]求复合地基承载力,地基土承载力,地基土回弹模量的报告范本 \c}_!.xj"
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217431 >*s_)IH2
[求助]地基土基底以下,上部为粉质黏土,下部为卵石层,怎么计算其地基变形量,根据那个规范? O+x"c3@Z)D
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216556 EP,j+^RVf
[求助/请教]地基土土性对长螺旋灌注桩成桩的影响从表中数据看,大部分是软塑的粘土呀,有的快到流塑了? $`j%z@[g
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215845 B-^r0/y;
[请教]地基土的固结应力史应该怎么描述? ,1/O2aQ%\0
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=207721 kvcDa+#
地基土的固结应力史是指土层在地质历史中所经历的应力变化过程,它决定了土体当前的固结状态和未来在外荷载作用下的变形特性。这一历史信息通过“先期固结压力”与“现有自重应力”的关系来量化,并据此将土分为正常固结、超固结和欠固结三种状态,直接影响工程设计中的沉降预测与稳定性评估 。 ]H|O
一、核 心概念解析 Em)U`"j/9
先期固结压力(𝑝𝑐p c )指土层在地质历史上所承受过的最大有效竖向应力,是判断应力历史的关键指标 。它可能来源于:过去更厚的上覆土层被剥蚀; 9<n2-l|)
冰川荷载的压覆与消融;地下水位长期下降或人工堆载后卸荷等 。 #lAC:>s3U
现有自重应力(𝑝1p 1 )当前地面下某深度处由上覆土层重量产生的有效应力,计算公式为 j5m KJC
𝑝1=𝛾′ℎp 1 =γ ′ h,其中 𝛾′γ ′ 为土的有效重度,ℎh 为深度 。 uN>JX/-
超固结比(OCR) !q\MXS($#u
定义为先期固结压力与现有自重应力之比: oCfO:7
OCR=𝑝𝑐𝑝1OCR= p 1 p c ]QKo>7%[
根据 OCR 值可划分土的固结状态 : -p.c8B
表格 p3r("\Za,
固结状态 OCR 值 物理含义 ypU-/}Cf,
正常固结土 OCR = 1 土层在自重作用下已完全固结,历史上未受过更大压力 -Zq\x'
超固结土 OCR > 1 土层曾受过比现在更大的压力,目前处于“卸荷”状态 p0*qv"lA
欠固结土 OCR < 1 土层仍在自重作用下持续压缩,尚未达到最终固结 -yOwX2Wv5;
二、不同固结状态的工程表现 2[|52+zhc
正常固结土(OCR = 1) B@cC'F#G
多见于沉积时间较长的天然地基,如长江三角洲软黏土。其压缩性较高,建筑物易产生持续沉降,需重点控制工后沉降 。 =mR~\R(
I
超固结土(OCR > 1) R!i\-C1 S
常见于古冰川区或剥蚀地貌区。由于结构致密,具有低压缩性、高强度的特点。但一旦外荷超过 }`KK
𝑝𝑐p c ,土体将进入正常固结段,变形速率急剧增加,可能出现突然沉降 。 V=^B7a.;>
欠固结土(OCR < 1) )X
|[jP
多为新近沉积的淤泥、人工填土或地下水位下降后的原水位以下土层。其孔隙水压力仍在消散,即使无外荷也会继续压缩,属于不稳定状态,必须考虑其附加沉降风险 。 fF6bEJl3
三、如何确定先期固结压力? 4`yE'%6.}
最常用方法是卡萨格兰德作图法(Casagrande, 1936),基于室内高压固结试验的 RO+ jVY~H-
𝑒−lg𝑝e−lgp 曲线进行判断 :在 𝑒−lg𝑝e−lgp 曲线上找出曲率最大的点 A; mi[t1cN)=
过 A 点作水平线 A1 和切线 A2,再作其夹角的平分线 A3; Ov8^6O
将压缩曲线后段的直线部分向上延伸,与 A3 相交于 B 点; OT0%p)
B 点对应的压力即为先期固结压力 𝑝𝑐p c 。 QN47+)cVt"
⚠️ 该方法对试样扰动敏感,严重扰动的样品可能导致 𝑝𝑐p c 判定偏差,因此需结合场地地形、地貌和地质资料综合分析 。 JfD-CoQS'
四、应力历史对工程性质的影响 Vu.VH([b]Q
压缩性:超固结土 < 正常固结土 < 欠固结土; fg$#ZCi
抗剪强度:超固结土因颗粒排列紧密,初始强度高,但达到 '41'Gn
𝑝𝑐p c 后强度骤降; fi%)520
变形特性:超固结土加载初期变形小,呈非线性;正常固结土变形随压力线性增长 。
