  • 14458阅读
  • 64回复
[资料分享]2009注册岩土师专业考试参考答案 [复制链接]
离线cumtxiaomad
只看该作者 36楼 发表于: 2009-09-24
选D
离线xiaodizi
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-28
是不是真的啊?
离线jelod
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-28
引用第36楼plian于2009-09-24 10:53发表的  :
基础埋深不满1m,按2m算,B肯定是错的,这题选D
我是按照2m考虑的,算了很久,发现只有B是正确的,D三个条件均不满足。
离线li_yuan_song
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-28
如果能找到原题,价值将会倍增!
离线xty56789
只看该作者 40楼 发表于: 2009-09-29
不用担心,有实力就有信心
在工作中挖掘生活的意义和价值!
离线cumtxiaomad
只看该作者 41楼 发表于: 2009-09-29
别的贴的,考过来放这
离线cumtxiaomad
只看该作者 42楼 发表于: 2009-09-29
别的贴的,考过来放这
离线airgwei
只看该作者 43楼 发表于: 2009-09-29
这不都是以前的真题么
离线cumtxiaomad
只看该作者 44楼 发表于: 2009-09-29
别的贴的,考过来放这
离线cumtxiaomad
只看该作者 45楼 发表于: 2009-09-29
别的贴的,考过来放这
离线licx0211
只看该作者 46楼 发表于: 2009-09-29
回 47楼(cumtxiaomad) 的帖子
楼上的这么厉害,在那里找到的!告诉一下!!
离线yczy
只看该作者 47楼 发表于: 2009-10-02
上午
1、公路,已知需求土的干密度和土场土密度比重含水量,求需土量。48万方 这题出得太损,答案错误,没有办法,不可能去查规范,平时也没有看到过两倍的说法。陷井:储量为用量的2倍
2、承压水头下的有效应力渗透力。43.6kPa/3.75 KN/m.这题应该没有疑问,标准答案 ,这题没有陷井,考点为有效应力、渗透力
3、已知十字板试验的原、扰、中轴三组读数,求灵敏度。2.8 这题应该没有疑问,标准答案 。本题陷井为中轴的计数,不能和原状、扰动的读数相对应
4、已知e,Gs,h?求a=?。0.6 这题应该没有疑问,标准答案 这题没有陷井
5、6*8涵洞厚0.4米,上面与地下水齐平,上覆盖1米土,重度18KN/M3,求抗 浮K=1.05米时的覆土厚度。结果我没有求出,是否是1.2米? 这题没有陷井
6、考试中的地梁铺ESP求厚度,知道沉降量,ESP的压缩模量,△p为8m厚土的重度反求ESP厚度.网友khidichp 、lfw 等提供:
d-150=△p/Es*d
△p=20x8=160
Es=0.5Mpa
解得:d=220mm
7、已知Ai,Hi,ES,求当量Es=?。16.6MPa 这题应该没有疑问,标准答案 这题没有陷井
8、已知e0,a(第1、3层),Es(第2层),附加应力线(筏基和条基两条),hi,求筏基和条基的沉降比sf/st=1.23 这题应该没有疑问,标准答案 这题没有陷井
9、油灌。4MPa, 题目记不清楚了,是否是反求压缩模量? 这题没有疑问,标准答案:
引用xdyzdm 提供图片:
10、记不太清楚,好象是:已知基底分布?还是地基承载力,求上部荷载传到基础底面的最大反力不能超过多少?Pk。204kPa
11、单桩承载力。44200 这题应该没有疑问,标准答案 这题没有陷井
12、求抗拔桩的根数。118  这题应该没有疑问,标准答案
13、这条题目争议较大,是三桩承台。 等边三桩承台,桩中心距1200mm,上部结构传至承台顶(基桩)荷载基本组合2100kN(原题这句到底是什么?),承台以上土重300kN,圆柱直径400mm,计算正截面弯矩,743KN.M ,如果要除以3,本题答错。
14、CFG桩,复合地基承载力。427
15、已知原干密度,求挤密后的干密度。1.61 这题应该没有疑问,标准答案 这题没有陷井
16、桩。280
17、这条题目记不清了234液化
18、这条题目记不清了。桩径400mm的CFG桩的承载力计算(折减系数为0.4),还有fcu=2.1MPA?求其承载力?150KN 桩周土承载力与桩身承载力取小值。
19、 好像是已知底面反力(是梯形分布)条基求弯矩,和配筋的。没有做。
20、根据《建筑基坑规范》求作用在支挡结构上水平力的合力,这条题目记不清了,可能是这个题目,由网友提供。
21、已知Ccu=17/φ=XX度,σ3=68,在地下约13米处取上的和软土,求不排水强度。29(可能错了,没有计算总应力,是算的有效应力为σ1)其他答案记不清了。自重应力为σ1,σ3已知,CUU=(σ1-σ3)/2
22、渗透0.55 这题应该没有疑问,标准答案
23、 本题我有印象,没有做。网友提供:求抗滑力矩,题目告诉了一个滑条,滑条宽度2m,倾角15度,地下水位深度(忘了),水面和坡面一样,也是倾15度,还有c,φ值,滑动半径30m,求抗滑力矩 。参考答案B, 1106kN.m
24、判定黄土湿陷等级。270/561,II级 这题应该没有疑问,标准答案
25、求冻胀率。8.7% 这题应该没有疑问,标准答案 本题陷井,不能直接用题目内的公式
26、求剩余下滑力。2730 这题应该没有疑问,标准答案 本题没有陷井
27、重力坝,8度区特征周期、地震系数。0.30S/2.0 这题应该没有疑问,标准答案
28、D du=7 dw=5 ds=1.5 不液化 这题应该没有疑问,标准答案
29、是一条液化题,8度近震,ds=6,dw=2,N=20,粘粒=3, 问哪种情况考虑液化:有地下水上升3米,下挖3米等,估计可能烦,没有做,但题目看过,
30、测试桩,t1\t2\t3,求桩长。本题陷井T2为桩中反射面非桩底,桩长24米 这题应该没有疑问,标准答案
下午
1、已知阴阳离子、CO2,求矿化度。本题陷井HCO3 /2,CO2不计。480  这题应该没有疑问,标准答案
2、求渗流量。水头30,L1=30,K2=30,K1=.1,K2=.2 ,A=200,K1K2两土串联,求流量。15 这题正确答案应是13.3,记不清有无此选项,反正我做出的是15,错了!
3、已知点荷载的破坏荷 载,径向50mm,问为何类岩。求出IS50=1.6Rc=32.46,较硬岩 这题有毛病,我记不清了,如是方块样,侧答错了,如为岩心样则对。
4、湿陷自重压力。140 本题陷井这条是饱和度为85%时的自重应力,不是100%时(150) ,这题应该没有疑问,标准答案
5、承载力修正。217 本题陷井深度不修正。这题应该没有疑问,标准答案
6、下卧层。173 选项为179,不知道为何没有正对上
7、已知岩石抗压强度6组平均值29.1,变异系数0.022。求最大承载力。14.3 这题应该没有疑问,标准答案
8、载荷试验,160 这题应该没有疑问,标准答案 本题陷井比例一半与极限两者取小值
9、冻胀埋深。1.0米 本题陷井20-50万人为城市交区
10、山坡地求a距离。4.6米 本题答错,当成条形基础了本题陷井<2.5米按2.5米 ,标准答案2.5米
11、桥桩单桩承载力。6280 这题应该没有疑问,标准答案
12、桩基础沉降67  未做
13 、考虑地震与不考虑桩承载力比值1.05 未做
14、振冲桩。 1.0 这题是求桩距
15、m=12% 这题应该没有疑问
16、反求C=。100 这题应该没有疑问
17、S=。1.23 这题应该没有疑问,标准答案
18水压。125 这题没有看出什么“机关”,0.5rh2=125。答案不能让人相信。
19 流网孔隙水压力。未做。答案30 ,我看过题没有做出来,放过了。22道流网,水面高16米,求的点在11.5米高处,第三条等势线上。回忆的解:
     16-11.5=4.5,4.5-16*2/22=3.045米,*10=30
20 重力挡土墙稳定系数1.3  未做,从其他帖子中综合来
21郎肯土压力 102 未做,从其他帖子中综合来
22、圆弧滑动的安全系数 K=。0.9 这题应该没有疑问,标准答案
23、基坑降水,沉井D=10,S=8,M=18,R=160,K=13m/d,q=50m3/h,求n。4 口本题做的人少 我是做错了,选6了
24、采空区。不宜作建筑场地。 本人答题错
25、地下水下降10年沉降。多层土降水沉降。544mm 这题应该没有疑问,标准答案
26、松散系数K=1.2,溶洞17米深,直径1.6米。。。7米 这题应该没有疑问,标准答案
27、记不清可能是个安全系数吧,1.33
28、求地震系数,0.16 本题的场地类别为III类,不是II类,本题陷井460米/S的波速对于上层180米/S的为基底。处于平线段,=amax,=0.16 这题应该没有疑问,标准答案
引用xdyzdm 提供图片:
29、波速计算场地类别。II类,261米 这题应该没有疑问,标准答案本题好象没有陷井
30、直角三角形堰口求流量。0.07 这题应该没有疑问,标准答案
