  • 19946阅读
  • 78回复
[经验体会]2009注册岩土基础考试(下午)回忆版(快来完善) [复制链接]
离线shulinhai
只看该作者 36楼 发表于: 2009-09-21
1、软化系数  --0.85
2、水软化热大---生石灰
3、水化速度快且强度最高--C3s
4、细度模数相同的两种砂子级配---不同
5、塑性混凝土流动性--坍落度法 但我选了维博稠度
6、Q215与Q235塑性比较高
7、木材纤维饱和点以上时,含水量增加,--V不变
8、水准面错误的是--唯一
9、视差--目标成像面与十字丝不重合
10、经纬仪系统误差--C、度盘刻线划分有误差,选C应选d度盘偏心
11、1/500比例尺精度-0.05m 我选0.5
12、测量基本工作不包括-距离、点位、角度、高程,我选的点位
13、环保条例错误的是--我选的是验收分别进行,选B
14、安全生产法-A预算是,确定安全措施费用。D撤销工程发包给较高资质的施工单位
15、审查合格的施工图应向施工单位详细说明 我选建设单位
16、房地产管理法不符的--我选的是国家**价格评估制度B吧 我选所有权得那个
17、直径30,弯曲45度,量度差值为--15
18、预制桩最后灌入度,1步10吉打3步,应该是30
19、无粘结预应力筋,钢筋束什么的
20、流水步距--持续时间 应选间隔时间
21、170KN,JJM3卷扬机,2导向滑轮,省力系数 蒙了1.1除罢,不会算 我蒙的b
22 选有一个多余约束 我选瞬变
23 选择有+7/4 *qa,D
24,C点的位移24分之47(向下) D
25,弯矩分配法的,选D,第二个图两端的弯矩相同
26,r11=分子式7的那个 我选L分之14EI
27、简械震动荷载,为增长结构自振周期---选了个增加柔度
28、砼的徐变,选了个B吧,组骨料那个,结构一概不会
29、受弯构件,减少裂缝--钢筋面积不变,加大直径
30、相同框架和框剪抗震等级--框剪大
31、受剪螺栓需计算的破坏--选错了
32、判定房屋空间功过性能静立设计方案--选了横墙间距和屋盖类别
33、砌体局部受压强度提高因为--套箍 应力扩散 我选起拱卸荷
34,岩体初始应力
35,w=22%,wl=37,wp=20,土类型,--17粉质粘土
36、基础2*2,室外1.2,室内高外0.3,轴荷800,重度18,求附加应力 我选d235.5
37、软粘土,厚8m,ES=8,均布荷载P0=100kPa,沉降s=50mm时,固结度50%
38、正应力200,剪应力t=85,孔隙水压力u=40,C=10 ,φ=30 我选d142.3
39、算主动土压力 蒙得b35.3
40、太沙基公式
41、十字板——抗剪强度 灵敏度
42、三种岩体。火成岩、沉积岩、变质岩
43、矿物
44、震级与烈度关系
45、高岭土风华-化学风化
46、力学条件下分类-牵引,推动
47、Q4为-全新世
48、非原生结构面层间错动
49、影响岩体力学性质,我选的是,矿物、水、构造 风化
50、地下水类型——包气袋、潜水、承压水A
51、高陡岩坡破坏--崩塌
52、坡向与走向相交---是切向坡啊 我选b
53、柔性基础均布荷载---选了均匀分布
54、边坡稳定系数,选了个阻滑力/致滑力
55、室内标高6.1,室外5.7,基地3.2,筏板高0.5,算fa时,埋深 我选2米
56、计算基地评价净反力
58、预制桩截面与配筋设计盐酸不需要算——选C
57、计算预制桩平均摩阻力(我选D了,分子式减号,分母没有2)——我选了D
59,换填,(我选了堆载预压,呜呜呜)
60 最后一题:垫层的底宽=2*z*tana+4.8=6
离线juland.dan
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-21
     貌似一部分和楼主的相同。。。。
莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行;竹杖芒鞋轻胜马,谁怕!一蓑烟雨任平生。
离线sunyan1125
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-21
回 29楼(gwx2206) 的帖子
咱们有三十五道题的答案是相同的!
祖国未统一,未敢谈娶妻。家人尚未逼,兄弟也莫急。
离线gwx2206
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-21
回 38楼(sunyan1125) 的帖子
35个相同,是只哪一楼
离线andrew
只看该作者 40楼 发表于: 2009-09-21
细度摸数相同的  级配一定相同!!!
呵呵 是级配相同 细度模数相同
离线zhangetang
只看该作者 41楼 发表于: 2009-09-21
28题的答案应是D,书上说的!!我选B了!
离线pony408
只看该作者 42楼 发表于: 2009-09-21
1、软化系数  --0.85
2、水软化热大---生石灰
3、水化速度快且强度最高--C3S
4、细度模数相同的两种砂子级配---可能相同也可能不同
5、塑性混凝土流动性--坍落度法
6、Q215与Q235塑性比较高
8、水准面错误的是--唯一
9、视差--目标成像面与十字丝不重合
10、经纬仪系统误差--C、度盘刻线
11、1/500比例尺精度-0.05m
12、测量基本工作不包括-点位
13、环保条例错误的是--同时验收
14、安全生产法-A预算是,确定安全措施费用。D撤销工程发包给较高资质的施工单位(题目有问题?)
15、审查合格的施工图-建设单位
16、房地产管理法不符的--土地所有权的
17、直径30,弯曲45度,量度差值为--30
18、预制桩最后灌入度,30
19、无粘结预应力筋,钢绞线
20、流水步距--施工间歇
21、170KN,JJM3卷扬机,--0.275
22-26、结构有图题,不懂
22,结构好像有一个多与约束
23,求杆的内力,--7/4根2
24,C点的位移24分之47(向下)
26,r11=分子式7的那个
27、简械震动荷载,为增长结构自振周期---增加柔度
28、砼的徐变,-水灰比大,徐变大,b
29、受弯构件,减少裂缝--钢筋面积不变,加大直径——同意,选D
30、相同框架和框剪抗震等级--框剪大,可等
31、受剪螺栓需计算的破坏--选错了——选A,受剪、挤压,抗拉
33、砌体局部受压强度提高因为--套箍 应力扩散?
34,岩体初始应力——选两个方向水平应力相同的那个
37、软粘土,厚8m,ES=8,均布荷载P0=100kPa,沉降s=50mm时,固结度50%——我也选的50%
39、算主动土压力(选A  30.0)
40、太沙基公式
42、十字板——抗剪强度 灵敏度
41、三种岩体。火成岩、沉积岩、变质岩
42、矿物
43、震级与烈度关系
44、高岭土风华-化学风化
45、力学条件下分类-牵引,推动
46、Q4为-全新世
47、非原生结构面层间错动
48、影响岩体力学性质,我选的是,矿物、水、构造 风化(肯定是有水的,只有D带水,同意)
49、地下水类型——包气袋、潜水、承压水A(同意)
51、高陡岩坡破坏--崩塌(同意)
52、坡向与走向相交---是切向坡啊
53、柔性基础均布荷载---选了u4E2(这个题目的题意是,柔性基础,受均布荷载,基底反力,周边与中间的关系,应该选周边是中间的2
56、计算基地评价净反力
58、预制桩截面与配筋设计盐酸不需要算——模量
57、计算预制桩平均摩阻力D
59,换填
[ 此帖被pony408在2009-09-21 10:11重新编辑 ]
离线qazzaq
只看该作者 43楼 发表于: 2009-09-21
1、软化系数  --0.85或1(正确)            到底选0.85还是选1啊???
离线gaozhijiang
只看该作者 44楼 发表于: 2009-09-21
楼主的记忆力太好了,我也考了,现在就回忆不起来
离线gaozhijiang
只看该作者 45楼 发表于: 2009-09-21
软化系数  --0.85(正确)
离线qingluo
只看该作者 46楼 发表于: 2009-09-21
回 41楼(zhangetang) 的帖子
根据你说的,把它改过来了。
离线hustgxs
只看该作者 47楼 发表于: 2009-09-21
关于水泥强度书本解释:
硅酸盐水泥是由水泥熟料加适量石膏经磨细而成,因此水泥熟料的组成实际上决定了水泥水化速度、水化产物本身的强度、形态与尺寸,对水泥强度的增长起着重要作用。研究表明,硅酸盐矿物含量是决定水泥强度的主要因素,水泥强度不是几种熟料矿物强度的简单加和。硬化水泥浆体28天强度基本上依赖于C3S含量。C3S含量高的水泥,在28天已经能发挥出最高强度的绝大部分,以后强度增长不大。而C2S含量高的水泥,虽然其强度增长速度开始时很慢,但能持续发展,到180天时其强度与前者已经非常接近。C3A对水泥强度的影响,存在着不同看法。从单矿物强度发展来看,C3A主要对极早期的强度有利,但也有人认为它对于28天强度仍有相当贡献。c4AF是硅酸盐水泥熟料的几个基本矿物组成中强度最差的一种。
没有做不到的,只有想不到的!
