  • 20365阅读
  • 63回复
【讨论】当桩基遇上淤泥与孤石 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2011-08-06
在南京江浦一小区,土质为淤泥质土壤,其中还有很大一部分是池塘回填的,施工方案是,在建筑体周边打护桩,11m深,场内打管桩,有锤击和静压桩两种,根据勘察报告,应打到持力层,但在基坑开挖时发现桩位偏差较大,且开挖时很容易导致桩歪了。
根据设计院现场勘查,应该问题不大。
至于孤石,没遇到工程桩这种情况,如果发现孤石,我单位采取过请设计院勘查,后再周边打两根以替代孤石上的桩。
离线lingked
只看该作者 49楼 发表于: 2011-08-07
冲孔桩是俗称的冲击钻孔桩吗?如果是的话,在淤泥质地层中不是很难成孔的吗?
离线wayneyfzh
只看该作者 50楼 发表于: 2011-08-07
对淤泥的处理问题相对比较容易:
若是设计者进行考虑,在打桩前要考虑浅层是否有一定厚度的硬壳层或者如何形成一定的硬壳层,以保证桩的抗水平性能;穿过淤泥层对PHC桩来讲一般问题不大,但在基础开挖时要特别小心,防止发生偏桩。
若是施工者考虑就相对较麻烦,可以采取的措施相对较少,要考虑浅层的硬壳层厚度是否能保证桩的垂直度等。
对孤石的处理要相对麻烦很多,根据孤石的埋深、大小及分布的多少,处理的方法差别很大,很难提出统一的标准,只能根据具体情况进行处理。
离线xjwang614
只看该作者 51楼 发表于: 2011-08-08
孤石
生活是美好的!
欢迎光临〖岩土工程学术期刊论文大讨论〗http://yantubbs.com/thread.php?fid=111
离线matinglun
只看该作者 52楼 发表于: 2011-08-08
回 楼主(balarkaay) 的帖子
孤石若是直径大于5米,则可以看做扩底桩.一般来讲,孤石下面为强风化或是全风化岩.这时可以计算承载力是否达到要求.
大多数情况下,要不孤石直径偏低,要不孤石下存在软层.但不可忽略的事实是,有孤石存在的地区,基岩与孤石面相距不会很多,可以采用嵌岩形式,这时冲孔灌注桩就可以了,这种桩的适应性很强,桩径也可以做的很大.
离线bosaidonghr
只看该作者 53楼 发表于: 2011-08-17
淤泥如果真要用桩基 可以考虑注浆的
离线balarkaay
只看该作者 54楼 发表于: 2011-09-19
其实采用石灰桩法固结地基土再使用长螺旋钻孔灌注就ok了。
我属于岩土工程!
离线binghuang007
只看该作者 55楼 发表于: 2013-04-13
希望得到正解,可以真正使用的方法
奋斗。加油
离线lenpure
只看该作者 56楼 发表于: 2013-04-29
我是来学习的
离线duoluo00
只看该作者 57楼 发表于: 2013-05-23
孤石很难办!
离线litie1971
只看该作者 58楼 发表于: 2013-05-27
软土区,都有成熟的经验和规范,选择一种比较适合的方案就好,比如地基处理的CFG桩,桩基的预制桩、钢管桩等等;孤石地区,如采用桩基,最好是钻孔嵌岩灌柱桩,穿过孤石,并用超前钻检查持力层厚度不小于5d,避免把孤石误作桩基持力层。
离线yantuwangyan
只看该作者 59楼 发表于: 2013-05-29
排水固结淤泥注浆增加淤泥强度
