  • 57126阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线苦读
只看该作者 36楼 发表于: 2008-09-22
砂土我做出来是iii类,不过是依据土木工程学会教程做的,与湿陷量有关还与土的厚度有关
离线lllppp
只看该作者 37楼 发表于: 2008-09-22
旁压试验是180,根据所给直线两端点数值可算出纵轴上的V0,即30,对应p0压力为30,所得答案180
下午案例第一题我选0.21和0.19,但计算自重湿陷系数不得0.19
岩石锚杆用作图法即可得到滑面内长度6米,加1米后为7米
砂土和粘性土总压力相等,求挡土墙高度,我算是12.4米
离线lllppp
只看该作者 38楼 发表于: 2008-09-22
桩基检测最后一道我认为是C,1类桩,图形显示是扩底桩,桩身完整,无缺陷
离线lllppp
只看该作者 39楼 发表于: 2008-09-22
砂土湿陷我选3级严重,湿陷量大概70cm,土层厚度5米>3米,根据岩土规范查表可得
离线lllppp
只看该作者 40楼 发表于: 2008-09-22
液化初判那道题选C,主要是基础宽度1和1.5米,按2米计算
离线whgcl
只看该作者 41楼 发表于: 2008-09-22
13. 下午题,砂土和粘土,求他们土压力相等的挡墙高度H:0.5rH*HKa1=0.5rH*HKa2-2ch根号Ka+2c*c/r,解出H=9。
这道题正确答案应该是12.4m
离线whgcl
只看该作者 42楼 发表于: 2008-09-22
k30铁路路基支挡结构设计规范的最前面名词解释里面有。
K30在铁路路基设计规范 术语中,应该是D=30cm的承压板变形量1.25mm时的压力与变形的比值
离线whgcl
只看该作者 43楼 发表于: 2008-09-22
有一题求泥浆浓度的,维持不稳定体平衡的,正确答案应该量1.24
离线whgcl
只看该作者 44楼 发表于: 2008-09-22
关于地震最大偏心力承载力的计算,我算的是195000,觉得不对,删了
离线whgcl
只看该作者 45楼 发表于: 2008-09-22
离线hxpcool
只看该作者 46楼 发表于: 2008-09-22
下午题,砂土和粘土,求他们土压力相等的挡墙高度H:0.5rH*HKa1=0.5rH*HKa2-2ch根号Ka+2c*c/r,解出H=9。这道题正确答案应该是12.4m
谁记得这题砂土、粘土的C、FAI值啊,我再算算
cool
离线whucxj
只看该作者 47楼 发表于: 2008-09-22
引用第23楼zhang05120于2008-09-22 15:11发表的  :
对于粘性土 应该先确定土压力为零的深度再计算土压力合力 答案是12.4m
可以不确定零点位置,直接套用土力学课本上面的公式,我也算的12.4
