勘察实战:地基土物理力学指标建议值表 4B,A+{3yL
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322745 gDBQ\vM8
]地基土的桩基设计参数建议值 {:j!@w 3
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322760 9E*K44L/V
勘察实战:地基土评价 +=xRr?F
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324413 ooxzM `
地基土构成类型有几种? 69w"$Vk
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327615 _^A
NJ7
紧急:哪个知道地基处理价格与处理地基土体关系 |1 6v4 R
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328841 _Pm}]Y:_
地基土对工程影响和处理措施 pNsLoNZ3w
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331284 +VFwYdW,
水对地基土影响程度的完整评价体系 (M?Q9\X
这套评价方法完全贴合GB 50021《岩土工程勘察规范》要求,从基础测试到分级判定逐层落地,可直接用于勘察报告的专项评价章节。 pIjVJ9+j
{Z;GNMO:
一、评价前置基础测试 tOVm~C,R
先通过3类核 心试验拿到定量基础数据,所有评价结论都基于实测结果,避免经验判断偏差: jCa;g{#@
0(6`dr_
天然状态与饱水状态的力学对比试验 a#j^gu$m
分别测试地基土在天然含水率、完全饱水状态下的抗剪强度(c、φ值)、压缩模量、承载力特征值,计算强度软化系数,这是水对土力学性能影响的最核 心定量指标。 )4C6+63OD&
水理特性专项试验 xJ.!Q)[
针对性开展对应测试:黏性土做膨胀率、收缩率试验,砂性土做渗透系数试验,红层泥岩做耐崩解性试验,膨胀土做自由膨胀率试验,明确不同土类的水敏性本征属性。 -C]a2
现场水文地质实测 "C|l3X'
连续7天监测场地稳定地下水位,查明水位季节性变幅、承压水水头高度,确认地下水的腐蚀性等级,拿到真实的水作用边界条件。 Q";eyYdOL
二、6个核 心评价维度 G+p>39P
1. 强度软化影响评价 b,sc
这是最基础的评价维度: J<O_N~$$*
1F8EL)9
对比天然与饱水状态下的抗剪强度降幅,若饱水后黏聚力下降超过50%、内摩擦角下降超过30%,判定为强软化土,水对强度影响程度为严重; )}lV41u
若强度降幅小于15%,判定为弱软化土,水对强度影响程度为轻微; -w0>4JDs
典型案例:四川丘陵区的石谷子土、强风化泥岩,饱水后强度可暴跌60%以上,属于强软化土,遇水后地基承载力会直接腰斩。 Gi2Ey37]O
2. 变形特性影响评价 }J
lW\#
计算水位上升后,有效应力降低引发的回弹变形量,以及饱水后压缩模量下降引发的附加沉降量; O/~^}8TLL
若总附加沉降量超过规范允许的总沉降限值,判定水对变形影响程度为严重; I=-;*3g6
对膨胀土,评价其浸水膨胀率、失水收缩率,若膨胀率超过40%,会直接引发建筑墙体开裂,属于水影响严重等级。 1Ac1CsK*
3. 渗透稳定性影响评价 ^aMdbB
计算地下水渗流的实际水力梯度,和该土类的临界水力梯度做对比: P.P>@@+d
若实际水力梯度超过临界水力梯度的80%,判定极易发生流土、管涌,渗透破坏风险高,水影响程度为严重; Kt0Tuj@CY
若实际水力梯度小于临界水力梯度的30%,几乎无渗透破坏风险,水影响程度为轻微; -L3RzX
基坑工程中若下伏承压含水层,需验算抗突涌安全系数,安全系数小于1.1时,水会直接引发坑底突涌,属于极端严重影响。 0u9h2/ma
4. 应力状态改变影响评价 ^@> Qiy
评价地下水位上升产生的浮托力:当浮托力超过建筑总自重的80%时,抗浮安全储备严重不足,会引发建筑局部上浮、筏板开裂,水影响程度为严重; BGjTa.&
地下水位大幅下降时,评价其引发的附加固结沉降,若沉降差超过规范允许的0.002L限值,会引发建筑倾斜、门窗卡死,属于严重影响等级。 +Ea XS
5. 长期水理劣化影响评价 |ZzBCL8q
针对红层泥岩、石谷子土等易崩解岩土,评价干湿循环作用下的耐崩解指数:2次循环后耐崩解指数小于30%,说明反复泡水-晒干后岩土体结构会快速破碎,强度持续不可逆下降,长期水影响程度为严重; (pg9cM]NA
评价渗流潜蚀作用:当地下水长期渗流会带走土中细颗粒,形成渗流通道,引发地基土潜蚀掏空,属于长期严重影响。 nAj2k
6. 腐蚀性影响评价 =l9#/G#R
按规范测试地下水的SO₄²⁻、Mg²⁻、侵蚀性CO₂含量,划分腐蚀性等级: n[-!Jp[
强腐蚀等级下,水会持续破坏混凝土结构、锈蚀钢筋,大幅缩短基础设计使用年限,水影响程度为严重; CT`X~y10
微腐蚀等级下,仅需常规防腐措施即可,水影响程度为轻微。 &g {_.n,
三、影响程度分级判定标准 HK.J/Zr
结合上述6个维度的评价结果,直接划分为3个等级: 4 (gf!U
H!=BjU1Pmg
表格 p-Btbhv
影响等级 判定标准 工程应对要求 ]jrxrUl
轻微 仅1个维度出现轻度影响,其余维度均满足规范要求 常规防水、排水措施即可,无需特殊处理 K Hc +
中等 2~3个维度出现中度影响,无严重风险项 针对性采取地基预加固、降水、抗浮设计,提升安全储备 fL:Fn"Nv
严重 任意1个维度出现严重影响,或多个维度叠加中度影响 必须专项水治理,如设置全截排水系统、地基固化改良、抗浮桩/抗浮锚杆专项设计,消除水害风险 N#ObxOE6T"
四、最终评价结论输出要求 BS.6d}G4
不能只给定性描述,必须明确3项核 心内容: \mGM#E
明确给出本场地水对地基土的综合影响等级; SHh(ujz,
指出最核 心的水害风险点,比如“暴雨入渗导致石谷子土层软化、承载力下降”; Ji=iq=S7
给出针对性的工程处置措施,直接指导后续设计施工。
