  • 5146阅读
  • 80回复
[热点探讨]地块的风险管制与修复有哪些手段 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2022-06-10
关于有效应力法、总应力法、水土分算、水土合算的异同点 [r3!\HI7x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281939 P#pn*L*"T
基坑支护结构上水土压力的分算与合算 {SwQ[$k=_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309904 _6O\W%it
水土保持截排水工程设计标准比较_钟鸣辉.pdf #?5 (o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315470 n/DP>U$I&
[国家标准]GB 51018-2014 水土保持工程设计规范 bIGHGd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322265 IKABBW
修复 CJ(NgYC h
只看该作者 49楼 发表于: 2022-06-10
附件:  1-1矿山生态修复技术规范第一部分通则.pdf (1164 K) 下载次数:26 fbFX4?-
附件:  1-2矿山生态修复技术规范第一部分通则.pdf (450 K) 下载次数:25 -[OXSaf6
附件:  2-1矿山生态修复技术规范第二部分:煤炭矿山.pdf (697 K) 下载次数:23 .Hc(y7HV
附件:  2-2矿山生态修复技术规范第二部分:煤炭矿山.pdf (414 K) 下载次数:22 ?EU\}N J
附件:  3-1矿山生态修复技术规范第二部分:建材矿山.pdf (475 K) 下载次数:25 N~pIC2Woo
附件:  3-2矿山生态修复技术规范第二部分:建材矿山.pdf (341 K) 下载次数:24 r}u%#G+K,
附件:  4-1矿山生态修复技术规范第二部分:化工矿山.pdf (899 K) 下载次数:21 $6F)R|
附件:  4-2矿山生态修复技术规范第二部分:化工矿山.pdf (400 K) 下载次数:21 xsjO)))f
附件:  5-1矿山生态修复技术规范第二部分:稀土矿山.pdf (589 K) 下载次数:21 Pv<FLo%u<
附件:  5-2矿山生态修复技术规范第二部分:稀土矿山.pdf (433 K) 下载次数:21 Jdy <w&S
附件:  6-1矿山生态修复技术规范第二部分:油气矿山.pdf (710 K) 下载次数:22 1Uf*^WW4
附件:  6-2矿山生态修复技术规范第二部分:油气矿山.pdf (220 K) 下载次数:20 +Z!;P Z6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330208 =2y8 CgLj
只看该作者 50楼 发表于: 2022-06-10
地铁修复工程中冻结法设计.pdf {9Xm<}%u]]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17846 EqoASu
[书籍]水环境修复工程学原理与应用 OMi02tSm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45408 i#tbdx#
巷道修复方案参数理论计算 \d ui`F"Cc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48191 +#9xA6,AE
只看该作者 51楼 发表于: 2022-06-10
[设计评估]矿山土地污染与修复(陈同斌.08.11长沙) a-hGpYJJG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50237 S,>n'r[
美国土木工程学会德州分会住宅基础评估及修复导则 BGjTa.&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55393 (!=aRC.-
[论文]岩石边坡快速生态修复技术 _YUF /B'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55753 N* -Z Jv
土地复垦方案编制.part01.rar (3907 K) 下载次数:45   _ h-X-s Y
土地复垦方案编制.part02.rar (3907 K) 下载次数:47   32/P(-
土地复垦方案编制.part03.rar (3907 K) 下载次数:48   1#u w^{n
土地复垦方案编制.part04.rar (3907 K) 下载次数:49   eF\C?4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=155264 I(S6DkU
只看该作者 52楼 发表于: 2022-06-10
[公路铁路地基]缓凝土板上较宽或较深裂纹的修复 ptX;-'j(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241416 Zpg$:Rr
[ppt]胡黎明——污染场地环境修复 75gE>:f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299122 Dk/;`sXV
介绍路堑边坡的加固与生态修复应用及多个工程中的经验总结 9^ )=N=wV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309584 #p0vrQ;5f
JGJT 415-2017 建筑震后应急评估和修复技术规程.pdf (6872 K) 下载次数:43 0&Zm3(}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310030 sY=$\hj
R\)pW9)
只看该作者 53楼 发表于: 2022-06-10
华南广大风化壳坡地上发育着各种形状的深切山坡崩陷凹地形,其冲沟沟头部分经不断地崩塌和陷蚀作用而形成一种围椅状侵蚀地貌,称之为崩岗。“崩岗”的命名具有发生学和形态学方面的双重意义,“崩”是指以崩塌作用为主要侵蚀方式,“岗”则指经常发生这种类型侵蚀的原始地貌类型。崩岗侵蚀作为一种严重的水土流失类型, 在我国南方地区,特别是风化壳深厚的花岗岩低山丘陵区分布十分普遍。 *8a[M{-X
只看该作者 54楼 发表于: 2022-06-10
冷弯效应对冷弯钢管梁正面影响分析 (Zi(6 T\z
冷弯效应的影响及其计算方法的讨论.PDF q<mDs$^K
冷轧钢筋与热轧钢筋的区别及优缺点 /t=R~BJu
在一般情况下,热轧要比冷轧的力学性能要好一些,经过热处理的钢材,它的抗拉,屈服度强,塑性、韧性都会有所提高,重要的是,热处理能消除残余应力,而冷轧可能会因为在加工过程中钢材发生屈服不均匀变形,会产生残余应力,这个残余应力对稳定性影响很大。 )N`a4p
_-aQ.p ?T
热轧和冷轧都是型钢或钢板成型的工序,他们对钢筋的组织和性能有很大的影响,钢的轧制主要以热轧为主,冷轧只用于生产小号型钢和薄板。 !Z978Aub3&
只看该作者 55楼 发表于: 2022-06-11
[热点讨论]停止降水后地下水位一般好久恢复原水位 w!=Fi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318691 >pVrY; P[
矿山恢复工程 aq|R?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327850
只看该作者 56楼 发表于: 2022-06-11
场地有断层通过可以参看这个规范
只看该作者 57楼 发表于: 2022-06-25
《城市工程地球物理探测标准》(CJJ7-2017) #+8G`
1、ZK8钻孔:0.0-20.0m无水未施测;20.0-41.6m井段,地质推断为粘土岩,物探声波声波测井计算完整性系数为0.35-0.48,推断围岩完整性为较破碎,41.6-46.0m井段,地质推断为强风化花岗岩,物探声波声波测井计算完整性系数为0.34-0.43,推断围岩完整性为破碎-较破碎。波速曲线见附图。 jidRh}>a=
钻孔声波测井是利用孔中径向换能器来实现电能与声能之间的转换,从而达到逐点测量钻孔波速,并绘制出波速随孔深变化的连续曲线,称之为声波曲线,
只看该作者 58楼 发表于: 2022-06-25
声波测井报告 <EcxNj1
8、    本次工作采用点测法源距0.4m,间距0.2m,测试点距0.2m。室内资料处理用仪器自配软件处理得到各点纵波速度  ,并取其平均值 ,再测得的岩块的纵波速度 ,并取其最大值 ,按  计算岩体完整性系数。 9|[uie
质量评述 nA{yH}D4
本次声波测井采样间隔、测点间距均符合规定,所有验收曲线无畸变、断记等。按“规程”规定对局部井段进行了重复检查观测,两次观测曲线重复性好,所有资料均按“规程”要求验收,测井质量符合“规程”要求。 M< .1U?_#
y?P`vHf
5.1资料整理 ?#fm-5WIi
曲线数据记录以电脑存储,在资料处理前对各曲线进行预处理,如曲线的倒序、记录点对齐、曲线平滑、深度修正、异常点剔除等。再利用自有软件进行数值计算,结合钻探资料进行测井资料的综合解释、数据统计,最终形成CAD出图。 Go^TTL
只看该作者 59楼 发表于: 2022-06-25
1.3.2 国家标准 7!h> < sx
(1)《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009年版); IF-y/]
(2)《岩土工程勘察安全标准》(GB50585-2019); ?L0k|7
(3)《工程岩体分级标准》(GB/T 50218—2014); 3Pgokj
(4)《工程岩体试验方法标准》(GB/T 50266—2013); H5&._
(5)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 0 x' d^
(6)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版); (xoYYO
(7《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008); 6GPI gPL,
(8)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015); >fth iA
(9)《工程测量规范》(GB50026-2020); iK+Vla`}
(10)《土工试验方法标准》(GBT50123-2019) D6|-nl
(11)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) SWY
(12)《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)。 Zd%wX<hU"
1.3.3行业标准 "^!y>]j#A
(1)《市政工程勘察规范》(CJJ 56—2012); ipl,{
(2)《边坡工程勘察规范》(YS/T 5230-2019); <VQ)}HW;k
(3)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016) <pjxJ<1 l
(4)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) V0# Ocq,
(5)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012) <P'FqQ]
下地块属于蚀余台地地貌,周边基岩山区属于褶皱中山地貌。场地内标高1179~1185m,整体上东北高西南低,位于褶皱东翼,距离向斜核部约3.4km。 So8 Dwz?
倮果断裂于场区西北侧穿过,该断裂属中晚更新世断裂,近期未发生过地震活动,对于场区而言为非活动性断裂。 z6rT<~xZtu
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)的划分,本地区地震动峰值加速度为0.15g,地震动反应谱特征周期为0.45S。本区地震烈度为Ⅶ度,抗震设防烈度为Ⅶ度。 A0U9,M
,强风化花岗岩天然抗压强度为3.79Mpa,饱和抗压强度为2.11Mpa,烘干抗压强度11.34Mpa,饱和凝聚力C为0.2 Mpa,内摩擦角Φ为36.87°。
