  • 17589阅读
  • 80回复
[急切求助]桩伴侣有关课题研究意义、方法和目标(思路) [复制链接]
离线dahengba
只看该作者 48楼 发表于: 2013-02-08
鞭炮把河南义昌大桥炸塌之后:1,董存瑞哭了:鞭炮都能炸塌桥,为啥连长非骗我用炸药包?2,金三胖笑了:核试验暂停,赶紧派人到中国进口鞭炮!3,奥巴马急了:要求国会紧急拨款,研发应对中国鞭炮技术!4,安倍晋三怕了,派特使到中国来谈判,要求中国承诺在钓鱼岛之争中不首先使用鞭炮,5北京的建委朝阳建委急了,北京严禁使用鞭炮,要不北京的美景东方楼裂裂缝真的要塌了——6,the most important,桩伴侣火了,建筑工程急需大量应用桩伴侣技术,桩伴侣技术可以用于建筑工程真正的、整体的实体质量检测,在大震发生之前就能够提前发现有建筑结构设计或施工缺陷的建筑,防患于未然,彻底杜绝标新立异的缺陷建筑设计、不恰当的结构设计和偷工减料的施工。而且应用桩伴侣可以将用桩量降低一半以上,建筑工程的总造价降低大约15%左右,顺应了降房价的民心大势。预祝桩伴侣和大家一起蛇年大吉!
内容来自[短消息]
离线dahengba
只看该作者 49楼 发表于: 2013-02-08
内容来自[短消息]
离线dahengba
只看该作者 50楼 发表于: 2013-02-08
内容来自[短消息]
离线linjint
只看该作者 51楼 发表于: 2013-02-12
表示感兴趣
建筑检测论坛www.testbbs.cn
离线dahengba
只看该作者 52楼 发表于: 2013-02-15
内容来自[短消息]
离线zhuyanhuang
只看该作者 53楼 发表于: 2013-02-16
看看课题研究内容
离线张化民
只看该作者 54楼 发表于: 2013-02-18
什么东东啊
离线yymcy123
只看该作者 55楼 发表于: 2013-02-18
表示感兴趣
离线dahengba
只看该作者 56楼 发表于: 2013-02-18
提前适当公布
从竖向承载和水平承载方面分为两个大类,伴侣自身、承台以及施工、经济、知识产权等方面归为其他类。
第一大类:竖向承载
1、以“等效偏心法”评价地基承载力及其在工程中的应用
有桩伴侣的地基基础非常符合较小刚体位移的“圆弧滑动和向下冲剪”假设,滑移线是以基础底板宽度为直径的一个半圆,圆心位于基础底板的中心,基于莫尔库伦强度理论,以符拉蒙的附加应力解答推导出考虑附加应力和土自重的滑移线上土剪力对基底中心抵抗力矩的解析解,将所有的倾覆力矩归结为等效偏心,得到了评价地基承载力的等效偏心法,与通常的地基承载力的计算方法不同,等效偏心法不仅考虑土体性质、基础宽度、埋深等因素,同时考虑了上部结构的等效偏心来综合评价地基承载力,不同的等效偏心对应不同的地基承载力值,等效偏心越小则承载力越大,经初步对比,不考虑地震等水平荷载形成的等效偏心因素,在静力荷载下太沙基公式的极限承载力所对应的相对等效偏心 在0.15左右,而承载力标准值所对应的相对等效偏心 在0.2左右。
在无桩伴侣的情况下,对于天然地基、复合地基或复合桩基等需要利用天然地基承载力的情况,在满足工程应用的范围内也基本符合“等效偏心法”中“较小刚体位移”的基本假设,因此,也可用“等效偏心法”来评价其天然地基承载力。
研究各种引起倾覆力矩的外部因素,如上部结构荷载本身的偏心、上部结构的倾斜、上部结构受到的水平荷载(地震荷载、风荷载等)、其他原因引起的附加倾覆力矩等,如人工地基施工质量不均衡、天然地基不均匀、偏心荷载等导致基底反力不均匀,从而产生附加倾覆力矩;堆土、挖土、两侧埋深、建设内容、旁载条件不同等引起基坑侧壁和基底土压力的不平衡。
研究方法:主要是在全国乃至世界范围收集各地区具体工程中对于天然地基承载力的取值,将其与“等效偏心法”计算所对应的等效偏心 进行对比,对其安全性、可靠性进行综合评价,确定“等效偏心法”所应当采用的适宜的安全系数。
目标:
(1)建立新的地基承载力评价方法,该方法在传统方法之外,引入抗震设防等级、建筑偏心、地基不均匀等新的指标来综合评价地基承载力;
(2)对现有规范中笼统规定的基础埋深通过“等效偏心法”进行验算或精确计算。
离线岩土学子
只看该作者 57楼 发表于: 2013-02-18
看看学习!!
岩土学子
离线dahengba
只看该作者 58楼 发表于: 2013-02-23
“扬弃”就是“否定之否定”,前提是继承,目的是发展,特征是标新立异,本质是反传统。笔者申报并获得授权的中国发明专利“桩头的箍与带箍的桩”,就是在综合了桩基础、褥垫层复合地基、桩帽、大直径薄壁筒桩、预留净空、位移调节等众多现有技术基础上的一个“杂交”体,其命名也颇有创意:
(1)直观上可称为“套箍桩”,只是桩周围有“箍”并无新意,也不会获得发明专利授权;
(2)“箍”与竖向增强体之间分开,使得两者之间在水平与竖向的受力和变形既相互独立又相互影响,特别是当调整竖向增强体的顶部与基础底板(承台)之间的距离或垫层的模量时,其整体竖向支承刚度也可相应地发生较大改变,因此,“带箍的桩”专业的学术名称不妨称为“变刚度桩(Variable Rigidity Pile)”,或“变刚度调平桩(变刚度的根本目的是调平底板沉降均匀)”;
(3)竖向增强体的顶部与基础底板(承台)之间预留净空或设置低于模量较低的垫层后,虽然降低了其初始支承刚度,但随着净空减小或垫层压实,竖向增强体的后期支承刚度逐渐恢复或增大刚度降低的阀值,具有柔中带刚或刚中带柔的工程特性(褥垫层复合地基也具有区别于桩基础的类似的特性),因此,取中国古代著名女性将领的名字,称为“木兰桩”、“桂英桩”也很生动形象;
(4)刚性竖向增强体竖向承载能力虽然很强,但作为细长的杆件,其水平承载能力却很弱,特别是桩头通常是基桩最薄弱的部位需要额外增强,工程实践中也有局部增大桩头尺寸、局部加强桩身上部配筋或者对空心桩顶局部填充等做法和规定,但都是依附于竖向增强体上并不独立,而同样是增强,“箍”与竖向增强体之间却是分开的,另外,类似于结构专业无梁楼盖的柱帽,“箍”还具有增强基础底板(承台)刚度的作用,再考虑到“箍”不仅仅分担竖向增强体的水平荷载也间接影响其竖向承载等多种因素,因此,笔者更倾向于称其为桩伴侣(Pile Partner),或者是伴侣桩(Partner & Pile)、侣伴桩(Pile with Partner)这样一个貌似与工程不搭界、甚至带有点文艺、暧昧和浪漫情愫的名称,在这篇堂堂工学博士论文的序言中,摘录借用著名诗人舒婷的代表作《致橡树》的诗句可以科学解释、阐述、和理解桩伴侣名称的合理性:
我如果爱你——
绝不像攀缘的凌霄花,
借你的高枝炫耀自己;……
我必须是你近旁的一株木棉,
作为树的形象和你站在一起。……
你有你的铜枝铁干,……
我有我的红硕花朵,……
我们分担……,
我们共享……,
仿佛永远分离,
却又终身相依。
幸运的是,生逢鼓励创新、提倡偏执的时代,桩伴侣不仅是岩土论坛、QQ群等网络平台近年的热门词汇,而且,桩伴侣及其初步理论在业内也得到了一定程度的认可和支持鼓励,感谢建设部2008奥运工程及全国重大基础工程创新技术成果应用交流会、第三届全国岩土与工程学术大会、2012年全国吹填土地基处理学术研讨会、等组办方所给予笔者专题报告介绍桩伴侣的机会,同时,随着一些文章的发表,桩伴侣(Pile Partner)成为工程索引EI检索的正式条目。
实践是检验真理的唯一标准,笔者多年来一直没有放弃向业主、设计、施工单位尽力争取桩伴侣在工程中得到应用的机会,然而,虽然业界专家基本认可桩伴侣在理论上所具有的“正能量”,但由于建筑工程的单件性、投资巨大,以及设计严格遵守“规范”不逾矩,传统上对于沉降和承载力的认识以及对于基桩承受地震等水平荷载的忽视,甚至还有近年国内房地产业投资火爆“不差钱”等原因,桩伴侣目前仍无工程应用,桩伴侣的研究“很差钱”。
因为没有工程实例,本文的写作框架和行文特征难免与常规的工学博士论文有所不同,于是,在研究深度上的欠缺以增大广度加以弥补,在数学工具应用难度上的欠缺以基础理论的突破加以弥补,在具体工程计算上的欠缺以一般的理论假设和推导加以弥补,因此,本文天然地存在着假设有余而求证不足、创新有余而数据不足的缺陷。
本文也遵循着揭示问题——解决问题的最基本的研究路线,桩伴侣技术主要是针对目前桩基础或褥垫层复合地基这两种常规的基桩构造形式所各自存在缺陷的改进而提出的,广大学者和工程技术人员对褥垫层复合地基已研究应用数十年,桩基础甚至应用数十万年,相关研究已非常精细、精准、精致,而本文的研究对象桩伴侣还仅仅是一个新生儿,作为多种既有技术的“杂交”体,桩伴侣的“DNA”结构(即构造形式)显然更加复杂,有限的研究不可能达到目前基桩计算和理论推导的深度和难度,而且在岩土工程的研究中也更应当注重基本概念的把握和经验数据的修正,因此,本文的研究方法首先更应当先将复杂问题简单化,抓住主要矛盾和矛盾的主要方面,影响或变革业内长期形成的惯性思维和路径依赖,研究目标是为后续研究和工程应用抛砖引玉。
感谢您的理解、支持或参与,期待您的宝贵意见和建议。
离线qiufeng123
只看该作者 59楼 发表于: 2013-06-27
看一看,了解下~~~~
强迫自己努力学习
