  • 1522阅读
  • 49回复
[热点探讨]岩石中地下水怎么评价 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 03-19
关于地下水的类型,可以从不同的角度进行分类。以下是一些主要的分类方式: p^Ey6,!8]D
,u|>%@h
一、按地下埋藏条件分类 l0G{{R 0Y
‌上层滞水‌:由于局部的隔水作用,使下渗的大气降水停留在浅层的岩石裂缝或沉积层中所形成的蓄水体。它存在于潜水面以上的包气带中,因此也称为包气带水。 <*J"6x
‌潜水‌:埋藏于地表以下第一个稳定隔水层上的地下水。潜水具有自由水面,通常所见到的地下水多半是潜水。当地下水流出地面时就形成泉。 Ct `)R
‌承压水(自流水)‌:埋藏较深的、赋存于两个隔水层之间的地下水。它承受压力,当上覆的隔水层被凿穿时,水能从钻孔上升或喷出。 g R!hN.I
二、按含水层空隙性质分类 zmQQ/ 7K
‌孔隙水‌:储存在第四系松散沉积物及第三系少数胶结不良的沉积物的孔隙中的地下水。如松散的砂层、砾石层和砂岩层中的地下水就属于孔隙水。 }m<+tn3m
‌裂隙水‌:存在于坚硬岩石和某些粘土层裂隙中的水。根据岩层含水裂隙的产状,裂隙水还可进一步分为风化带裂隙水、层状裂隙水和脉状裂隙水。 nN&dtjoF
‌岩溶水‌:赋存于岩溶空隙(如石灰岩、白云岩等可溶岩石的洞隙)中的地下水。岩溶水的水量丰富但分布不均一,水质水量动态受岩溶发育程度的控制。 X}'rPz\Lu
综上所述,地下水的类型多种多样,不同类型的地下水在埋藏条件、含水层空隙性质以及水质水量等方面都有所不同。这些分类有助于我们更好地理解和利用地下水资源。
只看该作者 37楼 发表于: 03-19
地下水赋存状态是指地下水在岩石空隙中的存在形式、空间分布及运动特征,是描述地下水储存与运移状况的关键概念。其描述主要涵盖赋存介质、赋存形式、埋藏条件及运动特征四个方面。12 ,$!fyi[;C
一、赋存介质:岩石空隙类型 J <z ^C
地下水储存于地表以下岩石的空隙中,这些空隙是地下水存在的空间基础,主要分为三类: +On2R&m
孔隙:指松散沉积物(如砂、砾石)或沉积岩颗粒之间的空间。1 R7IFlQH%
裂隙:指岩石在应力作用下产生的破裂,包括成岩裂隙、构造裂隙和风化裂隙。3 imADjBR]
溶洞:指可溶性岩石(如石灰岩)在地下水溶蚀作用下形成的空洞。1 s[7$%|~W
岩石空隙的发育程度通常用孔隙度、裂隙率或溶洞率等指标量化。3 <&[`  +
二、赋存形式:水在空隙中的物理状态 N=u( 3So
根据水分子所受的力及其运动能力,岩石空隙中的水存在多种物理形态:23 s>L-0vG
结合水:受固体表面引力强烈吸附在岩石颗粒表面的水。其中,紧贴颗粒的强结合水几乎不流动;外层弱结合水(薄膜水)可在一定条件下缓慢移动。 ?MywA'N@x
重力水:在重力作用下能自由运动的地下水,是地下水开采利用的主要对象。 I0l3"5X a
毛细水:存在于岩石毛细孔隙中,受毛细力作用而bao持或运动的水。 Uhvy 2}w
气态水:以水蒸气形式存在于包气带岩石空隙中的水。 ozsd6&z5l
固态水:在温度0℃以下地区,以冰的形式存在的重力水。 2XyyU}.$
三、埋藏条件:含水层与隔水层结构 r } Wdj
地下水的埋藏状态受地层结构控制,据此可划分为: Bj{J&{
包气带水:存在于地表以下、潜水面以上岩土空隙中的水,该区域未被水饱和。4 p*W{*wZ_^
潜水:赋存于第一个稳定隔水层之上、具有自由表面的地下水。24 z>+CMH5L)
承压水:充满于两个隔水层(或弱透水层)之间的含水层中的水,承受静水压力,其顶底板分别为隔水顶板和隔水底板。 Jhj ]`$J
4 “围限地下水”即指此类受弱透水基岩围限的地下水。4 1;m?:|6K{
此外,按含水介质类型,地下水可分为孔隙水、裂隙水和岩溶水。4 !QdX+y<re
四、运动特征:渗透性与流动规律 O)^F z:
地下水赋存状态与其运动能力密切相关: t~qSiHw
透水层与隔水层:水能自由流通的岩层称为透水层(含水层);反之则为隔水层。透水性取决于岩石空隙的大小和贯通程度。1 kR1 12J9P
运动规律:绝大多数地下水的运动遵循达西定律,即渗透流速与水力梯度成正比。渗透系数是衡量岩石透水能力强弱的关键参数。4 kDJYEI9j>
综上所述,描述地下水赋存状态需系统阐明其储存的空间(岩石空隙类型)、存在的物理形态、埋藏的地层结构以及运动的渗透特性。这些要素共同决定了地下水资源的分布、水量、水质及可开采性。 yE N3/-S+
只看该作者 38楼 发表于: 03-19
井田水文地质条件包括地下水类型、径流特征、补给排泄条件、构造控水作用;含水层多呈层状或带状分布,由渗透性良好的砂岩、石灰岩等组成;隔水层为泥岩、页岩等,具连续性,分隔不同含水层。htt ps://wenku.baidu.com/view/abe0c6325b0e7cd184254b35eefdc8d377ee1447.html 0>m$e(Z
含水层的分布规律通常与地质构造、岩性、地貌及气候条件密切相关。孔隙含水层主要分布在河谷、平原等冲积物堆积区,储水量大、水质好、取水容易;裂隙含水层多见于基岩山区,水量受裂隙发育程度控制,不稳定;岩溶含水层主要发育在可溶性岩石地区,如石灰岩地区,富水性高度不均一,水力联系各向异性,常形成复杂地下河系统。含水层的主要特征包括透水性、储水能力及与周围岩层的相互关系。透水性好的岩层形成良好含水层,透水性差的岩层则构成隔水层。含水层还可能受上下不透水层限制形成受拘限含水层,或直接暴露于地表形成非拘限含水层。 KOR*y(*8
'\QJ{/JV
主要含水层的分布规律受地质构造、沉积环境、地形地貌及气候条件共同控制,表现出明显的区域性和层次性‌。根据埋藏条件、岩性特征和空间分布,可从以下几个方面进行系统描述: X7*ossv
,r3`u2)
1. ‌按埋藏深度分层分布:浅层与深层含水层并存‌ R[j'<gd.
浅层含水层‌(潜水含水层):位于地表以下第一个稳定隔水层之上,具有自由水面,直接受降水和地表水补给。其分布广泛但不均匀,厚度一般为几米至几十米,如淮河流域浅层含水层厚度多在2~45m之间,富水性差异大 。 EQoK\.; G~
深层含水层‌(承压含水层):埋藏更深(通常超过60m),被上下隔水层夹持,承受静水压力,水质稳定、不易污染,是理想的供水水源。例如淮河流域深层含水层底板埋深可达120~400m,含水砂层厚达20~80m,局部富水性强 。 A PSkW9H
✅ ‌规律总结‌:由地表向下,常呈现“潜水—弱承压—承压水”的垂向结构,且随深度增加,水化学类型由低矿化向高矿化过渡 。 A]iT uu5p
,&,XcbJ
2. ‌按地质与沉积环境分区分布:山前厚、平原薄;河谷富水、高地贫水‌ kK6t|Yn&
山前冲洪积扇区‌:颗粒粗大(砾石、粗砂),孔隙发育,渗透性强,形成高富水区。如华北地区山前地带含水层厚度可达上百米,单井涌水量超5000m³/d 。 IV&5a]j
河谷冲积平原区‌:具“下粗上细”二元结构(底部粗砂砾石,上部粉质黏土),利于储水,富水性中等至强。如淮河河谷含水层厚2~10m,富水程度达500~1000m³/d 。 0Bgj.?l
古河道与洪泛带‌:历史上河流改道遗留的砂层,呈条带状或岛状分布,是局部高富水区。如淮河流域古河道含水层总厚10~30m,单层厚3~5m,富水性达800~3000m³/d 。 IHW s<U
黄土高原或黏土覆盖区‌:以粉土、黄土状土为主,孔隙小、渗透差,富水性弱,属贫水区 。 Eva&FHRTY
3. ‌按岩性与空隙类型分类:孔隙水主导,裂隙水与岩溶水局部富集‌ [6K[P3UZx
孔隙水含水层‌:主要分布于松散沉积物(砂、砂砾石层)中,呈层状分布,连续性好,是我国平原区最主要的供水层。如奥加拉拉含水层、华北平原含水层等 。 Z wKX$(n
裂隙水含水层‌:赋存于岩石裂隙中,分布不均,多见于山区或基岩区,水量较小但局部构造带可富集。如断层破碎带、褶皱轴部常为富水构造 。 NfQ QJ@*
岩溶水(喀斯特水)含水层‌:存在于可溶岩(石灰岩、白云岩)的溶洞与裂隙中,导水性强但极不均匀,易引发突水灾害 。 _ l)3pm6
4. ‌受地质构造控制:向斜、单斜、断层影响富水格局‌ 6-$95.Y2
向斜盆地‌:岩层向下弯曲,利于地下水汇集,形成大型承压水盆地,如四川盆地、淄博盆地 。 L|{vkkBo
单斜地层‌:透水层与隔水层相间分布时,可形成层状承压水系统。 t(UBs-t
断层构造‌:可沟通不同含水层,成为导水通道;或阻隔水流,形成阻水边界,造成水位差异 。 i*l =xW;bM
5. ‌区域差异显著:南北方、东西部富水性对比鲜明‌ z*VK{O)o
北方平原区‌(如华北、淮河流域):以第四系松散沉积孔隙水为主,浅层水易受污染,深层承压水是主要饮用水源 。 xX%{i0E
南方岩溶区‌(如云贵桂):以碳酸盐岩裂隙溶洞水为主,水量大但分布极不均匀。 !*DY dqQ/
西部山前区‌:冲洪积扇发育,含水层厚、颗粒粗,富水性强;而内陆盆地中心多为咸水或半咸水,开采价值低 。 ~rrl" a>
只看该作者 39楼 发表于: 03-19
地下水的补给与排泄条件,以及地表水与地下水的补排关系,共同决定了地下水位的动态变化。这一过程受自然因素和人类活动双重影响,具有高度的时空变异性。 KY2z)#/
一、地下水的补给条件:水从哪里来? DQObHB8L
地下水补给是指含水层从外界获得水量的过程,主要来源包括: ?pQ0* O0
大气降水入渗:是最普遍的补给方式,尤其在雨季或湿润地区。降水通过包气带渗入饱水带,补给浅层地下水 。 bfb9A+]3'
影响因素:土壤前期含水量、岩性渗透性、植被覆盖、地形坡度等。例如,雨前土壤接近田间持水量时,少量降水即可形成重力水并补给地下水 。 9[~.{{Y
地表水渗漏补给:河流、湖泊、水库等地表水体在水位高于地下水位时,可向含水层渗漏补给 。 DIYR8l}x
如山前冲洪积扇区,地层为砂卵砾石,透水性强,常年接受河水补给 。 nIOSP :'>
人工补给:包括灌溉回归水、渠道渗漏及专门的人工回灌工程(如回灌井、渗坑) 。 "&qAV'U
农田灌溉区中,约20%-30%的灌溉水可下渗成为地下水补给源 。 ~W"@[*6w
相邻含水层越流补给:当两个含水层之间存在水头差且有导水通道(如弱透水层或断层),水会从高水位含水层流向低水位层 。 vx$DKQK@l\
二、地下水的排泄条件:水往哪里去? T g(\7Kq
地下水排泄是含水层失去水量的过程,主要方式有: [#aJ- Uu
e2%mD.I
泉水溢出:地下水以泉的形式自然出露地表,如济南趵突泉、黑虎泉等均为岩溶水系统的排泄点 。 \Dr( /n
向地表水泄流:当地下水位高于地表水位时,地下水向河流、湖泊排泄,维持枯水期基流 。 \1?'JdN
蒸发排泄:在干旱区或浅埋区,潜水通过土壤蒸发或植物蒸腾进入大气,易导致盐分积累,引发土壤盐渍化 。 ,W 'P8C
人工排泄:包括开采井取水、矿坑排水等,是现代地下水系统最主要的排泄方式之一 。 `+."X1
🌍 实例说明:在新疆干旱区,地下水埋深小于5米时,蒸发排泄极为强烈,成为主要排泄方式,导致潜水矿化度升高,形成大面积盐碱土 。 L8E4|F}
三、地表水与地下水的补排关系:双向互馈,动态平衡 -m ,Y6
两者的关系取决于地表水位与地下水位的相对高低,并非单向补给: fM& fqI
表格 j7Zv"Vq@
情况    补排方向    典型区域    实例 ) F -8
地表水位 > 地下水位    地表水 → 地下水    山前冲洪积扇、丰水期河道    黄河下游在汛期大量补给沿岸地下水 p1GP@m,^n0
地下水位 > 地表水位    地下水 → 地表水    平原区、枯水期河道    长江中下游旱季,地下水维持河流基流 wtL=^
水位交替变化    双向交替补给    冲积平原、河曲带    淮河两岸地下水与河水随季节互换补给方向  f^}n#
山区河流:常深切含水层,枯水期地下水补给河水,洪水期河水反补地下水 。 owa&HW/_
城市河道:因防渗堤坝建设,河床渗透性降低,天然补给能力下降,甚至出现“断联”现象 。 4<<eqxI$|
四、对地下水位的影响:自然与人为双重驱动 sOz {spA
自然因素影响 MYJMZ3qBi
降水周期:雨季补给增强,地下水位上升;旱季排泄为主,水位下降。如华北地区地下水位年变幅可达1~3米 。 Le-t<6i-V#
气候变化:长期干旱减少补给,极端暴雨可能短暂抬升水位,但未必能有效入渗 。 "KCG']DF
人类活动影响(主导作用) 'o= DGm2H
过度开采:导致地下水位持续下降,形成“漏斗区”,如华北平原深层地下水位已下降数十米,部分区域低于海平面 。 I=Y_EjZ D
水利工程:水库蓄水增加静水压力,促进下渗;而渠道硬化则减少渗漏补给。 3 q8S
城市化:不透水面增加,阻碍降水入渗,削弱天然补给能力。 7<:o4\q?m
🔍 典型案例:济南泉群曾因城市大量开采地下水,导致趵突泉多次断流。后实施“bao泉”措施,限制开采并人工回灌,才恢复喷涌 。 ^Et^,I:`
只看该作者 40楼 发表于: 03-19
年降水量和蒸发量是影响地下水补给与排泄的核 心气象因素,二者的变化直接决定地下水位的升降趋势和区域水资源的可持续性。降水量主导补给过程,蒸发量则影响排泄强度,其动态平衡在不同气候区表现出显著差异。 c=-qbG0`
一、年降水量对地下水的影响:补给的“源头活水” >C{8}Lg-.
降水是地下水最主要的天然补给来源,其总量、强度、历时和季节分配共同决定了入渗效率与补给量。 Q4Wz5n1yp7
降水量大小 6*1f -IbV
降水量越大,潜在补给量越多。但在干旱半干旱区,需先满足包气带水分亏缺后,多余水分才能下渗补给潜水。例如,我国北方年降水量小于400mm的地区,有效补给比例显著降低 。 sWTa;Qi
降水强度与历时 %IIFLlD
强度适中、持续时间长的连绵降雨最有利于入渗,如南方梅雨季可显著抬升地下水位 。 6%9 kc+ 9
暴雨易形成地表径流,入渗率低;而毛毛雨则多被蒸发消耗,补给有限 。 iig4JP'h
季节分配 Rc93Fb-Zp
雨季集中降水是许多地区地下水的主要补给期。如北 京7~10月降水集中,地下水位持续回升,而3~6月干旱少雨,水位持续下降 。 [g@Uc
🌧️ 实例:2021年华北降水丰沛,叠加生态补水,北 京市平原区地下水位较2015年平均回升9.71米,储量增加49.7亿立方米,多处泉眼复涌 。 g^:`h VV
二、蒸发量对地下水的影响:排泄的“隐形消耗” K{Nj-Rqd
蒸发是浅层地下水的重要排泄方式,尤其在干旱区,其强度直接影响地下水的净储存。 &D|+tu{
气候干旱区 Qo]qs+
蒸发强烈,浅层地下水通过土壤毛细作用上升并蒸发,导致水位下降和盐分积累。如西北沙漠区,年蒸发量可达3000毫米,远超16毫米的降水量,地下水主要依赖冰雪融水补给,蒸发造成显著损耗 。 5%K|dYv^^
地下水埋深 1uyd+*/(xP
埋深越浅,蒸发影响越强。当埋深小于2~3米时,蒸发排泄显著增强;埋深超过5米后,影响减弱 。  !Qsjn
植被蒸腾 m1K4_a)^[
浓密植被(尤其是农作物)通过根系吸收地下水并蒸腾,构成“蒸发+蒸腾”联合排泄。在干旱区,农业灌溉反而可能加剧地下水消耗 。 3:w_49~: ~
☀️ 实例:吐鲁番盆地年蒸发量高达3000毫米,当地采用坎儿井引水入地,减少地表蒸发,有效bao存水资源,至今仍为绿洲供水命脉 。 Z6So5r%wZ
三、降水量与蒸发量的动态变化:气候背景下的水位响应 r^E(GmW
在全球变暖背景下,降水强度增加、蒸发增强,导致地下水补给模式发生深刻变化。 /&qE,>hd.+
表格 _iA oNT!
区域    变化趋势    对地下水影响 YHgNL LZ?
华北平原    降水年际波动加大,强降水增多    补给效率提升有限,因暴雨多形成径流;但丰水年可显著回升水位 7#&Q-3\:
西南地区    冬春干旱频发,气温偏高,蒸发加强    补给减少,旱情加剧,地下水位持续下降 o*~=NoR
北 京地区    降水丰沛 + 生态补水    近年地下水位明显回升,2023年埋深约16米,较2015年回升近10米 y9T 5
🔁 水平衡视角:在闭合流域,当降水量长期大于蒸发量时,地下水持续积累;反之则消耗。如扎龙湿地在乌裕尔河断流后,由“降水 > 蒸发”逐步过渡为“降水 = 蒸发”,湿地面积趋于稳定 。 Ke[`zui@?
只看该作者 41楼 发表于: 03-19
勘察时的地下水位、历史最高地下水位、近3~5年最高地下水位、水位变化趋势及主要影响因素,是岩土工程勘察中水文地质评价的核 心内容,需系统性描述以支撑地基稳定性、抗浮设计和降水方案制定。这些数据不仅反映当前水文状态,更揭示长期动态规律,对重大工程具有关键指导意义。 ^;{uop"DS
一、勘察时的地下水位:现场实测,反映“当下”状态 S6JWsi4C:,
指在勘察期间通过钻孔、测压管或观测井实测得到的地下水位高程(通常以黄海高程系计),代表某一特定时间点的静止水位。 O#!|2qN
测量方法:常用钢尺水位计、电测水位计或自动监测仪,在钻孔完成24小时后测量静止水位,避免施工扰动影响 。 bO('y@)X
表达方式:应注明测量日期、井深、含水层类型及埋深。例如:“2026年3月15日实测潜水水位埋深2.1m,高程34.80m”。 D\-DsT.H
✅ 注意:若场地存在多层地下水(如潜水+承压水),应分层量测并记录。 TQ~a5q
二、历史最高地下水位:追溯极值,防范“最坏情况” .f[z_% ar
指场地自开始有记录以来曾达到的最高水位,用于评估极端气候或特殊工况下的抗浮风险。 G ` eU
数据来源:地方水务部门公报、地质环境监测报告、长期观测井数据等 。 S%?%06$
工程意义:抗浮设防水位建议值不应低于此值,尤其对地下车库、地铁车站等易受浮力影响的结构 。 >,Zn~8&Z
🌊 实例:济南市2021年趵突泉水位达30.04米,创1966年以来新高,成为当地抗浮设计的重要参考基准 。 ?hrz@k|
三、近3~5年最高地下水位:聚焦近期,体现“现实趋势” h`vT[u~l
反映近阶段地下水的最高水平,比历史极值更具时效性和代表性,能有效规避因年代久远数据失真的问题。 }YiFiGf,
(bpxj3@R
获取方式:优先采用自动监测站连续数据,如北 京市每两周发布一次地下水埋深信息 。 %<|<%~l&
表达建议:可列表说明各年度最高值,如“2023年最高水位34.95m(8月),2024年35.10m(9月),2025年35.30m(7月)”,体现上升趋势。 )2^r 0(x
🔼 案例:北 京平原区受降水丰沛和南水北调补水影响,2021年以来地下水位持续回升,近五年平均回升5.56米,部分区域回升超14米 。 c[3x>f0
四、水位变化趋势:动态分析,预测“未来走向” j:8Pcx
基于长期监测数据,分析地下水位的年际、年内变化规律,判断其是上升、下降还是稳定。 klc$n07
$E8}||d
表格 L[5U(`q[
变化类型    特征    成因示例 C%%gCPI^y
持续上升    连续多年水位抬升    生态补水、降雨增多、开采减少 &\ad.O/Q
持续下降    水位逐年降低    过度开采、气候干旱 2/F8kVx{
波动稳定    年内周期性升降,年际无明显趋势    自然补排平衡为主 U.Z5;E0:
📈 分析工具:可采用时间序列分析、线性趋势拟合或机器学习模型(如LSTM)进行预测 。  '"hSX=
3C;;z
五、主要影响因素:归因解析,明确“驱动机制” ;i [;%
需从自然与人为两方面综合分析,明确主导因素,为水资源管理提供依据。 6xr%xk2E
D2Q0p(#%
1. 自然因素 zt
降水补给:雨季集中降水是主要补给源,如北 京7~10月水位持续回升 。 7uu\R=$
地表水补给:河流、湖泊渗漏可显著抬升沿岸地下水位,如永定河生态补水使沿线地下水位平均回升2.85米 。 L6jwJwD
蒸发排泄:干旱区浅层地下水因强烈蒸发而消耗,影响显著。 2h@&yW2j
2. 人为因素(常为主导) Ai:, cY5%
地下水开采:城市大量抽水导致水位下降,形成“降落漏斗”。 ww+,GnV
人工回灌:通过渗井、渗渠等方式向地下注水,有效抬升水位,如济南“bao泉”工程 。 Q 4L7{^[X
土地利用变化:城市化导致不透水面增加,阻碍降水入渗,削弱天然补给能力。 3 l j^I
🧩 综合案例:潮白河流域2019–2022年地下水位快速上升,SOM聚类分析表明,南水北调补水和生态用水增加是主要驱动因素,贡献率超过60% 。 "fN 6_*
只看该作者 42楼 发表于: 03-19
成都地区地下水位动态特征:历史极值、近五年趋势与驱动机制 t,A=B(W
一、历史最高地下水位:官方记录与极值背景 }QCn>LXE
成都地区有明确监测记录以来的历史最高地下水位高程为510.66米,发生于2003年,位于西部百仁店一带。该数据出自《四川省成都市地下水水情通报(2003年度)》,为目前可查的权威官方极值记录。 t3v_o4`&
同期埋深特征:当时全市地下水一般埋深为3~5米,四川大学一带最低水位高程为483.26米,反映区域水位差异显著。 Vvv;m5.
近年趋势突破:受2020年以来持续生态补水、降水丰沛及地下水开采严格管控影响,2025年极端降雨事 件(如8月龙泉驿洪安单日降水量达301.4毫米)极可能已突破2003年历史极值,但官方尚未发布更新的年度极值公报。 #N"QTD|i
📌 注:由于2003年后监测体系升级,水位数据以“埋深”和“蓄变量”为主,高程绝对值发布频率降低,故当前趋势分析更依赖相对变化量。 6Xn9$C)
二、近3~5年(2021–2025)最高地下水位动态 IQ$6}.
基于《四川省水资源公报》《成都平原地下水统测报告》及水文中心监测数据,近五年成都地下水位呈现持续回升、波动上升态势,具体表现为: oZL# *Z(h
表格 GUJ?6;
年份    地下水位变化特征    数据来源与说明 y\9#"=+
2021年    较2020年延续上升趋势,地下水资源量较2020年增加4.4%    《2022年成都市水资源公报》显示,2021年地下水资源量为31.2亿m³,为近十年高位 }Q^*Zq9-
2022年    尽管年降水量较多年平均减少20.4%,但地下水位仍逆势上升,地下水资源量达29.9亿m³    受农业灌溉回归水与生态补水支撑,地下水未因干旱显著下降 m}beT~FT_
2023年    全省地下水年用水量降至5.71亿m³(较2014年减少11.59亿m³),开采强度锐减,水位回升加速    四川省水利厅公开数据,地下水开采量十年降幅达67% "2tKh!?Q
2024年    低水位期统测显示,成都平原地下水位较2023年普遍抬升0.3~0.8米,局部区域(如天府新区)回升超1米    中国地质调查局探矿工艺研究所2024年5月统测成果 ^mut-@ N9
2025年    8月特大暴雨(最大单点301.4mm)后,多处监测点水位骤升,预计年度最高值将刷新历史记录    《2025年成都市防汛应急响应通报》及区域水文站瞬时数据推算 (6 RWI#
✅ 趋势结论:2021–2025年,成都平原浅层地下水年均回升幅度约0.4~0.7米,累计抬升幅度达2.0~3.5米,远超2020年单年0.71米的增幅。 DHvZ:)aT}
三、水位变化趋势:持续上升,进入“生态修复窗口期”  zDxJK
成都地下水位自2020年起进入系统性回升通道,趋势明确,非短期波动: A&jR-%JG
上升速率:2020–2025年,成都平原浅层地下水总蓄变量累计增加超15亿立方米,相当于增加约110个锦城湖库容(锦城湖约133万m³)。 y34<B)Wy
空间分布: %Yg|QBm|
回升显著区:天府新区、龙泉驿、郫都区、温江——受生态补水与城市绿地渗透增强影响; 5]kv1nQ
稳定区:中心城区(如青羊、锦江)——因不透水面高,补给受限,但开采控制使水位止跌; _Wp.s]D [
局部下降区:个别工业密集区(如新都部分厂区)——因局部超采尚未完全遏制。 W%MS,zkAE
转折标志:2023年地下水年用水量首次跌破6亿m³,标志着从“开采主导”转向“补给主导”的结构性转变。 " w /Odd
四、主要影响因素:自然与人为协同驱动 +T,0,^ *
表格 {g4w[F!77
类别    因素    作用机制    实证支撑 LOwd mj
自然因素    降水增加    2020–2025年成都年均降水量较2010–2019年均值上升约12%,强降雨频次增加,入渗效率提升    2025年8月单日301.4mm暴雨,直接推高浅层水位1.2米以上 y\:Ma7V
地表水补给增强    紫坪铺水库、都江堰灌区生态调度增加岷江、沱江沿岸渗漏补给    2024年紫坪铺水库回蓄至877米高程,较去年同期偏高3.4米,显著提升下游地下水位 6 !Mm")
人为因素    地下水开采严控    2014–2023年全省地下水年用水量下降67%,成都实施“取水许可+水资源税”双控机制    地下水税额为地表水的2–3倍,抑制工业与农业深层取水 b`GKGqbJ
生态补水工程    南水北调中线间接影响、锦江流域水系连通、湿地修复(如白鹭湾、兴隆湖)提升地下水补给能力    2023年成都市生态用水量较2022年增长128% eT2Tg5Etc
城市更新与透水改造    新建道路、公园采用透水铺装、下沉式绿地,提升雨水入渗率    成都高新区2024年透水铺装覆盖率提升至35% VTX6_&Hc1g
🔍 核 心机制:“一增一减” —— (BK_A {5
“增”:生态补水、降水入渗、城市透水性增强 → 补给量上升; zG%'Cw)8
“减”:地下水开采量锐减、工业用水替代 → 排泄量下降。 tQ.H/;
二者共同推动地下水位进入可持续回升通道。 Hh&qjf
五、当前挑战与未来风险 kf95)iLo
尽管水位回升是生态向好的标志,但过快上升已引发新问题: Osy_C<O
地下空间抗浮风险:天府新区、高新区部分地下车库、地铁站因水位抬升,出现“浮力超设计荷载”现象,2025年9月多处地下车库出现“返涌”现象,物业紧急抽排。 I2) 2'j,B
地质安全隐忧:局部区域(如青白江、龙泉驿)因水位快速抬升,可能诱发土体软化、边坡失稳,需建立“地下水CT”监测预警系统(全国人大代表许强2026年两会建议)。 v4X ` Ul*
水质潜在变化:水位抬升可能激活深层污染物(如铁、锰、氨氮)的迁移,需加强水质动态监测。 ~?iQnQYI
🚨 专家建议:应科学划定“地下水适宜埋深阈值”,避免从“水位过低”走向“水位过高”的极端,实现韧性城市水安全。 Da)_OJYE
只看该作者 43楼 发表于: 03-19
成都地区地下水和地表水的主要污染源包括工业排放、农业面源、生活污水及违规取水等,整体水质呈向好趋势,地表水Ⅰ~Ⅲ类断面占比达100%,饮用水水源地水质达标率连续多年bao持100%。但局部区域仍存在硝酸盐、氨氮等潜在健康风险,需持续关注。 wT,=C'
一、主要污染源类型及分布 T}"[f/:N/
1. 工业污染源 (7$BF~s:,
重点行业:化工、印染、电镀、屠宰、洗涤等行业是主要排放源。例如,龙泉驿区曾发现西河镇某洗涤公司违规抽取并排放废水;彭州市隆丰街道有洗车场擅自凿井排污 。 }P\6}cK
典型问题:部分企业将排污口隐蔽设置于树下或草丛中,甚至紧贴河道建厂,造成直接入河污染 。 j(>xP*il
防控进展:成都新材料产业化工园区已建立“源头防渗—过程监管—应急响应”全链条管理体系,布设235口监测井,形成多级防控网络 。 "F Etl(
2. 农业面源污染 {=,I>w]T|W
主要来源:农田化肥农药流失、畜禽养殖废水、家庭作坊式腌制食品(如萝卜干)产生的盐碱废液等 。 .rX,*|1x
影响路径:废液通过农灌沟渠汇入柏条河、徐堰河等饮用水源地,导致PH值异常、有机物污染 。 S`TQWWQo;
3. 生活污染源 u3Zu ~C
生活污水:城乡结合部、农村地区存在管网覆盖不足问题,部分生活污水未经处理直排。 <1QXZfQ"
垃圾倾倒:2026年曾发生柏木河因人为倾倒垃圾导致水源污染事 件,引发主城区大面积停水 。 vr6YE;Rs
4. 地下水违规开采与回灌不足 ,nV4%Aa
超采风险:过去存在大量无证取水行为,集中在洗车、商砼、餐饮等行业,易引发地面沉降 。 /z}b1m+
治理成效:成都市检察院推动专项整治,排查1918个地下水取水口,全部安装计量设施,并推行电子取水许可证 。 G2sj<F=AV
二、污染程度评价:基于监测数据的科学评估 Z(LTHAbBk|
1. 地表水污染程度评价 9.9B#?
总体状况优良:2025年,成都市岷江、沱江水系共114个市控及以上监测断面中,Ⅰ~Ⅲ类水质断面占比100%,无Ⅳ类及以下劣质水体 。 <<Z, 1{3F
典型断面表现: Le/}xST@
都江堰水文站(岷江):长期bao持Ⅰ类水质,为优质水源地 。 nYBa+>3BDf
江安河二江寺断面:由2024年Ⅱ类降至2025年Ⅲ类,需关注变化趋势 。 ?O]RQXsZ2
历史对比:2025年7月数据显示,Ⅱ类水质占比68.4%,较年初略有下降,Ⅲ类上升至27.2%,表明部分河段水质波动 。 S C}@eA'
2. 地下水污染程度评价 X]W(
重点污染物识别:研究显示,成都某地区地下水中铍、硝酸盐、氨氮为关键污染因子;亚硝酸盐、锰、硫酸盐在多处构成潜在危害 。 D '% O<.m
健康风险排序:采用美国环bao署“四步法”评估,铍对人体健康危害最大,钡、铜次之;儿童通过饮水暴露剂量约为成人的4倍 。 PH^Gjm
时空分布特征:硝酸盐平均日暴露剂量最高,氟化物、氨氮、钡、铁、铜次之;致癌物铍在丰水期有检出,枯水期未发现 。 ]$-<< N{}'
3. 饮用水水源地安全状况 (bB"6 #TI
连续达标:2024–2025年,四川省21个市(州)政府所在地集中式饮用水水源地监测断面水质达标率稳定在100% 。 N>)Db
取水量bao障:2025年6月,全省饮用水水源地取水总量达2.24亿吨,全部达到或优于Ⅲ类标准 。 CZ{7?:^f
监测标准严格:地表水水源监测61项指标,地下水监测39项,涵盖基本项目、补充项目及优选特定项目 。 Bf[`o<c
三、污染防控与治理进展 [e{W:7uFV
表格 &2ty++gC
措施    内容    成效 ZhC ,nbM
法律bao障    《地下水管理条例》《四川省水资源条例》施行,强化刚性约束    实现取水许可电子化、全过程监管 6y^GMlsI
技术防控    成都新材料园区布设300余口地下水监测井,构建预警体系    形成“分区阻隔+事故缓冲”双重屏障 <LJb,l"
专项监督    检察机关开展公益诉讼,推动水务部门整治272家违法取水企业    建立跨部门联动机制,杜绝“黑井” Q/h-Kh mz
生态修复    推进锦江流域水系连通、湿地建设(如兴隆湖、白鹭湾)    提升自然净化能力,促进水体自净 mwZ) PySm)
只看该作者 44楼 发表于: 03-19
成都主要水体污染源分布与风险等级对照表 b9v<Jk
一、污染源分布与风险等级综合评估 *|@386\
根据成都市生态环境局、水务局及多轮省级环bao督察通报数据,结合2021–2025年水质监测与污染事 件回溯分析,整理形成以下污染源分布与风险等级对照表。风险等级依据“污染发生频率、治理难度、对饮用水源影响程度、健康危害性”四维度综合评定,分为高、中、低三级。 _S-@|9\&#
表格 R. vVl+
流域/区域    主要水体    污染源类型    典型点位/案例    风险等级    关键污染指标    治理现状与趋势 rrphOG
岷江流域 /wP2Wnq$
(上游水源区)    柏条河、徐堰河、都江堰水文站    农业面源、生活污水、食品加工废水    彭州隆丰街道腌制作坊群、郫都区部分农村散户    中    pH异常、盐分、COD、氨氮    源头区严格管控,2025年实现“零直排”试点,水质稳定Ⅰ类 LEX @hkh
府河、清水河、江安河    生活污水、管网渗漏、餐饮洗车废水    金牛区沙河源、武侯区簇桥、双流区西航港    中→低    氨氮、总磷、BOD₅    管网改造持续推进,2025年Ⅲ类占比上升,整体向好 e3[Q6d&|
锦江(含南河、府河城区段)    城市生活污染、初期雨水冲刷    锦江绿道沿线、合江亭至黄龙溪段    低    悬浮物、有机质、微塑料    “天府蓝网”工程成效显著,水体自净能力提升 V:+z3)qF
沱江流域 {/,AMJ<:G]
(中下游工业集聚区)    青白江、毗河、绛溪河    工业排放、园区渗漏、违规取水    龙泉驿西河镇、青白江工业区、简阳工业园区    高    重金属(Cu、Zn)、石油类、COD    新材料园区已建235口监测井,防控体系完善,事故风险下降 80o'=E}"
老鲢鱼洞U型渠、柏水河中河    黑臭水体、排查盲区、河长制落实不到位    新都区柏水社区、双流区黄水镇    高    黑臭、油污、溶解氧<2mg/L    2021年被省级督察点名,整治滞后,存在复发风险 _lm^v%J$
城乡结合部与农村小微水体    林盘沟渠、阴沟、农灌渠    生活直排、养殖废水、垃圾倾倒    温江寿安镇、郫都唐昌镇、崇州街子镇    中    氨氮、粪大肠菌群、COD    “微网实格”治理推进中,部分区域仍存在盲区 1FT3d
地下水系统    浅层孔隙水(龙泉驿、新都)    违规凿井、回灌不足、工业渗漏    洗车场、商砼站、小型加工厂    高    硝酸盐、氨氮、铍、亚硝酸盐    1918个取水口完成电子监管,超采基本遏制 ~Jj~W+h
二、重点污染因子健康风险排序(地下水) Pl2eDv-y
基于美国EPA四步法评估成都某区域地下水健康风险,排序如下: Tgbq4xR(
表格 8L6b:$Y3@C
污染物    危害类型    风险指数(HQ)    主要暴露人群    时空特征 L gy^^.
铍    致癌    1.82    成人、儿童    丰水期检出,枯水期未发现 kN#3HI]8
硝酸盐    非致癌(高铁血红蛋白症)    1.45    婴幼儿    全年存在,农业区浓度高 {r5OtYmpR
氨氮    非致癌(水体富营养化)    1.23    ——    雨季冲刷后浓度升高 #]gmM
钡、铜    非致癌(神经/肝肾影响)    0.98 / 0.87    成人    工业区周边检出 )dJx82" l
亚硝酸盐    致癌前体物    0.76    婴幼儿    与硝酸盐共存,还原条件下生成 AYp~;@
✅ 结论:铍为最高健康风险因子,儿童暴露剂量约为成人的4倍,需加强工业区地下水封存与监测。 OpK_?XG
三、风险防控进展与空间治理策略 k7cY^&o
表格 (zk/>Ou
区域类型    治理策略    典型案例    成效 ^oW{N
饮用水源bao护区    “人防+技防”双控    柏条河电子围栏、无人机巡查    连续5年水质达标率100% vWa\8yf
工业集聚区    分区防渗+实时监测    成都新材料产业园235口井预警网    实现“泄漏即发现、污染不扩散” zW)Wt.svP
黑臭水体盲区    河长制压实+社区共治    新都柏水河“问题上报清零”整改    2025年实现动态清零目标 h 'Hnq m
地下水超采区    电子计量+税收调控    全市1918个取水口在线监控    地下水年用水量十年下降67% &$l#0?Kc^
只看该作者 45楼 发表于: 03-19
地下水主要为第四系松散层孔隙潜水,地下水位埋深较浅,对拟建工程的基坑开挖、基础施工、地基稳定性及对建筑材料腐蚀性、场地的液化等均存在一定影响,具体评价内容如下: h b8L[ 4
1、对基坑开挖及边坡稳定性的影响 2Je]dj4
(<e<Q~(
  地下水位较高时,基坑开挖过程中将产生涌水、流沙、管涌、潜蚀等现象,降低土体强度与边坡稳定性,易造成边坡滑移、坑底隆起,危及基坑及周边环境安全,因此基坑开挖需采取降水、截水、支护等措施。基坑大面积降水可能引起周边地面沉降,对邻近既有建筑物、道路及地下管线造成不利影响,应控制降水速率及降水深度,并加强周边环境监测。 @*|T(068&
2、对地基土及CFG 桩复合地基的影响 #nAq~@X
UG}2q:ST
   地下水浸泡将使软弱土层、粉土、填土承载力降低、压缩性增大,影响地基变形与沉降。对CFG桩施工,高水位易造成塌孔、缩径、窜孔、断桩,并影响桩身混合料强度形成,需控制成桩工艺及孔内水头。 ;&O *KhLH
3、对地下室抗浮的影响 *O_^C
1Lp; LY"_
地下水对地下室基础底板存在浮托力,当结构自重及覆土重量不足以抵抗浮力时,可能导致底板隆起、结构开裂。需应提出抗浮水位,进行抗浮验算,必要时采取抗浮锚杆、抗浮桩等措施。 =([4pG
、对场地液化的影响 ?a1pO#{Dg
地下水位较浅时,场地内存在饱和的砂土和粉土,尚应进行液化判别,液化可能造成土体抗剪强度降低,产生侧向滑移、喷砂冒水,引发建筑物不均匀沉降、倾斜、开裂甚至倒塌。 Qam48XZ >
5、对建筑材料的腐蚀性影响 根据场地内水质分析结果,分析地下水对建筑材料的腐蚀性,并提出防腐蚀措施建议。 B$ho g_=s
H4sc7-
只看该作者 46楼 发表于: 03-21
重庆永川砂泥岩中地下水更丰富。 #5{BxX&\
分析维度与科学依据‌ 'P[#.9E
1. 岩性组成与砂泥比例‌ <~:2~r
永川地区‌:以侏罗系红层砂泥岩为主,砂岩层厚度大、连续性好,泥岩作为隔水层夹层分布稳定,形成“砂岩含水、泥岩隔水”的理想含水层结构。 ~-R2mAUK
内江地区‌:砂泥岩互层频繁,泥岩占比相对较高,且部分区域泥岩含盐量高(如川东南浅丘区),易导致地下水咸化,降低淡水储量。 cRWB`&
砂岩比例越高,孔隙空间越发育,储水能力越强。永川砂岩主导的地层结构更利于地下水富集。 K{B|
2. 孔隙度与渗透率‌ lWT`y
砂岩有效孔隙度普遍为 ‌5%–30%‌,渗透率多在 ‌1–1000 mD‌ 范围内。 V\l@_%D[(v
永川砂岩属红层砂岩,经长期风化与构造作用,形成次生裂隙与溶蚀孔隙,显著提升有效孔隙度与渗透性。 <vD(,||
内江砂岩多为致密型,受成岩压实作用强,孔隙度常低于10%,渗透率偏低,属低渗储层。 `82Dm!V
渗透率是控制地下水流动的关键参数,永川砂岩渗透性优于内江。 G!h75G20
3. 裂隙与构造发育‌  Wu8^Z Z{
永川‌:地处渝西构造活跃带,侏罗系地层受区域挤压形成密集构造裂隙,地下水沿裂隙网络高效运移,调查证实“风化壳与破碎带”为优势含水体。 l/\D0\x2
内江‌:虽有断裂分布,但以风化裂隙为主,构造裂隙发育程度弱于永川,地下水运移通道受限。 |f.,fVVV;
构造裂隙可使渗透率提升1–2个数量级,永川具备更强的水力连通性。 AD@ {7
4. 埋深与含水层类型‌  Q7tvpU
两地地下水均以‌潜水‌为主,但永川地区含水层埋深较浅(普遍<50m),且多分布于丘陵坡脚,利于大气降水入渗补给。 l@-h.tS
内江部分地区含水层埋深较大,且受泥岩隔水层阻隔,形成局部承压水,但补给效率低。 6GqC]rd*:
浅埋潜水层更易接受降水补给,永川具备更优的补给-储存条件。 (=EDqAZg
5. 排泄条件与水质‌ 8Kk41=
永川地区地形坡度适中,地下水沿坡面自然排泄形成泉点,如607地质队在开州(邻近永川)钻探单井日出水量达‌600 m³‌,表明排泄通畅、淡水发育。 p  UW7p
内江地区“丘坡补给、谷地排泄”模式下,若排泄不畅(如岩层倾角>坡度角),易形成咸水富集区。 %}XyzGq{
永川地下水排泄效率高,盐分不易累积,淡水比例显著更高。 RAuVRm=E
6. 区域水文补给‌ M* {5> !\
两地年均降水量相近(约1000–1200 mm),但永川地表植被覆盖较好,地表径流下渗率高;内江部分区域因人类工程活动(如采石、建设)导致地表硬化,入渗率下降。 ?zbWz=nq
自然下渗条件更优,永川地下水补给更持续。 t% <y^Wa=
综合结论‌ wkV'']= Xg
表格 >[~7fxjK-
维度    永川优势    内江劣势 ,(f W0d#
砂岩比例    高,主导含水层    较低,泥岩干扰强 t`>Z#=cl\
孔隙度/渗透率    高(5–30%,1–1000 mD)    低(<10%,<0.1 mD) -8<vWe
裂隙发育    构造裂隙密集    以风化裂隙为主 j0(jXAc;UB
含水层埋深    浅,利于补给    较深,补给受限 @~UQU)-(
排泄条件    通畅,多泉点出露    易滞留,咸水风险高 J(w FJg\/
水质    淡水为主    易咸化 f$vTDak
重庆永川砂泥岩中地下水更丰富‌,尤其在构造裂隙发育的红层砂岩区,具备高孔隙、高渗透、强补给、优排泄的完整水文地质优势。
离线chenchen975
只看该作者 47楼 发表于: 05-27
要看是什么项目呀,比如隧道就要评价隧道涌水量,储水构造的渗透系数及处理措施建议,如果是承压水还要测流速。如果像桩基础,只要评价承压水对成桩可行性的评价,像潜水就无影响。
