  • 18525阅读
  • 124回复
[考试信息]关于冲切那道题,乘不乘4的解释。 [复制链接]
离线邓尼茨
只看该作者 48楼 发表于: 2017-10-13
回 longandlong 的帖子
longandlong:我觉得你理解有错误。原因有1.书中说的很明确,忽略三侧阴影的面积,也忽略三侧混凝土的抗冲切承载力,所以只能按一边来算及验算,如果单方面忽略一方面,也解释不通。2.本题也是通过验算反求抗冲切力,只按一个面计算的话,通过验算一个面只能承受1000KN,就没必要再乘以4了吧 (2017-10-13 23:45)
我这里没有第三版的基础工程
如果第三版中很明确把“其他两个边”换成“其他三个边”
那么很明显,此书的本例拿在这里讨论已不合适。
如果方便的话,麻烦兄台上个第三版这个地方的图片
离线346411078
只看该作者 49楼 发表于: 2017-10-13
回 longandlong 的帖子
此处旨在计算基础一边的高度。 对整个基础而言,四面都有h,四个面都会提供抗力。  只要计算出最不利一边厚度,其余边按照这个计算厚度一定没问题。 因为受力是同步的,虽然最不利一侧先破坏,但是破坏之前,其余面早就受力了。
只看该作者 50楼 发表于: 2017-10-14
回 346411078 的帖子
346411078:此处的偏于安全,仅仅是为了验算基础高度而独立思考最不利侧的独立作用,也就是说假设此处的力不收其余面的影响,这样就会偏于安全一些。 因为即使你单独验算一个面,但是其余面多少会有一定干扰。   但是这个干扰与你说的偏于整体安全毫无关系。
你书上此句话的意思是 .. (2017-10-13 23:56)
现在请你回答一下:整个基础的总的抗冲切承载力是什么概念?它有什么作用?是怎么计算的?算得清楚吗?
只看该作者 51楼 发表于: 2017-10-14
回 346411078 的帖子
346411078:此处旨在计算基础一边的高度。 对整个基础而言,四面都有h,四个面都会提供抗力。  只要计算出最不利一边厚度,其余边按照这个计算厚度一定没问题。 因为受力是同步的,虽然最不利一侧先破坏,但是破坏之前,其余面早就受力了。 (2017-10-13 23:59)
规范都没提及四个面,怎么就你提出来了?
离线longandlong
只看该作者 52楼 发表于: 2017-10-14
我觉得第三版这里很好的解释地规与原理知识的冲突,以及地规为什么会这么规定。如果出题人想考这一点话,也不是没有可能,因为近年来从清华大学土力学及基础工程上出题也不少,这里解释也很清楚,先解释轴心情况下,按原理应乘以4,又解释地规为什么只考虑一个面。你可以在网上下载看一看,我现在也不在书房。
离线邓尼茨
只看该作者 53楼 发表于: 2017-10-14
回 longandlong 的帖子
longandlong:我觉得第三版这里很好的解释地规与原理知识的冲突,以及地规为什么会这么规定。如果出题人想考这一点话,也不是没有可能,因为近年来从清华大学土力学及基础工程上出题也不少,这里解释也很清楚,先解释轴心情况下,按原理应乘以4,又解释地规为什么只考虑一个面。你可以在网上下 .. (2017-10-14 00:10)
我的理解是:1.地基规范和基本力学原理并不冲突
2.地基规范和混凝土规范也并不冲突
问题的关键是,Fl是什么力?基础的抗冲切承载力是什么?
只看该作者 54楼 发表于: 2017-10-14
回 邓尼茨 的帖子
邓尼茨:我的理解是:1.地基规范和基本力学原理并不冲突
2.地基规范和混凝土规范也并不冲突
 (2017-10-14 00:19)
这句话你就错了,规范相冲突的情况多了去了!
离线346411078
只看该作者 55楼 发表于: 2017-10-14
回 邓尼茨 的帖子
2.地基规范和混凝土规范也并不冲突
 (2017-10-14 00:19)
1、FL是为了计算最不利一侧的冲切力,是总冲切力的一部分     2、抗冲切承载力,等于FL那个公式后面那一串乘以4,原理就是:总冲切力=基础顶部的力-破坏锥底面的净反力。
离线346411078
只看该作者 56楼 发表于: 2017-10-14
回 longandlong 的帖子
因为最不利一个面满足,用该面的h用于其余受力较小的面,更加安全。      最不利一侧破环之前,其余面一定会受力,会起到分担作用。
离线longandlong
只看该作者 57楼 发表于: 2017-10-14
你可以自己下载了,看一看。第三版就是在解释这个问题。
离线NC750D
只看该作者 58楼 发表于: 2017-10-14
回 346411078 的帖子
346411078:因为最不利一个面满足,用该面的h用于其余受力较小的面,更加安全。      最不利一侧破环之前,其余面一定会受力,会起到分担作用。
 (2017-10-14 00:27)
满血复活了。很想知道你是学什么的?
离线babyfish
只看该作者 59楼 发表于: 2017-10-14
回 hongbenduoqing 的帖子
hongbenduoqing:我觉得不用乘以4,这个是正方形基础比较特殊,我们先假定它为长短边不等的矩形基础,那么它能承受的最大冲切力肯定不是四个面了,因为你这四个面不是同时破坏的,肯定是一个最不利那边先破坏,故对矩形基础来说最大冲切力就是一个面的力而已,以此类推正方形基础的。 (2017-10-13 23:17)
长短边不等的基础,冲切面是可能两个,因为短边可能在冲切锥体里面了,搞不清冲切锥体的就看看吧,别凑热闹了。
另外两伙都认同冲切锥体,多边抗冲切,矛盾只是基础抗冲切承载力的定义,到底是地基规范需要计算的那一边,还是受冲切锥体影响的所有边。别多出一伙打岔的,搞的三方混战,说不清楚。
