七、帕隆藏布蓄水位调整-低水位虹吸增压输水模式分析
|^&b8 如果采用虹吸与增压结合的办法,封闭井口,实现真空输水,似乎一切都将变得更为简单,排龙-扎曲的蓄水位设计在2750M以下,波密县城包括周边其他一些处于相同海拔的许多乡镇都会得到保护,增压提速所付出部分的电力消耗在后续的电能开发中得到抵消,整体工程量也都将大为缩减。
=_.l8IYX$% {f Py=,>Nb 利用倾多-古乡延伸斜坡隧道将水提升至引水主隧道2900M的最高点后沿隧道自流北进,柴达木盆地出口一端的水位在2800M,高过帕隆藏布蓄水位50M,需要通过人工干预的方式平衡压差,达到必要的流速。
J{.{f NW~N}5T 利用沿途河道与地下隧道的巨大垂直落差,调取沿线丰水河道的部分水量,采取合理的设计分配,通过斜井制造真空射流的办法推动干线水流向北前行,原理似于手动压水井。“抽真空机”的介入干线内部迅速形成一个超低压断流带,带动帕隆藏布江水急速提升跟进,非但能够节省相当部分的电能支出,甚至可以利用势能余量建设隧道无人值守电站增加电能产量。
>!eAM ) [^WC lRF 首座地下电站可选择在条件较好的怒江河段,,洛隆(新荣乡/拥巴乡)江面海拔3400M,与地下隧道垂直落差有500M,截流蓄水还可以增加几十米水位高差,通过斜井顺流导入主干隧道,切入的角度不宜过大,应在25度以内,以近似平行的角度切入更有助于对水流的推动,避免横向阻滞来自帕隆的跟进水流,造成动力浪费。由于高原气压较低,空水段隧道断面大距离也较长,可能存在压差不足的情况,如果启动阶段存有困难,在倾多建立提升系统,通过人工抽真空、引导提升帕隆藏布水流攀越2900M高位后顺势北进,水流充满隧道达到真空状态,再通过怒江射流实现增速。理想的状态是帕隆藏布储水在启动阶段通过人工引导攀升150M后实现自流,怒江射流加入后即可取代启动助力,终止倾多调控点的提升系统的作业运行,将电能消耗减至最低。缺点在于受外部环境因素影响太大,会对调水总体安全构成潜在的挑战。
$SlIr<'*" 附图:真空高压输水取水口导流示意图
[ 此帖被安德鲁在2009-01-15 15:59重新编辑 ]
