  • 18509阅读
  • 124回复
[考试信息]关于冲切那道题,乘不乘4的解释。 [复制链接]
离线346411078
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-13
看见大家都各说各有理,都自己觉得自己对。我也为了提升一下水平,发表下个人愚见,欢迎批评指正!
首先观点:此题应该乘以4。
    理由如下:根据地规8.2.8条,该条是为了验算基础厚度,但是此条根本就不是求取所谓的抗冲切力!该条的FL是冲切破坏锥以外一个侧面的反力。   因此该条的意义就是:如果是轴心荷载,只需求取任何一边的反力来满足混凝土强度和基础高度即可;偏心荷载则取最不利一侧来进行验算!   睁大眼睛看清楚:FL不是总冲切力!不是总冲切力!不是总冲切力!   而是为了核算基础一个边的厚度所定义的一个一侧的净反力罢了。
    也就是说,上部力往下作用,产生冲切破环,形成冲切锥。而椎体本身是不会再破坏的,因此冲切锥外的四个部位产生反作用力,才是真正所谓的 冲切力!!!
    有人老是拿基础高度后为何不乘4开涮,那是没有考虑其余面也有h厚度可以提供力。且没有理解和真正明白规范的意图!   因为规范FL的定义根本就不是要你求冲切力,而是作冲切的验算满不满足要求罢了。
    换句话说:上部力传递下来,冲切锥及冲切锥外的4个部分共同承担,锥外的每一部分均承担力,如果是轴心,一个锥外部分承担四分之一力就行了,而该侧基础只需满足所求的h就行,另外三侧一样求取,所以每一侧的高度h都有反力贡献的,只需验算最不利一侧就行了!  而验算h的FL就是一侧的反力,不叫冲切承载力!
     所以:受冲切承载力的验算,与求冲切承载力,是两码事!验算只是看是否满足h,真正的冲切承载力要4个h共同起作用来分担!!!   如果还不明白,建议读地规8.2.8条10遍,就明白了!
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-13
说话太冲,不是好现象!
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-13
看看你之前发的什么帖子,被很多人喷。心理扭曲了吧?
离线346411078
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-13
回 屠夫看世界 的帖子
屠夫看世界:看看你之前发的什么帖子,被很多人喷。心理扭曲了吧? (2017-10-13 21:05)
我不善于玩虚招,技术人就要有技术人的样子,既然要讨论技术,就拿出点本事出来,别一天老是打些擦边球,那样会害你自己。
为人处事可以虚与委蛇,搞技术这种态度不行。
离线m05082317
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-13
你这文章不会引起讨论,只会招来喷子,哈哈
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-13
建议你建个群,这样方便持不同意见的人各抒己见,在这里聊,每天只能回20个帖子,而且有些也不好表达,三言两语说不清楚。
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-13
甚至可以和别人下赌注
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-13
我今天也是无聊,才说了这么多话的。
离线longandlong
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-13
个人认为不应乘以4:原因1.按清华大学《基础工程》第三版74-76页说法,如果按原理来说轴心情况下要乘以4,但书中说的很明确《建筑地基处设计规范》不管轴心及偏心情况,只考虑破坏锥最不利一侧。且在最后总结中(76页,图2-45 冲切验算示意图下那段话)说明了验算中,只考虑了锥体一个斜截面的强度,忽略其他侧面强度的有利影响,是偏于安全的(并不是平均分配到每一条边上)。2.本题中,是通过验算反推冲切力,如果把4000KN的力算到一条边上,高度是不够的(因为高度是给定的)。
离线zmg1115
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-13
大家先交流着,我去邀请武大大来给大家个官方解释
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-13
如果答案是4000,我也决定吃规范了。
离线346411078
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-13
回 longandlong 的帖子
longandlong:个人认为不应乘以4:原因1.按清华大学《基础工程》第三版74-76页说法,如果按原理来说轴心情况下要乘以4,但书中说的很明确《建筑地基处设计规范》不管轴心及偏心情况,只考虑破坏锥最不利一侧。且在最后总结中(76页,图2-45 冲切验算示意图下那段话)说明了验算中,只考虑了锥体 .. (2017-10-13 21:37)
我最后一句话已经明确了:抗冲切验算,与求抗冲切承载力,是两码事!  也就是说:抗冲切验算只取一侧的冲切力进行验算即可,是为了求取基础高度。   你用来验算高度的力,不叫冲切承载力,而只是一部分冲切力罢了。
