二、 具体怎么评?方法与实例解析 _:+W0YS
1. 富水性评价:不光看“出水”,还要看“储水”条件 3*CF !Y%
过去往往只依靠钻孔抽水的单位涌水量来判断,但最新的研究强调要结合岩石本身的特性。 SLSJn))@!
评价依据: ^(V!vI*
直接指标:钻孔抽水试验测得的单位涌水量、渗透系数、水位降深。 #E5Sc\,
间接指标:含水层有效厚度、岩石结构指数、岩心采取率(破碎的岩石往往富水)、断层发育密度(裂隙越发育,通常富水性越强)、风化程度(风化壳常是储水空间)。 1{_tV^3@
评价方法:由于影响因素众多,现在常用综合评价模型。 .ZxSJ"Rk
举例:在陕北煤矿的风化基岩含水层评价中,研究人员会选取风化指数、岩心采取率、脆塑性岩厚度比、岩石结构指数等指标,利用模糊层次分析法(FAHP) 和变异系数法给这些指标赋权,最终画出富水性分区图(如弱富水、中等富水、强富水)。 9Wb9g/L
再比如:在云南毛坪铅锌矿的岩溶含水层评价中,引入了断层发育密度和冲洗液消耗量等7个指标,利用层次分析法(AHP) 在ArcGIS系统上绘制了富水性分区图,成功预测了强富水区的位置。 D}HW7Hnu^
2. 水质评价:关注“能不能喝”和“化学类型” F:n(yXA
对于地下水水质,现代评价不仅看是否超标,还要分析其化学成因。 +I/7eIG?|
评价依据:采集水样进行实验室化学分析。 &?9p\oY[
评价方法: ~ d/Doi
单指标评价:对照标准看pH、Fe、Mn、F-、NH3-N(氨氮) 等是否超标。 {[hV['Awv
综合评价:目前较前沿的方法是熵权水质指数法。它通过计算各项指标的熵值(信息量)来确定权重,避免了人为打分的主观性,最终得到一个量化的水质指数(EWQI),从而划分“水质极好、良好、中等、差”等级。 Pw1V1v&>q
化学类型:利用Piper三线图判断水的类型,比如是HCO3-Ca·Mg型(重碳酸-钙镁型,常见于淡水)还是Cl-Na型(氯化-钠型,可能是咸水或受污染)。 dZ9[w kn
3. 渗透与阻水能力评价:关注岩体“密不密” $ n`<,;^l
在水利水电大坝防渗、矿井底板突水防治中,岩石的阻水能力是生死攸关的指标。 Os*,@N3t
评价依据: 0h^upB#p
现场试验:钻孔压水试验是最可靠的方法。通过向钻孔内注水,计算透水率(q) 和渗透系数(K)。 bnWIB+%_
室内试验:利用微CT扫描分析岩石的孔隙结构(孔隙半径、喉道半径),结合薄片鉴定看裂隙是否被矿物充填。 w?Nvm?_]
评价方法: ^>.?kh9z
对比分析:研究岩体破碎程度的影响。例如,通过对泥岩的压水试验发现,破碎泥岩的渗透性远高于完整厚层泥岩,且在水压达到临界值后,渗透性会发生突变,导致突水。 )+RGXVp
阻水强度计算:通过公式计算岩石能承受的最大水压力,判断其是否能作为隔水层(Aquiclude)。 K*'(;1AiW
三、 总结:怎么写这部分内容? P%xk
如果你需要在报告或论文中撰写“岩石中地下水评价”这一节,可以按照以下逻辑组织: Q5;Km1(
【研究区岩石地下水评价】 t2BkQ8vr
1. 富水性特征: r9%4q4D?>9
基于钻孔抽水试验及岩心编录,研究区xx岩层单位涌水量为0.5~1.2 L/(s·m)。结合断层密度(x条/km²)和岩心采取率(xx%),利用层次分析法构建富水性评价模型。结果表明:断层破碎带附近为强富水区,而厚层状完整泥岩区为弱富水区。 bICi'`
2. 水化学与水质特征: *^=`HE89S
水化学类型以HCO3-Ca·Mg型为主,呈微碱性。采用熵权水质指数(EWQI)进行评价,EWQI平均值为26.33,水质总体为“极好”。局部点Fe、Mn超标,可能与原生地质环境有关。 wHWd~K_q
3. 岩体渗透性与隔水性: ?%{bMqYJD{
通过钻孔压水试验揭示,xx灰岩段透水率q平均为5.2 Lu,属中等透水;而下伏泥岩段渗透系数K为10⁻⁴ m/d量级,表现出弱透水性,可作为相对隔水层。微CT分析显示,泥岩孔隙半径集中在2-8μm,孔隙连通性差,是其低渗透性的内在原因。
