岩石中地下水评价核 心是围绕岩体裂隙/岩溶储水空间,从水量、水质、渗流特性、工程影响四个维度系统判定,完全区别于松散土层的孔隙水评价,是工程勘察、矿产开采的核 心环节。 f`c z@
BoXCc"q[
💧 富水性评价:摸清岩体里有多少水 k\[2o
核 心是回答“岩体里能出多少水”,直接决定突水风险和供水潜力: }bHpFe
J+TYm%A;-
直接实测指标:通过钻孔抽水试验获取单位涌水量(L/(s•m))、渗透系数、水位降深,这是最核 心的定量依据。 \)v.dQ!
间接辅助指标:结合含水层有效厚度、断层发育密度、钻孔冲洗液消耗量、岩心采取率综合判断,裂隙越发育、岩石越破碎,富水性通常越强。 ]}B&-Yp
落地方法:用模糊层次分析法给多指标赋权,在ArcGIS中绘制岩体富水性分区图,明确划分弱、中、强富水区,精准锁定突水高风险位置。 8(A:XQN"h
🧪 水质评价:判定水的属性与腐蚀性 D(&OyZ~Q+
依据《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017)完成分级,核 心服务工程防腐和水资源利用: -or9!:8
=_XcG!"
基础化学判定:测试pH值、总溶解固体(TDS)、常规离子含量,用Piper三线图明确水化学类型,判断是重碳酸型、硫酸型还是氯化型水。 R%Z} J R.
腐蚀性专项判定:重点检测氯离子、硫酸根离子含量,判定水对混凝土、钢结构的腐蚀等级,为基础防腐设计提供依据。 1#@'U90xf
质量分级:按标准将水质划分为5类,明确其是否满足饮用、工业冷却、工程排放的要求。 t.w?OyO
🔄 渗透特性评价:掌握水的流动规律 }QI*Ns
核 心是明确水在岩体裂隙里的运移能力,是防渗、降水设计的核 心依据: 9\xw}ph
o{
(v
原位测试核 心:通过钻孔压水试验获取岩体透水率q(Lu),这是岩石渗透性最通用的定量指标,比松散土层的渗透系数更贴合岩体裂隙渗流特征。 ~vXul`x
渗流场模拟:结合现场水位监测数据,用有限元软件完成渗流-应力耦合分析,精准定位高水力梯度区,计算扬压力、动水压力分布。 " JRlj
阻水性能判定:评价完整岩体的隔水能力,为注浆帷幕设计、水库渗漏量计算提供参数支撑。 4?&=H
*H:
⚠️ 工程效应评价:量化对岩体稳定性的影响 ;A C] *
这是工程场景下最核 心的落地环节,直接关联基础安全: &M2x`
Ue%0.G|<W
有效应力验算:基于有效应力原理,计算孔隙水压力对岩体抗剪强度的折减幅度,明确浮托力对基础承载力的削弱程度。 RBb@@k[v
渗透变形判定:针对岩溶、大裂隙发育岩体,验算流土、管涌的临界水力梯度,判定渗流出口处的潜蚀破坏风险。 -P?}
qy^j(
水岩作用评价:测试岩石软化系数,评估长期地下水浸泡下岩石强度劣化、泥化夹层扩展的长期时效影响,为边坡、桩基长期稳定性验算提供依据。
