  • 21124阅读
  • 99回复
[考试信息]大家都来回忆一下案例题的题目,对对答案 [复制链接]
离线ssg137
只看该作者 48楼 发表于: 2011-09-19
上午有一道声波透射法计算桩身混凝土声速的,算出来4000+m/s,具体数值忘了
离线jcli520
只看该作者 49楼 发表于: 2011-09-19
引用第6楼lisaguagua于2011-09-19 10:03发表的  :
知道挡土墙底倾角,墙背和垂直向的倾角,求滑移稳定系数?多少?
计算出来是1.19,所以选1.2
离线tianxiaofu
只看该作者 50楼 发表于: 2011-09-19
今年的题大家觉得怎么样?
离线goldlu
只看该作者 51楼 发表于: 2011-09-19
引用第38楼qingniaolx于2011-09-19 13:12发表的  :
这个是抗震效应 2100要除1.25 是1680
选2100,具体看刘兴录的书
离线双尖山
只看该作者 52楼 发表于: 2011-09-19
降水沉降应是A吧,好像37.5MM
离线qgwqgw
只看该作者 53楼 发表于: 2011-09-19
高应变我算的是0.86
角砾定名我觉得应该是角砾混黏土,它属于混合土
离线haoyong52993
只看该作者 54楼 发表于: 2011-09-19
两层土,求单宽渗流量(31.25m^3/d)
这个题目的数据大家记得吗,一层高度两边分别是10米,5米,二层厚度5米?K1=1,K2=50?L=50米,不知道我记得对不对,请大家帮忙指正
离线seamylove111
只看该作者 55楼 发表于: 2011-09-19
降水沉降的我算出来是52.5mm,可没这个答案,只好不算最下层粘土层了,答案是37.5
角砾那题我选的是含粘土角砾,规范条文说明有
按收缩变形算,因为含水量大于1.2倍的塑限含水量
桩基的那题是1816,  2100/1.25和2180/1.5的小值
离线土土木木
只看该作者 56楼 发表于: 2011-09-19
声波投射砼波速4400m/s
离线xjjda
只看该作者 57楼 发表于: 2011-09-19
引用第45楼xuxiaoshuai于2011-09-19 14:31发表的  :
地基处理 的预压抗剪强度增长 很多人没看清题目 直接选了预压后该点的强度了 原题问的是增加的量!
计算公式分两项,后一项就是强度增长强度值,直接用第二项计算就是增加的量
离线xjjda
只看该作者 58楼 发表于: 2011-09-19
引用第56楼土土木木于2011-09-19 20:16发表的  :
声波投射砼波速4400m/s
正确
离线xjjda
只看该作者 59楼 发表于: 2011-09-19
回 52楼(双尖山) 的帖子
正确,仅考虑两次变形量,不透水层附加应力不改变
