素填土地基的承载力和沉降估算 }Q";aU0^
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332799 u;`U*@
基于布辛奈斯克解的桥头地基附加应力的计算与分析 /tUy3myJ
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328135 hcyM6:}
[热点探讨]讨论:大直径短桩和小直径长桩复合地基差别 1bH;!J
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328062 JJ%ePgWT
素填土地基的承载力和沉降估算需结合现场测试与地区经验综合确定,尤其在成都这类地质条件复杂的区域,更应重视原位试验数据与规范修正方法的结合使用。 mW:!M!kk
一、素填土地基承载力的确定方法 X=>=5'
素填土由碎石、砂土、粉土或粘性土等人工堆填而成,结构松散、均匀性差,承载力偏低,通常不作为持力层。但在高填方区或地下空间开发中,若需利用素填土层,其承载力估算应遵循以下路径: {RF-sqce
原位测试法为主 $ibuWb"a
平板载荷试验(PLT):最直接的方法,通过在场地布置刚性板逐级加荷,测得荷载-沉降曲线,确定地基承载力特征值 𝑓𝑎𝑘f ak G#?Sfn O0
。该方法能真实反映现场土体的压缩性和极限承载能力。 P LueVz
重型圆锥动力触探试验(N63.5):适用于块石含量较高的素填土,通过锤击数 e#E2>Bj;
𝑁63.5N 63.5 VqS#waNrx
查表或经验公式推算承载力。例如,某工程实测 𝑁63.5N 63.5 平均值为10击,结合《工程地质手册》第四版及区域经验,初步确定 𝑓𝑘=280 kPaf k =280kPa。 i F+vl]
规范查表法辅助 =KR
NvW
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007)及地方经验,素填土承载力可依据其组成、密实度和含水量等指标查表取值。如成都地区常见素填土承载力特征值一般在120~200 kPa之间,压实良好者可达250 kPa以上。 @WI2hHD
承载力修正公式 J&T.(
当基础宽度 𝑏>3 mb>3m 或埋深 𝑑>0.5 md>0.5m 时,应对承载力进行宽度和深度修正: ca>Z7qT!
𝑓𝑎=𝑓𝑘+𝜂𝑏𝛾(𝑏−3)+𝜂𝑑𝛾0(𝑑−0.5)f a =f k +η b γ(b−3)+η d γ 0 (d−0.5)其中:𝑓𝑎f a :修正后的地基承载力特征值(kPa)f k :查表或试验所得标准值𝜂𝑏,𝜂𝑑η b ,η d :按土类查表的修正系数𝛾 2z|*xS'G
γ:基底以下土的重度𝛾0γ 0 :基底以上土的加权平均重度 u?+Kkkk
二、素填土地基沉降估算方法 lv]hTH 4T
素填土压缩性高、固结时间长,沉降估算应重点关注工后沉降与不均匀沉降风险。 Op_RzZP`
分层总和法(规范推荐) ^.>jGI%rB
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011),采用应力面积法计算最终沉降量: i@4~.iZ8
𝑠=𝜓𝑠∑(𝑝0𝐸𝑠𝑖(𝑧𝑖𝛼𝑖−𝑧𝑖−1𝛼𝑖−1))s=ψ s ∑( E sip 0 (z i α i −z i−1 α i−1 ))式中:𝑠s:地基最终沉降量(mm)𝜓𝑠ψ s {6}eN|4~#
:沉降计算经验系数,根据地区实测资料确定𝑝0p 0 :基底附加压力𝐸𝑠𝑖E si :第i层土的压缩模量 =MvjLh"s
𝑧𝑖,𝛼𝑖z i ,α i :深度与平均附加应力系数,查规范附录 . Z%{'CC
经验预测法(适用于施工期监测) 8KRba4[
双曲线法、星野法、沉降速率法:基于实测沉降数据建立时间-沉降关系模型,预测后期沉降趋势。尤其适用于软弱素填土或厚填土区域,要求至少3~6个月观测数据。 6qp%$>$Vt;
弹性力学法(初步估算) wR^ RM(1
假设地基为均质线弹性半空间,利用布辛涅斯克解估算沉降,适用于概念设计阶段。但因未考虑土体非线性和分层特性,结果偏大,需结合经验折减。 qkC/\![@
三、成都地区特殊考虑 W16,Alf:
成都平原广泛分布冲积、洪积土层,素填土常夹杂建筑垃圾、有机质或地下水影响,建议: AW,53\ 0
优先采用平板载荷试验+动力触探联合判定承载力; A]DTUdL
沉降计算中引入地区经验系数 𝜓𝑠ψ s 0$-xw
,参考本地类似工程实测数据; !=N"vD*
对深厚填土(>5m),应进行预压处理或强夯加固,并设置沉降观测点跟踪变形。
