七、隧道与地下工程设计与施工100问 (=tF2YBV
nP{sCH 1
隧道开挖方法具体有哪些?适用条件和优劣点是什么? l)rvh#D
p9 ,\ {Is
隧道开挖的基本原则是:在保证围岩稳定或减少对围岩扰动的前提条件下,选择恰当的开挖方法和掘进方式,并应尽量提高掘进速度。 awSS..g}L
按开挖隧道的横断面分步情形来划分,开挖方法可分为全断面开挖法、台阶开挖法、分步开挖法。 &B7+>Ix,
(一)全断面开挖法 {9|$%4kRl
全断面开挖法就是按照设计轮廓一次爆破成形,然后修建衬砌的开挖方法。 - Zoo)
⑵ 适用条件 7- 3N
① Ⅰ~Ⅳ级围岩,在用于Ⅳ级围岩时,围岩应具备从全断面开挖到初期支护前这段时间内,保持其自身稳定的条件; dYew7
② 有钻孔台车或自制作业台架及高效率装运机械设备; ③ 隧道长度或施工区段长度不宜太短,根据经验一般不宜小于1km,否则采用大型机械化施工,其经济效益差。 ocA'goI-
隧道机械化施工,有三条主要作业线,见下表。 ;0Ct\ [eh
作业线 采用的大型机械设备 ))69a
开挖作业线 钻孔台车、装药台车、装载机配合自卸汽车(无轨运输时)、装渣机配合矿车及电瓶车或内燃机车(有轨运输时) S}p&\w H
喷锚作业线 混凝土喷射机、混凝土喷射机械手、喷锚作业平台进料运输设备及锚杆灌浆设备 ])ALAAIc-
模筑衬砌作业线 混凝土拌合作业厂、混凝土输送车及输送泵、施作防水层作业平台、衬砌钢模平台 yZ~eLWz
⑶ 全断面施工特点 n.Eoi4jV'
① 开挖断面与作业空间大,干扰小; %)hIpxOrX
② 有条件充分使用机械,减少人力; ③ 工序少,便于施工组织和施工管理,改善劳动条件; [FV=@NI
④ 开挖一次成形,对围岩扰动小,有利于围岩稳定。 Or#+E2%1E
二)台阶法 ':2*+
根据台阶长度不同,划分为长台阶法、短台阶法和微台阶法。具体采用哪一种,根据两个条件来决定:一个是对初期支护形成闭合断面的时间要求,另一个是对上部断面施工所采用的开挖、支护、出渣等机械设备所需施工场地大小的要求。 s?;<F
⑴ 长台阶法 )"c]FI[}
一般适用于地质条件较差的Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩中。 # pjyhH@
⑵ 短台阶法 L1!hF3G
适用于地质条件差的Ⅳ、Ⅴ级围岩中台阶长度定位10~15m,即开挖宽度的1~2倍,主要是考虑拉开工作面,减少干扰,故台阶长度不宜过短。 o`T<
