  • 315874阅读
  • 866回复
[会议]《岩土工程1000问》一书限期征稿!!! [复制链接]
离线07503009
只看该作者 528楼 发表于: 2010-05-05
四、浅基础设计与施工100问 o&*1Mx<+
软土地基深基坑综合支护技术实例  A`#v-
NNutpA}s
 摘 要: 本文结合工程实例,介绍了周边场地狭小、软土地基的大型深基坑综合支护技术:采用钻孔灌注桩进行维护,水泥搅拌桩形成止水帷幕,坑内采用两层钢筋混凝土梁内支撑,并在角部予以加强。实践证明,该方法安全,经济,取得了较好的效果。 yhQo1e>
3-32q)8
"rc}mq
=DE5 Wq19
一、工程概况   S3hJL:3c
Ym& _IOx
F#4?@W
xQ1&j,R]
  某工程位于上海某市中心广场的东侧,总建筑面积约13420平方米,该工程地下二层, 地下室基础底板标高为-9.240m,基础为钻孔灌注桩。   (h/v"dV;
@)VJ,Ql$Y
e@k ti@ZJ
lZ^XZjwoM
   工程周边场地有限,基坑东侧为新市场,基坑西侧距老市场约19米,距围墙约11m;南侧为交通要道,距围墙约6米;北侧为天然河道,水面约为-2.000m,水深约3m,基坑距河边约20米;本工程场地地下水位埋藏较浅,基坑土层的主要物理力学性能见表 1二、基坑支护方案选择本工程开挖深度较深,土质条件差,场地较狭小,放坡及土钉墙施工方案不可行。经过分析比较。   XnWr~h{b
表 1 土层的主要物理力学性能层号土层名称   \I#lLP
h'UWf"d
采用单排钻孔灌注桩结合钢筋混凝土内支撑型式作为基坑挡土结构;在钻孔灌注桩外侧设置单排水泥搅拌桩并相互搭接形成基坑防渗止水帷幕,同时又可防止淤泥的挤入。(图 1)   }?*:uf
   3`#sXt9C
图 1 基坑支护平面布置图   ~,R_
nUmA
I=f1kr pR
ErB6fl
   基坑四周采用单排Φ 1000钻孔灌注桩间隔1.3m,桩外围采用单排Φ600mm水泥搅拌桩相互搭接200mm形成止水带。钻孔桩顶加设压顶梁与桩形成整体。并在基坑开挖过 程中,分别在-2.6m和-7.4m标高处设置两道钢筋混凝土大角撑以及两道钢筋混凝土大对撑(图1)。从而有效控制围护桩的侧向变形,合理改善了围护桩 受力性能;同时在坑内钻孔桩底部布置水泥搅拌桩用于桩底加固(图2)更有效地控制基坑的变形,确保基坑的稳定。   4OCz:t
  二、基坑设计   k4pvp5}%
  1?钻孔灌注桩:   - K}@Gp
  本工程基坑支护采用Φ 1000@1300mm钻孔灌注桩,有效桩长约24m,桩身混凝土等级为C25,灌注桩顶部钢筋锚入压顶梁的长度为800mm。   H) q9.Jg
  2?止水帷幕水泥搅拌桩:   +?MjY[8j
   在钻孔桩外侧施工一排Φ 600@400水泥搅拌桩止水,有效桩长约14m;水泥掺入量为15%,,外加水泥重量0.15%的SN-201A早强剂,水泥搅拌桩采用两上两下,两次 喷浆复搅。在钻孔桩坑内侧施工5排格构式Φ600@450水泥搅拌桩进行被动土体加固,桩长约6m。   6$SsdT|8B
1$@k@*u\
  3?压顶圈梁、围檩及支撑: D8`,PXtV
GOH@|2N
   压顶圈梁、围檩及支撑采用现浇混凝土结构 ,混凝土等级为C25,压顶梁为1500×400mm,面标高-0.60m;混凝土主梁为1000×800mm,混凝土次梁600×800mm,在坑内形 成上下两道支撑(上下两道支撑的梁底标高分别位于-7.4m,-2.6m,如图1所示),用于支撑灌注桩,减小坑体侧移。 K"Nq_Ddwd
S?hM
图 2 坑壁支护剖面   &[S)zR=?
  4?立柱及立柱桩:   kp<9o!?)
   竖向立柱上部为钢结构格构柱,下部为钻孔灌注桩,钢格构立柱伸入桩内 2m,钢构柱穿过地下室底板处,应加焊止水钢板。挖土施工时应避免机械碰撞钢构柱。竖向立柱搁混凝土梁支撑处应加焊钢托架。(图3)   3z&,>CEX
.eZ4?|at.F
下室底板处,应加焊止水钢板。挖土施工时应避免机械碰撞钢构柱。竖向立柱搁混凝土梁支撑处应加焊钢托架。(图3)   bvEk.~tC'
@Z@yI2#e
 三、基坑工程施工   \C}tK,79
)^%,\l-!
  (1)进行围护桩施工,埋设测斜管,水位井。严格施工,确保围护体质量;   4x8mJ4[H^
]t0?,q.$7
  (2)基坑开挖必须在钻孔灌注桩强度达到设计强度的80%以上,同时水泥搅拌桩强度达设计值80%以上方可进行第一阶段土方开挖,挖土至第一道支撑面标高,施工钢筋混凝土压顶梁和支撑,埋设钢筋应力表;   e[915Q_
N Ja]UZx
   (3)支撑结构混凝土强度达设计强度80%后,进行第二阶段土方开挖,挖土至第二道支撑面标高,施工钢筋混凝土围檩和支撑,埋设钢筋应力表,同理进行下一阶 段挖土;基坑开挖应分层分段分块进行:先开挖基坑四角的土,再开挖基坑中间的土,在施工完-6.6m的混凝土支撑后,在基坑东西向回填部分土方形成运输通 道,便于土方外运。在基坑开挖到坑底以上30cm处以及承台局部深处应采用人工开挖修整,开挖完毕后应及时浇筑垫层。   sXoBw.^Ir_
9jaYmY]~
  (4)基坑开挖应严格控制基坑土方开挖的土坡高度及坡度,防止挖土过程中挤斜工程桩,严禁挖土机直接碾压压顶梁和支撑;   2c0eh-Gf
s26s:A3rh
  (5)工地下室基础底板,底板与钻孔桩之间空隙应用400厚素砼或毛石混凝土灌实顶牢,形成坑底传力带2;   "TtK!>!.
iv#9{T
  (6)待地下室基础底板与钻孔桩之间传力带2强度完全达到设计要求后,拆除第二道内支撑;   a+\ Gz
^fnRzX
  (7)同理施工地下一层楼板及该层楼板于围护桩之间的传力带1,并到其设计强度后,拆除第一道内支撑,进而施工以上部分。   ~<v`&Gm?"
n{Jvx>);
  四、基坑开挖监测方案   ?]kIztH
AP3SOT3I
  基坑开挖支护是项风险性极大的地下工程,在基坑开挖整个过程中进行全过程监测,实行信息化管理,对指导开挖施工,确保安全是很有必要的。?   4,H}'@Db}
?_\Hv@t;
  1?监测内容   FjiLc=RXXz
K+T`'J4
  (1)围护体沿深度的侧向位移监测,特别是坑底以下的位移大小和随时间的变化情况;   }}t"^ms
LdWeI
  (2)基坑内外的地下水位观测;   i-sE\m
Vize0fsD
  (3)周围道路,路面沉降,裂缝的产生与发展;   *PL+)2ob
uT]_pKm
  (4)坑内水平支撑的轴向力随基坑开挖的变化情况;   DKIDLf
5?9}^s4
  (5)竖向立柱的垂直位移与侧移;    +tfmBZl^
4CX*
  2?监测要求:   b)@D*plS&
S)g5Tu)
  (1)基坑支护监测由专业队伍进行,对周围环境的监测应在工程桩及围护桩施工前进行,并将原始数据及现状记录在案,以便以后对照;   #: ' P3)&
L=Dx$#|
  (2)一般情况下开挖期间每天观测一次,如遇险时,应增加观测次数;   !6<2JNf
MrOW&7
  (3)专人负责,及时将信息反馈各方,便于分析处理;   ^N Et{]x
.vQ2w
  (4)每天的数据应控制成相关曲线,根据其发展趋势分析整个基坑稳定情况。如遇有变形过大等情况,应及时通知各部门以便采取应急补救措施。   ]o,)#/' $
Yz-b~D/=}
  五、结论   Wf: AMxDm
J9poqp@`MG
  本方法适用于类似软土地基的支护。现场监测表明:基坑结构安全可靠,最大土体侧移 12mm,对周围环境影响较小,在基坑施工过程中,未发现附近地面下沉,地下水渗流较小。   L$@RSKYp
HaB=nLAT
q#sMew\{
(O&~*7D*
共1条评分
土老帽 土币 +125 - 2010-05-05
离线ljzh00129
只看该作者 529楼 发表于: 2010-05-05
岩土工程1000问 (CZRX9TT1
什么情况下要加固已有建筑的地基基础? *%Gy-5hM
    一般是在已有建筑的地基基础遭受损害,影响了建筑的使用功能或寿命,或者是因上部结构的荷载增加,原有地基与基础已满足不了新的要求等情况下,需要对已有地基基础进行加固。例如已有基础受到酸、碱腐蚀;软土或不均匀地基的不均匀沉降导致墙体与基础开裂;湿陷性黄土引起的不均匀沉降与基础裂缝;地震引起的基础竖向与水平位移;相邻基础或堆载引起基础或墙体下沉与倾斜;设计或施工中的缺陷引起的地基基础事故;上部结构改建与增层引起基础荷载的增加等等。特别是近十来年由于地皮价格上涨,全国各城市都有大量房屋需加层扩建,以挖掘原有房屋的潜力,加固已有建筑地基基础的工程任务也日益增加。
共1条评分
土老帽 土币 +25 - 2010-05-05
离线07503009
只看该作者 530楼 发表于: 2010-05-05
四、浅基础设计与施工100问 )}WG`
道路软基处理 8{?Oi'-|0
c$uV8_V
 简 介: 根据软土地基的生成原因和地基的厚度及其所处的位置,可采用表层处理法、置换法、加载法、竖向排水法四种方法进行软基处理。本文介绍了这四种方法的设计思想和注意事项。 ;C{ 2*0"H|
/ d6mlQS
  关键字:公路 软基 处理 方法 m} Yf6:cr
  iy$]9Wf6=@
u{6*}6@fi
  道路软基处理尽可能早期进行,有充分的间隔时间使软基达到沉降稳定后方可进行填土施工。下面介绍软基处理的两种方法: ) 3Y E$,
5^* d4[&+
  1 表层处理法 <PV @JJ"
  X/gh>MJJ<
  表层处理法用于地表面极软弱的情况。该法是通过排水、敷设或增添材料等办法,提高地表强度,防止地基局部剪切变形,保证施工机械作业;同时尽可能把填土荷载均匀地分布于地基上。属于这类处理方法的有:表层排水法,砂垫层法,敷设材料法,添加剂法等等。 3%<ia$
C8&)-v|
   lZn <v'y
  1.1 表层排水法 !\|&E>Gy
qY14LdC}~
  对土质较好因含水量过大而导致的软土地基,在填土之前,地表面开挖沟槽,排除地表水,同时降低地基表层部分的含水率,以保障施工机械通行。为了发挥开挖出的沟槽在施工中达到盲沟的效果,应回填透水性好的砂砾或碎石。 |":^3
[FyE{NfiJ%
Q~-gtEv+&
  设计、施工注意事项 }s{zy:1O
7;|6g8=
qx_+mCZ
  ①沟槽的布置 沟槽布置要考虑利用地形自然坡度排水;填土沉降要注意坡度的变化;不使来自四周挖方部位的地表水、渗透水浸入填土;沟槽的间隔要尽可能加密,以增大排水能力,即使有部分沟槽被切断也不会妨害整体排水。 OkzfQ hC}
vj{h*~
cE]tvL:g
  ②沟槽的构造 沟槽尺寸一般取宽0.5m,深0.5~1.0m。填土之前在沟槽内用透水良好的砂(砂砾)回填成为盲沟。纵向盲沟一般沿道路纵向或中央纵向开挖,横向盲沟一般间距10m~15m布置。沟槽内埋设多孔排水管时,必须用优质反滤层加以保护。 0dIJgKanGP
#exE ~@fy-
|&RdOjw$u
  1.2 砂垫层法 1/le%}mK
,3fw"P$
  对于地基上部软土层极薄且含水量大时,在软土地基上敷垫0.5~1.2m左右厚的砂垫层。这样可达到固结软土层,使砂垫层起到上部排水层作用;同时,砂垫层又成为填土内的地下排水层,以降低填土内的水位;在进行填土及地基处理施工时,为施工机械提供良好的通行条件。 mi97$Cr2
b GwLfU
$: Qi9N
  1.2.1 设计 如采用机械施工,在确定砂垫层厚度时,应考虑机械的重量,轮胎对地面接触压力,偏心程度及软土地基表层强度等。表1为砂垫层标准厚度。 /tt
d54>nycU~N
  在极软地基上,仅用砂垫层来确保大型施工机械的通行,往往需要较厚的砂垫层,是不经济的,所以常与表层排水或敷垫材料等法并用。 $)7-wCl</
deeOtco$LT
p(0!TCBs
  填土面积大且排水距离长,预计有多处地下水渗出时,若仅用山砂作砂垫层,不能获得充分排水效果,应采用设置盲沟,砂垫层内的排水距离宜短不宜长。 EO'3;mo,
2d$hgR#v
^{~y+1lt'
  1.2.2 施工 砂垫层施工时应设放样板。摊铺作业一般采用自卸汽车与推土机联合操作。要尽量做到均匀一致。用透水性差的粉土作填料时,其坡脚附近的砂垫层一旦被土复盖,就有可能妨碍侧向排水,因此对砂垫层的端部要妥善处理。  ZfvFs
3)Paf`mr
  1.3 敷垫材料法 v`Sllv5bV
sF|<m)Kt{W
  对于地基土层不均匀,可能发生局部不均匀沉降和侧向变位,可利用所敷垫材料的抗剪和拉抗力,来增强施工机械的通行,均匀地支承填土荷载、减少地基局部沉降和侧向变位,以提高地基的支承能力。 ?]3`WJOj
zhN'@Wj'_
  敷垫材料主要有化纤无纺布、土工布、玻璃纤维格栅等被广为采用。 ,qvz:a
  设计、施工注意事项 Z71"d"
IK %j+UB
  ①应注意地基表层强度,施工机械重量,以及填土荷载大小和宽度等,据以选用合适的敷垫材料。 3j.f3~"
   [eWB vAiW
  ②施工机械通过区域,使局部地段产生较大的拉压力,应作特别的补强。 d>vGx
Y/@4|9!
  ③敷垫材料四周应超过填土边缘,端部卷入填土内,上面用填土压紧。 &lGp /m:
u1]5qtg"
  ④在特别软的地基上进行第一层填土时,可使用放置干筏上的手摇传送带撒铺,有时也用皮带抛射式撒砂机撒铺。 ZB ~D_S
^vG*8,^S=8
  ⑤第一次撒布厚度应尽可能薄些,并要求用透水性好的河砂为材料。含砾石时,要注意不使其损坏敷垫物。 [%QJ6
  1.4 添加剂法 8swj'SjX
  对于表层为粘性土时,在表层粘性土内渗入添加剂,改善地基的压缩性能和强度特性,以保施工机械的行驶。同时也可达到提高填土稳定及固结的效果。 ;! CQFJ=
e j!C^
   添加材料通常使用的是生石灰,熟石灰和水泥。石灰类添加材料通过现场拌和或厂拌,除了降低土壤含水量、产生团粒效果外,对被固结的土随着时间的推移会发生化学性固结,使粘土成分发生质的变化,从而促进土体稳定。 5,?9#n\E,
1Ete;r%5=
  设计、施工注意事项 kv (N/G
  ①生石灰消解程度的判断 生石灰消解过程伴随体积膨胀,在此期间进行碾压,不可能获得预期效果。因此在固结时要掌握发热温度、准确判断消解结束时间。 H3a}`3}U
  ②添加材料的配比设计 添加材料的适当剂量,要根据所处理的土质,施工方法和试验配比的结果来决定。一般有改良土、石灰土、水泥稳定土较为常用。改良土是利用现场地基土掺石灰(一般含灰6%)后再次利用,其施工方便、造价低;石灰土是用黄土掺石灰(一般含灰10%~12%)后使用,其造价较改良土要高;水泥稳定土是用黄土掺水泥(一般含水泥3%~5%)后使用,其造价较贵,在秋、冬季雨天施工时,工期短时不得已采用,其优点是不需太长的养生时间,就可使地基固化板结达到施工要求的强度。 7sLs+ |<"
N@j|I* y|
   ③固结与养生 用水泥或熟石灰处理,在拌和一结束即产生固结。用生石灰处理,从拌和时的初步碾压到生石灰消解结束,要进行二次固结,若强度足够可不必养生。但因土质或施工条件不同,被处理过的土质强度增长也各不相同,大体上以养生一周后的强度为所要求的固结强度。 JN3Oe5yB2@
  2 置换法 ?'h@!F%R'
  本法是以优质土置换软弱土,确保填土稳定和减少沉降量。施工方法分有人工挖掘置换和借填土自重或用爆炸法将软弱土挤出的强制置换。其施工都比较容易,多数情况下能在短时间内达到所要求的目的。从可靠性来说人工挖掘置换较优。置换材料应采用即   人工挖掘置换和借填土自重或用爆炸法将软弱土挤出的强制置换。其施工都比较容易,多数情况下能在短时间内达到所要求的目的。从可靠性来说人工挖掘置换较优。置换材料应采用即使受到水浸也不致降低承载力的粗粒土。但必须进行充分压实。
共1条评分
离线songenrun
只看该作者 531楼 发表于: 2010-05-05
滑坡边界条件的认识 bcj7.rh]'h
1,页岩,泥岩沿下伏砂岩的顺层滑动:底滑面多为砂岩与页岩、泥岩的岩性分界面,此分界面均为构造作用下的层间错动面(褶皱形成时,软硬岩力学性质差别较大,力学性质分界处产生错动),错动面有平面型、台阶状之分,但台阶状起伏不大,基本可按照平面对待;滑坡侧面为与岩层走向大角度相交的剪切节理(剪切节理走向与岩层走向夹角=45-θ/2)。这种类型滑坡发育很完美。 H|`R4hAk   O 6A:0yM4
        结合地质力学的解释:垂直岩层走向方向的挤压,形成剪切节理(整个区域发育),控制滑坡侧向边界;挤压作用是的不同强度的岩层产生层间错动,形成泥化带,地下水作用下下,形成滑带,滑坡边界条件具备。 +#s;yc#=2   GhpH7% s
2、楔形体滑动,滑面为双滑面(页岩、泥岩沿下伏砂岩滑动)。具体边界条件为:一,岩层面(层间错动面),二,陡倾角断层(压、扭性质的,呈舒缓波状)或者剪切节理组合成的追踪节理(前一条节理的尾部对应于下一条剪切节理的首部) qm'b'!gq~   2!" N9Adt
3、滑动面切穿岩层,形成于背斜核部的一翼,侧向边界为平移断层(与剪切节理方向基本一致),底滑面呈锯齿状(切穿岩层,背斜核部张拉作用下,平行岩层走向的张节理发育,组合成切穿岩层的底滑面)。 %$TEDr!   /ebYk-c
        以上都为土质(碎石土)滑坡,未见基岩滑动。仅在边坡开挖过程中,发现有上述边界条件的岩质滑坡(个人认为这也说明了上述边界条件下的滑坡是普遍存在的)。
共1条评分
土老帽 土币 +125 - 2010-05-07
离线ljzh00129
只看该作者 532楼 发表于: 2010-05-06
岩土工程1000问 B~~rLo:a
场地由于建筑竖向设计的要求,原地面有较大变化时,抗浮水位如何确定? VK ?,8Y
    《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第3.0.2条第6款规定“当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算”。《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001第4.1.13条要求勘察单位在“工程需时,详细勘察论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境的影响,提出防治方案、防水设计水位和抗浮设计水位的建议”。 \" .3x PkE
建筑场地由于竖向设计的要求,原地面可能要有挖方或填方,或部分挖部分填,地面的改变,对地下水(主要是潜水及上层滞水)水位的影响很大,由于挖方,改变了地下水的渗流条件,造成地下水水位降低;由于回填,增加了地下水的蓄水厚度,造成填方场地或地段地下水位上升,在这种情况如何确定抗浮设计水位应进行专门研究,一般情况下,可根据以下原则确定抗浮水位。 >nl *aN
①挖方后地面高于地下水水位,仍按原地下水水位作为抗浮设计水位;挖方后地面低于原地下水水位,抗浮水位自地面起算。 yiI&>J))
②填方高度低于或等于场地地表水多年平均高水位,抗浮水位自地面起算。 ] YQ*mvI]
③填方高度高于场地地表水多年平均高水位,应视填方后的地形、地下水与地表水的补给、排泄和地下水透流条件等综合确定。 qvYw[D#.
地下水抗浮设计水位是一个有如抗震设防一样的重要的技术经济指标,既要考虑安全,又要兼顾投资的合理,因此对重要的工程,当地下水的补给、排泄条件在建筑物施工和使用期间可能发生较大变化,确定抗浮设计水位依据不够充分的时,对抗浮设计水位应提出进行专项论证的要求。
共1条评分
离线ljzh00129
只看该作者 533楼 发表于: 2010-05-06
岩土工程1000问 EW]gG@w]5r
邻近场地已有水质分析资料,该场地勘察时是否可不取水样? I{1w8m4O6
    首先要强调的是,按《强制性条文实施导则》的有关“技术要点说明”的释义,对“足够经验和充分资料”是有严格限制的,提倡采取水、土试样评价水土对建筑材料的腐蚀性,邻近场地相同地下水和土层条件已有水和土的分析资料,对于勘察等级为甲级的项目和受污染的场地应取水、土试样,对于一般工程项目,场地勘察是否一定要取样,是值得讨论的。 roRZE[ya
所谓“邻近”场地,是一个不确定的概念,如何界定“邻近”场地,看似简单,实际上是很难掌握的。因此有必要统一看法,形成共识,是否可按初勘时建筑物与勘探点平面位置图最小比例尺1:5000地形图一个方格的长度,作为“邻近场地”的范围,即包括本项目场地的500×500m范围都可认为是“邻近场地”。当地下水条件和场地地基土条件相同时,“邻近场地”各有2个水和土的分析资料,对一般工程可不再取水、土试样判定环境水、土对建筑材料的腐蚀性,但勘察报告应说明取水、土样的具体位置并附有关水、土分析报告。
共1条评分
只看该作者 534楼 发表于: 2010-05-06
影响引孔静压扩底沉管灌注桩成桩质量的因素有哪些? YTYYb#"Q
1桩偏斜问题 fNB*o={r|
与成孔工艺有关,目前多采用长螺旋成孔 C{Npipd}v
(1)机身没有调平 ~yO.R)4v
(2)地面平整度太差或承载力过低,成孔过程中容易导致机身失平,由于钻压的影响,开孔时孔位易发生偏离。 wetkmd
(3)成空过程中钻头遇到硬夹层或者不规则碎石,碎砼块等硬物质,易导致引孔偏斜。 V?5_J%
(4)静压桩机就位时,对位不准。 j4brDlo?@
(5)沉管时,由于操作不当导致管倾斜。 J-I7K !B
2孔底浮土问题 (6JD<pBm
引孔成孔完成后,不可避免的要在孔底留有一定量的浮土,如果浮土过厚,这对桩的承载力是有很大影响的,对于这个问题应根据实际情况,选择适当的转速,和下钻速度。必要时可采用一定的护壁措施。另外当引孔坍塌严重时,应填埋后重新成孔。 ;J?!D x
3扩径缩径 (dO4ww@O
(1)如果所施工区域内砂层较厚或者孔壁上有较大碎石或砼块,则引孔易坍塌,造成扩径。 Lb/a _8<E?
(2)若所施工区域内,土质较软,由于静压桩重量较大(包括配重),造成的挤压作用,导致缩径,或者断桩。 YjG0: 9
4扩大头的质量问题 0n3O;=[aV
(1)首先是用料和用量的选择,应根据持力层和地下水位情况合理选择。 l<qxr.X
(2)再者,应选择适当的挤扩压力。 b5H[~8mf
(3)应分次下扩头用料,并根据挤扩的难易程度,实时的控制压力和用量。 ^M?uv{354
共1条评分
向技术大牛靠拢!
离线jerry1012
只看该作者 535楼 发表于: 2010-05-07
隧道新奥法施工中监控量测的目的是什么? Em _miU
(1)监控量测可在施工期了解施工情况,确保施工安全和质量,为工程施工服务。认识各种因素对隧洞受力和变形等的影响,有针对性地改进施工工艺和修改施工参数提供数据依据。主要体现在以下几个方面: E[_Z%zd^
1)对开挖过程控制,调整开挖坡度、梯度、进尺、钻爆法施工参数等,为安全施工提供可靠依据。经对监测资料分析和反馈后,再进一步修改设计和施工方案,确保安全,加快施工进度。 Lw!@[;2
2)了解支护效果,并根据监测数据反馈分析预测下一步的支护结构的受力和变形,根据受力和变形发展趋势和建筑物情况,决定是否需要采取其他保护措施,为优化经济合理的支护参数提供依据;并为其他隧道的安全施工、运行提供依据和参照。 KQr=;O\T
3)分析各种因素对地表和围岩变形的影响,以便有针对性地改进施工工艺和施工参数,预测、预报施工安全和隧道结构稳定性,减小地表和围岩变形,保证工程安全; 1>|p1YZ"
4)预测施工引起的地表和土体变形,根据地表变形发展趋势和周围建筑物、地下管线沉降情况,决定是否需要采取保护措施,并为确定经济、合理的保护措施提供依据;确保地表建筑物和底线管线安全; 5(U.<
5)为研究地层、地下水、施工参数和地表沉降与土体变形的关系积累数据,为改进设计和调整施工参数提供依据;掌握和收集地下水位变化动态和超前注浆对地表的影响因素,防止地下水资源的流失和施工污染,保护生态环境; qtgj"4,:`
(2)安全运行的需要 pGsVO5M?
公路隧道开挖之前的地质条件、岩体形态等不易完全掌握,通过施工期的监测,能够直接显示获取隧道性状变化,达到了解隧道围岩稳定性和支护结构的工作状态的目的。 ^. Pn)J
当公路隧道支护后,隧道支护结构由于周边围岩应力卸荷将产生应力重新分布,支护结构将产生较大的变形和应力,需通过监测设施来了解隧道支护结构的应力、变形等监测物理量的变化规律,判断支护结构工作是否正常,以便采取措施。建立预警机制,保证工程安全,避免发生结构和环境安全事故。 @rVmr{UE
共1条评分
离线jerry1012
只看该作者 536楼 发表于: 2010-05-07
隧道施工中的超前地质预报的目的 &|9?B!,`
隧道超前地质预报技术主要包括常规地质方法、工程物探方法等,在预报时一定要结合隧道掌子面前方的具体情况进行合理设计, 进一步拓宽隧道超前地质预报概念的含义。特别是在复杂地质条件隧道施工过程中, 在加强工程地质分析的同时, 应结合工程物探对隧道不良地质进行超前地质探测预报研究,为工程设计及施工提供工程地质资料。避免工程地质灾害,从而保证施工安全。超前地质预报的主要目的为: fh,Y#.V`
(1)预报开挖掌子面前方的岩性变化或围岩类别; {OQ sGyR?
(2)掌子面前方可能出现的地质断层及岩石破碎带的情况; Hj2P|;2S
(3)掌子面前方软岩地段的位置和长度; rU'&o) a^
(4)开挖段前方岩体是否含水及可能的涌水情况等。 jP}N^
(5)通过对隧道洞身范围内(特别是掌子面前方)的岩体破碎地段、断层发育等不良地质的预测和分析,给掌子面的开挖提供重要的指导。 N 8mK^{
共1条评分
只看该作者 537楼 发表于: 2010-05-09
十、岩土工程新理论新工艺及其它所有分项100问 tpCEWdn5
影响扩底桩荷载传递机理的因素有哪些? ][0HJG{{g
马特斯( N . S . Mattes )和波洛斯( H . 0 . Poulos )运用线弹性理论进行分析的结果表明,影响桩土体系荷载传递的因素主要有: d5WE^H)E.
( l )桩端土与桩侧土的刚度比却 Eb/Es :Eb/Es趋向于0 时,荷载全部由桩侧摩阻力所承担,属纯摩擦桩。在均匀土层中的纯摩擦桩,摩阻力接近于均匀分布。当Eb/Es=1时,属均匀土层中的摩擦桩,桩端阻力仅占总荷载的约 5 % ,其荷载传递曲线和桩侧摩阻力分布与纯摩擦桩相近。当Eb/Es趋于无穷且为中长桩(l/d≈25)时,桩身荷载上段随深度减小,下段近乎沿深度不变,即桩侧摩阻力上段可得到发挥,下段由于桩土相对位移很小(桩端无位移)而没法发挥出来。桩端由于土的刚度大,可分担约 60 %的荷载,属端承桩。 ^{Mx?]z
( 2 )桩土刚度比Ep/Es:当Ep/Es越大,端承力所占总荷载的百分比越大;反之,端承力所占的比例降低,桩侧摩阻力所占比例增大。对于Ep/Es≤10 的中长桩,其端承力接近于零;但当Ep/Es≥1000 后,端承力分担总荷载的比例变化不明显。 S9xC> |<
( 3 )桩底扩大头与桩身直径之比D/d: D/d越大,端承力分担总荷载的比例越大,但当 D/d>2 时,端承力的增长幅度变缓。 @];Xbbw+c
( 4 )桩长与桩径之比 L / d :长径比对荷载传递的影响较大,在均匀土中的钢筋混凝土桩,其荷载传递性状主要受L / d的影响,当L / d ≥100 时,桩端土的性质对荷载传递不再有任何影响,即上述各因素的影响均失去实际意义。因此长径比很大的桩都属于摩擦桩,在此情况下无需采用扩底桩。 r{Fu|aoa;5
共1条评分
土老帽 土币 +125 - 2010-05-10
向技术大牛靠拢!
离线ljzh00129
只看该作者 538楼 发表于: 2010-05-10
岩土工程1000问 o]k[l ;
城市道路勘察应执行什么规范? dn5T7a~
答:①城市道路勘察应执行《市政工程勘察规范》CJJ 56-94有关规定,除总体要求的四条《强制性条文》外,城市道路勘察涉及的《强制性条文》尚有《市政工程勘察规范》第6.0.1条和第6.0.2条,以上是施工图审查的主要依据。 ~%sDQt\S
②城市道路勘察各有关规定,详见《市政工程勘察规范》第6章。城市道路勘察有其特点,其一是孔距较大;其二是孔深较浅,其三是所有勘探孔均应取土样,每间隔100-150m,必须实测地下水位,其中路基土的分类应按现行建设部行标《城市道路设计规范》有关规定执行。路基土分类采用统一分类法,因此为划分路基土类型和土基的干湿类型,应进行颗粒分析,天然含水量和液塑限试验。 (r7~ccy4
③在抗震设防烈度大于或等于7度的场地,应判定场地和地基的地震效应,地震效应按《公路工程抗震设计规范》有关规定进行勘察与评价,重点判别有无地震液化问题。 {~d4;ht1Y
④对与路基工程有关的地表水和地下水应做水质分析和简易水文地质试验,地下水、地表水的腐蚀性评价要求同城市桥涵勘察。 U;{VL!
⑤路基防护工程和丘陵城市和山地道路的勘察均应符合《公路工程地质勘察规范》的有关要求。
共1条评分
离线gchuangz
只看该作者 539楼 发表于: 2010-05-10
什么叫北东东走向?北东东是什么意思?   I *}:C
这个说法应该是来源于16方位,请参图。 NP|U |zn
VoP(!.Ua>7
但是北东东这个说法应该是一个不标准的说法,可能来源于使用者对中文习惯和英文习惯的混淆。在中文里,说到不是正南正北正西正东的方向时,习惯将东西放在前面,象东北、西北,但是英文则将北和南放在前面north-east(东北)、north-west(西北)。 4#=^YuKaF1
V:IoeQ]-
北东东应该指的是东北东,即东北偏东方向,图上显示的是东东北。 G.(9I~!
iF`E> %#
在遇到类似的方向指向时,要学会分解断句,一般来说,象指示45度方向时,不是说东北(中文习惯),就是北东(英文习惯)。所以,67.5度有三种可能的说法北东-东、东北-东、东-东北,只要你学会断句,不管采用那种说法,或者是跟什么样的习惯混淆,都可以明白的分辨出所指的方向。 "w|GIjE+
附件: 北东东方向详解.rar (68 K) 下载次数:6
共1条评分
多多交流,多多受益
