  • 31105阅读
  • 159回复
关于锚索与锚杆的几个问题 [复制链接]
离线97slly
只看该作者 36楼 发表于: 2010-01-22
3楼已解答!较好!
离线ckluo
只看该作者 37楼 发表于: 2010-01-23
离线wzzjkf
只看该作者 38楼 发表于: 2010-01-26
针对第一个问题,我认为边坡的下滑力应该通过条分法计算,滑裂面以外的整体应该是需要锚杆提供的加固力。
针对第三个问题标准值和特征值的区别:
荷载代表值:设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值,例如标准值、组合值、频遇值和准永久值。
标准值:荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值(例如均值、众值、中值或某个分位值)。
建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。对永久荷载应采用标准值作为代表值。对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。
荷载的特征值:对某类荷载,当有足够资料而有可能对其统计分布作出合理估计时,则在其设计基准期最大荷载的分布上,可根据协议的百分位,取其分位值作为该荷载的代表值,原则上可取分布的特征值(例如均值、众值或中值),国际上习惯称之为荷载的特征值(Characteristic value)。实际上,对于大部分自然荷载,包括风雪荷载,习惯上都以其规定的平均重现期来定义标准值,也即相当于以其重现期内最大荷载的分布的众值为标准值。目前,并非对所有荷载都能取得充分的资料,为此,不得不从实际出发,根据已有的工程实践经验,通过分析判断后,协议一个公称值(Nominal value)作为代表值。在建筑结构荷载规范GB 50009― 2001中,对按这两种方式规定的代表值统称为荷载标准值。
也就是说:有统计资料时,特征值就是概率分布的特征值;没有统计资料时,就是人为规定值。而标准值是属于特征值的一种。呵呵,理解笼统了点。
针对第5个问题:la*frb*D*pi(锚固段长度*地层与锚固体粘结强度特征值*锚固体直径*?),这个应该是拉力设计值,其中的pi代表圆周率3.14。
离线chelinjing86
只看该作者 39楼 发表于: 2010-01-27
谢谢3楼分享!!!!
离线牟西
只看该作者 40楼 发表于: 2010-01-27
离线zhongwei7788
只看该作者 41楼 发表于: 2010-01-28
好好学习下规范!
痛则不通,通则不痛
离线贵州龙
只看该作者 42楼 发表于: 2010-01-30
奋斗成就男人
离线sxyjzlx
只看该作者 43楼 发表于: 2010-02-02
学了不少东西,谢谢楼上各位!
离线ilxd1225
只看该作者 44楼 发表于: 2010-02-02
都是强淫啊~~~!!!
离线zhongwei7788
只看该作者 45楼 发表于: 2010-02-06
多看看书吧   大部分的问题书上都会回答你的  而且准确
痛则不通,通则不痛
离线朱军
只看该作者 46楼 发表于: 2010-02-07
请问危岩体岩石裂隙深度怎样精确测量,谢谢各位及时解答
离线xianli21022
只看该作者 47楼 发表于: 2010-02-21
最后一个问题我可以回答你:规范采用的是《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)
公式是L=PL(自由端长度)/A(钢绞线面积)E(钢绞线弹性模量)
