  • 17522阅读
  • 100回复
[工程现场][图文解说]隧道溶洞地质病害处理专题一(原创) [复制链接]
离线419973037
只看该作者 36楼 发表于: 2010-01-14
你们隧道变形大吗?我们隧道能用肉眼观察到变形。
离线h289447662
只看该作者 37楼 发表于: 2010-01-15
引用第8楼沧江笑于2009-12-16 08:35发表的 : +a;: 7[%&
楼主写得真好,赞 N2q'$o
离线隧道狂人
只看该作者 38楼 发表于: 2010-01-15
回 38楼(419973037) 的帖子
有时候穿越跨径大的填充物溶洞后,有明显的变形,最高可以达到10cm,初支上产生裂缝,这是比较头痛的事情。我这边已经发生了多例了,我的一般处理方法: 6;5}% B:#h
0、首先分析原因,一般这种初支裂缝或者变形都是因为拱架支护后,围岩应力大于拱架的刚度产生形变。我这边主要是溶洞填充物多为粘土夹风化石,在拱背受水溶解后,产生可传递重力的流体物质,让拱顶软弱围岩重力直接施加在拱架上,拱架强度达不到,则产生过度变形和裂缝。 AL,|%yup
1、首先要有监控量测人员,平均每天1次,若发现24小时沉降(或收敛)大于2mm,则增加频率到12小时每次,掌握初支变形情况,速率超过6mm/天,专人观察,随时监测,必要时要撤人;10mm/天,赶紧撤人。做这种事情其实很简单,两个会水准仪的小兄弟就可以了。变形情况分析我就不细说了 _(oJ8h(
2、则是如果变形速度慢,或者小,一般尽快按要求施做仰拱封闭,会有改善的施做仰拱时一定要注意方法,单幅开挖,及时支护,一次开挖不超过两榀,小于1.5m。若制止不住,则可选择增加径向注浆导管,辅助注浆。 ydoCoD w
3、如果变化剧烈,撤人,先保证人身安全,如果还能施做,则可采用内护拱刚性支护,并施做喷射混凝土临时支护。这会导致日后拆拱比较繁琐。若是在过于剧烈,只有放弃处理。尽量保后面,从安全的位置开始向裂缝处逐步向前,导管注浆加固。能保多少保多少,前面放弃处理。 kdg Q -UN$
=]etw
4、若基础比较结实,二衬设计厚度>45cm,则尽快施做二衬,必须增加钢筋。我常用的方法是不留沉降缝,而且纵向钢筋不断板。这时可以不考虑沉降回归了。采用强制二衬。
深爱我的隧道,我的女人。
离线yeyuankun
只看该作者 39楼 发表于: 2010-01-17
好贴!!!!!!!!!!
离线nigle858630
只看该作者 40楼 发表于: 2010-01-19
很好的例子!!!!!
离线fuxiuwei
只看该作者 41楼 发表于: 2010-01-19
相当不错啊!!
离线lll_1995
只看该作者 42楼 发表于: 2010-01-20
真是经典案例,谢谢楼主的讲解!!!
离线530zm
只看该作者 43楼 发表于: 2010-01-20
谢谢楼主!!!
离线139743369
只看该作者 44楼 发表于: 2010-01-21
非常典型的照片和处理说明,顶了!!!
离线ppp767
只看该作者 45楼 发表于: 2010-01-21
楼主很强,赞一个!
离线隧道狂人
只看该作者 46楼 发表于: 2010-01-21
谢谢顶贴,以后再写。。只是没有时间去组织。
深爱我的隧道,我的女人。
离线zxszr
只看该作者 47楼 发表于: 2010-01-21
好东西,决对的顶了哈哈
