  • 23482阅读
  • 95回复
[土工试验]如何知道土体的屈服应力? [复制链接]
离线方寸之间
只看该作者 48楼 发表于: 2012-03-23
离线wzjrock1
只看该作者 49楼 发表于: 2012-03-26
屈服是对弹塑性模型来说的,土的屈服一般按强度指标确定。这个是比较复杂的问题,一般很难通过楼主的试验曲线确定。
离线li20023876
只看该作者 50楼 发表于: 2012-03-29
这么简单还有争议,很显然是A点,
资源分享 感动常在
离线w908390980
只看该作者 51楼 发表于: 2012-04-01
都是高材生,大家顶一下
wgh
离线zhangdigua
只看该作者 52楼 发表于: 2012-04-02
只能说确定土体在某个围压下的屈服应力吧
离线tangchao_ts
只看该作者 53楼 发表于: 2012-04-22
学习了
离线mengbo121
只看该作者 54楼 发表于: 2012-04-26
清华大学土力学很好
蓝冰
离线skzyrain
只看该作者 55楼 发表于: 2012-05-01
受教le
离线leony1987
只看该作者 56楼 发表于: 2012-05-04
学习贴,得重拾高等土力学了。。。
离线mypeony
只看该作者 57楼 发表于: 2012-05-13
一般来说,土的屈服面是有无限个,可以认为非常小,楼主说的屈服应力应该是邓肯张模型的屈服应力
定义屈服应力比Rf=屈服应力差/极限应力差
b=Rf/屈服应力差
a、b用线性回归法求得,横坐标是轴向应变,纵坐标是轴向应力差
求得b后反算Rf
具体可以参考李广信老师的《高等土力学》,或者站内我。。。。这个我真的不知道公式怎么发
离线mypeony
只看该作者 58楼 发表于: 2012-05-13
补充一下,典型的弹塑性模型,屈服面有无限个,只有一个初始屈服应力,后面屈服面是连续变化的,屈服面的变化规律叫硬化(软化)规律,比如剑桥模型。
邓肯张模型是非线性弹性模型,理论上没有屈服面,应该叫做破坏应力。
莱特-邓肯模型的屈服应力,与邓肯张模型的破坏应力是一致的。
邓肯张模型不能考虑应变软化,所以不能出现峰值,必须是渐进一条水平线的,最后最大的这个应力差叫极限应力差。
离线ak650
只看该作者 59楼 发表于: 2012-05-18
回 10楼(huangfei123) 的帖子
huangfei123:所谓屈服,应该是应变增长,而应力基本不变,对于土体应该是基本不存在屈服过程的 (2011-08-21 12:56)
这。。。同学,不要这样,难道你想说 那么多书和paper里写的屈服 都应该去掉么? 应力不变应变增长正是 土的一个很重要特征,比如critical state的定义,而且你说的这个定义好像 还真不是 屈服的定义啊~
Stress is a philosophical concept, deformation is the physical reality.  ——J.B. Burland
