  • 232495阅读
  • 612回复
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? [复制链接]
离线zhouyi198131
只看该作者 492楼 发表于: 2010-09-15
桩端持力层荷载不大 并不是不重要
对存在软弱下卧层的基础 还必须验算承载力要求
共1条评分
有机硅 鲜花 +10 仔细点,鼓励一下 2010-10-14
离线gzsjywzh
只看该作者 493楼 发表于: 2010-09-15
学习中,期待更多回复
离线有机硅
只看该作者 494楼 发表于: 2010-10-05
具体情况具体分析,看桩的类型——端承型的还是摩擦型的,端承桩的主要持力部分是桩端,也就是说,主要靠装的底端提供反力,那么桩侧摩阻力就是次要因素,要求桩端的土层具有良好的力学性能,所以,端承桩要看桩端持力层;而对于摩擦型桩,主要提供反力部分是桩的侧壁的侧摩阻力,桩越长,侧摩阻力总和越大,相应的承载力就越大,对于沉降要求比较严格的建构筑物,一般不适宜用摩擦性型桩,如果桩的长度可以做到足够长,也未尝不可,那样造价会相应提高。软土地取得建筑最常见的桩类型为摩擦性型桩,基岩埋深比较浅的地区,多数用端承性型桩。
人生没有彩排,每天都是现场直播
只看该作者 495楼 发表于: 2010-10-07
那是必须很重要的设计里都要求桩端要打在持力层上,软弱的土能保证桩不下沉吗?桩端土坚硬弹性模量大,受力后变形小从而保证桩的下沉量减小。保证了桩的承载力,减小上部结构由于沉降造成的开裂等破坏。
精诚所至,金石为开
离线dayulailin
只看该作者 496楼 发表于: 2010-10-07
老帽兄的每一个问题都有水平!
谈一下自己拙见:
1.桩的承载力由桩侧摩阻力、桩端阻力和桩身强度来决定。从支承考虑,对于非端承桩,端阻力的作用确实较小,因为从荷载传递机理来说,桩侧摩阻力和桩端阻力的发挥与荷载大小和桩身变形有关,只有桩侧摩阻力发挥了,荷载才能传递到桩底,桩端阻力才能发挥,而一旦桩端阻力完全发挥了,那也到了极限状态,一般工程桩到不了这种状态,通常桩端阻力发挥很小或不发挥,所以,在满足承载力和变形要求的情况下,良好桩端持力层不重要。但桩基规范中桩基沉降的计算是从桩底开始计算的,桩端持力层土体强度高,模量大,则沉降变形小。
2.“既端承部分的比重在承载力上不是主导地位,如何非得重视端承力,扩大桩径岂不更好”我认为不妥,扩大桩径虽能扩大摩阻面积及摩阻力,但同时也由于砼重度大,与土相比增加自重也就增加了荷载,同时也增加了经济成本。
离线chenzhru
只看该作者 497楼 发表于: 2010-11-08
不错不错不错
武鸣
离线fangjinhong
只看该作者 498楼 发表于: 2010-11-08
497楼 说的对 最近 我也接触到了一些关于大桩的
离线liuyunz
只看该作者 499楼 发表于: 2010-11-08
摩擦桩极限承载力的发挥需要很大的桩土相对位移,那不管桩端的持力层土质是好还是坏,都得承担荷载的啊。所以我认为单纯的摩擦桩是没有的。
离线superzhz
只看该作者 500楼 发表于: 2010-11-10
好帖,要顶一顶啊!
离线superzhz
只看该作者 501楼 发表于: 2010-11-10
大家欢迎来讨论一下啦!
离线悠然
只看该作者 502楼 发表于: 2010-11-10
桩端在承载力中的比例若很大,则要考虑,若很小则不要考虑
离线angle5248
只看该作者 503楼 发表于: 2010-11-10
个人浅见:桩基分为端承桩和摩擦桩,只是从侧摩阻和端阻对桩基承载力的贡献来区分的。而端阻的贡献必然涉及到地层的好坏。从经济、实用、安全的角度根据实际情况去选择桩型。至于持力层的选择应该该和特殊状态下的组合有关系(譬如说地震)。
吹吹风
