地基均匀性评价 勘察报告标准章节模板 AY,].Zg[
本模板完全贴合《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011、《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T 72-2017的法定判定口径,可直接替换占位参数嵌入正式勘察报告正文。 *JX;|S
15U (={
9. 地基土均匀性评价 ,ho3
本章节针对建筑地基平面投影包络范围内的勘察钻孔成果,从持力层分布特征、下卧层界面坡度、厚度差控制指标、压缩模量均匀性四个维度,开展地基均匀性定量判定,判定依据严格执行现行国家规范条文要求。 b[I8iS kfi
l(;Kij
9.1 评价范围与技术标准 */^QH@ P
本次评价覆盖本项目全部拟建建筑基础平面投影范围,共纳入有效钻孔N个,评价深度取基础底面以下至压缩层下限深度。 'Gl&Pa1g?
评价执行的核 心技术标准: C0jj(ku&
}}|)Yq
《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T 72-2017 第8.2.3条 GZip\S4Y
《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 第6.2.2条 -' g*^
《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009年版)相关均匀性评价要求 i,IB!x
9.2 持力层分布与界面坡度判定 x/!5K|c
本项目拟建建筑天然地基持力层为第X层[土层名称,如可塑状粉质粘土],基础底面标高为XXX.XX m。 gNYqAUG5
各钻孔揭露持力层底面标高统计如下表: zFz10pH
>w+HHs/$wK
表格 wE]K~y!`
钻孔编号 持力层顶面埋深(m) 持力层底面埋深(m) 持力层厚度(m) 持力层底面标高(m) rG}\Zjn{
ZK-01 X.XX X.XX X.XX XXX.XX k{;,6H
ZK-02 X.XX X.XX X.XX XXX.XX 8CbXMT
ZK-03 X.XX X.XX X.XX XXX.XX F@ Swe
ZK-04 X.XX X.XX X.XX XXX.XX (wRgus
经计算,持力层底面最大坡度为X.X%,小于《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T 72-2017规定的10%不均匀判定阈值;下卧基岩/硬土层顶面最大坡度为X.X%,满足《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011土岩组合地基的坡度控制要求。 S35~Cp
6eFp8bANN#
9.3 基础宽度方向厚度差验算 7aV%=_
本项目拟建建筑基础底面宽度b为X.X m,规范规定的不均匀判定厚度差阈值为0.05b = X.XX m。 ;&V s4
统计基础宽度方向上相邻钻孔的持力层、下卧层厚度差值: w[tmCn+
}e2VY
持力层最大厚度差:X.XX m,小于0.05b阈值 _>+8og/%@
下卧层最大厚度差:X.XX m,小于0.05b阈值 R:X0'zeRr
两项指标均满足规范均匀性要求,无厚度突变导致的不均匀变形风险。 `h:34RC;
9.4 压缩模量均匀性定量评价 i|`dWOVb
压缩层范围内各钻孔的压缩模量当量值统计如下: ]:>,A@7
aJ Z"D8C
表格 ~6YMD
钻孔编号 压缩模量当量值Es(MPa) -m
*Sq
ZK-01 X.XX [NMVoBvG
ZK-02 X.XX a.N{-2ptH
ZK-03 X.XX FMA6_fju4
ZK-04 X.XX 7x);x/#8Z
经计算,压缩模量最大值与最小值的比值K=X.XX,小于规范规定的不均匀判定界限值;厚度统计变异系数δ=X.XX,处于均匀地基的合理区间内。 kF(n!2"W
JjaoOe
9.5 综合判定结论 ,R%q}IH#
综合以上四项定量指标判定:本项目拟建建筑场地天然地基为均匀地基/不均匀地基。
若判定为不均匀地基,需补充说明:不均匀性由[持力层坡度超标/厚度差超标/压缩模量差异过大]导致,建议设计阶段采取[基础刚度加强/沉降差专项验算/局部地基处理]等工程措施,控制差异沉降满足规范限值要求。
