  • 2609阅读
  • 65回复
[热点探讨]油气田管道焊缝探坑施工方案 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 03-28
岩石压入硬度是指岩石抵抗硬物压入其表面的能力,通俗来说,就是“用一个硬头去压石头,看它有多难被压进去”‌ 。
你可以把它想象成用大拇指按一个果冻和一块木头的区别:果冻一按就陷下去,说明“硬度低”;木头很难按动,说明“硬度高”。岩石也一样,压入越难,硬度越高。
通俗解释一下:
工程上常用一个‌金属圆柱或圆锥‌作为压头,慢慢压进岩石表面。
测量的是‌压进去所需的力‌和‌压入的深度‌,然后算出一个数值,单位通常是‌兆帕(MPa)‌ 。
这个值越大,说明岩石越“扛压”,越难被钻头或刀具破开。
在工程中的实际用途有哪些?
岩石压入硬度不是实验室里的理论数据,而是直接指导施工的关键参数,尤其在以下领域:
钻井工程中的钻头选型‌
硬度高的岩石(如石英岩、玄武岩)需要更耐磨的‌金刚石钻头‌;
硬度低的岩石(如页岩、泥岩)可用成本更低的‌牙轮钻头‌。
选对钻头能‌大幅提高钻进效率、降低设备损耗‌ 。
预测钻进难易程度与施工成本‌
压入硬度越高,通常意味着‌钻速越慢、能耗越高、工具磨损越快‌;
工程师会根据硬度数据预估工期和成本,优化施工方案 。
非开挖施工(如定向穿越)的路径设计‌
在地下管道铺设中,提前了解地层岩石硬度,可避免钻头卡住或偏移;
结合声波测井数据,还能反推硬度分布,实现‌精准导向钻进‌ 。
矿山爆破与采掘效率评估‌
硬度影响炸药用量和破碎效果;
坚硬岩石需更大药量或预裂处理,而较软岩石则易开采 。
⚠️ 注意:岩石硬度 ≠ 抗压强度。
抗压强度是整块石头被压碎的力量,而‌压入硬度关注的是表面局部被侵入的难易程度‌,更贴近钻头、刀具的实际工作状态 。
只看该作者 37楼 发表于: 03-28
岩土开挖等级主要依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)等标准划分为八类,其中土分四类、石分四类;岩石分级则通常依据《工程岩体分级标准》(GB/T 50218-2014)进行分类‌。
一、岩土开挖等级的规范依据‌
在建筑施工中,岩土按开挖难度分类主要遵循 ‌《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)‌,该规范将岩土划分为 ‌八类‌,前四类为土,后四类为石:
土类(前四类)‌
松软土‌:如砂土、粉土、冲积砂土层等,用锹、锄头即可挖掘;
普通土‌:如粉质黏土、潮湿黄土,需用镐翻松后铲运;
坚土‌:如密实黏土、干燥黄土,需用镐、撬棍等工具开挖;
砂砾坚土‌:如含碎石的黏性土,需用楔子、大锤辅助开挖 。
石类(后四类)‌
软石‌:如页岩、泥岩,单轴抗压强度<30MPa,可用风镐或爆破开挖;
次坚石‌:如砂岩、硅质页岩,抗压强度30~60MPa,需爆破开挖;
坚石‌:抗压强度≥60MPa,如花岗岩、石英岩,需强爆破;
特坚石‌:极坚硬岩石,开挖极为困难 。
该分类直接影响土石方工程的定额编制、机械选型与成本核算。
二、岩石分级的核 心规范与方法‌
岩石工程分级主要依据 ‌《工程岩体分级标准》(GB/T 50218-2014)‌,该标准采用定性与定量相结合的方法,分两步进行:
确定岩体基本质量(BQ)‌
由两个核 心指标决定:
岩石坚硬程度‌:以单轴饱和抗压强度(Rc)为定量依据,划分为:
坚硬岩(Rc > 60MPa)
较坚硬岩(60 ≥ Rc > 30MPa)
较软岩(30 ≥ Rc > 15MPa)
软岩(15 ≥ Rc > 5MPa)
极软岩(Rc ≤ 5MPa)
岩体完整程度‌:通过岩体完整性指数(Kv)和节理发育情况评估 。
结合工程特点修正分级‌
考虑地下水状态、初始应力、主要结构面产状等因素,对BQ值进行修正,最终确定岩体级别(Ⅰ~Ⅴ级) 。
该分级广泛应用于地下工程、边坡、大坝基岩等工程的稳定性评价与支护设计。
三、其他相关规范补充‌
水利水电工程‌:依据《水利水电工程施工地质规程》等,采用坚固系数(f值)进行岩石16级划分,前4级为土,后12级为岩石 ;
爆破工程‌:参考《爆破安全规程》(GB6722),结合岩石坚固性与可爆性进行分类;
岩土勘察‌:《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)也对岩土分类提出原则性要求,侧重于工程安全等级划分 。
只看该作者 38楼 发表于: 03-28
根据岩土开挖等级选择施工机械的核 心原则是:匹配土石硬度与机械能力,确bao效率与经济性。不同等级的岩土需选用相适应的机械设备,以实现高效、安全、低成本施工。
一、土类(Ⅰ~Ⅳ类)施工机械选择
表格
开挖等级    岩土类型    适用机械    选择依据
Ⅰ类(松软土)
如砂土、粉土、疏松种植土    推土机、装载机、小型挖掘机    - 土质松软,无需预处理
- 适合短距离推运、场地平整
- 小型设备即可高效作业
Ⅱ类(普通土)
如潮湿黄土、粉质粘土    反铲挖掘机、铲运机    - 含水量较高,需良好排水性能
- 反铲适合开挖基坑、管沟
- 铲运机适用于中距离(100-1000m)土方运输
Ⅲ类(坚土)
如密实黏土、干黄土    正铲挖掘机、推土机+松土机助铲    - 土质较硬,需较强切削力
- 推土机作业前宜用松土机预先翻松
- 正铲适用于停机面以上开挖
Ⅳ类(砂砾坚土)
如含碎石的黏性土、粗卵石    正铲挖掘机、履带式装载机
必要时配合松土机    - 含硬质颗粒,对机械磨损大
- 需高扭矩设备应对阻 力
- 松土机预松可显著提升效率
二、石类(Ⅴ~Ⅷ类)施工机械选择
表格
开挖等级    岩石类型    适用机械    选择依据
Ⅴ类(软石)
如页岩、泥灰岩    风镐、液压破碎锤、小型挖掘机改装破碎头    - 单轴抗压强度<30MPa
- 可局部爆破或机械破碎
- 适用于狭窄场地作业
Ⅵ~Ⅶ类(次坚石~坚石)
如砂岩、花岗岩    钻孔爆破为主 + 正铲挖掘机清渣    - 坚硬岩石必须爆破开挖
- 配合潜孔钻机进行钻孔
- 爆破后使用大型正铲与自卸车装运
Ⅷ类(特坚石)
如极坚硬石英岩    深孔爆破 + 大型正铲 + 重型运输车    - 开挖难度极大,成本高
- 需专业爆破设计与安全控制
- 机械仅用于后续清运与整平
⚠️ 注意:Ⅴ级以上岩石无法直接机械开挖,必须经爆破松动后方可使用挖掘机、装载机等设备进行后续作业 。
三、辅助机械与配套设备
松土机:用于Ⅲ、Ⅳ类土及软石预松,提高主机械效率 ;
自卸汽车:所有外运土石方工程必备,运距超过1km时尤为关键 ;
压路机:用于回填压实,bao障地基稳定性;
推土机:配合挖掘机集中土方、修路开道、平整场地 。
四、选择要点总结
土质越硬,所需机械功率越大;
作业距离决定设备类型:短距用推土机,中距用铲运机,长距配自卸车;
场地条件影响灵活性:狭窄区域优先选用小型或可旋转设备;
经济效益综合考量:大型机械初期投入高,但单位成本低,适合大规模工程 。
只看该作者 39楼 发表于: 03-28
《岩土开挖等级与施工机械型号及作业参数对照表》(基于GB50854-2013与工程实践)‌GB50854-2013+房屋建筑与装饰工程工程量计算规范
一、土类开挖等级(Ⅰ~Ⅳ类)机械选型与参数‌
表格
开挖等级    岩土类型    推荐机械型号    标准斗容(m³)    额定功率(kW)    接地比压(kPa)    作业参数说明
Ⅰ类(松软土)‌
如砂土、粉土    ‌三一SY75C‌
卡特彼勒CAT®305.5‌    0.22–0.30    34.1–55    35–45    小型挖掘机作业,无需预处理,适合场地平整与短距运输
Ⅱ类(普通土)‌
如粉质黏土、潮湿黄土    ‌日立ZX200-3G‌
徐工XE200GH‌    0.91–1.05    110–118    40–50    反铲挖掘机为主,适配中等深度基坑(4–6m),地下水位高环境优先选用
Ⅲ类(坚土)‌
如密实黏土、干黄土    ‌三一SY215C‌
卡特彼勒CAT®320 GX‌    1.10–1.25    118–110    45–55    正铲或反铲作业,需松土机预松,斗容提升至1.1m³以上以提高效率
Ⅳ类(砂砾坚土)‌
如含碎石黏性土    ‌小松PC395LC-11M0‌
徐工XE265C‌    1.90–2.30    202.3    50–60    大型挖掘机作业,推荐使用岩石型铲斗,履带展宽≥3.5m以降低接地压力
✅ ‌斗容标定依据‌:GB/T 21942-2008《土方机械 装载机和正铲挖掘机的铲斗容量标定》规定,斗容误差不得超过±5%,上述数值为标准工况下标定值。
二、石类开挖等级(Ⅴ~Ⅷ类)机械选型与爆破参数‌
表格
开挖等级    岩石类型    推荐机械/工艺    钻孔参数    爆破参数    作业说明
Ⅴ类(软石)‌
如页岩、泥灰岩    ‌液压铣挖机 RW70‌
加藤HD820V-LC‌    钻孔直径:80–100mm
钻孔深度:≤20m    孔距:1.5–2.0m
排距:1.2–1.8m
单孔装药量:1.5–2.5kg    可机械直接破碎,无需爆破;若爆破,采用乳化炸药,装药密度0.35–0.45kg/m³
Ⅵ类(次坚石)‌
如砂岩、硅质页岩    ‌潜孔钻机 HF385Y‌
维特根260 SX(i)‌    钻孔直径:100–120mm
钻孔深度:20–40m    孔距:2.0–2.5m
排距:1.8–2.2m
单孔装药量:3.0–5.0kg    推荐使用‌非电导爆管复式起爆‌,延期间隔≤120ms;装药集中度Q=0.15–0.25kg/m
Ⅶ类(坚石)‌
如花岗岩、石英岩    ‌XR360F旋挖钻机‌
潜孔钻机 50孔径型‌    钻孔直径:120–150mm
钻孔深度:30–60m    孔距:2.5–3.0m
排距:2.0–2.5m
单孔装药量:5.0–8.0kg    采用‌深孔台阶爆破‌,单位耗药量q=0.40–0.50kg/m³,超钻深度△h=0.8–1.2W
Ⅷ类(特坚石)‌
如极坚硬石英岩    ‌XR2600F旋挖钻机‌
山重建机GC258LC-8‌    钻孔直径:150–200mm
钻孔深度:50–100m    孔距:3.0–3.5m
排距:2.5–3.0m
单孔装药量:8.0–12.0kg    需‌预裂爆破+主爆破‌组合,预裂孔间距E=8–10d,延米装药量0.8–1.2kg/m,采用‌毫秒微差起爆‌,控制地震波
✅ ‌爆破参数依据‌:GB6722-2014《爆破安全规程》推荐,Ⅴ~Ⅷ类岩石对应孔距、排距、装药量范围如上,实际施工应结合岩石单轴抗压强度(Rc)动态调整。
三、推土机与辅助设备选型参数‌
表格
设备类型    推荐型号    额定功率(kW)    推土板宽度(mm)    接地比压(kPa)    适用等级
推土机‌    ‌山推SD90-C5 RS(岩石版)‌    708    5265    143.7    Ⅵ~Ⅷ类
山推SD34-G RS(岩石版)‌    286    4850    97.2    Ⅴ~Ⅶ类
柳工B320‌    239    4850    94    Ⅲ~Ⅵ类
松土机‌    ‌三一ST300‌    110    —    —    Ⅲ~Ⅳ类(预松)
自卸车‌    ‌陕汽德龙X5000‌    375    —    —    所有等级(运距>1km)
✅ ‌接地比压分级‌:低比压(<30kPa)、中比压(30–60kPa)、高比压(>60kPa),Ⅴ级以上岩石作业推荐使用‌高比压推土机‌以增强附着力。
四、西南地区(四川成都)施工适配建议‌
海拔影响‌:成都平均海拔约500米,属‌低海拔地区‌,无需进行发动机功率修正(高原修正通常≥2500米);
设备建议‌:
优先选用‌国四/国五排放发动机‌,适应西南多雨潮湿环境;
液压系统建议使用‌抗磨液压油(ISO VG46)‌,每500小时更换滤芯;
潜孔钻机建议配置‌高风压(≥0.7MPa)‌,提升在湿热岩层中的排渣效率;
富媒体参考‌:
五、关键参数可视化参考‌
注:图表为“岩土等级—挖掘机斗容—钻孔深度”三维关系图,基于GB/T 21942-2008与工程实测数据生成,用于快速选型决策。GB/T 21942-2008 土方机械 装载机和正铲挖掘机的铲斗 容量标定
六、工程应用提示‌
钻头选型‌:Ⅵ类以上岩石推荐使用‌球齿+弹齿复合布齿潜孔钻头‌,直径≥100mm,提升耐磨性;
爆破安全‌:所有爆破作业必须执行‌GB6722-2014‌,设置安全警戒距离,严禁在居民区、管线附近使用齐发爆破;
智能化趋势‌:推荐使用‌徐工XR系列智能旋挖钻机‌,支持自动调垂、远程诊断、钻进参数云端同步,提升深孔作业精度。
本表数据综合自GB50854-2013(《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013))、GB/T 50218-2014(GB╱T 50218-2014 工程岩体分级标准.pdf)、GB6722-2014(《爆破安全规程》属中华人民共和国国家标准,标准号GB 6722-2014)、三一/徐工/卡特官方技术手册及西南地区工程实测案例,适用于水利、交通、能源等重大基础设施项目。
只看该作者 40楼 发表于: 03-28
接地比压是指物体与地面接触单位面积所承受的垂直载荷,其物理本质与压强相同,是衡量机械在松软地面上行驶稳定性和通过性的关键指标。
简单来说,它反映了“压强”概念在工程设备上的实际应用——数值越小,设备越不容易下陷,适用于湿地、雪地、农田等承载力较低的地面。
一、核 心定义与计算公式
接地比压(Ground Pressure)的通用计算公式为:
p = mg / S
p:接地比压,单位常用 kPa 或 kg/cm²;
m:设备质量(吨);
g:重力加速度(约9.8 m/s²);
S:接地总面积(m²)。
例如,一台重20吨、履带接地面积为4 m²的挖掘机,其接地比压为:
(20,000 kg × 9.8) / 4 m² ≈ 49 kPa(约0.5 kg/cm²)。
二、影响因素与工程意义
与重量成正比,与接地面积成反比
相同重量下,履带式机械比轮式更稳定,因其接地面积更大,比压更低;
同一设备,重心偏移会导致局部比压增大,增加倾覆风险 。
应用场景广泛
农业机械:水田作业要求接地比压≤0.04 kg/cm²(约4 kPa),宜采用橡胶履带 ;
越野车辆:窄胎在低胎压下变形量大,能更好“包裹”凸起物,实际接地面积不输宽胎,反而比压更优 ;
重型吊装:履带式起重机需精确计算接地比压,防止作业时地基沉陷引发安全事故 。
生态bao护价值
湿地、冻土等脆弱区域施工,采用低接地比压设备可减少对土壤结构的破坏,bao护生态环境 。
三、常见设备接地比压参考值
表格
设备类型    典型接地比压(kPa)
成人步行    ~50–70
越野车    30–60
履带式挖掘机    40–80
坦克    80–100
雪地摩托    10–20
⚠️ 在松软地基上作业时,若设备接地比压超过地基承载力,将导致沉陷、能耗增加甚至事故 。
只看该作者 41楼 发表于: 03-28
标准斗容是指挖掘机在标准工况下铲斗所能盛装的典型物料(容重为1800kg/m³的土壤)堆积时的体积,是衡量挖掘机作业能力的核 心参数之一。它并非简单等于铲斗的几何容积,而是按照国家标准(如GB/T 21942-2008)规定的标定方法,由铲斗内壁尺寸计算出的平装容量与堆尖部分体积之和 。
一、标准斗容的定义与标定依据
物料基准:以容重为 1800kg/m³ 的土壤为标准物料,这是我国及国际通用的参考密度 ;
标定方式:根据铲斗内壁尺寸,计算平装斗容量(标定面以下)与堆尖部分体积(标定面以上呈自然堆积状态)的总和 ;
标准规范:我国采用 GB/T 21942-2008(等效修改ISO 7546:1983),其目的在于提供统一的比较基准,而非精确反映实际作业中的装载量 。
例如,一台标准斗容为1.0m³的挖掘机,并不意味着每次都能装满1.0m³的土,实际装载量受物料密度、湿度、操作方式等影响。
二、标准斗容与“挖掘头容量”的关系
“挖掘头容量”并非标准术语,通常为用户对铲斗实际挖掘或装载能力的通俗表达,其与“标准斗容”的关系如下:
表格
对比项    标准斗容    挖掘头容量(非标表述)
定义性质    国家标准定义的标定值,用于设备分级与对比    口语化说法,无统一标准,常指实际作业中的有效装载量
计算方式    按内壁尺寸+堆尖体积计算,固定不变    随工况动态变化,受物料类型、挖掘深度、操作熟练度影响
用途    设备选型、型号命名、性能对比的依据    反映现场实际效率,用于施工组织与运力匹配
数值关系    是理论最大参考值    通常小于或等于标准斗容,一般为0.8–1.0倍
✅ 关键区别:标准斗容是“出厂标定值”,而“挖掘头容量”更接近“实际发挥值”。例如,在挖掘坚硬黏土时,由于装不满或需减少堆尖,实际“挖掘头容量”可能仅为标准斗容的70%。
三、工程应用中的注意事项
选型参考:设备型号如“SY215C”中的数字近似代表机重(21.5吨),而其标配斗容通常在1.1m³左右,需结合标准斗容判断是否满足工程需求 ;
工况修正:在高研磨性岩石或密实土层中,应选用岩石斗或加强斗,其实际装载效率可能低于标准斗容,需在施工计划中预留余量;
效率估算:单斗循环时间×每小时循环次数×实际装载系数(通常取0.8)≈ 每小时实际挖方量,是进度管理的重要参数。
石油天然气焊口开挖施工方案必须遵守的规范规程主要包括《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB50369-2024)和《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》(GB 50540-2009),其中黑体字标注的强制性条文必须严格执行 。
这些规范从技术、安全、质量等多方面对焊口开挖与后续处理提出了明确要求,是施工方案编制的核 心依据。
一、必须遵守的强制性规范规程
明确规定了焊口开挖、组对、焊接、无损检测、回填及地貌恢复的全流程要求;
要求焊口区域开挖后必须进行100%无损检测(RT或UT),不合格焊口严禁回填;
开挖作业带宽度、边坡坡度需根据土质和深度设计,防止塌方事故。
对焊接工艺评定、焊工资质、焊材管理、焊缝外观质量等作出强制规定;
焊口焊接完成后须按设计压力1.5倍进行强度试压,稳压时间不少于4小时;
强调HSE管理体系建立,开挖前必须完成作业风险评估与应急预案。
《中华人民共和国石油天然气管道bao护法》(2025年修订版)
规定在役管道附近开挖必须提前报批,采取防机械损伤措施;
第三方施工距管道5米内需全程监护,防止误伤管道本体。
二、推荐参考的其他相关规范规程
表格
规范名称    主要用途
《压力管道焊接技术规程》(GB50265)    指导焊口焊接参数设定、层间温度控制等工艺细节
《无损检测 地面管线及厂区管道轴向长距离导波检测》(GB/T45377-2025)    用于长距离焊口缺陷筛查,辅助开挖前评估
《石油天然气管道检测技术规范》(SY/T6186)    提供焊口腐蚀、壁厚减薄等运行后检测标准
《可能影响石油天然气管道bao护的第三方施工作业方案审批工作指引(试行)》(渝能源规范〔2025〕1号)    地方性实操指南,适用于复杂城区开挖审批流程
三、施工方案中关键控制点(结合规范要求)
开挖前准备:
查明地下管线分布,设置明显标识;
编制专项施工方案并经监理审批;
对焊口历史检测记录进行调阅,判断是否为高风险焊口。
开挖过程控制:
采用人工或小型机械开挖,距管道30cm范围内禁止使用大型机械;
设置临时支护,防止沟壁坍塌;
做好降水措施,避免泡槽。
焊口暴露后处理:
清理防腐层,检查焊缝外观是否存在裂纹、咬边;
进行无损检测,发现缺陷按《返修工艺规程》处理;
修复后恢复防腐层,厚度检测合格方可回填。
回填与恢复:
使用细土回填,分层夯实,密实度不低于90%;
恢复地表植被,做到“工完料尽场地清”。
只看该作者 42楼 发表于: 03-28
你提到的“标准斗容34.1–55”这个数值确实让人困惑,看起来远超常规小型挖掘机的参数,很可能是单位或信息来源出现了错误。我们来帮你厘清“标准斗容”的真实含义,并核实正确数据。
三一SY75C系列挖掘机的标准斗容实际为0.28m³(常见范围0.16–0.32m³)‌,你看到的“34.1–55”极不可信,可能是将其他参数(如挖掘力、功率等)误标为斗容,或存在单位混淆(例如误把升当作立方米)。
“标准斗容”指的是挖掘机铲斗在正常作业条件下能够装载的土壤或物料的‌体积容量‌,单位是立方米(m³)。它反映了挖掘机单次挖掘的作业能力,是衡量机型大小和工作效率的重要指标之一。
根据多份权威资料,三一SY75C-9挖掘机的标准斗容如下:
多个高可信度来源 明确指出其‌标准斗容为0.28m³‌,可选范围为0.16–0.32m³。
而较新型号SY75C(国四) 的斗容为‌0.3m³‌,也远未达到34.1m³这种巨型挖掘机的水平。
作为对比,34m³以上的斗容通常属于大型矿用挖掘机(如三一SY870H级别),而SY75C是整机重量仅7.3吨左右的小型挖掘机,物理结构上根本无法容纳如此巨大的铲斗。
只看该作者 43楼 发表于: 03-28
石油天然气焊口开挖安全控制清单需覆盖施工全周期,核 心包括开挖前风险评估、过程防护、焊口检测与应急准备四大环节,关键步骤与对应风险点及应对措施如下。
一、开挖前准备阶段
关键步骤:现场勘查与资料调阅
风险点:地下管线分布不清,误伤在役管道
应对措施:
调取管道GIS系统数据及历史焊口检测报告;
使用探地雷达(GPR)进行二次定位,确认管道走向与埋深 。
关键步骤:专项方案编制与审批
风险点:未识别高风险焊口(如曾泄漏、返修焊口)
应对措施:
结合《GB50369-2024》要求,对高风险焊口制定差异化开挖方案;
方案须经监理、业主单位联合审批后方可实施 。
关键步骤:第三方作业报备与监护
风险点:未履行《管道bao护法》报批程序,引发法律纠纷
应对措施:
施工前向管道运营单位提交作业申请;
若施工点距管道5米以内,须由甲方派员全程现场监护,费用由施工方承担 。
二、开挖作业过程控制
关键步骤:机械选型与开挖方式
风险点:大型机械误操作导致管道机械损伤
应对措施:
距管道30cm范围内严禁使用大型机械,必须采用人工开挖;
使用小型液压破碎锤时,需加装限深装置,防止超挖 。
关键步骤:边坡支护与防坍塌
风险点:砂岩地层遇水软化,引发沟槽坍塌
应对措施:
根据土质设定合理边坡比(一般不小于1:0.5);
在流沙或松散地层中采用钢板桩或木支撑临时支护 。
关键步骤:气体检测与通风
风险点:天然气泄漏积聚,引发燃爆事故
应对措施:
开挖至管顶后立即使用便携式可燃气体检测仪连续监测;
若检测浓度超过爆炸下限20%,立即停止作业并启动应急预案 。
三、焊口暴露后处理
关键步骤:防腐层剥离与焊缝检查
风险点:暴力剥离损伤母材或焊缝
应对措施:
使用热风枪软化防腐层,禁止使用尖锐工具铲刮;
检查焊缝是否存在裂纹、咬边、未熔合等表面缺陷 。
关键步骤:无损检测(NDT)
风险点:检测覆盖率不足,遗漏内部缺陷
应对措施:
执行100%射线或超声检测,检测比例不得低于规范要求;
发现缺陷后按《返修工艺规程》进行标记与处理 。
关键步骤:动火作业管理
风险点:焊口返修时引发火灾或爆炸
应对措施:
动火前执行“先审批再动火”制度,取得动火作业许可证;
作业点配备灭火器、消防沙等应急器材,专人监护 。
四、回填与应急bao障
关键步骤:分层回填与压实
风险点:回填不实导致管道悬空或沉降
应对措施:
使用细土分层回填,每层厚度不超过30cm,压实度≥90%;
回填至管顶50cm以上方可使用机械碾压 。
关键步骤:应急预案与物资准备
风险点:突发泄漏或火灾无法及时响应
应对措施:
现场设置应急物资储备点,配备堵漏夹具、防爆工具、急救包等;
建立应急联系机制,确bao事故发生后10分钟内可通知救援队伍 。
只看该作者 44楼 发表于: 03-28
砂岩/泥岩/含水层→支护方式+降水措施)
针对砂岩、泥岩及含水层等典型地质条件,焊口开挖需采取差异化的支护方式与降水措施,核 心对策为“稳定边坡+控制渗流+动态防护”,确bao施工安全与管道bao护。
一、砂岩地层:裂隙发育,易风化崩解
支护方式:
优先采用喷锚支护(锚杆+喷射混凝土),利用锚杆锁定稳定岩层,喷射混凝土封闭开挖面,防止风化剥落 ;
在节理密集或破碎带区域,加设钢筋网+小型钢拱架,提升整体支护刚度 ;
开挖后立即初喷,避免围岩长时间暴露。
降水措施:
砂岩透水性中等,若存在上层滞水,采用集水井明排+边坡泄水孔疏导;
雨季施工时,在沟槽顶部设置截水沟,防止地表水冲刷边坡 。
✅ 适用场景:西部山区管道穿越带、丘陵地带浅埋段。
二、泥岩地层:遇水软化,易产生滑移面
支护方式:
严禁长期暴露,开挖后2小时内完成支护;
采用土钉墙+喷射混凝土面板组合支护,土钉长度不小于2.5m,间距1.0~1.2m,形成类重力挡墙结构 ;
若为强风化泥岩,可插入锁脚锚管(下倾30°)固定支护基脚,防止底部滑移 。
降水措施:
泥岩本身隔水,但上覆土层可能含水,需在开挖前布设轻型井点降水,控制地下水位低于作业面0.5m以上;
避免在雨天开挖,防止泥岩吸水后强度骤降。
⚠️ 风险提示:泥岩与上覆土层接触面易形成软弱滑动面,需重点监测位移变化 。
三、含水层(砂卵石、饱和砂土):渗透性强,易流砂涌水
支护方式:
优先采用钢板桩或SMW工法桩形成封闭支护体系,防止侧壁坍塌和管涌 ;
若空间受限,可采用超前小导管注浆+管棚支护,形成“拱壳效应”预支护 ;
局部流砂段,配合木挡板+横向支撑临时封堵。
降水措施:
必须实施深井降水或多级井点系统,确bao降水漏斗覆盖整个开挖范围;
在焊口附近设置观测井,实时监控水位,防止降水引发管道浮管;
排出的地下水应经沉淀处理后排放,避免污染环境。
🌊 典型案例:沿海地区或河谷地带管道维修,常遇高水位砂层,需“先降后挖、边降边挖”。
只看该作者 45楼 发表于: 03-28
焊口开挖现场风险分级管控表应依据《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB50369-2024)和作业环境实际进行四级划分,结合风险等级明确管控措施与责任人,实现精准防控。
焊口开挖现场风险分级管控表
Ⅰ级(重大风险)—— 高危场景,需升级审批与全程监护
表格
风险等级    风险点    管控措施    责任人
Ⅰ级    在役管道带压开挖,存在天然气泄漏燃爆风险    - 开挖前进行可燃气体检测,浓度超20%LEL禁止作业
- 实施双人监护制,甲方与施工方各派1名专职监护人
- 配备防爆工具、消防沙、移动式氮气置换装置    项目负责人、HSE总监
⚠️ 典型场景:穿越阀室、站场连接段、历史泄漏焊口返修。
Ⅱ级(较大风险)—— 重点管控,需专项方案与许可审批
表格
风险等级    风险点    管控措施    责任人
Ⅱ级    距管道5米内第三方交叉施工,机械误碰风险高    - 施工前提交《第三方作业申请》并取得批复
- 设置物理隔离带+警示桩+监控摄像头
- 作业期间安排专人旁站监护,实行“作业即监控”    现场安全员、监理工程师
Ⅱ级    动火作业返修焊口,存在火灾隐 患    - 办理动火作业许可证(Ⅰ级动火需公司级审批)
- 清理周边可燃物,设置接火盆与防火毯
- 作业后留守监护30分钟以上    焊接班长、安全监护人
⚠️ 参考依据:《安全宣 传教育丨动火作业十二大安全风险及管控措施》。
Ⅲ级(一般风险)—— 标准化管理,执行常规防护
表格
风险等级    风险点    管控措施    责任人
Ⅲ级    砂岩地层开挖遇水软化,引发边坡失稳    - 设定边坡比不小于1:0.5
- 雨天停止开挖,设置临时排水沟
- 使用钢板桩或木支撑进行局部支护    技术员、施工队长
Ⅲ级    人工搬运物料导致砸伤、划伤    - 佩戴防护手套、安全帽、防砸鞋
- 制定物料搬运SOP,禁止徒手搬运重物    班组负责人
⚠️ 参考依据:焊接作业活动风险分级管控清单。
Ⅳ级(低风险)—— 常规管理,落实基础防护
表格
风险等级    风险点    管控措施    责任人
Ⅳ级    作业区照明不足,影响操作安全    - 夜间作业配备移动照明灯车(≥500lux)
- 所有电缆架空或穿管bao护,防止碾压    电工、现场负责人
Ⅳ级    个人防护装备佩戴不全    - 实行“进场前安全检查卡”制度
- 未佩戴PPE者禁止进入作业区    安全员、班组长
⚠️ 参考依据:重工股份有限公司焊接作业安全风险分级管控清单。
只看该作者 46楼 发表于: 03-28
焊口开挖现场风险分级的分类依据主要来源于国家强制性行业标准、石油行业技术规范及大型油气企业实践指南,形成“国家标准定框架、行业标准定方法、企业标准定执行”的三级支撑体系。
一、核 心依据:强制性行业标准《GA 1166-2014》
标准名称:《石油、天然气管道系统风险等级和安全防范要求》(GA 1166-2014)
发布单位:中华人民共和国公安部
实施日期:2015年2月1日
风险等级划分:
表格
风险等级    颜色标识    定义
重大风险    红色    可能导致重大人员伤亡、环境灾难或社会影响的高危焊口,如穿越人口密集区、高压带压开挖、历史泄漏返修焊口
较大风险    橙色    存在较高失效概率或中等后果的焊口,如地质敏感段、腐蚀速率超标区段、第三方施工影响区
一般风险    黄色    风险可控、常规施工条件下可管理的焊口,如普通地段非关键焊口、首次检测焊口
低风险    蓝色    极低失效可能性、无重大后果的焊口,如低压非易燃介质管道、已稳定运行10年以上无缺陷焊口
✅ 该标准是当前工程现场唯一明确要求张贴风险等级标识、设置分级管控措施的强制性依据,直接指导焊口开挖前的风险公示与审批流程。
二、方法支撑:行业标准《SY/T 6891》系列
《SY/T 6891.1-2012 油气管道风险评价方法 第1部分:半定量评价法》
提供失效可能性(L)×后果严重性(C)的半定量评估模型,用于量化焊口风险值;
常用指标包括:
失效可能性:焊口类型(连头焊、返修焊)、服役年限、无损检测缺陷率、环境腐蚀速率;
后果严重性:介质毒性/可燃性、管道压力等级、周边人口密度、环境敏感性。
评估结果映射至GA 1166的四级分类,实现技术评估→行政分级的闭环。
《SY/T 6891.2-2020 油气管道风险评价方法 第2部分:定量评价法》
用于高风险焊口的精细化建模,如采用故障树分析(FTA)或蒙特卡洛模拟计算泄漏概率与影响半径,支撑Ⅰ级风险的升级审批。
⚙️ 实际工程中,施工方常使用RiskScore等国产软件,输入焊口数据自动生成风险等级,作为方案报审附件。
三、执行落地:中石油企业标准与现场实践
《油田企业生产安全风险防控指南》(中石油,2019)
明确将焊口开挖风险划分为Ⅰ级(重大)、Ⅱ级(较大)、Ⅲ级(一般)、Ⅳ级(低),与GA 1166完全一致;
规定:
Ⅰ级风险:需公司级审批,现场设置双人监护+氮气置换+防爆设备;
Ⅱ级风险:需项目部审批+视频监控+每日巡检;
Ⅲ、Ⅳ级风险:执行班组标准化作业卡,由安全员抽查。
现场可视化管理:
所有开挖作业点必须设置风险分级公示牌,标明等级、责任人、管控措施、应急电话;
使用红、橙、黄、蓝四色警示带围挡作业区,与GA 1166颜色体系完全对应。
🏗️ 在四川成都等城市管道维修项目中,施工单位普遍采用“一焊一评、一区一牌、一色一控”模式,实现风险分级从文件到现场的无缝衔接。
四、国际标准参考(非直接依据,但影响技术方法)
API RP 580/581:提供“基于风险的检验(RBI)”框架,其“失效概率×后果”模型被国内企业用于风险评估建模,但不直接用于现场分级标识;
ISO 31000:作为通用风险管理原则,被纳入企业HSE体系,但不具操作性,不作为焊口开挖分级的法定依据。
总结:风险分级依据层级关系
表格
层级    标准名称    作用    是否强制
国家强制标准    GA 1166-2014    定义四级风险分类、颜色标识、公示要求    ✅ 是
行业技术标准    SY/T 6891.1-2012 / SY/T 6891.2-2020    提供风险量化评估方法与计算模型    ✅ 推荐执行
企业操作指南    中石油《生产安全风险防控指南》    细化管控措施、责任分工、现场执行流程    ✅ 企业内部强制
国际参考标准    API 580、ISO 31000    提供方法论支持,用于技术优化    ❌ 非强制
🔍 结论:焊口开挖现场风险分级的法定分类依据是GA 1166-2014,其四级分类体系(红、橙、黄、蓝)是全国统一的管理语言;SY/T 6891系列提供评估工具,中石油标准提供落地模板,三者共同构成完整依据链。
只看该作者 47楼 发表于: 03-28
在役yì管道环焊缝质量风险排查开挖复检工作指导手册.
htt ps://max.book118.com/html/2026/0311/8020141111010052.shtm
西南管道在役管道环焊缝质量风险排查治理工程复检管理手册
《西南管道在役管道环焊缝质量风险排查治理管理手册》的最新版本是(2025年)版。
根据相关资料,该手册在2025年进行了更新,全称为《西南管道公司在役管道环焊缝质量风险排查治理管理手册(2025年)》。此版本用于指导在役油气管道环焊缝的质量风险排查、开挖复检及治理工作,涵盖技术流程、安全规范、检测标准和承包商管理等核 心内容。
⚠️ 提示:尽管网络上存在标注为2026年的文档(如《在役管道环焊缝质量风险排查开挖复检工作指导手册》),但其来源可信度较低,且未明确由西南管道公司正式发布。相比之下,题库与招标类信息中明确提及“2025年”版本,可信程度更高 。
建议在实际工程或投标过程中,以国家管网集团西南管道公司官方通知或招标文件中引用的版本为准,避免使用非官方渠道传播的未认证文本。
《西南管道在役管道环焊缝质量风险排查治理管理手册》的核 心内容聚焦于在役油气管道环焊缝排查的全过程管理,确bao作业安全、质量可控、合规高效。
该手册以 “不伤人、不伤管、不伤缆、不留隐 患” 为QHSE核 心目标,系统规范了从计划下达、施工准备到检测修复、资料归档的全流程操作要求,适用于中缅天然气管道、中贵天然气管道等在西南地区运行的长输管道项目 。
主要内容结构与关键要点:
总体原则与适用范围
手册适用于在役管道线路环焊缝质量风险排查的开挖复检作业,强调对高后果区、地灾高风险段焊口(即“两高焊口”)的重点管控。对于不具备开挖条件的焊口,需由作业区上报并开展定量风险评价,依据结果决定后续处置方式 。
施工前准备与安全布控
开挖前须完成作业许可办理、QE审查、入场手续及视频监控安装等流程 。
警戒布控应设置在距作业坑边缘 不少于1.5米 处,防止人员误入;同时要求对管道和光缆采取有效bao护措施 。
作业坑开挖与风险管控
根据深度和地质条件划分检测坑类型:“普通深基检测坑”指挖掘深度大于 5米、岩土稳定性好、可采用放坡开挖的作业坑 。
开挖过程中需落实降排水、支护、光缆bao护、机械作业规范等措施,防止坍塌或次生事故 。
无损检测技术要求
检测前必须对焊口区域进行打磨处理,环焊缝两侧各打磨 不少于150mm,确bao表面无油污、锈迹和残留防腐层 。
推荐使用 PAUT(超声相控阵)或TOFD(衍射时差法) 对壁厚小于12mm的焊口进行检测,提升缺陷识别精度 。
检测人员须持有相应 II级及以上资格证书,项目技术负责人需具备RTIII级或UTIII级资质 。承包商管理与任务分配机制
项目不接受联合体投标,中标人须在成交通知书发出后30日内提交符合要求的防腐工艺评定报告
实际工作量按综合得分比例分配,招标人有权根据施工进度和质量表现动态调整任务量,优先将任务分配给排名靠前且履约良好的单位 。
合规依据与标准引用
手册参考了多项国家与行业标准,包括:
GB32167《油气输送管道完整性管理规范》
SY/T4109《石油天然气钢质管道无损检测》
《在役管道环焊缝质量风险排查治理工作指南》(第二版)等 。
⚠️ 提示:当前执行版本为《西南管道公司在役管道环焊缝质量风险排查治理管理手册(2025版)》,是招标与工程实施的主要依据。尽管存在标注2026年的指导文件,但其来源可信度较低,建议以官方发布或招标文件中明确引用的版本为准 。
如需查阅原始文档内容,可参考以下权威链接:西南管道公司环焊缝治理管理手册(2025版)
h ttp://ztb.guizhou.gov.cn/lib/pdfjs/web/viewer.html?file=/api/upload/preview/d1c847d7-18f2-4d92-83f1-8eb0dcf7c01d
