌的遗迹。岩石常呈现片理、片麻理等变质结构,矿物如石榴石、十字石等可能指示特定的温压条件。 k(qQvn
古生代岩石‌:这个时期是‌古生代生物大爆发‌的时期,因此岩石中‌化石‌非常丰富。例如,华北地区的‌石炭系-二叠系‌煤系地层,不仅含有丰富的植物化石,还发育了典型的‌复理石相沉积‌构造。‌灰岩‌、‌砂岩‌、‌页岩‌是这一时代的常见岩石类型。 g?$9~/h :;
中生代岩石‌:以‌火山岩‌和‌碎屑岩‌为特色,记录了盘古超大陆裂解和强烈的构造-岩浆活动。例如,中国东南沿海广泛分布的‌侏罗纪-白垩纪火山岩‌(如流纹岩、凝灰岩)。同时,这也是‌恐龙化石‌和‌早期鸟类化石‌最主要的赋存时代。 }"&(sYQ*`
新生代岩石‌:相对年轻,bao存了大量‌第四纪沉积物‌和‌地貌‌。特点是‌未固结或弱固结‌,如黄土、河流冲积物、风成沙等。‌冰川沉积‌、‌古土壤层‌等是研究气候变化的直接证据。 C(0Iv[~y/
二、不同地区岩石的典型特点 GO)rpk9
地质构造背景和板块位置是造成地区差异的关键。 /MU<)[*Ro
RrZjC
造山带地区(如喜马拉雅、阿尔卑斯)‌:岩石普遍经历了‌强烈变形和变质‌。常见‌褶皱‌、‌断裂‌、‌片理‌发育的变质岩(如片麻岩、大理岩)和‌混杂岩‌,地层顺序常被打乱,属于“非史密斯地层”。‌五台山‌本身也属于一个复杂的变质岩系。 Nz}Q"6L
稳定克拉通内部(如华北克拉通、塔里木盆地)‌:岩石相对‌平整、未变质或弱变质‌,以‌沉积岩盖层‌为主,地层通常呈水平或缓倾斜的“史密斯地层”。‌华北平原‌的第四纪沉积物、‌塔里木盆地‌的古生代-中生代沉积岩都是典型代表。 kx=AX*I
板块边缘活动带(如环太平洋带)‌:以‌火山岩‌和‌侵入岩‌为主,伴随大量‌沉积岩‌(如深海扇、复理石)。例如,‌新疆西准噶尔‌地区出露了晚泥盆世的火山碎屑沉积岩、深海硅质岩等,记录了古洋盆的消亡历史。 .FXQ,7mZ-
内陆盆地与干旱区‌:以‌红色碎屑岩‌(如砂岩、砾岩)和‌蒸发岩‌(如石膏、岩盐)为特征,反映了干旱-半干旱的氧化环境。‌甘肃丹霞地貌‌的红色砂岩、‌四川盆地‌的侏罗纪红色泥岩都是著名例子。 f.P( {PN
;Z`)*TRp4
元古宙是一个重要成矿期,主要矿产有铁、金、铀、锰、铜、硼、磷、菱镁矿等。元古宙同位素年龄从25—6或(5.7)亿年,共经历19亿年的悠久时间。元古宙划分为3个代:25—18亿年为古元古代,18—10亿年为中元古代,10—6或(5.7)亿年为新元古代。
只看该作者 38楼 发表于: 01-17
三、岩石特点的综合观察与描述 u9gr@06
野外识别岩石时,地质学家会综合观察多个方面: *"CvB{XF&Z
lhI;K4#
颜色与矿物组成‌:这是最直观的特征。‌新鲜面‌与‌风化面‌的颜色可能不同。矿物组合能直接指示岩石类型和形成环境(如含橄榄石的岩石可能来自地幔)。 IcoL/7k3
结构与构造‌:‌碎屑岩‌的颗粒大小、形状、分选和胶结物类型;‌沉积岩‌的层面构造、波痕、泥裂等原生构造;‌变质岩‌的片理、线理、变质矿物等。 Td  F<
化石与古生物痕迹‌:这是‌生物地层‌划分和恢复古环境的最直接证据。不同地质年代的标志性化石(如三叶虫、恐龙蛋)是确定地层时代的关键。 ^`!Daqk
四、实际应用与研究意义 e"CLhaT
理解不同地区、不同时代岩石的特点,对于‌寻找矿产资源‌(如沉积岩中的煤、石油、盐类矿床)、‌评估地质灾害‌(如断层活动、滑坡)、‌重建古地理与古气候‌以及‌规划重大工程建设‌都具有至关重要的意义。 +-nQ, fOV
,pASjFWi
希望这个梳理能帮你建立起一个清晰的框架!如果你对某个特定地区(如“我想了解华南的花岗岩有什么特点”)或某个地质年代(如“中生代的恐龙是怎么被bao存在岩石里的?”)特别感兴趣,我们可以再深入聊聊。 Ax^'unfQ:
冥古宙(Hadean) 时间范围:距今45.6~40亿年 - 地质特征:地球形成初期表面呈现“岩浆海”状态,持续受到陨石撞击。
只看该作者 39楼 发表于: 01-17
直接关系到如何精准区分河流相和湖相沉积岩,这在地质工作中可是个关键点!它们的核 心区别在于:‌河流相沉积物通常分选差、磨圆度低、层理类型多样(如大型交错层理),且常呈下粗上细的正旋回序列;而湖相沉积物分选较好、磨圆度中等、以水平层理为主,并常呈现下细上粗的反旋回层序‌。 _Nn!SE
下面我为你详细拆解它们的区别: .;:xx~G_Q
一、岩石类型与组合 =R'v]SXj
河流相‌:以‌砂岩和粉砂岩为主‌,次为粘土岩;砾岩多见于山区河流及平原河流的河床沉积中。碳酸盐岩和油页岩较少出现。 =e;wEf%`
湖相‌:以‌粘土岩为主‌,次为砂岩、粉砂岩;砾岩少见,仅分布于具陡崖的滨湖地区。可见石灰岩、油页岩等,且分布及厚度有限。 O%&@WrFq
二、成分成熟度与结构成熟度 dvD<>{U,8
河流相‌:‌成分成熟度较低‌,石英含量低,砂岩以长石砂岩、岩屑砂岩为主。‌结构成熟度较低‌,粒度粗,分选磨圆差,泥质胶结者多。 LbR-uc?x
湖相‌:‌成分成熟度较高‌,石英含量可高达70%以上,砂岩以长石砂岩、长石石英砂岩、岩屑质长石砂岩最普遍。‌结构成熟度较高‌,粒度较细,分选磨圆中等-较好。 h0 Sf=[>z
三、沉积构造 *mQit/ k.
河流相‌:以‌大型板状和槽状交错层理‌为特征,常见流水不对称波痕。泥裂、雨痕较少见。 'm cJ/9)v
湖相‌:以‌水平层理‌最为发育,近岸地区可见交错层理、斜波状层理。‌波痕发育‌,有对称和不对称波痕。‌泥裂、雨痕、生物搅动构造‌较常见。 E%^28}dN
四、生物化石 +mA=%? l
河流相‌:‌较难见到动物化石和完整的植物化石‌,陆生植物的根、干、叶、孢子花粉等大量出现。 4B]61|A
湖相‌:‌生物化石丰富‌,常见介形虫、瓣鳃类、腹足类、叶肢介及鱼类、藻类等。‌陆生植物的根、茎、叶、孢子花粉等大量出现‌。 CP#79=1
五、垂向层序与砂体形态 Y2X1!Em>B
河流相‌:常见‌下粗上细的间断性正旋回层序‌。砂体呈带状分布,厚度变化快。 S>,I&`yi
湖相‌:多出现‌由深湖至滨湖的下细上粗的反旋回层序‌。砂体类型繁多,呈环带状分布,岩性和厚度横向变化较稳定。 `+.I
六、分布范围及沉积厚度 h2%:;phH
河流相‌:分布范围较窄,呈带状分布,厚度变化快。 >.iw8#l
湖相‌:分布范围比河流相大,比海相小,相带、岩性和厚度大致呈环带状分布,横向变化较稳定。 n{t',r50
总结来说‌,河流相更"粗犷",层理交错、正旋回;湖相更"细腻",水平层理发育、反旋回。结合化石和分布特征,就能有效区分啦!
只看该作者 40楼 发表于: 01-17
解读“地层”划分的三大密码:年代地层、岩石地层、生物地层 6EU4
htt p://www.dk106.cn/dzfw/dzkp/202506/t20250627_88196758.html \vsrBM
史密斯地层与非史密斯地层 5gD)2Q6
ht tps://xueshu.baidu.com/ndscholar/browse/detail?paperid=8c73d6ed574e9be60995ae5513da11bc v)yimIHzo
地质学里区分地层规律性的关键!简单来说,‌史密斯地层‌是没被大动过的“原始地层”,而‌非史密斯地层‌则是被构造运动“揉皱”过的“变形地层”。 .dCP8|
u =kSs
一、史密斯地层 6Qb)Uq3}]
‌定义‌:指未受或仅轻微受后期构造运动影响,基本bao持原始沉积状态的层状岩石序列。  W6O.E
‌核 心特征‌: U_- K6:tr
‌层序清晰‌:遵循“地层叠复律”,下老上新。 1[l>D1F?
‌连续性好‌:岩层横向延伸较远,易于追踪对比。 IBkH+j
‌化石丰富‌:生物化石顺序律适用,可用于生物地层划分。 $/TA5h
‌构造简单‌:岩层产状平缓,褶皱、断裂不发育。 > bF!Y]H
二、非史密斯地层 w.aFaR)04
‌定义‌:指经历了强烈构造变形、变质作用或岩浆活动,原始层序被破坏或扰乱的岩石体。 {0e{!v
‌核 心特征‌: ['emP1g~
‌层序混乱‌:原始地层顺序被破坏,可能形成倒转、重复或缺失。 a{*'pY(R0$
‌岩性复杂‌:常由多种岩性(如火山岩、深海沉积物)混杂组成。 d5y2Y/QO
‌构造复杂‌:发育强烈褶皱、断裂、韧性剪切带等。 DH9?2)aR
‌化石失序‌:化石顺序律不适用,化石可能仅反映原岩时代而非混杂时代。 " B{0-H+
‌难以追踪‌:岩层横向延伸有限,对比困难。 *'YNRM\}
三、主要区别对比 o'7ju~0L
特征    ‌史密斯地层‌    ‌非史密斯地层‌ Noxz kpMF
‌原始状态‌    基本bao持    被强烈改造 !>y}Xq{bm3
‌层序‌    清晰、连续    混乱、不连续 +)JqEwCrq
‌构造‌    简单、平缓    复杂、强烈 %_MR.J+m2
‌化石‌    顺序律适用    顺序律不适用 yl<$yd0Zdu
‌岩性‌    相对单一    复杂、混杂 +~Lzsh"
‌分布‌    稳定克拉通、盆地    造山带、混杂岩带 htYrv5q=M
四、研究意义 a<'$`z|s
‌史密斯地层‌:是建立地质年代表、进行区域地质填图的基础。 -0SuREn
‌非史密斯地层‌:是理解造山带演化、板块构造过程的关键,研究方法更复杂(如构造地层学)。 $Q?G*@y
五、实际应用 bM^A9BxD
‌找矿‌:非史密斯地层中常赋存金属矿床,但需先理清构造格架。 aRKRy
‌工程‌:史密斯地层工程地质条件相对稳定,非史密斯地层需重点评价岩体完整性和稳定性。 !otq X-
‌灾害‌:非史密斯地层中构造活动带是地震、滑坡的高发区。 0~b6wuFl
六、总结 m=\eL~ h
维度    ‌史密斯地层‌    ‌非史密斯地层‌ R%_H\-wo
‌本质‌    “原始地层”    “变形地层” 'uAC oME@
‌关键‌    层序、连续性    构造、混杂 0 a6@HwO
‌方法‌    传统地层学    构造地层学、混杂岩分析 +Z&&H'xD
‌一句话总结‌:史密斯地层是“没被打乱的书”,非史密斯地层是“被揉皱撕碎又拼起来的书”。 %C6zXiO"
Qz)8eIO:
只看该作者 41楼 发表于: 01-17
岩石坚硬程度划分 &tz%WW%D8
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=345846 p:<gFZb
[热点讨论]软质岩、粘土岩等易软化岩岩石坚硬程度分类到底采用单轴饱和抗压强度还是天然状态的抗压强度?htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=344658
只看该作者 42楼 发表于: 01-17
旋挖桩冲孔桩怎么鉴别岩石桩端土持力层风化程度 Ed&,[rC
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=340556 mGpkM?Y"
旋挖桩冲孔桩怎么鉴别岩石桩端土持力层风化程度 >)J47j7{c
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=341472 h}`&]2|]
强风化凝灰质砂岩在工程分类中属于土还是岩石 Pv %vx U
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=342832 q8 xc70: R
岩石的力学参数和岩体的力学参数取值有没有建议的范围值规范或者文章!! yCkW2p]s,K
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=344116 %{~mk[d3
这是一个非常专业且关键的现场技术问题。鉴别旋挖桩/冲孔桩桩端岩石(桩端土持力层)的风化程度,需要综合运用多种现场鉴别方法,核 心是“看、摸、听、试”。 -?w v}o
以下是系统性的鉴别流程和方法: %Di 7u- x
一、 核 心原则与准备工作 <aSLm=
设计先行: 必须对照地质勘察报告和施工图纸。明确设计要求的持力层是哪个岩层(如:中风化花岗岩、微风化泥岩等),及其对应的单轴抗压强度标准值(如15MPa、30MPa等)。这是鉴别的根本依据。 }RN=9J
到达疑似持力层时: 当桩孔钻(冲)至接近预计持力层标高时,要放慢施工速度,加强观察。 ,gL)~6!A
取样的代表性: 从桩孔中心取出的新鲜岩样才是有效鉴别样本,孔壁或掉落的碎块可能不具代表性。 OZB}aow
二、 现场综合鉴别方法(“看、摸、听、试”) 95?5=T F
1. 看(视觉观察) [+MH[1Vr={
颜色与光泽: ?^48Zq6wM
强风化: 原岩结构清晰,但矿物严重变色。岩石呈碎屑状、土状,基本失去光泽。 3@TG.)N4
中风化: 原岩结构清晰,部分矿物可能变色。岩芯呈短柱状、块状,断口新鲜面有光泽。 ),p]n
微风化: 原岩结构未变,仅裂隙面有轻微变色。岩芯呈长柱状,新鲜断面光泽明亮,与地下深处原岩几乎一致。 v>y8s&/
结构构造: *VC4s`<
强风化: 手捏易碎,呈砂土状或碎石状。锤击声闷。 4`!
中风化: 锤击不易碎,用镐难挖掘。岩芯可见裂隙,但整体性较好。 u5XU`!
微风化: 锤击声清脆,有回弹。岩芯完整,节理裂隙很少。 Z!RRe]"y
2. 摸与听(触觉与听觉) Kjn&
手感: 强风化岩渣粗糙如砂土;中风化有扎手感但坚硬;微风化断面光滑致密。 :^-HVT)qF
锤击声: 用地质锤或重锤(如钢筋头)敲击孔底取出的较大块岩样。 "E ok;io
清脆响亮、有回弹 → 微风化。 (ln
较清脆、轻微回弹 → 中风化。 fv j5[Q
沉闷、易碎、无回弹 → 强风化 或 全风化。 =O3I[
3. 试(简易工具测试) MY?O/,6
这是最关键的定性兼半定量步骤。 \p@nH%@v
指甲/小刀刻划: xH`j7qK.
能用指甲刻出明显划痕 → 极软岩/全风化。 $~G0#JL
小刀(或钥匙)能轻易刻划 → 强风化。 kf^-m/
小刀能刻出痕迹,但较费力 → 中风化(偏软)。 |Y8Mk2,s
小刀刻不动,仅留下金属划痕 → 中风化(偏硬)至微风化。 ^{fi^lL=
榔头/地质锤敲击: 4-d99|mv
轻敲即散成土、砂状 → 全风化/强风化。 \p3nd!OIG
需用力方可击碎,断裂面粗糙 → 中风化。 CdzkMVH
很难击碎,断裂面新鲜平整 → 微风化。 +1+A3
浸水试验(针对软岩/泥岩类): 取一小块岩样放入水中。 /[nZ#zj!3
迅速软化、崩解 → 强风化或全风化。 cEdz;kbUM
缓慢软化或仅边缘泥化 → 中风化。 @u"kX2>Eq
基本无变化 → 微风化。
只看该作者 43楼 发表于: 01-17
三、 关键定量验证: 重型动力触探试验(N63.5) 4iYKW2a
当通过上述方法初步判断为强风化或坚硬土状时,必须使用重型动力触探进行定量验证。 v't6 yud
c_-" Qo
方法: 将重型触探锤(63.5kg)自动落距76cm,记录每贯入10cm的锤击数(N63.5)。 "S B%02
*fQ ?A|l!x
作用: *2"bG1`
&3 XFg Ho
判断持力层的均匀性。 <(#xOe
N'eQ>2>O@
通过地质报告提供的相关关系,估算其地基承载力和变形模量,间接判断风化程度是否满足设计要求。 oA!5dpNhU
- 5o<Q'(
确定强风化层的厚度。 j:v~MrQ7|
mI?* Z%>g
四、 针对不同岩性的特殊鉴别要点 =2;mxJ#o
花岗岩等硬质岩: 风化差异非常明显。强风化呈“球状风化”,岩芯像土豆;中风化呈短柱状;微风化呈长柱状,锤击声极脆。 *@ <8&M9x
MfNpQ:]c\
泥岩、页岩等软质岩: 关键看浸水软化和手捏。强风化泥岩遇水即成泥;中风化泥岩浸水后表面软化,内部仍硬;微风化变化很小。 75\RG+kQ
4+/fP
灰岩、砂岩等: 灰岩主要看溶蚀情况;砂岩强风化呈砂状,中风化以上胶结好,锤击有清脆声。 X]zCTY=l
cwM#X;FGq
五、 最终确认流程 J3lG"Ww
初步判断: 钻孔至设计标高附近,取出新鲜岩样,通过“看、摸、听、试”初步判断风化程度。 iL7-4Lv#
;l/}Or2
定量验证: +K$5tT6b
M 9(ez7Z
若判断为强风化或土状,进行重型动力触探,看击数是否达到设计要求。 { .aK{ V
W2F +^
若判断为中风化或微风化,且设计有强度要求,最可靠的方法是进行岩样单轴抗压强度试验。现场可制作标准试块送检。对于重要工程,这是必需步骤。 up+.@h{
h \D_
入岩深度判定: 判定达到设计要求的持力层后,还需确bao进入该持力层的深度(如入中风化岩层≥0.5m)。此过程需连续取芯观察,确认岩性稳定无软弱夹层。 &prdlh=UE
t`<}UWAH+
四方确认: 由施工单位地质工程师或岩土工程师牵头,会同监理工程师、业主代表、勘察单位代表共同下孔验收,核对岩样,确认满足设计要求后,签署终孔验收记录。 (<]\,pP0_
#51 4a(6
总结表格 ]ZR{D7.?
风化程度    视觉特征 (岩芯)    触觉与工具测试    锤击声音    关键验证手段 P<cMP)+K
全风化    完全土状,原岩结构模糊    手可捏碎,指甲可划动    沉闷    重型动力触探 ,<0Rf
强风化    碎块状、短柱状,结构清    小刀易刻划,锤易击碎    较闷    重型动力触探(必须) -!'Oy%a#
中风化    短柱-长柱状,裂隙发育    小刀可刻划但费力,锤击可碎    较清脆    岩样抗压试验(重要工程) V_+}^
微风化    长柱状,完整,裂隙少    小刀刻不动,锤击难碎,有回弹    清脆响亮    岩样抗压试验(重要工程) 0\\ueMj
最后强调: 现场鉴别是基础,但对于关键工程或复杂地层,最终应以现场取芯进行的单轴抗压强度试验结果作为最权威的验收依据。经验判断必须与勘察设计文件紧密结合,并履行规范的验收程序。
只看该作者 44楼 发表于: 01-17
:岩石的主要物质成分 : 正长石、斜长石、石英、黑云母、白云母、角闪石、辉石、橄榄石、方解石、白云石、高岭石、赤铁矿等。htt ps://wenku.baidu.com/view/45bc8df7dd80d4d8d15abe23482fb4daa48d1db0.html ^f^-.X
答:常见的最主要的造岩矿物是:橄榄石、辉石、角闪石、云母、斜长石、钾长石、石英。 Xk{!' 0
h ttps://wenku.baidu.com/view/2185c11e142ded630b1c59eef8c75fbfc67d9469.html?f _Hz~HoNU
在野外鉴定橄榄石时,主要依靠其肉眼可见的物理性质和形态特征,结合简单的工具进行判断。以下是几种常用的方法: iwG>]:K3
‌观察颜色与光泽‌:橄榄石的典型颜色为‌橄榄绿至黄绿色‌,有时呈黄绿色或深绿色,颜色较为均匀,区别于其他绿色矿物(如绿帘石、绿碧玺)。其表面具有‌玻璃光泽‌,明亮且非油脂或丝绢光泽。 ‌ rQu
‌测试硬度‌:橄榄石的摩氏硬度为‌6.5–7‌,可以用它来刻划玻璃(硬度约5.5),如果能留下划痕,则符合橄榄石的硬度范围;但注意它无法刻划石英(硬度7)。相比之下,许多仿制品(如普通玻璃)硬度较低,容易被划伤。 ‌13 +Fc ET
‌检查内部包裹体与结构‌:在自然光或放大镜下观察,橄榄石内部常含有‌黑色、深红或褐色的矿物包裹体‌,以及云雾状的内含物,这些是天然橄榄石的特征。人造或合成品通常内部过于干净或含有气泡。此外,橄榄石晶体常呈‌斜方柱状‌,晶面上有密集的纵纹,多以碎块或卵石状产出。 ‌14 ou<S)_|Iu
‌观察双折射现象‌:橄榄石具有‌高双折射率‌,在放大镜下观察刻面宝石的棱线时,可见明显的‌后刻面棱重影‌(即一条棱线看起来像两条),这是鉴别橄榄石的重要光学特征。 ‌1 )CC?vV
‌评估解理与断口‌:橄榄石无明显解理,断口呈‌贝壳状‌,断裂面光滑且呈弧形,不同于其他矿物的平整解理面。 ‌1 blRY7
‌掂量密度‌:橄榄石的相对密度较高(约3.3–3.5),手感较重,与体积相近的普通石头相比有明显的“压手”感,可作为辅助判断依据。 ‌2 ULp)T`P
‌注意相似矿物区分‌:野外需警惕与橄榄石相似的宝石,如锆石、透辉石、绿色碧玺等。关键区分点包括:橄榄石的‌黄绿色调‌、‌高双折射率‌、‌无多色性或极弱多色性‌(深绿色者用二色镜可见微弱三色性),以及其常产于‌基性或超基性岩‌(如玄武岩)或陨石中的地质背景。 ‌14 bc3|;O
综合运用“看颜色、测硬度、观包裹体、看重影、掂重量”等方法,可有效在野外对橄榄石进行初步鉴定。如需精确确认,需送实验室进行折射率、吸收光谱或X射线衍射分析。 ‌ [+hy_Nc$
解理是指矿物晶体因其内部结构的特定排列规律,会沿着某些固定方向裂开,并形成光滑平面的现象。 Ij;==f~G
htt ps://baike.baidu.com/item/%E8%A7%A3%E7%90%86/1178004
只看该作者 45楼 发表于: 01-17
晶体或材料受到外力作用发生的随机的无方向性的破裂,破裂面呈各种凹凸不平的形状的称断口。也用于钓鱼术语。 B "*`R!y
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%96%AD%E5%8F%A3/8398521 m#*h{U$
参差状断口是矿物或材料受外力冲击后形成的断裂面,特征表现为粗糙不平且呈锯齿状或碎片状分布。htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%8F%82%E5%B7%AE%E7%8A%B6%E6%96%AD%E5%8F%A3/2509557?fromModule=lemma_inlink \<X2ns@Tf
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1833761902147060741&wfr=spider&for=pc V`by*s
常见的就是贝壳状断口,参差状断口,平坦状断口,土状断口,纤维状断口 p'gb)nI
htt ps://www.zhihu.com/question/307091423/answer/1918189078 {$0&R$v3
橄榄石(olivine) ,这个名字源于拉丁词oliva,意为橄榄。它的颜色以绿色为主,同时带有微妙的黄色调,这种色彩交融形成了迷人的橄榄绿色,故而得名。 sllzno2bU
ht tp://www.xian.cgs.gov.cn/shfw/zbjd/xyxw/202511/t20251113_805157.html `%oIRuYG]j
野外快速鉴别角闪石和辉石,可以遵循以下简洁实用的“三步法”流程,核 心是抓住晶体形态、解理夹角和颜色这三个最直观的特征。 =rEA:Q`~w
野外快速鉴别三步法 mGO>""<:
第一步:看晶体形态(横截面) aV<^IxE;
这是最快速的第一印象。 0potz]}
角闪石:常呈长柱状、针状或纤维状晶体。在岩石中,你可能会看到像铅笔芯一样细长的晶体。 \04mLIJr9
辉石:常呈短柱状、等轴粒状晶体。看起来更“矮胖”或近似正方形。 Gbn4 *<N
第二步:找解理面,看夹角(最关键!) T(JuL<PB
找到矿物新鲜的、平整的反光面(解理面),观察两组解理相交形成的夹角。 ,7<DGI_y
角闪石:两组完全解理,夹角约为 56° 或 124°(钝角)。看起来像个“菱形”。 nx B32
辉石:两组完全解理,夹角约为 87° 或 93°(近直角)。看起来像个“正方形”或“矩形”。 Q{[@`bZB
记忆口诀: “闪斜辉直” —— 角闪石解理夹角是斜的(锐角/钝角),辉石解理夹角是直的(近直角)。 vu<#wW*9
第三步:看颜色与光泽 _|X7 n~
角闪石:颜色通常较深,多为墨绿色、绿黑色至黑色。条痕(矿物在粗糙瓷板上划出的粉末颜色)为浅灰绿色。光泽较强。 n08; <
辉石:颜色从浅绿、绿黑到黑色都有,但常见品种(如普通辉石)多为棕黑色、绿黑色。条痕为无色至浅褐。光泽较强。
只看该作者 46楼 发表于: 01-17
快速对比表格 }"n7~|
特征    角闪石(如普通角闪石)    辉石(如普通辉石) 0yz~W(tsm
晶体形态    长柱状、针状、纤维状    短柱状、等轴粒状 BRa{\R^I
解理夹角    约56°/124° (闪斜)    约87°/93° (辉直) d/]|657u
颜色    多为墨绿色、绿黑色    多为棕黑色、绿黑色 k1#5nYN.
产状    常见于花岗岩、闪长岩、片麻岩、角闪岩    常见于辉长岩、玄武岩、辉岩 ljVIE/iq
共生矿物    常与长石、石英共生    常与基性斜长石、橄榄石共生 =e{.yggE
进阶技巧与注意事项 nkRK +~>
寻找新鲜断面:风化面会使特征模糊,一定要用地质锤敲出新鲜面来观察解理和颜色。 lufeieW
结合岩石类型判断(环境线索): ]-:1se
如果你在花岗岩、闪长岩或片麻岩中看到长柱状黑色矿物,很可能是角闪石。 781]THY=
如果你在辉长岩、玄武岩(尤其是有黑色短柱状斑晶)中看到短柱状矿物,很可能是辉石。 \Tyf*:_F>
注意例外情况: Ig9d#c
角闪石中也有短柱状的变种(如玄武角闪石),辉石中也有长柱状的变种(如顽火辉石)。但“闪斜辉直”的解理规律始终是最可靠的。 g_vm&~U/'
极度细小的晶体可能难以观察解理,需借助放大镜。 [x5mPjgw
简易手感(辅助):角闪石解理面通常更明亮、反光更强,辉石则相对暗一些。 ?Wa<AFXQ
总结: 在野外,优先执行 “敲出新鲜面 → 寻找解理夹角” 这一操作。只要能看到近直角的解理,就可以初步判定为辉石;看到明显的菱形锐角/钝角解理,则初步判定为角闪石。再结合晶体长宽比和产出的岩石类型进行验证,即可实现快速、准确的鉴别。
只看该作者 47楼 发表于: 01-17
正长石和斜长石是野外最常见的造岩矿物,快速鉴别它们对于岩石定名至关重要。核 心口诀是:“正长肉红斜长白,双晶条纹是王牌”。 cIb4-TeV
以下是野外快速鉴别的三步法: Xk,>l6 vc
野外快速鉴别三步法 88l,&2q
第一步:看颜色(最直观的初判) nP1GW6Pu
这是第一步筛选,但要注意例外情况。 76bc]o#
正长石:常呈 肉红色、浅粉红色、浅黄褐色或灰白色。在钾长花岗岩中,那种粉红色的长石通常是正长石。 `%=<R-/#7S
斜长石:常呈 白色、灰白色、浅绿灰色或蓝灰色。在辉长岩、闪长岩中,那种灰白色的长石通常是斜长石。 iP#=:HZu;
第二步:看解理面光泽与双晶纹(最关键特征) aMJ;bQD
找到矿物新鲜、平整的解理面,在阳光下或用手电侧光观察。 W#{la`#Bu
正长石: h/K@IA d
解理面:玻璃光泽,常因风化而呈 珍珠光泽或土状光泽。 +c) TDH
双晶:通常看不见聚片双晶纹。有时可见 卡式双晶,表现为解理面上一条平直的反光界线,像“墙缝”。 %i"}x/CD[
斜长石: 5un^yRMB-
解理面:玻璃光泽,但更常呈现一种 半透明的油脂光泽或蜡状光泽。 @5E,:)T*wR
双晶纹(王牌特征):在平滑的解理面上,通常可见密集、平直、相互平行的细线——聚片双晶纹。这是鉴别斜长石最可靠的标志。就像玻璃上平行的划痕。 ^N-'xy
第三步:看共生矿物与环境(岩石学线索) j5^-.sEEw
结合岩石类型判断,准确性极高。 jct./arK
正长石:主要出现在 酸性、中酸性岩 中。 :Q7mV%%
典型环境:钾长花岗岩、正长岩、花岗闪长岩。常与 石英、黑云母、角闪石 共生。如果岩石中有大量石英(透明粒状),其中的肉红色长石很可能是正长石。 X;VQEDMPU
斜长石:从超基性到酸性岩都有,但在中基性岩中是主角。 ="'- &
典型环境:辉长岩(基性)、闪长岩(中性)、安山岩、花岗闪长岩。在辉长岩中与辉石共生,在闪长岩中与角闪石共生。在花岗岩中,那种灰白色、有双晶纹的长石就是斜长石(常与正长石、石英共生)。
