  • 20575阅读
  • 87回复
[基础考试]基础下午试题回忆(已更新56道,还差4道,欢迎补充) [复制链接]
离线363845842
只看该作者 48楼 发表于: 2013-09-07
回 木钢琴0113 的帖子
木钢琴0113:楼主有一道坡积裙的题目。我选的是棱角 (2013-09-07 23:07)
就是啊    本来就应该是棱角,在野外判别崩坡积物经常看到的都是棱角状··············
离线了了
只看该作者 49楼 发表于: 2013-09-07
51应该是登记表吧
离线363845842
只看该作者 50楼 发表于: 2013-09-07
回 了了 的帖子
了了:51应该是登记表吧 (2013-09-07 23:11)
如果没有记错 应该是报表       严重是写书    轻微是写表   没污染和还有一个才是填表!
只看该作者 51楼 发表于: 2013-09-08
我是大评委,评分给态度
离线dhy5210
只看该作者 52楼 发表于: 2013-09-08
回 zhouhua7 的帖子
zhouhua7:按照你的理解,假如是对称双筋截面,你再配再多钢筋,受压区还是小于保护层厚度。这个也是少筋破坏? (2013-09-07 21:10)
这个应该是超筋破坏
离线guob07
只看该作者 53楼 发表于: 2013-09-08
7、滑坡的坡积物的特点?选的棱角分明
9、挖土方?我选的错误的是工期提前那项
10、柱为什么采用斜吊法?强度达到50%
18、视准轴与横轴垂直,横轴不水平,绕一圈,我选的倾斜面
23、阴离子那个,得电子
24、自重应力计算那个,我选的三轴相等,查了资料X,Y应力等于Z向轴力的u/1-u倍
26、高承压螺栓弯剪同时作用,内力计算公式,瞎猜的0.9那个公式
28、招标最低招标价法和综合评估法,错误的是综合评估法适用没有特殊要求
30、混凝土低温养护,不确定
31、挤密桩回填材料,黄土
33、单号网络图,我选的节点代表工作,箭头代表工作的进行方向,估计错了
34、砌体强度取决与砂浆强度
35、土的塑性指数,我选的0.086那个,错了应该去%,为8.6
36、无助于减小不均匀沉降缝的 ,增加房屋长高比
37、河流下游那个,侧蚀与沉积
38、黄土诞生年代,我选的Q2和Q3,瞎猜的
39、不能测定单桩承载力的,我选的标准贯入
40、十字板试验那个,我选的是软粘土,不知道对不对
41、结构力学第一道12KN,没算出来瞎猜,还害我看了1个星期的力学
                     第二道转角那个,我选的逆时针o
                    第三道我选的ql2/56那个
44、沉降缝设置部位,复杂的那个
45、最利于风化的,湿热
52、岩体裂隙面特征?我选的裂缝光滑
53、自重应力描述正确的?第一个
54、洪积扇产生条件?物理风化严重的山区
离线guob07
只看该作者 54楼 发表于: 2013-09-08
黄土诞生年代应该是Q3/Q4
离线小易
只看该作者 55楼 发表于: 2013-09-08
帮你回忆。
1,测量先整体后局部,先控制后碎部的目的是?我选了提高控制点的测量精度。
为岩土事业奋斗!
离线hbcjft
只看该作者 56楼 发表于: 2013-09-08
黄土诞生年代应该是Q3/Q4
百度了一下,Q2的时候就有黄土了
离线363845842
只看该作者 57楼 发表于: 2013-09-08
回 guob07 的帖子
guob07:黄土诞生年代应该是Q3/Q4 (2013-09-08 09:42)
其实题目好像说的是湿陷性黄土············
离线363845842
只看该作者 58楼 发表于: 2013-09-08
回 hbcjft 的帖子
hbcjft:黄土诞生年代应该是Q3/Q4
百度了一下,Q2的时候就有黄土了 (2013-09-08 10:07)
题目说的是湿陷性黄土
离线363845842
只看该作者 59楼 发表于: 2013-09-08
加一个题:56:土塑性指数越大,···?   直接选的B   ,黏聚力越小············
