  • 5104阅读
  • 53回复
[热点探讨]讨论;膨胀土边坡支护事故处理方法 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 10-14
一、各颜色对应的物质(野外肉眼判别,仅定性,精确必须 XRD 试验) f:&OOD o
核 心逻辑:黏土本身(高岭石、蒙脱石、伊利石、伊蒙混层)基本是白色 / 浅灰白色;土的染色主要来自铁的不同价态氧化物,其次少量绿泥石、锰质、钙质。 Ht^2)~e~:
1)灰白色(白色调) ^tcBxDC"]
不只是高岭石! yZ0ZP
•    主要:高岭石、蒙脱石、伊利石 / 伊蒙混层这类浅色黏土矿物,石英细粉;  A;x^6>
•    当土体氧化铁含量极低,就呈现灰白; V>92/w.fe
•    很多强膨胀土的裂隙薄膜就是灰白色,以蒙脱石为主(蒙脱石亲水性最强,膨胀潜势高),不是单纯高岭土;高岭石膨胀性弱。 +##I4vP
•    伴生:有时含细粒方解石(钙质),会更白。 mM{v>Em2K#
野外提示:灰白色薄膜贴在裂隙面,往往是高活性黏土(蒙脱石),滑动面很容易在这层发育,抗剪强度很低。 NB +O;
2)棕红、红褐色(你说的棕红) NT/B4'_@
✅ 主要是三价氧化铁(赤铁矿\(\boldsymbol{Fe_2O_3}\)、针铁矿),氧化环境(地表、排水好,氧气充足),Fe²⁺氧化成 Fe³⁺,染成红棕、褐红色中国地质调...。 J\D3fh97-
•    红棕色土,总体氧化程度高; N`6|Y
•    但注意:膨胀性不一定低,要看黏土矿物,不是看红色;红土里面照样可以含大量蒙脱石。 %<|KJb4?
•    常伴生黑色铁锰质结核(黑点、黑豆状硬颗粒)。 (+ anTA=
3)灰绿色(重点回答你问的) `2+e\%f/0
形成环境:弱还原 / 半还原环境,缺氧、长期潮湿、积水、地下水长期浸泡,铁以二价亚铁离子 Fe²⁺存在。 :Rj,'uH+h)
•    染色矿物:绿泥石、含亚铁的伊利石(水云母),细粒亚铁含水硅酸盐,呈现灰绿、蓝灰、青灰色调地球科学与...; |6^ K
•    野外膨胀土里面,灰绿色薄膜经常充填在缓倾裂隙、潜在滑动面(非常关键工程现象!); !QS<;)N@
•    特点:灰绿层土体含水率偏高、软塑,黏土矿物多为蒙脱石 + 伊蒙混层,强度低,是典型的软弱带、潜在滑移面;边坡失稳很多就沿着这层灰绿泥膜发生。 I'b]s~u
简单一句话:棕红 = 氧化三价铁;灰绿 = 还原亚铁 + 绿泥石,长期浸水缺氧环境。 '\\Cpc_g
4)杂色(灰白 + 灰绿 + 棕红斑驳相间) ymX,k|lh
膨胀土残坡积层最常见!干湿交替,局部氧化、局部还原,空间不均匀。 AV3,4u
•    土体里面干湿环境来回变化:干燥处氧化发红,常年潮湿的裂隙带还原变灰绿;矿物组分混杂; 'k Z1&_{
•    杂色一般代表裂隙极发育、水分迁移活跃,胀缩病害风险高。 :Ia&,;Gc
二、裂隙面上 “蜡状擦痕、蜡状光泽” 是什么物质? r['C.S6
野外叫滑面泥膜(镜面泥膜) M F: Eu
1.    主体:极细的黏土矿物薄膜(蒙脱石、伊利石、伊蒙混层),粘粒<0.002mm,胶体级,被土体相对滑动摩擦挤压,矿物薄片定向平行排列,形成光滑蜡状 / 油脂光泽,同时留下擦痕(摩擦划痕); 6|cl`}g_j
2.    次要:薄膜内含有结合水,水膜进一步增强蜡滑手感;部分夹杂少量铁锰氧化物薄膜; 0w. _}C z
✅重点工程意义: 这个蜡状擦痕面 = 古滑面 / 潜在滑动面。 土体发生过相对错动,黏土颗粒被碾磨、定向排列,残余强度显著降低,这就是膨胀土边坡浅层渐进滑动的控制性结构面。 肉眼看到这种蜡状镜面 + 擦痕,就不能用土块峰值强度,必须采用残余强度做边坡稳定计算。 t+J6P)=
汇总简表 aW$nNUVD
表格 Wj=ex3K3u.
颜色    核 心致色物质    环境特征    工程提示 Z x%@wH~
灰白色    高岭石、蒙脱石、伊利石(氧化铁少),石英 / 方解石    铁含量低;裂隙薄膜常富集蒙脱石    裂隙面灰白膜,多为高活性黏土,强度低 #zs\Z]3#
棕红 / 红褐色    赤铁矿、针铁矿(三价氧化铁)    氧化环境,排水较好    可见铁锰结核;颜色红≠膨胀性低 /mu4J|[[
灰绿色    亚铁离子、绿泥石、含铁伊利石    潮湿缺氧、弱还原,地下水长期浸润    多是软弱夹层、潜在滑动面,含水率高、强度差 : X|7l?{xW
杂色(斑状)    氧化铁 + 亚铁黏土矿物混合    反复干湿交替,水分迁移活跃    裂隙发育,胀缩病害风险高 oa !P]r
工程野外判读要点(膨胀土路堑勘察非常实用) J3^ZPW
1.    看到灰绿色、灰白色蜡状膜 + 擦痕,优先标记为潜在滑动面; {=7i}xY]T
2.    棕红一般是表层氧化带,往下深部容易过渡到灰绿色软弱层; :?k=Yr
3.    颜色只能做宏观定性,膨胀等级、抗剪强度、矿物含量,必须取样室内试验(自由膨胀率、XRD、残余强度);颜色不能替代试验指标。 a\_,_psK
?+=|{{l
只看该作者 49楼 发表于: 10-14
#一、铁锰结核(铁锰质结核 / 铁锰豆) 695ppiKU
是什么、代表什么地质含义 &:K?-ac
膨胀土残坡积层里常见,外观:黑褐色、深棕黑色,像黑豆、小硬疙瘩,大小从几毫米到 2~3cm,硬度明显高于周围黏土;断面可见同心圆圈层。 形成机理:地下水 / 毛细水长期上下迁移,干湿循环。雨季水分向下渗,把土体里可溶性铁、锰离子溶出;旱季水分蒸发,铁锰氧化物在孔隙、裂隙处不断沉淀富集,层层累积,长成结核。 "]Td^Nxi
地质信号解读: ✅ 说明这个地层长期存在毛细水升降、反复干湿循环,是膨胀土典型环境标志; ✅ 代表土体内部水的迁移通道发育(孔隙、裂隙系统连通性好)。 as!j0j%
对路基边坡稳定性影响 K({,]<l5
有利一面 }*R6p?L5
1.    结核本身坚硬,颗粒强度高,少量分布时,相当于土里面掺加硬质骨料,小幅提高土体总内摩擦角。 $Xc<K_Z
不利一面(工程上为主,更值得关注) 7"i*J6y*
1.    结核和黏土基体的接触面是薄弱界面 结核是硬团块,周边黏土为膨胀土;干湿胀缩的时候,黏土基体胀缩变形大,铁锰结核不变形,结核周边极易产生环状微裂隙。雨水顺着这个界面渗入,软化土体,成为渗水通道,弱化土体强度。 C P{h+yCj
2.    结核富集带往往对应古水位波动带,含水率变化剧烈,膨胀土胀缩裂隙更发育,容易形成浅层剥落、溜坍。 m kf{_!TK
3.    结核密集层:土体不均匀性极强,变形差异大,边坡容易出现局部开裂。 4:g:$s|SE[
小结:少量铁锰结核问题不大;结核密集呈条带状分布时,是边坡薄弱带预警信号。 PzDgl6C
二、钙质结核(钙核、姜石,黄土 / 膨胀土残坡积都常见) 0*@S-Lj^c
外观:灰白色、浅米黄色硬疙瘩,碳酸钙为主,质地坚硬,敲击脆断,遇稀盐酸起泡。 形成:土体里碳酸钙随毛细水迁移、沉淀聚集。 c (8J
地质含义 D+""o"%
代表土体环境: J3+8s [oJ>
1.    土体含可溶性重碳酸钙,存在长期毛细水迁移; jloyJ@ck
2.    一般形成于相对偏干燥、弱碱性环境; Vnb#N4vR
3.    钙质结核层往往是相对隔水层,碳酸钙沉淀会堵塞部分孔隙,透水性变低。 <t37DnCgI
对路基边坡稳定性影响 `_^=OOn
有利点 .Kwl8xRg
1.    钙质结核硬度高,作为骨架颗粒,少量分散分布,可提高土的内摩擦角; Fsj[JE
2.    连续的钙质结核薄层有隔水效果,可一定程度阻碍雨水继续下渗。 (C@@e'e
不利点(重点) dwMwd@*j
1.    钙核与膨胀土基体变形不协调:膨胀土吸水膨胀、失水收缩,钙核几乎不变形,钙核周边产生环向裂隙,成为雨水入渗通道; uI&M|u:nT
2.    若钙质结核形成连续薄层(钙壳、钙盘): 薄层本身相对不透水,雨水下渗到钙盘顶面被挡住,水在钙盘上方积聚,形成上层滞水! 👉 这个是最大风险!滞水会软化上覆膨胀土,在钙盘顶面形成潜在滑动面,诱发浅层滑坡、溜坍。 TJ:Lz]l >
3.    钙盘 / 钙壳层,常见光滑界面,甚至会发育蜡状泥膜,抗剪强度很低。 Ps\^OJR
三、两者对比,结合膨胀土路堑边坡工程 Z"+!ayA7D
表格 t&]Mt 7
特征    铁锰结核    钙质结核(姜石 / 钙盘) oF xVK
主要成分    铁、锰氧化物    碳酸钙(CaCO₃) 8:fiO|~%
颜色    黑褐色、棕黑色    灰白、浅米黄 k"{U}Y/}
地质指示    反复干湿循环,毛细水活跃;水位波动带    偏碱性环境,毛细水迁移;可形成隔水层 K.m[S[cy
核 心工程风险    结核周边微裂隙,渗水通道;局部土体不均    形成钙盘时,顶面汇集上层滞水,容易沿钙盘顶面产生滑动面 N&`ay{&`:
四、勘察野外判断要点(现场看土芯 / 边坡开挖面) TL gVuY
1.    散在零星单个结核:影响有限,只代表地层经历干湿循环; UOOme)\>
2.    结核富集带、结核连成薄层(钙盘、铁锰硬壳) → 重点勘察对象,极有可能是潜在滑动面位置,需要取样测残余强度; p n>`v
3.    结核层往往伴随灰绿、灰白色滑面泥膜,组合出现就是高风险软弱带。 @ RBwT
五、工程处理提示(膨胀土路堑) R,1,4XT
1.    边坡开挖揭露钙盘 / 铁锰硬壳:重点做好截排水,防止雨水下渗在该界面汇集; :%MWbnVSC,
2.    开挖后不要长时间裸露,快速封闭坡面,避免沿结核界面产生新裂隙; c%.& F
3.    若判定钙盘上方存在上层滞水,可采用支撑渗沟,把该层滞水引排出去(刚好就是前面讲的支撑渗沟适用场景)。 wwn}enEz,x
一句话总结 nB0 ol-<
铁锰结核 = 土体干湿循环、毛细水活跃的标志; 钙质结核(尤其是连续钙盘)= 容易形成隔水界面,在界面汇集上层滞水,是膨胀土边坡浅层滑坡最常见的控制性结构面之一。 Mwc3@
'Sh5W%NM
只看该作者 50楼 发表于: 10-14
二、路基隔水层(膨胀土路基最常用,也叫隔离层) 1_lL?S3,a@
1、设置位置(分两类,膨胀土路基两种典型位置) `,d7_#9'
① 填方基底隔水层(最常用,你前面 30m 回填工程会遇到) q8>Q,F`BA
原始地基(膨胀土)与上部填筑体(石谷子等填料)之间,也就是清表碾压完成后的地基顶面,填筑石谷子之前铺设。 作用:阻断下部膨胀土毛细水向上迁移、水汽迁移,防止回填底部长期吸水,膨胀土吸水隆起,同时防止上部填筑体渗水下渗进入原生膨胀土地基,软化地基。 ayp}TYh*
② 路基内部隔水层(路床下部) |Wk G='02
在膨胀土填料填筑层内部、路床底面以下,大气急剧影响深度之下,一般埋深≥1.0~1.5m;用于隔断上部雨水下渗,限制干湿循环影响深度,bao护膨胀土路基芯体含水率稳定。 gwNkjI= ,
注意:隔水层≠反滤层。反滤层是透水、挡土;隔水层是不透水 / 低透水性,目的是挡住水。 j]&{ @Y
2、具体做法(常用 3 种) pj]<i.p
1.    复合土工膜(两布一膜,工程首选) 膜厚度≥0.2mm,两侧无纺土工布bao护;基底整平,清除尖锐石块防止刺破;搭接宽度≥20cm,接缝热熔焊接;铺设后及时上覆盖bao护层(10~20cm 砂 / 素土),禁止重型机械直接碾压土工膜。 G].KJ5,y
2.    水泥土 / 石灰改良土隔水层 厚度≥20~30cm,压实成型,低渗透;适合大面积基底,造价低;缺点:变形大、开裂后隔水失效,膨胀土区域优先土工膜。 3/FB>w gt
3.    沥青土工布 / 沥青防渗层:较少用于厚回填路基,多用于边坡封闭。 `oBzt |f5
3、主要作用(膨胀土核 心痛点:干湿循环) oD\+ 5[x
1.    阻断毛细水上升:下部膨胀土地下水 / 毛细水不能往上进入石谷子回填层,避免填料底部长期泡水、强度下降。 <=M}[
2.    阻隔雨水下渗:上部降水下渗被隔水层拦截,不能进入下方原生膨胀土,避免地基土体吸水膨胀、隆起;失水收缩、开裂。 -m/4\D
3.    控制胀缩变形:把膨胀土维持在相对稳定含水率,大幅减小反复胀缩,防止路基开裂、不均匀隆起沉降。 0{F.DDiNT
4.    bao护填料与膨胀土接触面(这个接触面是潜在滑移面,前面提到),防止界面长期浸水,界面抗剪强度衰减。 qDAjW)w Jp
三、支撑渗沟 VS 隔水层 简单对比(方便你方案理解) glgk>83I+
表格 >.\E'e5^C
项目    支撑渗沟    隔水层(隔离层) sc60:IxgI
性质    排水 + 抗滑结构(透水)    防渗阻隔结构(不透水) PM7/fv*,
位置    边坡坡体、坡脚,竖向沟槽    地基顶面 / 路基内部水平铺设 UI;{3Bn
核 心逻辑    有水就排出去,降低水压力    不让水跨层迁移,隔绝水分 9To6Rc;
适用    膨胀土路堑边坡浅层滑坡、裂隙水    膨胀土地基上填方路基,控制胀缩变形 Lai"D[N
四、工程提醒(结合你膨胀土 + 厚层石谷子回填) S &u94hlC
1.    支撑渗沟是边坡治理措施,解决边坡滑动;隔水层是基底隔离措施,解决地基胀缩、毛细水。两者经常配套使用。 55p=veq \
2.    隔水层一定要做好bao护层,石谷子棱角很容易刺破土工膜,bao护层必不可少; m.1BLN[9
3.    支撑渗沟必须配合地表截排水,只做地下渗沟,坡顶雨水持续灌入,长期依然失效(膨胀土的病害根源就是水)。 90}B*3x
如果你想,我可以把膨胀土路基的地表截排水、支撑渗沟、基底隔水层、坡面封闭整套防水体系整理成一张设计逻辑简图(文字版)。
只看该作者 51楼 发表于: 10-14
膨膨胀土边坡野外勘察快速识别清单 T 1=M6iJ
使用场景:路堑边坡开挖、探井 / 钻孔岩芯、边坡露头肉眼踏勘;仅为野外定性初判,不能代替室内试验;目标:快速识别膨胀土、裂隙发育特征、潜在滑动面、地下水条件、滑坡前兆。 判定原则:多项指标同时出现,风险等级升高;只要发现【蜡状镜面擦痕、灰绿 / 灰白泥膜、钙盘】任一,标记重点潜在滑面,必须取样测残余强度。 |3m%d2V*hF
一、岩土外观与颜色识别 sN2l[Ous
✅ 观察内容:土体颜色、土性、手感 9<S-b |!@
表格 o:<3n,T
野外现象    地质含义    工程风险提示 6< Z9p@6
棕红、红褐色黏土    含三价氧化铁,氧化带,多为表层土    表层裂隙易发育,往下常过渡至灰绿色软弱层 e_TDO
灰绿色、青灰色黏土 / 泥膜    弱还原环境,长期潮湿浸水,亚铁 + 绿泥石    高风险,多为软弱带、潜在滑动面,含水率高、强度低 lV'83
灰白色、浅白黏土 / 裂隙薄膜    黏土矿物富集(蒙脱石 / 伊蒙混层为主,并非单纯高岭石)    裂隙面白膜往往是高活性膨胀土,抗剪残余强度很低 ,RQ-w2j?
杂色斑驳(棕红 + 灰白 + 灰绿相间)    土体长期反复干湿循环,水分迁移活跃    裂隙网状发育,胀缩病害风险高,最典型膨胀土残坡积特征 VIzZmd
手搓可搓细土条;干燥坚硬,泡水快速软化崩解;切面油脂蜡状光泽    高塑性黏土,黏粒含量高,膨胀潜势大    遇水强度大幅衰减,容易表层溜坍、剥落 qE{S'XyM,
二、结核识别(重点找层状富集) )K~nZLULY
表格 ]XU#i#;c
野外现象    地质含义    工程风险提示 ]mA?TwD
零星小黑豆状、同心环铁锰结核    毛细水长期升降、干湿循环活跃    单个散粒影响小;密集条带分布,结核周边产生环形微裂隙,成为渗水通道 ,-)1)R\.
连续铁锰硬壳 / 结核富集带    古水位波动带,水分迁移通道发育    容易形成局部软弱带,优先布设勘探取样 [_n|n"M
灰白色姜石(钙质结核),滴稀盐酸起泡    碳酸钙沉淀,毛细水迁移,土体偏碱性    分散钙核影响有限 mGvP9E"&
钙盘(钙质结核连成连续薄层)    相对隔水层,雨水下渗被拦截,在钙盘顶面汇集上层滞水    ⭐极高风险!钙盘顶面极易形成滑动面,是膨胀土浅层滑坡最常见控制界面 A4' aB0^
三、裂隙系统识别(膨胀土最核 心特征) KK</5Aw9p
表格 sSUd;BYf
野外现象    地质含义    工程风险提示 5Y^ YKV{
表层竖向张开裂隙(旱季张开、雨季闭合)    胀缩裂隙,干湿循环产物    雨水快速沿裂隙下渗,向深部软化土体;裂隙深度越大风险越高 aDuanGC/V
网状交错裂隙,裂隙相互连通    土体胀缩充分发育,形成地下水渗流网络    坡体易发育上层滞水,浅层蠕变、剥落 )3sb 2 #
缓倾角裂隙、斜向剪切裂隙,裂隙面平整    土体曾发生剪切错动,属于构造 / 卸荷裂隙    潜在滑动结构面 qa6~N3*
裂隙面附着灰白色 / 灰绿色泥膜,带有蜡状光泽 + 擦痕(镜面滑面)    黏土颗粒定向排列,古滑面 / 已发生错动的潜在滑动面    ⭐极高风险!必须采用残余强度做稳定计算,不能用峰值强度 G\%hT5^
四、地下水与水理特征识别 +E4 _^
表格 ^h=kJR9
野外现象    地质含义    工程风险提示 K#r` ^aUc
边坡裂隙渗水、潮湿斑块、坡面局部湿渍    裂隙连通,存在裂隙水 / 上层滞水    水会降低土强度,产生孔隙水压力,诱发浅层溜坍,适合采用支撑渗沟治理 h6/Z_ Y
坡脚长期潮湿、湿地、渗出水流    地下水在坡脚汇集    坡脚软化,削弱边坡抗滑阻 力,优先做截排水 I]X<L2
存在上层滞水(隔水层上方积水,如钙盘上方)    水被隔水层阻挡,长期储存在滑面上方    最容易发生浅层渐进式滑坡 t/|^Nt@XT
土体泡水后快速崩解、泥化    土水作用敏感,膨胀潜势高    开挖裸露后遇雨水极易软化破坏 LKcrr;
五、地表变形、滑坡前兆迹象(边坡稳定性宏观判据) Di*>PE@
表格 @HI5; z
野外现象    判定含义    风险等级 \ua.%|
边坡表层鼓胀、坡面局部向外鼓出    土体吸水膨胀、浅层蠕变启动    中等风险,持续观测,尽快封闭坡面 + 排水 }R$%MU5::
坡面纵向 / 弧形张拉裂缝,裂缝持续加宽发展    坡体产生拉裂,滑移启动前兆    高风险,立即监测,排查滑动面 g\'sGt3O
台阶式错动、树木歪斜、挡土墙 / 护面开裂    土体发生蠕动滑移    高风险,存在渐进滑动,需要勘探确定滑面深度 Hr$5B2'
边坡表层剥落、泥流、季节性浅层溜坍历史痕迹    历史反复浅层失稳,干湿循环病害    高风险,治理方案要兼顾排水 + 支撑(支撑渗沟) ty>O}9%
六、现场快速风险分级(野外综合初判) .U_=LV]C
统计本条清单里面发现的高风险现象:灰绿 / 灰白蜡状滑面、钙盘、连通网状裂隙、上层滞水、坡面鼓胀弧形裂缝 YP l{5 =
✅低风险(无高风险特征):仅表层少量胀缩裂隙;土体颜色单一;排水通畅,无渗水;无结核富集层;无变形裂缝 )A%Y wI$
⚠️中等风险:杂色土,表层竖向裂隙发育;少量分散铁锰 / 钙结核;坡面局部季节性潮湿;无镜面滑面、无钙盘;无明显变形裂缝 :cTi$n
🔴高风险(满足任意 1 条): jQ*Qh
发现蜡状镜面擦痕泥膜(灰绿 / 灰白色滑面) 'Iu(lpF&
揭露钙盘、连续铁锰硬壳 rej[G!
网状裂隙连通,坡体存在上层滞水、裂隙持续渗水 *OiHrI9y
坡面出现弧形张拉裂缝、土体鼓胀、树木歪斜、历史浅层滑塌 t ,$)PV
七、野外勘察配套工作(清单查到高风险项必须执行) 9"S3AEI
记录滑面产状(倾角、埋深),拍照留存滑面泥膜、钙盘、裂隙; *Y Ox`z!R
在潜在滑动面位置取样,室内试验:自由膨胀率、液塑限、固结快剪、残余强度; '! (`?
勘探确定滑动面埋深,判断是否适合支撑渗沟(浅层滑面 2~6m 适用); 4a-wGx#h
调查区域降雨量,评估干湿循环剧烈程度; soF^G21N
核查地表汇水条件,坡顶有无汇水槽、洼地。 pG&.Ye]j
八、野外勘察禁忌提醒 g 7X>i:
❌不能只看土颜色判定膨胀等级; M .,|cx
❌不能用完整土样峰值强度代替残余强度,发现滑面镜面擦痕必须使用残余强度; ^iNR(cwgX
❌不要长时间裸露开挖断面;膨胀土开挖暴露快速开裂,加剧病害; 2uIAnbW]M
❌忽略钙盘这类隐蔽隔水界面,很多浅层滑坡的滑面就在钙盘顶面。 uk,f}Xc
简易随身精简卡片版(可打印,放勘察记录本) ikQ2x]Sp
【膨胀土边坡野外速查卡片】 =xoTH3/,>
看颜色:灰绿 / 灰白泥膜是软弱滑面;杂色土 = 干湿循环活跃 rNc>1}DDS
看结核:散结核问题小;钙盘是重大风险 }g?]B+0
看裂隙:网状连通裂隙 + 蜡状镜面擦痕 = 古滑面,用残余强度 2lRZ/xaF%P
看水:坡面湿渍、裂隙渗水、钙盘上滞水,风险升高 X6RM2
看变形:坡面鼓胀、弧形裂缝、歪树,蠕变滑移前兆
只看该作者 52楼 发表于: 10-14
# 膨胀土路堑边坡 + 填方路基整套防水体系【文字逻辑简图】 .+yJ'*i$d
R 9(^CWs
> wal }[F#
> 适用:膨胀土地区,路堑边坡(支撑渗沟)+ 填方(基底隔水层);**核 心思路:先拦地表水、再排坡内地下水、阻断层间水分迁移、封闭坡面减少干湿循环,“拦、封、排、隔” 四位一体** h*LIS@&9C5
> 逻辑流向:**地表水优先拦截不下渗 → 坡面封闭减少入渗 → 坡体内裂隙水由支撑渗沟导出 → 基底隔水层阻断地基与填料之间水分迁移** |4vk@0L
TL>e[ PBO
``` 0W> ",2|z
【坡顶区域】 _qV_(TpS+
┌────────────────────────────────────────────┐ ;q Z2V
│ 坡顶截水沟(地表截排水第一道防线)          │ 'mF}+v^
│ 作用:拦截山坡上方地表径流,不让雨水流进边坡│ s/V[tEC*z
└───────────────┬────────────────────────────┘ =#fqFL,
                ↓(少量雨水仍会渗入坡面裂隙) t&_lpffv
【边坡坡面】 y+a&swd2(U
┌────────────────────────────────────────────┐ ^^#A9AM
│ 坡面封闭层(坡面封闭)                      │ B_> Fd&
│ 【材料】:改良土封闭/喷混/土工膜封闭+骨架护坡│ :[doYizk:
│ 作用:减少雨水渗入土体;减少土体水分蒸发开裂│ \Z8!iruN
└───────────────┬────────────────────────────┘ lV8Mr6m
                ↓(已经渗入坡体内部的裂隙水、上层滞水) \B)<<[ $
【边坡内部:主干+支干支撑渗沟】 &3<]FK
┌────────────────────────────────────────────┐ 6]VTn-
│ 支干渗沟(分支肋):收集边坡各处零散裂隙水  │ #7{a~-S
│        ↓汇集                                │ ?W()Do1tR
│ 主干支撑渗沟(主肋,嵌入滑面以下稳定地层)  │ A@UnrbX:
│ 功能:①收集所有渗水;②刚性块石肋支撑,抵抗浅层滑坡推力 GfDA5v[
└───────────────┬────────────────────────────┘ bPNsy@"6
                ↓(渗沟内水体向下输送) I$$!YMm.N
【坡脚】 +\4=G@P.J
┌────────────────────────────────────────────┐ 2 E^P=jU`
│ 渗沟出水口 → 路基边沟(地表截排水系统)     │ DcS~@ ;
│ 把地下水排离路基范围,防止回水浸泡坡脚       │ lgl/| ^ Uw
└────────────────────────────────────────────┘ *L=CJg
;XT$rtuX
==================== 分割线(路基填方基底系统)==================== v&Kw 3!X#E
# V +e
【填方填筑体(石谷子填料)】 'PZJ{8=
        ↓(防止上下层水分互相迁移) * 7CI q
┌────────────────────────────────────────────┐ Gx m"HC
│ 基底隔水层(设置在原生膨胀土地基顶面,填筑前铺设) 3?:}lY<,
│ 材料:两布一膜复合土工膜+bao护层            │ `|R{^Sk1o
│ 作用:隔断下部膨胀土毛细水上涌;阻挡上部渗水向下渗入膨胀土地基 Eq t61O$x
└───────────────┬────────────────────────────┘ *d(Dk*(
                ↓ dSbV{*B;>
【原始地基:膨胀土地层】 ScEM#9T|
``` o%:eYl
Z_%>yqDC
# 整套体系各构件逻辑关系汇总表 g:HIiGN0Ic
qcqf9g
表格 o&=m]hKpQl
v!2`hq O
| 构件 | 位置 | 核 心功能 | 防水逻辑定位 | 6o!"$IH4
| --- | --- | --- | --- | y03l_E,
| **地表截排水(坡顶截水沟 + 路基边沟)** | 坡顶、路基两侧坡脚 | 拦截、疏导**地表水**,不让地表水灌入边坡、浸泡坡脚 | 第一道防线:**拦水,从源头减少入渗总量** | ^IpS 3y
| **坡面封闭层** | 整个路堑边坡表面 | 封闭土体裂隙,降低雨水下渗量;减少土体失水收缩开裂,切断裂隙发育 | 第二道防线:**封表面,减少雨水钻进坡体** | HM/ q B^
| **支撑渗沟(主干 + 支干)** | 边坡土体内部(沟槽埋置) | 收集已经渗入坡内的**裂隙水、上层滞水**并导出;同时块石骨架支撑土体抵抗浅层滑移 | 第三道防线:**排内部地下水,消除裂隙水压力 + 抗滑** | +xMDm_TGLA
| **基底隔水层** | 填方膨胀土地基顶面(填料与原土之间) | 水平隔水,阻断膨胀土与上部填筑料之间毛细水、水汽迁移 | 水平隔离防线:**隔层间水分,控制地基胀缩** | W8)GT`\
~0L>l J
# 核 心逻辑一句话 945psG@|
3I]5DW %-
**先在坡顶把地表水拦住;再把边坡表面封好,减少雨水往土里面钻;已经渗进边坡里面的裂隙水,交给支撑渗沟排出去;填方段在地基顶部铺隔水层,阻断上下土层水分交换,控制膨胀土胀缩。** TO<g@u]*
]#`bYh^y
## 补充设计要点(简图配套备注) fOfp.`n
9 wc=B(a|
1. 顺序逻辑:**截排水优先施工**,先做坡顶截水沟,再开挖边坡;边坡开挖一段,封闭一段;之后施工支撑渗沟;填方先清表,铺隔水层,再填筑石谷子。 FwyPmtBj
2. 相互配合要点:支撑渗沟只处理**边坡坡内地下水**,不能替代坡面封闭和坡顶截水沟;如果坡顶截水沟失效,大量雨水持续灌入坡体,渗沟很快淤堵失效。 ~F WmT(S
3. 适用边界:支撑渗沟只用于**路堑边坡浅层滑坡治理**;**基底隔水层只用在填方路基底部**,二者位置不同,各司其职。 [eImP V]
# 边坡渗沟 VS 支撑渗沟 对比(膨胀土路堑边坡重点) _wIAr
\gdd
> fw<'ygd
> 一句话核 心区别: 3XIxuQwf
> **边坡渗沟:以排水疏干为主,附带轻微表层支撑;基底只挖到潮湿土层底部,不穿过滑动面。** BtspnVB ez
> **支撑渗沟:排水 + 强力抗滑支撑并重;基底必须穿透潜在滑动面、嵌入滑面下稳定岩土≥0.5m,用来抵抗滑坡推力,专门对付有滑移风险的边坡** 3iB8QO;pp
\2YhI0skW
## 完整对比表 Nbr{)h
95}"AIi
表格 @:}z\qBM
&A~1Q#4
| 对比项目 | 边坡渗沟 | 支撑渗沟 | piU4%EO
| --- | --- | --- | n}2}4^
| **核 心功能** | **主:疏干排水;辅:轻微表层支撑**主要排边坡潮湿带内上层滞水、局部泉水;仅约束表层土剥落,**不承担滑坡推力** | **排水 + 抗滑支撑同等重要**收集裂隙水、滑动面渗水;大块石肋作为抗滑构件,承担浅层滑坡下滑推力 | ,M9'S;&^
| **适用场景** | 边坡土体潮湿、局部渗水、表层土容易溜坍剥落;**没有明显滑动面、无整体滑移趋势**;膨胀土边坡浅层潮湿但未形成连续滑面 | 边坡存在**潜在浅层滑动面、蠕变、古滑面、有整体下滑趋势**(你前面野外清单里看到蜡状滑面、灰绿软弱带、钙盘滞水的边坡首选);浅层滑坡治理 | !T}`h'
| **基底埋置要求** | 挖到**潮湿土层以下干燥稳定土层即可,不需要挖到滑动面**,不穿过滑面 | **基底必须穿过潜在滑动面,嵌入滑动面以下稳定地层≥0.5m**;滑面平缓时基底做成台阶状,台阶宽≥2m | ,Fb#%r%
| **断面尺寸** | 窄,宽度 1.2~1.5m,深度相对浅 | 断面更大;主干宽 2~4m;块石骨架体量厚重,刚度大,作为刚性抗滑肋条 | 7r>^_aW
| 平面布置 | 条形、分岔、拱形;**一般不区分主干、支干体系** | 典型**主干 + 支干树枝状体系**;主干顺滑动方向,支干 30~45° 分叉收集分散裂隙水 | R0Qp*&AL
| 受力特点 | 只承受浅层土自重,**不作为抗滑支挡结构**,稳定计算不把它计入抗滑力 | 作为抗滑肋,稳定计算**要计入它提供的抗滑阻 力** | @ B+];lr/-
| 反滤构造 | 沟侧壁设置反滤,沟底做防渗层(一侧反滤) | **侧壁 + 顶面全部设置反滤层(三侧反滤)**,防止膨胀土细颗粒淤堵碎石骨架 | q_!3<.sf
| 间距 | 6~10m | 主干 6~10m,支干 4~6m | rVLA"x 9u
| 工程定位 | 边坡**排水设施**(优先解决潮湿渗水) | 边坡**滑坡治理支挡 + 排水复合结构** | <iMLM<J<w
tZJKB1#WbP
## 详细文字解释 .fgoEB,(
sB $!X@
### 1、边坡渗沟 @Z)&3ss
!*p lK6a
边坡渗沟是**排水构筑物**。边坡表层土含水率高、潮湿、局部渗水,土体容易表层剥落、掉土,但土体没有形成连续滑动面、不存在整体滑坡推力。 yDPek*#^"q
沟槽挖到潮湿带底部,把潮湿层里面的水引走,土干燥之后强度提高,减少表层溜塌;只能约束表层,**不能顶住大规模滑坡推力**。 :H~r _>E
/)~M cP3
> {z w#My
> 适合:边坡常年返潮、有泉水渗出,但勘察没有发现蜡状滑面、没有连续潜在滑动面。 bz1\EkLL
gCmGFQE-f
### 2、支撑渗沟 4R6X"T9-
V5=Injs *
当边坡已经发现**潜在滑动面(灰绿泥膜、镜面擦痕、钙盘上的上层滞水)**,土体存在向下滑移的推力。 E>&dG:3no
除了排水,沟槽内大块石干砌形成刚性肋,肋扎根在滑面下面稳定地层;滑坡体想向外滑动,被这道刚性肋顶住,**直接抵抗滑坡推力**。 <R2bz1!h.
👉 这就是 “支撑” 的来源,**边坡渗沟没有这个强力抗滑功能**。 q;rU}hAzG0
OA+W$
## 工程选用口诀(膨胀土勘察现场快速判断) Epx.0TA=t
d/e9LK
1. 边坡只是潮湿渗水、掉皮剥落,**无连续滑面 → 边坡渗沟**; t;'__">:q
2. 边坡发现滑面泥膜、上层滞水、存在浅层蠕变滑移风险 → **支撑渗沟**。 TWy1)30x
1!~9%=%
## 配套提醒(膨胀土路基) il: ""x7^y
|nD`0Rbw
1. 两者都属于竖向埋入边坡的渗沟,都配合坡顶截排水、坡面封闭一起使用; N3,EF1%
2. 支撑渗沟开挖深度更大、工程量更大,造价更高;没有滑坡推力的边坡,不需要浪费成本上支撑渗沟,用边坡渗沟即可; IySlu^a
3. 支撑渗沟属于滑坡治理工程,必须做边坡稳定验算;边坡渗沟一般只做水文排水验算。
只看该作者 53楼 发表于: 10-14
一句话先分清核 心本质 17-K~ybc
反滤层:透水、挡土(允许水过去,不让土颗粒跑出来); 防渗层(隔水层):不透水 / 低透水,不让水通过 !$j'F?2 >
很多人容易混:反滤是过水的过滤层;防渗(隔水)是挡水的阻隔层。下面分开讲含义、作用、具体做法,结合你前面渗沟、膨胀土路基场景。 $lvpBs
一、反滤层(滤层) N7|ctO
含义 ~`y6YIJ3
反滤,反向过滤。 水流从土体流向排水体(碎石渗沟、盲沟),水可以自由渗过去,把土颗粒拦住,防止细土被水冲刷带走,避免排水结构孔隙淤堵。 普通过滤是水从上面往下滤;岩土工程叫 “反滤”,是土里面的水往排水构筑物里面渗,方向反过来,故名反滤。 6uDNqq
核 心作用 h-<+Pjc
1.    允许地下水、裂隙水顺利流入渗沟; <3i!{"}
2.    bao护边坡原状土,防止细黏粒(膨胀土细土)被渗流水冲进碎石空隙,造成渗沟淤堵报废; qu?D`29
3.    防止发生管涌、潜蚀。 gX[6WB"p
适用位置(你前面支撑渗沟、边坡渗沟) IlH*s/
渗沟沟槽侧壁、顶面都铺反滤层(沟底一般不铺反滤,沟底是排水通道)。 ;lGjj9we>
两种常用具体做法 .69{GM?
方案 1:土工布反滤(工程最常用,渗沟首选,膨胀土优先) c Mq|`CM
1.    材料:无纺土工布(短丝土工布),要求满足反滤准则(孔径、渗透系数匹配土颗粒); co: W!
2.    做法:沟槽侧壁修平整,清除尖锐凸起;土工布整幅贴紧槽壁;搭接宽度≥20cm; iKu5K0x{>I
3.    顺序:铺好土工布 → 然后回填排水碎石;土工布夹在原状土和碎石之间。 E5B:79BGO
原理:土侧|土工布|碎石排水体。 zDX-}t_'q
方案 2:粒料多层反滤(砂石反滤,传统做法) W)KV"A3C
分层由细到粗,靠近土体一侧细,靠近碎石一侧粗,不能颠倒! m$]?Jq
•    紧贴土:中粗砂层(厚度 15~20cm) >scEdeM
•    外侧:砾石层(厚度 15~20cm) ZW2U9
•    再外侧:大块石(渗沟主体) tYnNOK*|
原则:每层颗粒不能冲进下一层,层级过渡。 缺点:占地大、开挖面要加宽,现在膨胀土边坡渗沟大多直接用土工布代替砂石反滤,施工更快。 ^+-i7`|=
⚠️膨胀土特别注意:膨胀土黏粒极细,一定要选等效孔径合适的土工布,不然很快淤堵。 xSw ^v6!2
________________________________________ Yt&^ i(
二、防渗层(也常叫隔水层) T7[ItLZ
含义 DwoO([&I
防渗 / 隔水层:低透水性或者不透水的构造,目的就是阻止水渗透穿过这一层,切断水的渗流通道,不让水跨层流动。 4]Krx m`8
关键词:不让水过去。 {&xKS WNc
核 心作用 C@xh$(y
1.    隔断水分迁移,阻止雨水、毛细水穿过该层; #fQStO
2.    阻隔上下两层土体之间水交换(比如填方路基基底,隔开膨胀土和上部石谷子填料); 86[T BX5'
3.    减少土体胀缩,避免水在界面汇集形成上层滞水。 8kk$:8
适用位置 s+aeP
路基基底、路基内部水平隔离层;或者部分沟槽底部防渗;边坡封闭防渗层。 👉防渗层一般不用在渗沟侧壁!渗沟侧壁是要进水的,绝对不能铺防渗层,一铺水进不来,渗沟直接失效!(这个是高频错误) Rt+s\MC^r
常用具体做法(膨胀土路基) ;:v:pg8qc
1.    复合土工膜(两布一膜,最常用基底隔水层) 结构:一层塑料防渗膜,两面各复合一层无纺土工布(土工布起bao护,防止石块刺破防渗膜) 施工:地基整平、清除尖角石块;铺设土工膜,热熔焊接接缝,搭接≥20cm;铺完之后,膜上做砂 / 素土bao护层(10~20cm),之后再填筑填料。 就是你前面说的基底隔水层。 <=WQs2
2.    改良土防渗层(石灰土 / 水泥土) 厚度 20~30cm,拌和碾压成型,压实后渗透系数很小; 缺点:土体干湿循环容易开裂,一旦开裂,防渗失效,膨胀土区域慎用。 OfPWqNpO
3.    喷射防渗封闭层(坡面封闭用) 改良土喷护、喷混、沥青防渗涂层,铺在边坡表面,减少雨水下渗,属于坡面防渗封闭。 )AnX[:y
对比汇总表 %N2=:;f
表格 0 ~VniF^
项目    反滤层    防渗(隔水)层 Hg<]5
核 心功能    透水、挡土,水可穿过,土颗粒过不去    不透水,阻止水穿过 ^*Sb)tu\ W
关键词    过滤、防淤堵、防潜蚀    阻隔、阻断渗流、隔水 dH8H<K~
主要位置    渗沟侧壁、渗沟顶面(土与碎石之间)    路基基底、边坡表面封闭层;不能放渗沟侧壁 O`*}N1No[
代表材料    无纺土工布;砂石多层滤料    复合土工膜(两布一膜)、水泥 / 石灰土、防渗喷层 9T)-|fja_
能不能过水    ✅允许水渗透    ❌不允许水渗透 *edB3!!
工程易错重点(非常关键) f)>=.sp
1.    ✅支撑渗沟侧壁:铺反滤,不能铺防渗。如果侧壁搞防渗,地下水进不到渗沟,渗沟完全失效; ondF
2.    ✅填方基底膨胀土和填料之间:铺防渗隔水层,不是反滤层,目的隔绝毛细水; }z}oVc
3.    土工布可以做反滤;两布一膜,中间塑料膜才是防渗主体,两面土工布是bao护层,不要把两布一膜当成反滤布! |@Bl?Bs+
一句话记忆口诀 v=!]t=P)t
反滤:过水拦土,用在渗沟壁;防渗:拦水不让过,用作隔水隔离。 (%tKGeb
如果你想,我可以把反滤、防渗放到前面的支撑渗沟文字简图里,标注清楚哪里铺反滤,哪里严禁防渗。
