  • 11100阅读
  • 73回复
岩石的综合知识 [复制链接]
离线pipilu1984
只看该作者 48楼 发表于: 2008-06-27
(一)沉积岩的形成及种类 +4[^!q* H
沉积岩又称水成岩。它是地表的各种岩石经自然风化、风力搬迁、流水冲移等作用后, l Z#o+d2Y
再沉积而形成的岩石。主要存在于地表及离地表不太深处。其特征是层状构造,外观多层理 b KTcZG
(各层的成分、结构、颜色、层厚等均不相同),表观密度小,孔隙率和吸水率较大,强度 )1N 54FNO
较低,耐久性较差。 Q9I j\HbA"
根据沉积岩的生成条件又可分为机械沉积岩(如砂岩、页岩)、生物沉积岩(如石灰岩、 ul%h@=n
硅藻土)、化学沉积岩(石膏、白云岩)等三种。
离线pipilu1984
只看该作者 49楼 发表于: 2008-06-27
(二)建筑工程常用的沉积岩 mj|)nOd
1.石灰岩。俗称灰石或青石。主要化学成分为CaCO3。主要矿物成分为方解石,但常 FX9F"42@
含有白云石、菱镁矿、石英、蛋白石、铁矿物及粘土等。因此,石灰岩的化学成分、矿物组 !d<"nx[2`
成、致密程度以及物理性质等差异甚大。 4}_O`Uxh
石灰岩通常为灰白色、浅灰色,常因含有杂质而呈现深灰、灰黑、浅红等颜色,表观密 ,Y 3W?
度为2600~2800kg/m3,抗压强度为20~160MPa,吸水率为2%~10%。如果岩石中粘土含 Gl1jxxd
量不超过3%~4%,其耐水性和抗冻性较好。 Fk(JSiU
石灰岩来源广,硬度低,易劈裂,便于开采,具有一定的强度和耐久性,因而广泛用于 VrZ>bma;
建筑工程中。其块石可作基础、墙身、阶石及路面等,其碎石是常用的混凝土骨料。此外, :4~g;2oag
它也是生产水泥和石灰的主要原料。 "UEv&mQ
2.砂岩。砂岩主要是由石英砂或石灰岩等细小碎屑经沉积并重新胶结而成的岩石。它 ^TMJ8` e
的性质决定于胶结物的种类及胶结的致密程度。以氧化硅胶结而成的称硅质砂岩;以碳酸钙 RoCfJ65
4  `:P
胶结而成的称钙质砂岩;还有铁质砂岩和粘土质砂岩。砂岩的主要矿物为石英,次要矿物有 0|R# Tb;Y
长石、云母及粘土等。致密的硅质砂岩其性能接近于花岗岩,表观密度大、强度高、硬度大、 x~.:64
加工较困难,可用于纪念性建筑及耐酸工程等;钙质砂岩的性质类似于石灰岩,抗压强度为 ;a-$D]Db
60~80MPa,较易加工,应用较广,可作基础、踏步、人行道等,但耐酸性差;铁质砂岩的 wi9DhVvc 0
性能比钙质砂岩差,其密实者可用于一般建筑工程;粘土质砂岩浸水易软化,建筑工程中一 +/#Ei'do
般不用。
离线pipilu1984
只看该作者 50楼 发表于: 2008-06-27
(一)变质岩的形成及种类 :2njp%
变质岩是由地壳中原有的岩浆岩或沉积岩,由于地壳变动和岩浆活动产生的温度和压 &/Ro lIHF
力,使原岩石在固态状态下发生再结晶,使其矿物成分、结构构造以至化学成分部分或全部 qwIa?!8 o
改变而形成的岩石。通常岩浆岩变质后,结构不如原岩石坚实,性能变差;而沉积岩变质后, 4w#``UY)'
结构较原岩石致密,性能变好。
离线pipilu1984
只看该作者 51楼 发表于: 2008-06-27
(二)建筑工程常用的变质岩 dw.F5?j`b
1.大理岩。大理岩又称大理石、云石,是由石灰岩或白云岩经高温高压作用,重新结 D;UV&.$'v
晶变质而成,主要矿物成分为方解石、白云石,化学成分主要为CaO、MgO、CO2 和少量 {R/C0-Q^^
的SiO2等。具有等粒、不等粒斑状结构。天然大理岩具有纯黑、纯白、纯灰、浅灰、绿、 Vy_2.
米黄等多种色彩,并且斑纹多样,千姿百态,朴素自然。 ix#epuN
大理岩石质细腻、光泽柔润、绚丽多彩,磨光后具有优良的装饰性。 JG9`h#
大理岩的表观密度为2500~2700kg/m3,抗压强度为50~140MPa,莫氏硬度为3~4, sXd8rj:o
使用年限约30~100年。大理石构造致密,表观密度大,但硬度不大,易于切割、雕琢和磨 VmzbZTup
光,可用于高级建筑物的装饰和饰面工程。我国的汉白玉、丹东绿、雪花白、红奶油、墨玉 rr#K"SP
等大理石均为世界著名的高级建筑装饰材料。 ]f]<4HD=i
5 Vd=yr'?
2.石英岩。石英岩是由硅质砂岩变质而成,晶体结构。结构均匀致密,抗压强度高(250~ 8/0Y vh
400MPa),耐久性好。但硬度大、加工困难。常用作重要建筑物的贴面,耐磨耐酸的贴面材 J8Yd1.Qj
料,其碎块可用作混凝土的骨料。 *3T| M@Y
3.片麻岩。片麻岩是由花岗岩变质而成,其矿物成分与花岗岩相似,呈片状构造,因 `%09xMPu
而各个方向的物理、力学性质不同。在垂直于解理(片层)方向有较高的抗压强度(120~ 3Tn)Z1o
200MPa)。沿解理方向易于开采加工,但在冻融循环过程中易剥落分离成片状,故抗冻性差, mhW-J6u*
易于风化。常用作碎石、块石及人行道石板等。
离线guming
只看该作者 52楼 发表于: 2008-08-07
这类知识应在本科阶段对今后从事勘察行业的大学生进行讲授,以提高他们的基本技能。
只看该作者 53楼 发表于: 2008-09-01
好资料,谢谢楼主,辛苦了
离线djb1582008
只看该作者 54楼 发表于: 2008-09-28
先看看。。。。。谢谢楼主
离线hongjundao
只看该作者 55楼 发表于: 2008-10-12
岩石学中的一部分。而已。
离线一品黑猫
只看该作者 56楼 发表于: 2008-10-13
好资料!
离线0401020621
只看该作者 57楼 发表于: 2008-10-14
好书 谢谢分享
离线liuweibin
只看该作者 58楼 发表于: 2008-10-15
好资料,谢谢楼主
离线fyq001
只看该作者 59楼 发表于: 2008-10-22
下载学习中,谢谢楼主了。
