  • 14459阅读
  • 64回复
[资料分享]2009注册岩土师专业考试参考答案 [复制链接]
离线yczy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-21
专业知识上午 成绩75
单选
1-10    ADCCB,BDDBC
11-20   ADAAB,BADCB
21-30   CCBDC,CBBBC
31-40   BCADD,CACDC
多选
41-45   BD,CD,BCD,AD,AD
46-50   BC,AB,ACD,AB,ACD
51-55   ACD,ABD,AB,AC,CD
56-60   ABC,ABC,ACD,ACD,BD
61-65   AB,AC,ABD,ABD,BD
66-70   ABC,ABD,BC,BCD,ACD
专业知识下午 成绩68
单选
1-10    ABCCA,DCBBA
11-20   ADABA,BBBAC
21-30   CACCC,CBACB
31-40   CDBDA,DAABC
多选
41-45   AD,ACD,ABD,BC,AB
46-50   BD,ACD,BDC,CD,AC
51-55   AD,AD,ABD,ABC,ABD
56-60   BCD,ABD,BD,BC,AC
61-65   AB,ABD,ABD,CD,ABD
66-70   ABC,AC,BC,AC,ABD
祝大家顺利通过岩土师专业考试!
考试成绩
向各位朋友说明的是:本人已顺利通过岩土师专业考试.上述为回忆数据.供参考.
[ 此帖被yczy在2010-02-17 17:24重新编辑 ]
1条评分
roc0324 土币 +1 请确认来源和准确性! 2009-09-22
离线yczy
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-21
回 楼主(yczy) 的帖子
专业案例上午 成绩30
均为单选
1A,    2C,      3B,    4C,     5A
6A,    7C,                   10C
13B,   14C,   15C
17D,     18C,   19A,   20C
21D,   22C,    23A,   24B,   25C,
26B,   27D,    28D,   29B,   30C
专业案例下午 成绩42
均为单选
1A,            3C,    4D,     5C
6B,    7C,      8C,    9B,    10A
      14B,    15B
16C   17B     18A,   19B,    20B
21C,           23A,   24B,    25B,
26B,   27C,    28C,   29B,    30A
祝大家顺利通过岩土师专业考试!
以下为转梦无痕兄的帖子
上午
1、公路,已知需求土的干密度和土场土密度比重含水量,求需土量。48万方 这题出得太损,答案错误,没有办法,不可能去查规范,平时也没有看到过两倍的说法。陷井:储量为用量的2倍
2、承压水头下的有效应力渗透力。43.6kPa/3.75 KN/m.这题应该没有疑问,标准答案 ,这题没有陷井,考点为有效应力、渗透力
3、已知十字板试验的原、扰、中轴三组读数,求灵敏度。2.8 这题应该没有疑问,标准答案 。本题陷井为中轴的计数,不能和原状、扰动的读数相对应
4、已知e,Gs,h?求a=?。0.6 这题应该没有疑问,标准答案 这题没有陷井
5、6*8涵洞厚0.4米,上面与地下水齐平,上覆盖1米土,重度18KN/M3,求抗 浮K=1.05米时的覆土厚度。结果我没有求出,是否是1.2米? 这题没有陷井
6、考试中的地梁铺ESP求厚度,知道沉降量,ESP的压缩模量,△p为8m厚土的重度反求ESP厚度.网友khidichp 、lfw 等提供:
d-150=△p/Es*d
△p=20x8=160
Es=0.5Mpa
解得:d=220mm
7、已知Ai,Hi,ES,求当量Es=?。16.6MPa 这题应该没有疑问,标准答案 这题没有陷井
8、已知e0,a(第1、3层),Es(第2层),附加应力线(筏基和条基两条),hi,求筏基和条基的沉降比sf/st=1.23 这题应该没有疑问,标准答案 这题没有陷井
9、油灌。4MPa, 题目记不清楚了,是否是反求压缩模量? 这题没有疑问,标准答案:
引用xdyzdm 提供图片:
10、记不太清楚,好象是:已知基底分布?还是地基承载力,求上部荷载传到基础底面的最大反力不能超过多少?Pk。204kPa
11、单桩承载力。44200 这题应该没有疑问,标准答案 这题没有陷井
12、求抗拔桩的根数。118  这题应该没有疑问,标准答案
13、这条题目争议较大,是三桩承台。 等边三桩承台,桩中心距1200mm,上部结构传至承台顶(基桩)荷载基本组合2100kN(原题这句到底是什么?),承台以上土重300kN,圆柱直径400mm,计算正截面弯矩,743KN.M ,如果要除以3,本题答错。
14、CFG桩,复合地基承载力。427
15、已知原干密度,求挤密后的干密度。1.61 这题应该没有疑问,标准答案 这题没有陷井
16、桩。280
17、这条题目记不清了234液化
18、这条题目记不清了150KN
19、 好像是已知底面反力(是梯形分布)条基求弯矩,和配筋的。没有做。
20、根据《建筑基坑规范》求作用在支挡结构上水平力的合力,这条题目记不清了,可能是这个题目,由网友提供。
21、已知Ccu=17/φ=XX度,σ3=68,在地下约13米处取上的和软土,求不排水强度。29(可能错了,没有计算总应力,是算的有效应力为σ1)其他答案记不清了。自重应力为σ1,σ3已知,CUU=(σ1-σ3)/2
22、渗透0.55 这题应该没有疑问,标准答案
23、 本题我有印象,没有做。网友提供:求抗滑力矩,题目告诉了一个滑条,滑条宽度2m,倾角15度,地下水位深度(忘了),水面和坡面一样,也是倾15度,还有c,φ值,滑动半径30m,求抗滑力矩 。参考答案B, 1106kN.m
24、判定黄土湿陷等级。270/561,II级 这题应该没有疑问,标准答案
25、求冻胀率。8.7% 这题应该没有疑问,标准答案 本题陷井,不能直接用题目内的公式
26、求剩余下滑力。2730 这题应该没有疑问,标准答案 本题没有陷井
27、重力坝,8度区特征周期、地震系数。0.30S/2.0 这题应该没有疑问,标准答案
28、D du=7 dw=5 ds=1.5 不液化 这题应该没有疑问,标准答案
29、是一条液化题,8度近震,ds=6,dw=2,N=20,粘粒=3, 问哪种情况考虑液化:有地下水上升3米,下挖3米等,估计可能烦,没有做,但题目看过,
30、测试桩,t1\t2\t3,求桩长。本题陷井T2为桩中反射面非桩底,桩长24米 这题应该没有疑问,标准答案
下午
1、已知阴阳离子、CO2,求矿化度。本题陷井HCO3 /2,CO2不计。480  这题应该没有疑问,标准答案
2、求渗流量。水头30,L1=30,K2=30,K1=.1,K2=.2 ,A=200,K1K2两土串联,求流量。15 这题正确答案应是13.3,记不清有无此选项,反正我做出的是15,错了!
3、已知点荷载的破坏荷 载,径向50mm,问为何类岩。求出IS50=1.6Rc=32.46,较硬岩 这题有毛病,我记不清了,如是方块样,侧答错了,如为岩心样则对。
4、湿陷自重压力。140 本题陷井这条是饱和度为85%时的自重应力,不是100%时(150) ,这题应该没有疑问,标准答案
5、承载力修正。217 本题陷井深度不修正。这题应该没有疑问,标准答案
6、下卧层。173 选项为179,不知道为何没有正对上
7、已知岩石抗压强度6组平均值29.1,变异系数0.022。求最大承载力。14.3 这题应该没有疑问,标准答案
8、载荷试验,160 这题应该没有疑问,标准答案 本题陷井比例一半与极限两者取小值
9、冻胀埋深。1.0米 本题陷井20-50万人为城市交区
10、山坡地求a距离。4.6米 本题答错,当成条形基础了本题陷井<2.5米按2.5米 ,标准答案2.5米
11、桥桩单桩承载力。6280 这题应该没有疑问,标准答案
12、桩基础沉降67  未做
13 、考虑地震与不考虑桩承载力比值1.05 未做
14、振冲桩。 1.0 这题是求桩距
15、m=12% 这题应该没有疑问
16、反求C=。100 这题应该没有疑问
17、S=。1.23 这题应该没有疑问,标准答案
18水压。125 这题没有看出什么“机关”,0.5rh2=125。答案不能让人相信。
19 流网孔隙水压力。未做。答案30 ,我看过题没有做出来,放过了。22道流网,水面高16米,求的点在11.5米高处,第三条等势线上。回忆的解:      16-11.5=4.5,4.5-16*2/22=3.045米,*10=30
20 重力挡土墙稳定系数1.3  未做,从其他帖子中综合来
21郎肯土压力 102 未做,从其他帖子中综合来
22、圆弧滑动的安全系数 K=。0.9 这题应该没有疑问,标准答案
23、基坑降水,沉井D=10,S=8,M=18,R=160,K=13m/d,q=50m3/h,求n。4 口本题做的人少 我是做错了,选6了
24、采空区。不宜作建筑场地。 本人答题错
25、地下水下降10年沉降。多层土降水沉降。544mm 这题应该没有疑问,标准答案
26、松散系数K=1.2,溶洞17米深,直径1.6米。。。7米 这题应该没有疑问,标准答案
27、记不清可能是个安全系数吧,1.33
28、求地震系数,0.16 本题的场地类别为III类,不是II类,本题陷井460米/S的波速对于上层180米/S的为基底。处于平线段,=amax,=0.16 这题应该没有疑问,标准答案
引用xdyzdm 提供图片:
29、波速计算场地类别。II类,261米 这题应该没有疑问,标准答案本题好象没有陷井
30、直角三角形堰口求流量。0.07 这题应该没有疑问,标准答案
[ 此帖被yczy在2010-01-07 09:34重新编辑 ]
鲜花(lunchen) 强!条评分
离线airgwei
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-21
答案都出来了?
离线archon
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-21
你好厉害 记得这样清楚
离线sysuwann
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-21
你答案从哪里来的呀?
离线airgwei
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-21
除了ABCD外,要是知道具体是什么就好了
离线weifai
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-21
不可能他做60个题,这小子有内幕,提前把题搞到了
离线archon
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-21
引用第6楼weifai于2009-09-21 14:47发表的  :
看清楚 他没做60道题 啊  但是 只给出ABC 参考意义不大
离线sysuwann
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-21
至少告诉俺是不是标准答案呀
离线singer314
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-21
光给个ABCD没试卷有个屁用
老工程师周昌QQ40469586
离线lwg052005
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-21
晕  刚考完  答案怎么会出来
离线ll8276
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-21
有点夸张吧!不是随便写个ABCD来忽悠人的吧????
