  • 40555阅读
  • 227回复
[热点讨论]土钉墙适用于厚层卵石基坑边坡的矛盾? [复制链接]
离线188728059
只看该作者 36楼 发表于: 2009-03-07
工程钻孔+金刚石钻头+锚膨
离线188728059
只看该作者 37楼 发表于: 2009-03-07
在加高压就、灌浆
离线2011
只看该作者 38楼 发表于: 2009-03-07
我们也遇到过这种情况,如果卵石较大时,施工比较困难啊
努力!奋斗!
离线cjwgq
只看该作者 39楼 发表于: 2009-03-09
采用自钻式锚杆,就是造价有点高。
离线酷形绅
只看该作者 40楼 发表于: 2009-03-09
我也碰到过这种情况也是卵石地层,并且有一个基坑10米深,卵石层呈胶结状,成70度坡相当稳定,业主开始没要求防护,直立了15天并经历了大雨,一点问题都没有,由于安检站要求必须防护,故业主才决定支护,我们打算采用土钉方法,而钢管土钉根本就无法进入,施工过程中振动很大反而会影响基坑的稳定,进入深度最多3m,有时候想想为什么有些卵石地层不需支护而相当稳定,土钉支护是否适用卵石地层,土体的自身稳定只与Cφ与水有关吗,是否还有其他因素?
走近岩土,共同提高
离线酷形绅
只看该作者 41楼 发表于: 2009-03-09
老冒兄提的问题在工程中是经常碰到的,也是目前不好解释的,需要各位岩友集思广益共同解决。
走近岩土,共同提高
离线laoyu2009
只看该作者 42楼 发表于: 2009-03-10
我们设计过程中到没遇到过,不过有个建议,大家参考参考。是不是在基坑坡角采用人工挖孔桩,也就是说在基坑底以上3-5m范围采用人工挖孔桩,上部仍然用土钉墙,这样省下来的锚杆可以用在挖孔桩上了。目的也是减少滑裂面半径,是短的锚杆(管)起到作用。
塔塔实实做人,勤勤恳恳做事。
离线shdxl123
只看该作者 43楼 发表于: 2009-03-10
土钉应该不适合与卵石层,一般设计时候土钉长度就是到卵石顶板。卵石层的锚杆根本大不进去,而且对土体扰动特别打,短的锚杆还行,起到固定网片的作用。可以用四川常用的桩锚支护相结合。其实卵石层在干燥状态下是不容易垮塌的,主要一点还是防止水直接冲刷,以至于将充填的砂及粘性土带走,就比较危险了。
离线mddmds
只看该作者 44楼 发表于: 2009-03-12
一般的杂填土和粒径较小的卵石均可采用钢管土钉,但是卵石粒径较大的话也很难解决吧。
离线zhrwang
只看该作者 45楼 发表于: 2009-03-12
卵石层,啥支护都犯愁,浅点用土钉,深了还是桩吧,费劲是肯定的,最好是放坡,但哪有地啊。。。
离线freddieaid
只看该作者 46楼 发表于: 2009-03-12
估计是有用的资料吧
离线hxr999
只看该作者 47楼 发表于: 2009-03-12
使用自钻式锚杆比较好
