  • 20516阅读
  • 85回复
[请教]不均匀地基采用什么样的形式较为合理了? [复制链接]
离线geofem
只看该作者 48楼 发表于: 2010-11-15
适当加厚筏板厚度,使用短桩,通过结构的手段调平。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线tuliplai
只看该作者 49楼 发表于: 2010-11-16
观望学习。
出来乍到,请多关照~
离线sdjnsly
只看该作者 50楼 发表于: 2010-11-17
粘土厚的地段作1m厚灰土垫层,浅的地段挖除,统一做级配砂石,
离线zhanglin1987
只看该作者 51楼 发表于: 2010-11-17
如果是硬塑状的红粘土,建议土层厚的地方增加基础埋深,直接用红粘土做地基持力层。
离线z10134712
只看该作者 52楼 发表于: 2010-11-18
天然地基完全可行!
离线redheroin
只看该作者 53楼 发表于: 2010-11-19
天然地基,局部褥垫处理
离线岩下之议
只看该作者 54楼 发表于: 2010-11-20
不清楚你这里现场地面与设计地坪标高何种关系?若基本等于现地面,因基础最小埋深要求0.5m,那么粉质粘土仅有0.8~1m地段,即使初衷以粉质粘土做持力层,实际上基础下粉质粘土只剩下0.3~0.5m,实际上的持力层还是下伏基岩(剩下的土层也就相当于垫层),所以这里以土层做持力层,除非基岩浅埋地段,揭去一定厚度基岩。 k4!p))ql
  采用柱下独立基础与柱下桩基,以基岩作为持力层,在这里不一定比浅基础贵,以岩石做持力层,也基本没有沉降问题。 y'<5P~W!a
  但是一定要注意,灰岩地区,基岩面相差如此悬殊,岩溶问题需重视。基础必须置于稳定岩石上,注意岩溶坎坡稳定性所牵涉的地基抗滑稳定性问题。 ;y)3/46S
留白天地宽
离线hitler
只看该作者 55楼 发表于: 2010-11-20
别直接将基础坐在基岩上,将基础浅埋就可以了!
离线xfdz178
只看该作者 56楼 发表于: 2010-11-21
项目基底为灰岩,对于二层楼来说,承载力要求低,主要是考虑不均匀性的问题,如果不存在如果仅zk3\zk4孔局部地段岩层埋藏较深,可以采取建筑的结构措施,地基进行局部的处理就可以了,当然采用桩或墩基是最好的,但对于本项目来说可能可以不用..
离线李伟斌
只看该作者 57楼 发表于: 2010-11-21
这没什么可处理的,二层建筑可以不靠虑其不均匀沉降。
落花有情随流水,流水无情送落花。
只看该作者 58楼 发表于: 2010-11-22
典型的土岩组合地基,灰岩地段岩面一般起伏较大,对于二层的建筑物,采用天然地基较合适,注意在基础与岩石接触部位采用褥垫进行处理。
一起探讨,一起进步。
离线poiuyasdf
只看该作者 59楼 发表于: 2010-11-24
试用下,感谢楼主!
