  • 861阅读
  • 104回复
[热点探讨]抗滑桩专项施工方案 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 02-10
空压机的星三角启动是指在空压机的三相异步电动机启动过程中,采用星-三角(Y-△)降压启动方式,以降低启动电流,减少对电网的冲击。 1=:=zyEEo
非侵入式处理技术是指在不改变、不破坏或不直接干预目标系统内部结构和正常运行的前提下,通过外部手段实现对系统进行监控、分析、增强或控制的技术方法。其核 心原则是“无干扰”,旨在避免对原系统造成额外性能负担、逻辑修改或物理损伤。 &0cfTb)dG
潜孔钻,全称潜孔钻机,是一种用于岩石钻孔的工程设备,其核 心特点是将冲击器直接置于孔底进行冲击破碎岩石,从而减少能量在钻杆传递过程中的损失,提高凿岩效率。 ‌12 ;]!QLO.bs^
主要结构与工作原理 p^QZGu-.W
‌核 心组件‌:由钻杆、球齿钻头及潜入孔底的冲击器组成。钻孔时采用两根钻杆接杆钻进。 ‌14 RQxL`7H
‌动力系统‌:回转供风机构(包括回转电机、减速器和供风回转器)驱动钻具旋转,提升调压机构(含提升电机、减速器、链条和调压缸)实现钻具的升降和减压钻进。 ‌14 F3+ ;2GG2
‌工作方式‌:冲击器在孔底通过配气装置使活塞往复运动,直接打击钻头破碎岩石;同时,孔外的回转机构通过钻杆带动冲击器和钻头旋转,实现高效凿岩。 ‌
只看该作者 37楼 发表于: 02-10
抗滑桩锁口盘及护壁配筋(同窗法) =`Ii ?xo
htt ps://www.docin.com/p-2181208907.html %PA#x36
抗滑板”可能是指抗滑桩结构中的‌桩间挡土板‌或‌护壁‌,这两者在抗滑桩体系中都she及配筋设计,但功能和受力特点不同。 l@:Tw.+/9
8'XAZSd(
桩间挡土板配筋 z5.Uv/n\1
桩间挡土板是设置在抗滑桩之间、用于挡土和防止滑体从桩间挤出的钢筋混凝土板。其配筋计算主要依据土压力和板的受弯、受剪需求。 /c2| *"@X
w]L^)_'Th
‌受力分析‌:挡土板主要承受滑体产生的主动土压力,可简化为简支梁或连续梁模型进行内力计算。 SFqY*:svOw
‌配筋原则‌: Nl/^ga
根据弯矩设计值计算所需受拉钢筋面积(As)。 xb{G:v
需满足最小配筋率要求(通常为0.15%~0.2%)。 J]G] <)
钢筋直径和间距需满足施工和裂缝控制要求(如常用Φ8~Φ16@150~250mm)。 TL u+5f
当板厚较大或荷载较高时,可能需采用双筋截面或增加板厚。 "3Y(uN
‌设计依据‌:常参考地方标准(如《重庆地灾防治工程设计地方标准》)中的“简仓法”进行计算‌ )&/ecx"2Q
1。 g{PEplk
抗滑桩护壁配筋 ZtHTl\z
护壁是在人工挖孔抗滑桩施工过程中,为防止孔壁坍塌而设置的临时或永久性混凝土衬砌,其配筋主要用于抵抗土压力和施工荷载。 ]q^6az(Ud
#<h//<
‌受力特点‌:护壁主要承受不均匀土压力,呈环形受压和受弯状态。 c_"=G#^9@i
‌配筋构造‌: qFQO1"mu
通常采用纵向钢筋(如Φ12~Φ20)与环向钢筋(如Φ8~Φ12)组成钢筋网。 +/O3L=QyJ
纵筋承担弯矩,环筋防止开裂和控制变形。 (4]M7b[S$
配筋量根据护壁厚度、埋深和土质条件计算,一般在‌100~300 kg/m³‌混凝土范围内‌ RT C;Wj
1。 ($QQuM=
锁口盘(桩顶护壁加强段)配筋需加密,以承受集中荷载。
只看该作者 38楼 发表于: 02-10
总结 +/+>:
构件    功能    主要受力    典型配筋形式 *Aqd["q
‌桩间挡土板‌    挡土、防滑体挤出    弯矩、剪力(横向土压力)    单层或双层钢筋网,Φ8~16@150~250mm‌ a gk w)#
1 3uXRS,C
‌护壁‌    施工防护、局部挡土    环向压力、弯矩、剪力    纵筋+环筋网格,Φ12~20 + Φ8~12‌ lKdd3W"o
1 t;HM
如需具体配筋数值,需结合工程地质报告、桩间距、滑体厚度等参数进行专项计算。相关计算方法可参考《重庆地灾防治工程设计地方标准》‌ sdp3geBYo
抗滑挡土板与抗滑桩的连接方式根据结构设计和施工方法的不同,主要有以下几种常见形式: =D~>$ Y
JjMa
1. 预制挡土板与抗滑桩的张拉锚固连接 jouA ]E
这是一种采用预制构件的高效连接方式,特别适用于需要加快施工进度的工程。 &&PXWR!%]
[&(~{#}M:
‌结构特点‌:挡土板(通常为预制)侧面设置有限位块和横向预留锚孔,抗滑桩(多为圆形)嵌入限位块之间。 hs^K9Jt
‌连接机制‌:通过高强度锚筋(如精轧螺纹钢)缠绕抗滑桩后,穿过挡土板上的预留锚孔,进行张拉锁定。锚筋端部通过垫板和螺母紧固,并用混凝土封闭。 gN@|lHbU
‌优势‌:无需现场植筋或等待混凝土强度发展,安装快捷,施工周期短。锚筋与抗滑桩之间常套设PE或PVC管并填充黄油,以防腐蚀并允许微小位移。‌ 52,[dP,g
1 0RZ[]:(
2. 现浇挡土板与抗滑桩的钢筋锚固连接 Wn%b}{9Fb
这是传统且广泛应用的连接方式,多用于现浇混凝土结构。 HPryq )z
UaCfXTG
‌结构特点‌:挡土板内部设置锚固钢筋组,包括靠山侧锚固钢筋和背山侧锚固钢筋。 <aQ<Wy=\
‌连接机制‌:锚固钢筋的一端深入抗滑桩内部,与桩体的主筋或箍筋可靠连接;另一端则与挡土板的纵向主筋绑扎或焊接,形成整体受力体系。部分设计中,锚固钢筋在桩内设置弯折部,以增强锚固效果。 T W#s)iDi
‌优势‌:结构整体性好,抗剪和抗拉性能强,适用于对结构耐久性和稳定性要求高的边坡工程。‌ { )g $
2 !jWE^@P/B
3. 通过腰梁(或基座)和拉杆形成整体受力体系 =\`iC6xP}
在柱板式挡土墙结构中,抗滑桩与挡土板的连接常通过上部的腰梁和下部的基座实现。 %6.WGuO
}3O 0nab
‌结构特点‌:抗滑桩顶部设置腰梁,挡土板上下两端分别与腰梁和基座连接。 q-hREO
‌连接机制‌:挡土板通过拉杆(或锚杆)与基座相连,形成“桩-板-拉杆”共同作用的支挡体系。挡土板背后常设置反滤层(如碎石),并设置泄水孔以排水。 AZ.$g?3w
‌优势‌:能有效利用上部填土重力平衡土压力,基础开挖量少,适用于高边坡和铁路、公路等线性工程。‌ J?C#'2 /
3 rP{Jep!
4. 挡土板间搭接+插销灌浆连接 v<3KxP'a
在多块挡土板连续安装时,板与板之间也需可靠连接。 r'(*#
WQ+ xS!ba
‌结构特点‌:相邻预制挡土板的边缘部分搭接,并在搭接处设置纵向预留孔道。 q0C%">>1 #
‌连接机制‌:孔道内插入钢筋插销,并灌注水泥浆,使多块挡土板形成连续的板面结构,共同抵抗土压力。 O!G!Gq&
‌优势‌:提高挡土墙的整体性和抗弯能力,防止板间错动。‌ &+5ij;AD
1 FUVp}>#U
综上,抗滑挡土板与抗滑桩的连接方式需根据工程地质条件、施工工期、材料供应及设计荷载综合选择。现代工程中,预制拼装+张拉锚固的方式因效率高、质量可控,正逐渐成为主流。‌ "5HSCl$r%
3 nEt{ltsS0
I>EEUQR/$H
只看该作者 39楼 发表于: 02-10
施工组织设计说明书范文 eo*l^7
h ttps://www.doc88.com/p-11361501787580.html 72CHyl`|l
施工组织设计的章节编写应具备针对性、易懂性与可操作性,其核 心在于内容紧密贴合具体工程实际,语言表述清晰直观,并能为现场施工提供明确指导。以下将分别阐述这三个特性的实现方法,并结合示例进行说明。 ]Z nASlc)
^H0#2hFa
一、实现针对性的方法 OO2uE ;( 3
针对性要求内容聚焦于本工程的独特条件、难点与需求,避免套用通用模板。 Vk> &
g=/!Ry=
‌深化工程概况分析‌:超越基础信息描述,深入分析对本工程施工有直接影响的因素。例如,不仅说明地理位置,还需结合调查资料分析场地条件对施工布局、材料运输的具体影响;不仅列出结构形式,更需指出其中的施工难点(如大跨度构件、复杂节点等)‌ B*(BsXQLY
1 Z;<:=#
2。 ?9;CC]D
‌依据工程特点定制章节重点‌:根据工程规模、类型、环境调整各章节详略。对于深基坑工程,需将“基坑支护与降水”作为“主要施工方法”章节的重点详述;对于装配式建筑,则需增设“构件运输、吊装与连接”专项章节;对于环bao要求高的区域,“环境bao护措施”章节需具体到扬尘、噪音、废水等的控制指标与方法‌ lc8g$Xw3
2。 O dbXna
‌资源配置与进度计划个性化‌:人、机、料计划及进度计划必须基于本工程的工程量清单、施工工艺和工期节点进行精确计算和编排,反映本项目的实际需求高峰与调配方案‌ R<B5<!+
2。 h/Yxm2
‌针对性示例‌: Lb?WhjqZ
在“工程概况”章节中,针对某市郊区办公楼项目,不应仅描述“地势平坦”,而应结合具体调查资料写道:“场地自然地面标高为-0.7m,地表存在1~1.2m厚渣土层,基坑开挖前需进行表层渣土清除与处理,并考虑其对临时道路地基承载力的影响。”‌ '}^qz#w
1 在“主要施工方法”中,针对该框架结构,应明确指出:“三层会议厅区域存在跨度为12m的预应力大梁,此为结构关键部位,需专项编制预应力张拉施工方案,并明确混凝土强度达到设计值90%后方可张拉的具体质量控制节点。”
只看该作者 40楼 发表于: 02-10
二、实现易懂性的方法 78\j
易懂性要求表述逻辑清晰、术语解释到位、关键信息突出,便于项目各参与方快速理解。 >F>VlRg
‌采用结构化与可视化表达‌: O{EPq' x
‌多用图表‌:施工总平面布置、施工进度计划、组织机构、工艺流程等,优先采用平面图、横道图/网络图、框图、流程图进行表达,辅以必要文字说明‌2。 OxPl0-]t
‌列表归纳‌:对于编制依据、技术规范、质量安全措施等内容,采用条目式列表呈现,使读者一目了然‌2。 zO2=o5nF.
‌语言简洁明确‌:避免冗长复杂的句子。直接说明“做什么”、“怎么做”、“达到什么标准”。例如,描述混凝土浇筑:“采用泵送工艺,分层连续浇筑,每层厚度不大于500mm,使用插入式振捣器振捣密实,以表面泛浆且无气泡冒出为质量控制点。” ?7]G )8G6
‌定义关键术语与流程‌:对项目中使用的特殊工艺、新材料或内部管理流程,在首次出现时进行简要解释。例如,若采用“跳仓法”施工,应在相应章节说明其基本原理和在本工程中的应用目的。 0l3[?YtXc
‌易懂性示例‌: K {kd:pr
在“施工总进度计划”章节,不应仅用文字描述工序关系,而应提供‌双代号网络计划图‌,图中用粗线清晰标出“基坑开挖→基础施工→主体框架施工”这一关键线路,并在图下方用表格列出各关键节点的最早开始时间、最晚完成时间及工期浮动时间‌ "=w:LRw
2。在“质量管理体系”章节,可将“技术复核制度”以流程框图形式展示:施工班组自检→质检员复查→项目技术负责人核准→报监理验收,每个环节标注需复核的具体内容(如轴线、标高、截面尺寸)。 XzPOqZ`Nv
三、实现可操作性的方法 A=0{}B#
可操作性要求内容不仅提出要求,更提供具体的执行路径、量化指标和资源bao障,可直接用于指导施工准备和过程控制。 a>6D3n W
‌措施具体化、量化‌:所有管理措施和技术措施应落实到可检查、可测量的层面。 -g."{|
‌示例(安全措施)‌:不应仅写“加强施工用电管理”,而应具体为:“现场配电系统采用TN-S接零bao护系统。所有开关箱必须做到‘一机、一闸、一漏、一箱’。漏电bao护器额定漏电动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。每周由专职电工进行巡检并填写记录表。”‌ 2F+"v?n=\
2 :c|Om{;
‌示例(质量措施)‌:对于“钢筋bao护层控制”,应明确:“采用预制混凝土垫块,垫块强度不低于结构混凝土强度等级。梁、柱侧壁垫块间距不大于1m,板底垫块按梅花形布置,间距不大于0.8m。质检员在每层钢筋绑扎完毕后进行全数检查。” ?nPG#Z|%
‌明确责任人与执行标准‌:在组织机构、管理制度描述中,直接关联到具体岗位或部门。例如,“技术交底制度”应写明:“分部工程交底由项目总工程师主持,向施工员、质检员、安全员及班组长进行;分项工程交底由施工员负责,向所有操作工人进行。交底内容需签字存档。” X}xf_3N "
‌计划具备直接指导性‌:“劳动力需用量计划”不仅按月列出人数,更应细化到各工种(如木工、钢筋工、混凝土工)在具体分项工程(如基础施工、主体框架、砌体工程)中的进场、退场时间与峰值人数,以便劳务调配‌ :C>iV+B j
2。“材料需用量计划”应能直接用于采购申请,包括规格型号、需用时间、批量等。 2-DG6\QX|
‌可操作性示例‌: IG{ lr
在“雨季施工技术措施”中,针对某地区7、8月为雨季的特点‌ -u(,*9]cJ*
1,应制定可立即执行的方案:“1. 施工现场沿基坑上口周边设置300mm宽截水沟,排水坡向集水井。2. 准备3台额定流量不小于100m³/h的潜水泵作为应急排水设备,由材料员负责在6月30日前进场验收。3. 混凝土浇筑前,由施工员负责查询未来48小时天气预报,遇中雨及以上天气时,推迟浇筑并覆盖已支设的模板。”‌2 1tq ^W'
总结 z4 <_>)p
编写具有针对性、易懂且可操作的施工组织设计,关键在于:‌以具体工程数据和分析为基础‌(针对性),‌通过图表和清晰语言降低理解成本‌(易懂性),‌提供量化指标、明确责任和可直接执行的方案‌(可操作性)。如此编制的文件才能真正成为指导项目顺利实施的行动纲领。
只看该作者 41楼 发表于: 02-10
施工方案的针对性和可操作性包括以下八点: x|yJCs>
1. 工程概况、施工内容及特点; {?Nm"#
2. 应执行的施工验收技术规范、标准和质量管理程序文件; PZQAlO,
3. 施工程序、方法、技术措施和质量标准; c9G%;U)
4. 相应的施工技术理论验算及临时结构图; [-VK! 9pQ
5. 质量控制点、质量管理措施; QJj='+R>
6. 工作危险分析(jha)及相应的安全措施; N,Z*d
7. 劳动力组织、进度计划、施工平面布置、施工设施及手段用料; g^Hf^%3xP
8. 交工技术文件清单。ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1763111802291464033&wfr=spider&for=pc
只看该作者 42楼 发表于: 02-10
施工组织设计HSE章节编写指南:针对性、易懂性与可操作性提升策略 =%<, ^2o
在施工组织设计中,HSE(健康、安全与环境)章节是确bao项目安全高效的核 心部分。编写时需紧扣项目实际需求,避免泛泛而谈,以提升现场人员的执行效率。以下从关键要素入手,结合实例说明如何增强针对性、易懂性和可操作性。 eM{u>n+`F0
一、核 心编写原则 "AZ|u#0P
针对性:聚焦项目特有风险,如高风险作业(动火、吊装、有限空间)或环境敏感区(如临近水源的施工),避免通用模板。 !qp$Xtf+
易懂性:语言简洁直白,多用流程图、清单等形式,减少专业术语堆砌,确bao一线人员快速理解。 yuy\T(7BN
可操作性:措施具体可行,明确责任人、工具和步骤,便于现场实施与监督。 !(7m/R
二、章节结构与内容要点 :'B(DzUR
HSE章节应逻辑清晰,覆盖全过程管理。参考以下框架: h]h"-3
基本信息:作业名称、地点、时间、负责人及审批人,确bao责任到人。 zBl L98
作业内容描述:简述步骤、设备工具及物料特性,突出关键操作点。 _?:jZ1wZ
风险评估与控制: mZ2CG O R
识别潜在风险(如坍塌、触电),按优先级排序。 :o' |%JE
控制措施遵循“消除→替代→工程控制→管理控制→个体防护”顺序,例如:优先采用机械替代人工搬运重物。 M 9-Q
应急响应:制定简明预案,包括疏散路线、急救资源位置和演练安排,确bao可执行。 "b~C/-W I
培训与监督:岗前培训内容(如安全操作规程)、日常检查机制(如班组班前会)。 6`7tTn?n
三、针对性提升技巧 #2s}s<Sc;
风险前置管理:施工前分析各阶段风险(如桩基施工易触电),针对性配置资源(如增加专业电工)。 S't9F
动态调整:根据作业变更(如工艺改变)更新风险清单,避免静态文件。 }ymW};W
场景化示例:针对高风险作业,如吊装: JH{/0x#+
风险:高空坠物、设备倾覆。 pHoHngyi&
控制措施:设置警戒区、使用防坠器、每日设备检查。 QmjE\TcK/
责任人:专职安全员监督执行。 1Xo0(*O
四、易懂性与可操作性强化方法 z]r'8Jc
可视化工具:插入简易流程图(如“风险控制流程”),用图标代替文字描述。 MOK}:^bSu
清单化呈现:风险清单采用表格形式,列明“风险点-后果-措施-责任人”,便于快速查阅。 E& .^|<n
语言规范:避免长句,多用主动语态(如“作业人员必须佩戴防护镜”而非“防护镜应被佩戴”)。 hcj]T?
实例说明:有限空间作业时,简化步骤为: ]:#=[ CH
通风检测→人员培训→监护人全程在场→应急设备就近放置。
只看该作者 43楼 发表于: 02-10
五、完整示例:小型设备吊装作业计划书片段 '=vZAV`
作业基本信息: ?5J# yn
名称:泵房设备吊装 u{_,S3Aa
地点:厂区3号车间 {daX?N|V
时间:2026年3月10日-12日 e,epKtL
负责人:张三(联系电话:XXX) X+ITW#
作业内容: 7tXy3-~biz
步骤:吊车定位→设备捆绑→起吊→就位→固定。 jQ;/=9
设备:25吨离心泵,使用尼龙吊带。 W,NqevXo:
风险评估与控制: A[uE#T ^
主要风险:吊带断裂(后果:设备坠落)。 uDie205
控制措施:吊带每日检查;起吊前试吊;风速超限(>6级)停工。 !DzeJWM|
应急响应: ed`"xm
紧急联系人:李四(安全主管)。 IK\~0L;ozE
疏散路线:车间东侧安全通道。 I)V=$r{
培训要求: h\UKm|BZ
作业前培训:吊装手势信号、PPE使用(安全帽、防滑鞋)。 3s/1\m%
考核方式:现场操作测试。 |dLr #+'az
六、注意事项 72d|Jbd
衔接性:与应急预案、操作规程文件bao持一致,避免冲突。 ?/OF=C#
持续改进:定期评审(如事故后或法规更新),优化措施。 b"A,q
全员参与:鼓励一线人员反馈风险,提升措施落地性。 {o5|(^l
通过以上策略,HSE章节能显著提升实用性,确bao施工安全高效。实际编写时,建议结合项目特点细化内容,避免生搬硬套。
只看该作者 44楼 发表于: 02-10
危大工程专项方案报告编写、审核、审定的人员要求 >Xk42zvqn
一、编写人员要求 v']_)
资质与经验‌ 6&os`!
应由具备5年以上现场经验的专业技术人员主导编制,深基坑、高支模等特殊工程需包含岩土工程师、结构工程师等专业人员参与。 T4] 2R
编制团队需包含注册建造师、安全工程师及同类工程经验的技术骨干。 S~);
职责与流程‌ p /-du^:2
实行施工总承包的,由总承包单位技术负责人组织编制;分包工程可由专业分包单位负责编制,但需总承包单位技术负责人参与审核。 "G [Nb:,CR
编制完成后,需经施工单位技术负责人审核签字并加盖公章,总监理工程师审查签字后方可实施。 @w8} ]S
二、审核人员要求 n#g_)\
资质与权限‌ 4`Ud\Jm[s
审核人员应为施工单位技术负责人(如企业总工程师)或其授权的专业技术人员,需具备高级职称或注册执业资格。 >t3_]n1e
分包工程的专项方案需由总承包单位和分包单位技术负责人共同审核签字。 &Gjpc>d
审核内容‌ gZ4' w`4r
,fp+nu8,
审核重点包括方案的合规性(是否符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等法规)、技术可行性(计算书、施工图是否符合规范)及现场适用性(是否结合工程实际)。 YK6LJv}
三、审定(专家论证)人员要求 -}%J3j|R:
专家资质‌ n"htx|v
uK@d?u!`
专家应从地方住建部门专家库中选取,专业对口且人数不少于5名,与本工程无利害关系。 Ob/)f)!!
论证流程‌ 4W" A*A
p[JIH~nb
专家论证会需在方案通过施工单位审核和总监理工程师审查后组织。 KMwV;r
论证内容涵盖方案完整性、风险辨识全面性及应急措施有效性,形成通过、修改后通过或不通过的结论。 aO(PVS|P
后续处理‌ M5h r0 R{
?9()ya-TE
方案经论证需修改的,施工单位应根据报告完善后重新履行审核程序;论证不通过的需重新组织论证。 &^"Ru?MK
四、其他关键人员要求 ?YW~7zG
监理单位‌ 9s^$tgH
rP4T;Clout
项目总监理工程师需参与方案审查,对监测方案、验收程序等进行监督。 ;[::&qf
建设单位‌ ;|WUbc6&g
j**[[
项目负责人需参与专家论证会,并对第三方监测单位的异常报告组织处置。 4C=W~6~
监测与验收人员‌ QT,T5Q%JP:
Zu.hcDw1
监测单位需具备相应勘察资质,监测方案由技术负责人审核签字。 S/XU4i:aV
验收人员包括施工单位项目技术负责人、总监理工程师及专业监理工程师,验收合格后需签字确认。 _=~u\$
五、法律责任 ri{*\LV*@
未履行审核或论证程序的,对责任单位处1万-3万元罚款,对个人处1000-5000元罚款。
只看该作者 45楼 发表于: 02-10
抗滑桩施工中需持特种作业证的关键环节及人员要求 ]?4;Lw
一、钻孔作业环节 JJd qdX;
作业内容‌:采用旋挖钻机、冲击钻等机械进行桩孔成孔,适用于各类地质条件,尤其在岩层或硬土层中效率显著。 Z6zV 9hn
特种作业要求‌: %XG m\p
操作人员必须持有‌建筑施工特种作业操作资格证(旋挖钻机)‌,由省级住建部门考核颁发。 t Ly:F*1i
报考条件:年满18周岁、初中及以上学历、经二级以上医院体检合格、无妨碍作业的疾病(如癫痫、眩晕症等)。 Q]K` p(
证书有效期6年,无需复审,到期换证;无年龄上限,但60周岁以上人员需每年提交健康证明。 gsyOf*Q$
规范依据‌:依据《建筑施工特种作业人员管理规定》(2026年修订版)及《JGJ/T 403-2017 建筑抗滑桩技术标准》第5.3.2条强制执行。 b]]8Vs)'
实操提示‌:作业前需检查钻杆垂直度、泥浆性能、护筒埋设深度,严禁超负荷钻进。
只看该作者 46楼 发表于: 02-10
二、钢筋笼吊装环节 a&_ h(
作业内容‌:将预制或现场制作的钢筋笼整体或分段吊入桩孔,she及起重机械操作、信号指挥、吊索具使用。 vN{@c(=g
特种作业要求‌: 5*$yY-A
建筑起重机械司机‌:持《建筑施工特种作业操作资格证(塔式起重机/履带吊)》,负责机械操控。 P$obID
信号司索工‌:持《建筑施工特种作业操作资格证(信号司索)》,负责吊装指挥与吊具挂接,必须使用标准手势或对讲机。 E%`J =C}
吊装前必须编制专项方案,吊点设置需经计算,严禁单点起吊;吊臂回转半径内严禁站人。 LDjtkD.r
安全规范‌: +X/a+y-
吊索安全系数≥6,超重或精密吊装时≥8; 13s/m&
风力≥6级、大雨、大雾等恶劣天气禁止作业; g0grfGo2p
吊装过程须设警戒区,由专职安全员全程监督。
只看该作者 47楼 发表于: 02-10
三、混凝土灌注环节 =K`.$R
作业内容‌:采用混凝土泵车通过导管进行水下或干法灌注,确bao混凝土密实、连续、无断桩。 \1<'XVS
特种作业要求‌: jo:Z
操作人员必须持有‌混凝土泵车操作证‌,属建筑施工特种作业范畴,非B2驾照可替代。 q}P@}TE
报考条件:年满18周岁、初中以上文化、无高血压/心脏病等禁忌症,男性不超过60岁、女性不超过55岁。 %4*c/ c6
作业前需检查泵管连接、泵送压力、遥控系统,严禁带压拆卸管道。 |q w0:c=7!
关键控制点‌: (A~7>\r +
首次灌注导管埋深≥0.8m,正常灌注时埋深控制在2–3m; kG>jb!e@(
灌注过程不得中断,单桩灌注时间应≤规范限值; [KK |_
混凝土坍落度应符合设计要求(通常180–220mm)
