  • 17583阅读
  • 80回复
[急切求助]桩伴侣有关课题研究意义、方法和目标(思路) [复制链接]
离线dahengba
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-06
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
离线dahengba
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-06
提前适当公布
希望与大学教授、研究员,博士、优秀硕士研究生,建设设计监理施工检测单位技术或行政负责人进行合作。
更加欢迎广大群友、坛友提供工程线索,勇于工程实践。
提前适当公布
从竖向承载和水平承载方面分为两个大类,伴侣自身、承台以及施工、经济、知识产权等方面归为其他类。
第一大类:竖向承载
1、以“等效偏心法”评价地基承载力及其在工程中的应用
有桩伴侣的地基基础非常符合较小刚体位移的“圆弧滑动和向下冲剪”假设,滑移线是以基础底板宽度为直径的一个半圆,圆心位于基础底板的中心,基于莫尔库伦强度理论,以符拉蒙的附加应力解答推导出考虑附加应力和土自重的滑移线上土剪力对基底中心抵抗力矩的解析解,将所有的倾覆力矩归结为等效偏心,得到了评价地基承载力的等效偏心法,与通常的地基承载力的计算方法不同,等效偏心法不仅考虑土体性质、基础宽度、埋深等因素,同时考虑了上部结构的等效偏心来综合评价地基承载力,不同的等效偏心对应不同的地基承载力值,等效偏心越小则承载力越大,经初步对比,不考虑地震等水平荷载形成的等效偏心因素,在静力荷载下太沙基公式的极限承载力所对应的相对等效偏心 在0.15左右,而承载力标准值所对应的相对等效偏心 在0.2左右。
在无桩伴侣的情况下,对于天然地基、复合地基或复合桩基等需要利用天然地基承载力的情况,在满足工程应用的范围内也基本符合“等效偏心法”中“较小刚体位移”的基本假设,因此,也可用“等效偏心法”来评价其天然地基承载力。
研究各种引起倾覆力矩的外部因素,如上部结构荷载本身的偏心、上部结构的倾斜、上部结构受到的水平荷载(地震荷载、风荷载等)、其他原因引起的附加倾覆力矩等,如人工地基施工质量不均衡、天然地基不均匀、偏心荷载等导致基底反力不均匀,从而产生附加倾覆力矩;堆土、挖土、两侧埋深、建设内容、旁载条件不同等引起基坑侧壁和基底土压力的不平衡。
研究方法:主要是在全国乃至世界范围收集各地区具体工程中对于天然地基承载力的取值,将其与“等效偏心法”计算所对应的等效偏心 进行对比,对其安全性、可靠性进行综合评价,确定“等效偏心法”所应当采用的适宜的安全系数。
目标:
(1)建立新的地基承载力评价方法,该方法在传统方法之外,引入抗震设防等级、建筑偏心、地基不均匀等新的指标来综合评价地基承载力;
(2)对现有规范中笼统规定的基础埋深通过“等效偏心法”进行验算或精确计算。
离线sdjzuzdh
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-06
楼主介绍一下啦
共1条评分 ,土币+1
dahengba 土币 +1 第八届青年岩土会议桩伴侣发表的论文-求共同研究 http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267429 2013-07-30
离线cy0425
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-06
看看该研究课题的内容啊
共1条评分 ,土币+1
pilepartner 土币 +1 一年也只有一次儿光棍节 一般应只有一点儿光棍桩 无论是光棍人还是光棍桩 光棍最想做的是找到伴侣 2012-11-11
微笑着面对每一天
离线zbtgeo
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-06
前来求教学习
共1条评分 ,土币+1
dahengba 土币 +1 税后月得万元或以上——土的爹娘桩伴侣招聘区域经理 http://www.yantubbs.com/read.php?tid=247013 上 2012-12-16
求教
离线hbulxm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-06
怎么个研究方法?
离线xiongxiaomei
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-06
看看学习··
为我的快乐努力!
离线banren2008
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-06
表示感兴趣
离线chiaotung
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-06
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线hhyj175
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-06
地基处理新方法吗
离线标哥
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-06
表示感兴趣
离线dahengba
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-07
如果回帖达到一定数量,就部分公开较为详细内容。我保证。
暂定为每100个回帖公布一项。谢谢!
