  • 10529阅读
  • 43回复
[疑难诊断]刘兴录2010年版案例分析中的疑问(四) [复制链接]
离线zhaozengkun
只看该作者 36楼 发表于: 2011-11-15
似的,我也注意一下
离线win98ak48
只看该作者 37楼 发表于: 2012-03-01
11楼正解,此外在计算中 答案的Kp值有计算错误 应为2.56
因此,最终结果应为 1.53m
只看该作者 38楼 发表于: 2012-03-02
楼主的思路是正确的,我当时也是看不懂,后来发现这个解法是错的
离线姚洪亮
只看该作者 39楼 发表于: 2012-06-04
应该是7.41z+111.1=42.94z+48,解答z=1.78
只看该作者 40楼 发表于: 2012-07-11
说42.94的注意一下,那个被动压力系数应该是2.56.所以,不是42.94,是19*2.56=48.64.
48.64×Z+48=111.15
z=1.3
這個是于海峰老師的答案啊。。。。
外側,開挖面以下,被动土压力矩形分布。。。。。
离线sskcdn
只看该作者 41楼 发表于: 2012-07-11
这个题刘老师答非所问,错得很离谱!!!
QQ:58276771 业务范围:岩土工程勘察、设计及施工;矿产勘察;地灾及矿产评估;供水井及地热井论证施工。有业务介绍者,业务费丰厚,期待与您的合作!
离线mfj523129
只看该作者 42楼 发表于: 2012-07-11
回 z6p 的帖子
z6p:7楼注意了,建筑基坑规范4.1.1第二款的第一点,原文摘录如下“基坑底面以下支护结构设定弯矩零点位置至基坑底面的距离hc1可按下式确定ea1k=ep1k”,是指的是土压力强度,不是土压力合力。所以题目的解答时错的。
应该是7.41z+111.1=42.94z+48,解答z=1.78 (2010-05-21 10:47)
这个理解应该是对的。
另外,这个好像不是07年真题,翻了07年真题没有看到这个题。
I'll be there for you!
只看该作者 43楼 发表于: 2012-07-16
11楼说法正确!
岩土
