  • 1937阅读
  • 71回复
[热点探讨]山区勘察 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 04-04
陇南市是中国甘肃省下辖的地级市,其行政范围包括1个市辖区和8个县,具体为武都区、成县、文县、宕昌县、康县、西和县、礼县、徽县和两当县。 =3K}]3f
行政区划详情根据最新的行政区划信息,陇南市下辖的9个县级行政区具体情况如下: 6"@`iY
武都区:陇南市人民政府驻地,是全市的政治、经济、文化中心。 jL^3/0"o
北祁连山区泥石流发育特点及其防治措施.pdf e,J q<=j
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127732 #)A.yK`u
陕南(秦岭山区)千枚岩、片岩分布区勘察过程中的一些思考 .W;,~.l
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128708 e`]x?t<U4/
“北祁连山区”通常指祁连山脉的北部区域,其具体范围在不同语境下略有差异。结合权威公开资料,可从地理、行政区划和地质构造三个维度界定: ,O`a_b]
地理与地貌范围 KK-}&N8
狭义北祁连山:指祁连山脉最北列的走廊南山—冷龙岭,是河西走廊与祁连山主体的天然分界,平均海拔4000米以上,主峰包括冷龙岭(4843米)等3。 VsIDd}~C%
广义北祁连山区:涵盖祁连山系中北纬37°–39°、东经96°–103°之间的北部山体,包括: _JEe]
走廊南山冷龙岭托来山(部分)野马山—托来南山北段13 -@=As00Bg
行政区划归属 Whd.AaD\
北祁连山区主要she及以下地区:甘肃省: Epo/}y
武威市:天祝县、古浪县、凉州区 mKTE%lsH
金昌市:永昌县 n-djAhy
张掖市:山丹县、民乐县、甘州区 3^!Y9$y1
青海省: l~",<bTc
海北州:门源县(北部) 6*W7I- A
海西州:天峻县(部分区域)36 $, I%g<
地质构造意义 aK|],L
在地质学中,“北祁连造山带”是祁连山褶皱系的重要组成部分,特指: 2~ [
北祁连带:位于中祁连隆起以北,发育寒武纪–奥陶纪蛇绿岩、岛弧火山岩及增生杂岩 ' ozu4y
边界断裂:北缘以北祁连山北缘断裂为界,向北逆冲至河西走廊盆地12 ^T>P
注:部分资料将“北祁连”作为祁连山整体的代称,但专业文献多指其北部山体及构造带312。 _!qi`A
如需进一步了解该区域自然bao护区或旅游资源,可参考: :v$][jZ2
只看该作者 49楼 发表于: 04-04
山区高速公路桥隧连接工程关键性技术研究.rar (6621 K) 3ncL351k
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128266 @ zs.M-F
某山区工程稳定边坡的技术措施.pdf rS|nO_9f
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131501 Iu V7~w
RX-025、RX-050、RXI-050、RXI-100 是SNS柔性防护网系统中常见的被动防护网型号,用于拦截边坡落石、泥石流等灾害,bao护公路、铁路、建筑设施安全。不同型号代表不同的防护等级和结构配置,数字越大,可拦截的落石冲击能量越强。 uW 7Yem&
一、型号分类与核 心区别 lGhhH _
被动防护网主要分为两大系列: =Z /*
DH9p1)L'
RX系列:采用钢丝绳网(菱形网)结构,如RX-025、RX-050。 _&SST)Y|
RXI系列:采用环形网结构,如RXI-050、RXI-100,抗冲击性能更强。 . DrGr:UW
表格 >;s!X(6 b
型号    网型    主要防护功能(拦截能量)    适用场景 u{J\X$]
RX-025    DO/08/250    拦截250kJ以内落石    缓坡、小规模落石区 lZ'ZL*
RX-050    DO/08/200    拦截500kJ以内落石    中等风险边坡、公路沿线 bJ!(co6t
RXI-050    R7/3/300    拦截500kJ以内落石,韧性更好    高频冲击、复杂地形 \281X
RXI-100    R9/3/300    拦截1000kJ以内落石    高风险山区、铁路干线 ka c-@
🔍 说明: (C9{|T+h
“DO”型为钢丝绳网,“R”型为环形网,后者由多股钢丝环编织而成,柔性更高、吸能更强。 +,q#'wSQG
数字“025”“050”等表示该型号可防护的最大冲击能量等级(单位:kJ),并非精确值,而是系列代号。 RKb{QAK!v
二、结构组成共性 OCN:{
所有型号均由以下四大部分构成 : tO}Y=kZa{
钢丝绳网或环形网:直接拦截落石的主体。 JHJIjYG>P
固定系统:包括锚杆、基座、钢柱,用于支撑整体结构。支撑绳与拉锚绳:连接钢柱与山体,传递冲击力。 MkK6.qV\z
减压环(消能环):关键部件,在受冲击时变形吸能,防止系统断裂 。 r-e-2y7
例如: zE8qU;
|s!<vvp]
RX-050 型每跨支撑绳配有 6个减压环 ,提升能量吸收能力。 -`cNRd0n
RXI-100 支撑绳直径达 Φ18双绳,锚绳呈“人”字形布局,增强稳定性 。 *L{^em#b
三、选型建议参考 r?%,#1|$$
选择型号需结合实际工程需求: vp|.x |@
落石动能评估:通过地质勘察预判可能落石的质量与速度,计算冲击动能。 +*`>7m<^
地形条件:陡峭、高差大的区域优先选用RXI系列。 )u?^w
防腐要求:沿海或潮湿地区建议采用热镀锌+PVC涂层处理 。 Xs Ey8V
施工便捷性:系统部件标准化,现场以装配为主,对植被扰动小 。 =Sjf-o1V
RX 是 SNS 柔性防护网系统中被动防护网的型号前缀,代表 菱形钢丝绳网(Rectangular mesh / Rhombic mesh),是“R”系列(被动防护网)下的一个子类,特指采用菱形网孔结构的钢丝绳拦截网。 -/ YY.F-
N"[r_!
一、RX 的具体含义解析 oK@_
R:代表 被动防护网(Passive Protection System),即在落石路径上设置柔性屏障,通过“接住”并吸收冲击能量来实现防护。 v;.w*x8Jw
X:是该系列下的结构代号,特指由钢丝绳编织成的菱形网(DO型网),区别于环形网(RXI系列)。 ?{]"UnyVE*
数字(如025、050、075):表示该型号的设计防护能量等级,数字越大,可吸收的落石冲击动能越强。例如: yc7 "tptfF
RX-025:可防护约 50–300kJ 冲击能量,适用于小型落石; INNTp[
RX-050:可防护 300–500kJ,常见于山区公路; AMe_D
RX-075:可防护 500–1000kJ,用于高风险边坡 。 HO}eu
📌 简单理解:RX = 被动式 + 菱形钢丝绳网 + 特定防护等级 ]|8*l]oc
二、RX 系列的核 心结构与工作原理 Sp-M:,H3H
RX 系列由以下关键部分组成,形成一个协同工作的柔性拦截系统: Yu+;vjbK-
主拦截网(DO型钢丝绳网):网孔通常为 200–300mm,钢丝绳直径 8–12mm,直接承受落石冲击 。 *|B5,Ey
钢柱与基座:工字钢柱(高度 2–7m)通过锚杆固定于坡面,支撑整个系统 。 .22}= z
支撑绳与拉锚绳:横向布置,连接各钢柱,传递冲击力至锚固点。 'GF<_3I2l
减压环(GS-8001型等):在受力时发生塑性变形,吸收并分散冲击动能,防止系统断裂 。 "ivSpec.V
其工作原理是利用系统的高强度柔性结构,将集中冲击力分散到多个部件,通过网体变形和减压环耗能,实现“以柔克刚”的防护效果 。 ]N^>>k
三、RX 与 RXI 系列的主要区别 dTVh{~/
表格 (.~,I+Cz'
对比项    RX 系列(菱形网)    RXI 系列(环形网) ,<O|#`?"@G
网型结构    钢丝绳编织成菱形网格(DO型)    多股钢丝环套接成环形链(R型) ijeas<
柔性与吸能性    较高    更高,适合高频或高速冲击 $wm8N.I3I
防护能量    最高可达 1000–2000kJ(如 RX-075)    可达 2000–5000kJ(如 RXI-200) :F.eyA|#@G
适用场景    中高风险边坡、公路铁路沿线    特高危区域、矿山、泥石流沟道 LTZ~Id-)P
✅ 总结:RX 是基础型被动防护网,经济实用;RXI 是增强型,适用于更高风险场景。 $_+.D`vx`
RXI系列中的“I”代表“环形网”结构,是区别于普通菱形网(RX系列)的关键标识,意味着该型号采用了由多股钢丝盘结成环、环环相扣的高强度环形网(R型网),具备更强的柔性和吸能能力,用于应对更高冲击能量的落石灾害。 g0 k{b
rd ]dD G
一、“I”的技术含义解析 .2f0e[J
在SNS柔性防护系统中,型号命名具有明确的工程语义: )U +Pt98"
*@E&O^%cO
R:表示被动防护网(Passive Net System),即通过拦截方式实现边坡防护。 2>F `H7W
X:表示该系列为标准被动型,区别于主动防护网(如TE型)。 \= G8
I:是“Impactor”或“Interceptor”的延伸代号,实际指代采用环形网(R型网)作为主拦截结构,其网片由单根钢丝缠绕成圈并相互套接,形成类似链条的柔性结构 。 # XeEpdE
🔍 简单记忆:RX = 菱形网,RXI = 菱形网 + I(环形网增强版) 1$v1:6
二、为何要加“I”?结构与性能升级 5e >qBw8t
表格 1#V&'A
项目    RX系列(无I)    RXI系列(有I) oTb4T=
网体结构    钢丝绳编织成菱形网格(DO型)    多股钢丝环环相扣(R型环形网) um=qT)/D
吸能机制    依靠网体变形+减压环耗能    环形结构自身可大幅拉伸,吸能效率更高 |>dqZ_)v
抗冲击能力    一般≤1000kJ(如RX-075)    可达2000kJ以上(如RXI-200) K!O7q~s[D
适用场景    中高风险边坡    特高危区域、矿山爆破区、泥石流通道 !{S HlS
例如,RXI-100 能拦截1000kJ以内的落石冲击,其环形网配合消能环和双层支撑绳设计,比同等级RX型更耐反复冲击 。 &eFv~9
三、“I”背后的工程逻辑:从“挡”到“吸”的转变 ?{(Jy*
传统刚性防护网靠“硬扛”,易损坏;而RXI系列通过“I”所代表的环形网结构,实现了: P"s7}cl
高延展性:受冲击时网环可逐级展开,延长作用时间; nC@UK{tVa
自适应缓冲:像“弹簧”一样吸收动能,降低对锚固系统的瞬时负荷; YPmgR]=6
复位能力强:小规模冲击后基本bao持结构完整,维护成本低。 :^J'_
这使得RXI系列特别适合高频落石区、地质活动带、交通干线高边坡等对长期稳定性要求极高的场景 。Interceptor 是英语名词,音标为英 [ˌɪntəˈseptə(r)]、美 [ˌɪntərˈseptər],译为拦截机、截击机、拦截器或妨碍者,复数形式为 interceptors。 l~#%j( Yo
“Impactor”一词的词根可追溯至拉丁语,其构词和语义演变如下: bnxR)b~
词根构成 uuf+M-P
核 心词根:-pact(或 -pac),源自拉丁语 pangere,原意为“系牢、绑紧、固定住”14。 _xdFQ
前缀:im-,源自拉丁语 in-,表示“进入”或“朝向”19。 qwvch^?>FQ
后缀:-or,表示“执行动作的人或物”8。词义演变 u;/<uV3
在 impact 中,-pact 引申为“击打、碰撞”,因为“紧束、固定”的动作可联想到力量推动导致撞击1。 p K hV<MFB
只看该作者 50楼 发表于: 04-04
‌RXI系列的环形网与RX系列的菱形网主要区别在于网体结构、吸能机制和防护等级:RX系列采用钢丝绳编织的菱形网(DO型),依靠网体变形和减压环耗能,适用于中高风险边坡;而RXI系列采用环环相扣的高强度环形网(R型),在冲击下能通过自身几何形变大幅吸收能量,柔性更强,可应对2000kJ以上高能级落石,适用于矿山、高陡边坡等特高危区域 。 X0BBJ(e
一、核 心结构差异 e) kVS}e?
表格 8+8P{_
对比项    RX系列(菱形网)    RXI系列(环形网) P3+?gW'
网型结构    由钢丝绳交叉编织成菱形网格(DO/08/200等)    由单根钢丝盘结成环并相互套接,形成链条式结构(如R9/3/300)     (T8dh|
材料工艺    热镀锌钢丝绳,抗拉强度≥1770MPa    同样采用高强度钢丝,但通过环形结构提升延展性     X@^"@
关键部件    配备减压环、支撑绳、缝合绳    同样配置减压环,但环形网本身即为主要耗能体     7rjS.
🔍 说明: VN >X/
“DO”代表钢丝绳网,“R”代表环形网,数字如“9/3/300”表示钢丝直径9mm、3个环一组、环直径300mm。 P7y.:%DGD0
RXI的环形结构在受冲击时可逐级拉伸,延长作用时间,实现更优缓冲。 +*Pj,+;W
二、性能与应用场景对比 ?T7ndXX
表格 &)F# cVB
性能指标    RX系列    RXI系列 .WpvDDUK3
最大防护能级    一般≤1000–2000kJ(如RX-075)    可达3000–5000kJ(如RXI-200)     11BfJvs:
吸能效率    依赖减压环与网体协同耗能,衰减率约85%    环形网自身即可吸收80%以上冲击动能,系统更高效     4qg] oiT
适用场景    山区公路、景区边坡、中等落石风险区    矿山爆破区、铁路干线高边坡、泥石流拦截区     ds<q"S {p
维护便利性    局部破损需更换网片    模块化设计,受损后单机具即可修复     5 u^;71
例如: wKj0vMW
RX-050 可拦截500kJ以内落石,适合普通公路防护; `dm}|$X|
RXI-100 可拦截1000kJ冲击,常用于水库大坝或悬崖式高风险边坡 。 iNEE2BPp
三、选型建议:如何判断用哪种? *S\/l-D
✅ 选择RX系列:预算有限、落石频率低、冲击能量在500–1000kJ以下的市政或景区项目。 MzCZj
✅ 选择RXI系列:地形陡峭、落石块大且高速、需长期稳定防护的工业或交通重点工程。 vF .Ml
💡 提示:在生态敏感区,两者均可采用开放式结构(网孔5–10cm),兼顾植被生长与防护需求 .Eg[[K_iD
某山区工程稳定边坡的技术措施 &/{x7;e
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131511 1ZRSeh
[求助/请教]急!!!低山区水库里面建桥用什么桩???? "Rq)%o$Z
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136374 g/jlG%kI}
山区工程稳定边坡的技术措施主要包括工程加固、排水系统与生态防护相结合的综合治理方式。 |emZZj
为确bao山区工程边坡的长期稳定,通常采取以下几类核 心技术措施: &?#!%Ds
工程结构加固 Fa9gr/.F,@
挡土墙:在边坡坡脚修建重力式、悬臂式或扶壁式挡土墙,利用墙体自重或结构强度抵抗土体侧压力,防止滑移 。 yUlYf#`H
锚杆(索)支护:将锚杆或锚索深入稳定岩层,通过注浆固结,形成对边坡的拉结力,增强整体稳定性,常用于高陡边坡 。 p'YNj3&u
抗滑桩:在滑坡体中下部设置钢筋混凝土桩,利用桩体的抗剪和抗弯能力阻止滑动,适用于推力较大的滑坡治理 。 z]0UW\S/
喷射混凝土护面:在坡面铺设钢筋网后喷射混凝土,封闭表层,防止风化与剥落,适用于邻近建筑物的深基坑边坡 。 IWP[?U=
排水系统建设 . J.| S4D
地表排水:设置截水沟、排水沟等设施,拦截并引导地表水,减少雨水下渗对边坡稳定性的影响 。 Y]9C8c)
地下排水:采用盲沟、仰斜钻孔、渗管等方式疏干地下水,降低孔隙水压力,提升土体抗剪强度 。 6^v HFJ$
生态与综合防护 U=>4=gsG
植物防护:在土质良好的边坡喷播草籽、铺设无纺布或植生袋,利用植物根系固土,减少水土流失 。 ZE"Z_E;r
挂网锚喷+绿化结合:在岩石边坡采用锚杆挂网喷混凝土后,结合客土喷播植草,实现结构稳定与生态恢复双重目标 。 XE.Y?{,R$
水泥毯等新型材料应用:施工便捷、成本低,适用于临时边坡快速覆盖防护,铺设后需固定并养护2–3天 。 6),VN>j
施工与设计原则 "&N1$$
遵循“安全第一、综合治理、长期稳定”原则,结合地质勘察结果进行科学设计 。 X.hV MX2B
采用分级放坡、随挖随支等工艺,避免超挖或反坡作业,确bao施工过程中的边坡稳定 。 YMIX|bj6Y
只看该作者 51楼 发表于: 04-04
500kJ与1000kJ相差一倍,相当于半碗饭和一碗饭的能量差距,或慢跑距离从200米翻倍到400米‌。这个能量差在日常饮食和运动中非常直观。 ;sfk@ec
D_-<V,3t
一、从食物角度看:能量摄入的直观对比 M`gr*p
‌500kJ ≈ 半碗米饭(约50克)‌ ]q|^?C
一碗100克白米饭约含980kJ热量,因此500kJ差不多是半碗饭的量 。 Fc.1)yh.
‌1000kJ ≈ 一碗米饭(约100克)‌ V.12
相当于直接吃下整碗米饭,已经是正餐主食的一部分 。 _)F0o C {
🍚 举个例子:你点了一份盖饭,如果只吃一半(去掉了肉和菜,只算米饭),那摄入的能量大约就是500kJ;吃完全部主食部分,就接近1000kJ了。 4&/m>%r
nk-V{']
二、从运动消耗看:你需要“还”多少汗水 [I4&E >
人体每消耗1kJ能量,可支持不同强度活动: @T 8$/
us3fBY'
‌60公斤成年人慢跑‌: pi?[jU[Tn
500kJ ≈ 慢跑 ‌200米‌ )kuw&SH,
1000kJ ≈ 慢跑 ‌400米‌ ^. ; x
‌步行消耗‌: {wyf>L0j
500kJ ≈ 步行 ‌250米‌ 8 !+eq5S3
1000kJ ≈ 步行 ‌500米‌ {ZrB,yK
🏃‍♂️ 想象一下:你在小区里走完半圈是500kJ,走完一整圈就得消耗1000kJ——这正是两者在体能支出上的真实差距。 n> O3p ~
v#o<. Ig
三、生活化类比:能量还能做什么? {fAj*,pzl
‌点亮灯泡‌: 4KCJ(<p|
1瓦灯泡持续亮 ‌8分钟‌ 消耗1kJ Ceco^Mw
500kJ 可让1瓦灯泡亮 ‌69小时‌ ? bnhx
1000kJ 可亮 ‌138小时(近6天)‌ 4> $weu^
‌举起物体做功‌: M}*#{UV2
抱一个3公斤的婴儿爬上11层楼(约33米)≈ 消耗1000kJ能量 :c^9\8S
那500kJ就相当于只爬到6楼左右 #E#.`/4
💡 简单说:‌1000kJ是500kJ的“两倍体力”‌,无论是吃进去还是消耗掉,都需要付出双倍代价。 ~<&47'D
‌千焦耳(kJ)是国际单位制中的能量单位,1千焦等于1000焦耳,常用于衡量食物热量、运动消耗和物理做功‌。它就像“能量的尺子”,帮你量化吃进去的饭、跑掉的汗、甚至点亮灯泡所需的能量。 gyAKjLqqpi
一、1千焦(kJ)有多大?从生活小事理解 FQGh+.U
‌举起一罐可乐升到1米高‌ ≈ 消耗 ‌1焦耳(J)‌ ]eD5It\
所以 ‌1千焦 = 1000次‌ 这样的动作,相当于连续举起一罐可乐1000次到胸口高度。 L#X!.
‌1瓦的LED小夜灯亮1秒‌ = 消耗 ‌1焦耳‌ Ij}k>qO/2
那 ‌1千焦‌ 就能让它亮 ‌1000秒(约16.7分钟)‌。 ~Y /55uC
‌一个苹果从地面抬高1米‌ ≈ 需要 ‌1焦耳‌ 1E|~;wo\
所以 ‌1千焦‌ 足够把同一个苹果抬高1000次,或把1000个苹果各抬1米。  f]JLFg7
🔍 简单记:‌1kJ ≈ 日常生活中微小但可感知的一小份“力气”‌ SB\T iH/
二、在饮食中,1kJ意味着什么? SFRQpQ06
虽然单个1kJ太小,但食物通常以‌千焦(kJ)为单位标注能量‌:  LAfv1
一粒普通大米 ≈ ‌2.5 kJ‌ T{Rhn V1
一口水饺(约20克)≈ ‌100 kJ‌ o6~9.~_e
一罐330ml可乐 ≈ ‌556 kJ‌ dLIZ)16&
🍽️ 举个例子:你吃下一口饭,可能就摄入了80–120kJ能量,这需要慢走5–7分钟才能消耗掉。 ]f~mR_E
三、在运动中,1kJ代表多少付出? qD?-&>dBWi
以60公斤成年人为例: <4QOjW
慢跑1分钟 ≈ 消耗 ‌40–50 kJ‌  T%p/(
快走100米 ≈ 消耗 ‌20 kJ‌ A3=$I&!%
爬1层楼(3米高)≈ 消耗 ‌1.8 kJ‌ 35X4] t
所以,‌每消耗1kJ,你就相当于爬了半层楼或走了20米路‌。 f*Dy>sw
四、为什么食品标签用“千焦”而不是“卡路里”? 8!q$8]M
中国和大多数国家规定,‌预包装食品必须以千焦(kJ)标注能量‌,这是法定标准单位。虽然大家更熟悉“大卡”(千卡),但千焦更科学统一: .<|.nK`6
‌1大卡 ≈ 4.184 kJ‌ Lp}>WCams
一份标着“500kJ”的零食 ≈ ‌120大卡‌ &*r'Sx )V
💡 小技巧:想快速估算大卡?把千焦数值除以4.2就行。 N&'05uWY}
只看该作者 52楼 发表于: 04-04
DB51T 3088-2023 营运山区公路地质灾害及边坡工程风险评价规程 eX9Hwq4X44
htt ps://www.renrendoc.com/paper/375329846.html gkN )`/`*
防护网抵抗500kJ能量,相当于能拦住一块约1吨重的石头从50米高处自由下落的冲击力,或一个成年黑熊从三层楼顶跳下的动能‌。 5$C]$o}
一、从“石头有多重”来理解 M7 Z9(3Va
500kJ的冲击能量,大致对应以下几种落石情况: 07:N)y,
‌1吨重的石头(约0.4立方米,洗衣机大小)从50米高处坠落‌ A]k-bX= s
(相当于17层楼的高度) qq1@v0
‌2吨重的石头(约0.8立方米,小汽车前半截)从25米高处滚下‌ Z}*{4V`R
(速度约72公里/小时,接近城市快速路车速) Z 71.*
‌500公斤的石头(冰箱大小)从100米高处落下‌ +bv-!rf
(速度可达160公里/小时,接近高铁进站速度) 4fp]z9Y
📌 ‌公式参考‌:动能 E=12mv2E= 21 mv 2 GDUOUl&
500kJ ≈ 1000kg × (31.6m/s)² ÷ 2 → 速度约 ‌114公里/小时‌ bRzw.(k0`r
二、生活化类比:这股力量有多猛? [O52Bn
💥 ‌相当于一辆1.6L家用轿车以80公里/小时撞墙‌ DD]e0 pa
虽然石头质量小,但山体落石速度极快,冲击集中,破坏力惊人。 |-SImxV
🐻 ‌一只成年棕熊(约700kg)从3层楼跳下砸地的动能‌ -Bl !s^-'
防护网要承受的就是这种“瞬间重击”。 L[s8`0
💡 ‌500kJ能量能让1瓦灯泡持续亮58小时‌ '&#YaD=""
可见其蕴含的能量不容小觑。 [esR!})
三、实际工程中的防护能力 $<N!2[I L
根据行业标准,能承受500kJ冲击的被动防护网(如RX-050、RXI-050): _jr'A-M
采用Φ8–12mm高强度钢丝绳编织 !33)6*s
网孔≤15cm,钢柱间距6–8m a~nErB
配备消能环(减压环),可吸收70%以上冲击力 #=* y7w
这类防护网广泛用于‌高速公路边坡、铁路隧道口、山区景区步道‌等场景,能有效拦截绝大多数中小型落石。 JM?X]l
✅ ‌小贴士‌:500kJ是中等风险边坡的常见防护标准,更高风险区域会选用RXI-100(1000kJ)或RXI-150(1500kJ)等型号。
只看该作者 53楼 发表于: 04-04
GAR1、GAR2、GPS1、GPS2 是主动防护网的型号代码,其英文含义源自系统分类与结构特征:GAR代表钢丝绳网为主的基本型,GPS代表加设钢丝格栅的复合型,数字1和2分别表示简单型与增强型。 t@(`24
一、型号命名规则解析 ub* j&L=
这些型号遵循SNS柔性防护系统(Slope Net System)的国际通用命名规范,由类型代号 + 结构等级组成: X\a*q]"_
GAR:全称 Global Anchor Rope,意为“全局锚固钢丝绳网”,指以高强度钢丝绳网为主结构、通过系统锚杆固定的基本主动防护型。 .h;PMY+
GPS:全称 Global Protection System,意为“全局防护系统”,表示在钢丝绳网基础上增加钢丝格栅(SO/2.2/50),形成双层防护,适用于有小块落石或土质边坡的场景 。 *+wGXm
数字1 vs 2: _CDl9pP36#
1:代表“简单型”(如GAR1、GPS1),采用边沿锚固+支撑绳,防护强度适中,施工简便 。 @Pt,N qj:
2:代表“增强型”(如GAR2、GPS2),采用系统化锚杆+纵横向支撑绳+张拉预紧,实现坡面全面加固,抗冲击能力更强 。 S)h0@;q
二、各型号具体含义与适用场景对比 J0eJRs
表格 =Q!)xEK
型号    英文全称    中文释义    核 心结构特点    主要用途 ^*fZ
GAR1    Global Anchor Rope - Type 1    全局锚固钢绳网-Ⅰ型    单层钢丝绳网(DO/08/300),仅上下沿锚固和支撑绳    围护作用,限制落石运动范围,部分抑制崩塌发生 :GaK.W q
GAR2    Global Anchor Rope - Type 2    全局锚固钢绳网-Ⅱ型    同GAR1,但增加系统锚杆和纵横向支撑绳,实现整体张拉    坡面加固,抑制风化剥落,限制局部或少量落石 ojA i2uz
GPS1    Global Protection System - Type 1    全局防护系统-Ⅰ型    GAR1 + 钢丝格栅(SO/2.2/50),形成双层网    同GAR1,但用于有小块落石时,防止细碎岩石穿透 10 D6fkjf
GPS2    Global Protection System - Type 2    全局防护系统-Ⅱ型    GAR2 + 钢丝格栅 + 系统锚固,全面预张紧    适用于土质边坡或小块危石区域,兼具加固与围护功能 '.mHx#?7
✅ 通俗理解: V>YZ^>oeH
GAR → “只拦大石头” \~#$$Q-qtU
GPS → “连小碎石也一起拦” ;HOOo>%_K
数字1 → “轻装上阵” ]tzO)c)w;
数字2 → “全副武装” V#Px
三、为什么这样设计? T .57Okp
这种命名方式便于工程人员快速识别防护等级与适用条件。例如: g,0u_$U
在岩石完整但偶有落石的边坡,选用 GAR1 即可; Z.]=u(=a
在风化严重、土石混合的高陡坡,则需 GPS2 实现全面防护 。 A"`^A brm
该体系符合《边坡柔性防护网系统》(JT/T 1328—2020) 行业标准,确bao设计、施工与验收的一致性 。 EGKj1_ml
rope - 绳 aj71oki)
1. 源自原始印欧语(PIE)ned-,意为“绑、系、打结” wf= s-C
支持观点: m<DiYxK
“net”(网)在古英语中为 net,指用于捕鱼、捕鸟的编织物,也引申为蜘蛛网、网状结构 7。 y ;$8C
该词可能源于 PIE 词根 ned-,本义为“绑、系、打结”,与“编织”动作密切相关 37。 'K9{xI@N
此解释强调“网”是通过打结、编织形成的结构,符合其物理特征
只看该作者 54楼 发表于: 04-05
讨论:山区公路下边坡跨塌应急抢修。 }c"1;C&{
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65407 ?y@RE
山区高陡路堑边坡变形与破坏机理研究 .=nx5y z
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65109 qXH\e|
[行业信息]利用《地表径流深等值线图》计算基岩山区地下径流量的方法尝试 @vC7j>*4B
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62440 EP|OKXRltA
基于反演法的山区变电站高填方地基沉降分析 yz CQ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62315 b"t<B2N
[原创]《基岩山区地下水资源计算方法浅析》 ?)ROQ1-#@
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62207 g@<E0 q&`$
反演法在山区变电站高填方地基沉降分析中的具体做法是:利用相对容易测定的变形模量 Wxi|(}
𝐸0E 0 ,通过参变量变分原理反演计算较难准确测定的压缩模量 𝐸𝑠E s ,再基于此进行地基沉降计算 。该方法的核 心步骤如下:参数替代思路:由于工程中压缩模量 𝐸𝑠E s  实测困难且精度低,而变形模量 𝐸0E 0  更易通过现场试验(如载荷试验)获得,因此采用理论关系式由 𝐸0E 0  反推 𝐸𝑠E s 。理论建模:基于弹塑性力学中的参变量变分原理,建立 𝐸𝑠E s  与 𝐸0E 0  之间的数学关系模型,实现参数转换。沉降计算:将反演出的 𝐸𝑠E s )tRqt9Th*
  值代入国家规范推荐的地基沉降计算公式,对山区高填方地基的最终沉降量进行预测。 sU/R$Nbr
工程验证:以实际工程(如500kV龙中变电站、220kV铁涌变电站)为例进行计算,结果显示理论值与实测沉降数据吻合良好,验证了方法的可靠性 。 7HpfHqJ7
这种方法有效克服了传统勘察手段难以准确获取压缩模量的问题,提高了山区复杂地形下高填方地基沉降预测的精度。 H</Mh*Fl2G
只看该作者 55楼 发表于: 04-05
山区道路边跑设计问题 I.M@we/bR}
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46496 AV%?8-
最近要上马一个在房山区佛庄子乡的勘察工程,以前很少干山区地质的勘察, cNX0.7Ls
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48215 33{(IzL0
马上要去房山山沟里干一个工程,可是缺少在山区里勘探的经验, WCg*TL}
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48330 x tJ_azt
山区高速公路高填方构造物受力特性研究 %|3I|'%Y
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48629 D};zPf@!p
西部山区双排抗滑桩的机理及设计研究 ZwV`} 2{
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=49344 q]-CTx$
反演法‌,在这里指的是‌利用已知的、可测量的地基变形结果(如现场监测的沉降数据),反过来推算出难以直接准确获取的地基土体关键力学参数(如压缩模量)的方法‌。 j#C1+Us
你可以把它理解为一种“逆向求解”的思路。在山区变电站这种地形复杂、填方巨大的工程中,直接精确测量土的压缩模量 𝐸𝑠E s  非常困难。而反演法巧妙地绕开了这个难题: p;GT[Ds^
正向过程‌:我们知道土的力学参数(如 𝐸𝑠E s ),就能通过理论模型计算出地基会沉降多少。 Y SvZ7G(m>
反向过程(即反演)‌:现在我们反过来,先通过仪器在工地上实际测到了沉降数据,然后不断调整模型中的 𝐸𝑠E s  等参数,直到模型计算出的沉降曲线和实际测到的曲线高度吻合。此时,这个调整出来的 𝐸𝑠E s  值,就被认为是更符合现场真实情况的参数。 q\B048~KK
这个过程通常结合数值分析软件(如有限元)和优化算法(如最小二乘法、遗传算法等),通过“监测数据 → 正演模型 → 参数估算”的流程,最终得到可靠的参数,用于更精准地预测未来的沉降趋势。 [Ipg",Su;f
高陡路堑边坡通常指土质边坡高度大于20米或岩质边坡高度大于30米,且坡度较陡(一般大于40°)的路堑人工边坡‌。 r@2{>j8
这类边坡因开挖深度大、坡体陡峻,具有较高的失稳风险,其稳定性受地质构造、岩土性质、水文条件及施工方式等多重因素影响,常见于山区公路与铁路建设中。 jWg7RuN
根据工程领域的常规定义: }SdI _sLe
土质高边坡‌:高度 > 20米 {EoRY/]
岩质高边坡‌:高度 > 30米 #q06K2
(部分标准中,土质>10米、岩质>15米即视为高边坡,具体依行业规范而异) ;Jn"^zT
“陡”坡标准‌:坡度大于40°,严禁垂直切坡;高陡边坡应分级设置,每级3至4米高,平台宽度不小于1.5米 HOn,c@.9Y
由于其应力状态复杂、易受降雨、风化和地震等地质营力影响,高陡路堑边坡需进行专项勘察与动态设计,并采取“固脚强腰”的加固原则,配套完善的排水系统以防范滑坡、崩塌等地质灾害。
只看该作者 56楼 发表于: 04-05
[书籍]中国山区道路灾害防治 v{N4*P.0T
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53158 nPW?DbH +
山区隧道涌水量计算中的双场耦合作用研究 eYER "E
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54194 )w{bT]
[期刊]山区公路建设与生态环bao的对策建议 ^ lUV^%f
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55157 !s>AVV$;0
请教山区勘察中的场地类别问题建物很大,跨越了两种地貌单元。对抗震是非常不利的.应该分区给出,并且在建议中说明,这样的建筑规模对抗震不利土岩组合地基 e~#"#?
在山区勘察中,土岩组合地基的场地类别划分需综合考虑覆盖层厚度与土层等效剪切波速,但由于岩土交界面起伏大、分布不均,常导致场地类别判定复杂化,需结合区域地质条件与规范要求进行精细化分析。 pT90TcI2
IZ$7'Mo86
山区土岩组合地基具有地形起伏大、基岩裸露或埋深变化剧烈、土层分布极不均匀等特点,这直接影响到场地覆盖层厚度和等效剪切波速的确定,进而影响场地类别的划分。根据《建筑抗震设计规范》(现执行GB 55002-2021),场地类别按以下两个指标综合判定: BVKr 2v
pzo9?/-
土层等效剪切波速(vs):取地面下20m与覆盖层厚度的较小值范围内土层的加权平均剪切波速。 ndSM*Fq
场地覆盖层厚度:指从地表至剪切波速大于500m/s且其下卧各层均不小于500m/s的土层顶面的距离。 SNV[KdvP*
在土岩组合地基中,常见以下特殊情形及处理方式: ]%{.zl!
GwOn&EpY!
基岩面倾斜明显:当基岩顶面坡度较大时,应沿坡向布置多个钻孔,取代表性剖面确定覆盖层厚度,避免单一钻孔误判 。 UN~dzA~V
孤石或透镜体:剪切波速大于500m/s的孤石、透镜体应视同周围土层,不作为基岩面判定依据 。 X>[x7t:
硬夹层存在:火山岩硬夹层应视为刚体,其厚度应从覆盖土层中扣除,以真实反映可压缩层厚度 。 hnQDm$k
局部土层过薄:若某区域土层厚度不足5m且下伏坚硬岩石,可按“地面至剪切波速突变层”原则简化处理,但需结合波速测试验证 。 i/&?e+i
此外,由于山区场地往往跨越多种地貌单元(如冲洪积扇、剥蚀丘陵等),建议将大范围场地划分为若干次级单元,分别评定其场地类别,并以最不利单元作为整体抗震设计依据,确bao安全冗余 。 o]&w"3vOP0
只看该作者 57楼 发表于: 04-05
川西山区公路边坡地质灾害研究-卫宏 王兰生-2001 j|`6[93MG
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57342 S~ dD;R
请教山区换填问题如果我来做,一定优先考虑将那局部3.0m厚的块石挖掉 fp jy[$8
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57598 *^BW[C/CTR
山区隧道工程如何进行地下水涌水量预测 6m.ChlO/
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57945 B!`Dj,_
山区隧道工程的地下水涌水量预测,主要通过综合运用水文地质调查、数学模型计算与现场实测相结合的方法进行,核 心目标是bao障施工安全与工程稳定性。 P87!+pB(
由于山区地质条件复杂多变,单一方法难以bao证精度,通常需结合多种技术手段交叉验证,以提高预测可靠性。 W\'njN
1. 基础地质调查与数据收集 X{n7)kgL
这是所有预测方法的前提,主要包括: K3jPTAw=#
开展详细的水文地质调查,查明地层岩性、含水层分布、断层构造及地下水补给、径流、排泄关系 。 c+6/@y
通过钻探与物探获取地下水位、渗透系数、裂隙发育程度等关键参数 。 02Ftn&bi
分析地形地貌与降雨入渗情况,评估地表水对地下水的补给能力 。 rjmKe*_1V
2. 主要预测方法分类 y:U'3G-
根据技术原理和适用场景,常用方法可分为以下几类: D 8nt%vy
(1)理论与经验计算法适用于初步设计阶段或地质条件相对简单的情况。 .6,+q2tyk,
降水入渗法:基于年降水量、集水面积和入渗系数估算正常涌水量,公式为 LQ,RQ~!
𝑄𝑠=2.74⋅𝑇⋅𝑊⋅𝐴Q s dLtSa\2Hn
=2.74⋅T⋅W⋅A,适用于浅埋或岩溶区隧道 。 0WasE1t|
解析公式法:利用达西定律等建立渗流模型推导计算式,操作简便但精度有限 。 [-Zp[
经验公式法:参考类似工程案例进行类比修正,适用于相似水文地质条件的项目 。 ]Qo.X~]
(2)数值模拟法 nkKiYr
针对复杂地质结构(如断层、岩溶管道)的高精度预测手段。 56;(mbW
采用有限元法(FEM)或有限差分法(FD) 构建三维渗流场模型,模拟地下水在不同施工阶段的动态变化 。 ^i"C%8
可结合BP神经网络等智能算法,输入隧道长度、渗透系数、水柱高度等因子,实现非线性关系下的高精度预测,误差可控制在3.19%以内 。 HF9\SVR B
(3)现场实测与反演法 U Hej5-B
在施工过程中动态修正预测结果,提升准确性。 y Iab3/#`
超前钻孔探水:沿隧道轴线打孔,实测涌水量后按面积比换算成整体涌水量,是最直接有效的手段 。 i6"/GSA
涌水量动态监测:通过长期观测数据反演修正模型参数,实现“预测—验证—优化”的闭环管理 。 yI&{8DCCw
3. 特殊地质条件下的应对策略 RL|13CG OP
岩溶区:重点关注溶洞、暗河等强富水区,采用物探+水化学测试联合判识富水构造,并建立多重介质模型进行精细化模拟 。 p!+7F\
断层破碎带:作为主要涌水通道,需重点分析其连通性与水压条件,预测可能发生的突涌水风险 。 S?X2MX
老窖积水区:穿越煤系地层时,必须提前探明废弃矿洞位置,防止突发性积水涌入 。 e&Z\hZBb
只看该作者 58楼 发表于: 04-05
山区公路挡土墙设计浅析 '}3m('u
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58420 - nWs@\
巢湖北部山区地质调查实习 45Z"U<I,9
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61170 rAc Yt9M#
[热点探讨]请问一下:山区地带,土夹石地层(以碎石、块石、漂石为主,局部含少量粘性土)如何定名? 叫碎石土可不可以?这种地貌应该是以堆积为主的.多看看前人是怎么样处理问题的。 #q;hX;Va
[原创]《基岩山区地下水资源计算方法浅析》 wzw`9^B
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62207 {K{&__Nk
山区换填是处理地基不均匀、承载力不足的关键技术,核 心在于“挖软换硬、分层压实”,通过清除不良土层并回填优质材料来提升地基整体稳定性。 4Xna}7
由于山区地形起伏大、地质条件复杂(如土石混杂、基岩裸露、地下水位变化大),换填施工面临更多挑战,需针对性采取技术措施: <OKzb3e
一、换填适用条件与设计原则 u9WQ0.
适用场景:主要用于浅层软弱地基(如淤泥、腐殖土、膨胀土)或填料不均的场地,尤其适用于低层建筑、道路路基等工程 。 pNOVyyo>BW
设计依据:应根据建筑物荷载、结构形式、水文地质勘察报告等综合确定换填深度、宽度及材料类型,并出具经图审合格的设计文件 。 _3q%
换填厚度控制:一般不超过3米为宜;过深时应考虑采用桩基或其他复合地基处理方式,避免开挖成本过高和边坡失稳风险 。 h[5<S&
二、关键施工环节与技术要点 KY)r kfo B
材料选择 |{#=#3X
优先选用级配良好的砂砾石、碎石土或中粗砂,要求含泥量≤5%,最大粒径≤37.5mm,压实后具有高承载力和良好排水性 。 T5mdC
在缺乏天然砂石地区,可采用石灰土(石灰掺量8%~12%)进行换填,适用于抗裂要求较高的路段 。 Hx}K w S
禁止使用风化严重、含有机质或可溶性盐类的材料。 $rB20!
分层回填与压实 -1tdyCez
严格控制每层虚铺厚度:砂类土≤30cm,块石类≤50cm,压实后检测合格方可进行下一层施工 。 OD,"8JF
压实机械匹配: /PP\L](
砂性土:采用振动压路机(激振力≥30kN) 2gn*B$a
粘性土:宜用羊角碾或静压机 ryz [A:^G
块石换填:配合冲击夯(能量≥10kJ)加强边缘与角落压实 #z|\AmZ\
每层压实度须达设计要求(通常≥96%),检测方法包括环刀法、灌砂法等 。 G;:D6\
排水系统配套 ^y@ RfM=A
施工前设置临时排水设施:基坑外设截水沟,坑底设集水井并配备水泵,防止雨水浸泡基底 。 \z}/=Qgc
对透水性差的换填材料(如素土、灰土),应在底部或分层设置排水盲沟(碎石+土工布),间距≤10m,将地下水引排至集水井 。 {x{/{{wzv
地下水位高于换填底面时,应采用轻型井点或管井降水,确bao水位低于作业面50cm以上 。 GP"(+5
边坡稳定控制 "J0,SFu:
基坑边坡坡度应根据土质和深度合理放坡: t@GPB]3[
软土区深度≤3m:放坡1:1.5 A#s`!SNv
深度>3m:宜分层放坡或采用钢板桩支护 8\-Q(9q(
边坡顶部设挡水埂,坡面覆盖塑料布防冲刷;出现裂缝时立即反压加固 。 IAr
质量检测与验收 K^V*JH\G
每层压实后必须进行压实度抽检,频率不低于每2000㎡测3点 。 {HV$hU+_)Q
换填完成后进行承载力检测,常用平板载荷试验,确bao地基承载力特征值满足设计要求(如≥180kPa)。 *>Z|!{bI
设置沉降观测点,施工期每3天观测一次,工后持续监测,确bao总沉降≤15cm 。 :n3)vK
只看该作者 59楼 发表于: 04-05
“老窖”一词在不同语境下有截然不同的含义,根据您提到的“老窖积水区”,这里的“老窖”并非指酿酒窖池,而是煤矿或矿井中废弃的采空区、老窑洞或废弃巷道,即“老窑水”中的“老窑”。 =-M)2&~L~
这类区域因煤矿关闭后停止排水,地下水或地表水长期积聚形成老窑积水,具有隐蔽性强、突发性高、水质酸性且可能含毒气等特点,是矿山安全中的重大隐 患。 nZF(92v
老窖积水区的主要特征: 9N9dQ}[:g
形成原因:煤矿服役期满或废弃后,采空区被地下水或地表水充满 。 0phO1h]2S)
分布特点:积水边界无规律、分散孤立、隐蔽性强,常难以准确探明 。 .xtjB8gc
安全风险:一旦采掘工程误穿,可能引发突水事故,来势凶猛,破坏性强 。 &9CKI/K:
水质问题:长期封闭环境下,水体呈酸性,富含硫酸盐、铁、锰及硫化氢等有害物质,污染地下水环境 。 F+;{s(wx
此类“老窖”与“泸州老窖”中的“老窖”完全不同,后者指持续使用多年的酿酒窖池,属于文化遗产范畴 。BP神经网络,即反向传播神经网络(Backpropagation Neural Network),是一种通过误差反向传播算法训练的多层前馈神经网络,能够以高精度逼近任意非线性函数,是深度学习和人工智能领域的基础模型之一 。 1a#oJU
By=/DVm)=
它由输入层、一个或多个隐藏层以及输出层构成,通过“前向传播输入信号、反向传播误差”的机制不断调整网络权重与偏置,使预测结果逐步逼近真实值 。 qyP|`Pm4
o E+s8Q
核 心工作原理 lFWN [`H
BP神经网络的学习过程分为两个阶段: WZk\mSNV
`{g8A P3
前向传播 ^}XKhn.S'
输入信号从输入层逐层传递至输出层,每层神经元对输入进行加权求和,并通过激活函数(如Sigmoid、ReLU)进行非线性变换,最终得到输出结果 。 AL.zF\?
aqvt$u8
反向传播 >3H/~ Y
当输出与期望值存在误差时,系统将误差沿原路径反向传递,利用梯度下降法和链式法则计算损失函数对各权重的偏导数,进而调整网络参数,使误差最小化 。 xF)AuGdp\
!XjvvX"j
🔍 举个简单例子:就像学生做题,先答题(前向传播),再根据答案批改错题并反思错误原因(反向传播),反复练习直到准确率提升。 "ei*iUBN:
(>qX>
主要特点与能力 !GkwbHr+p
✅ 强大的非线性映射能力:可解决XOR等线性不可分问题 。 im&E \`L7
✅ 灵活的网络结构:隐藏层数和神经元数量可根据任务需求自定义 。 L[zg2y
✅ 广泛应用场景:适用于函数逼近、模式识别、分类、数据压缩等任务 。 iSTr;>A
存在的局限性 QK0
尽管BP神经网络应用广泛,但也面临一些挑战: Vp $]
$or?7 w>
⏳ 训练速度慢:通常需要数百甚至上千次迭代才能收敛 。 QN[-XQ>Xt
🧩 易陷入局部极小值:可能导致模型未达到最优解便停止训练 。 }?,Gn]]
📏 超参数选择缺乏理论指导:如层数、神经元数、学习率等需依赖经验调优 。 I At;?4
🔻 可能出现梯度消失或爆炸:尤其在深层网络中影响训练稳定性 。 Cc:4n1|]>
发展历程简览 fP`g#t)4Tu
1974年:Paul Werbos 在博士论文中首次提出BP算法,但未受重视 。 .. qAE.%%
1986年:David E. Rumelhart、Geoffrey E. Hinton 和 Ronald J. Williams 重新提出并推广该方法,开启神经网络研究新高潮 。 V:h-K`~ /
1 98 9年:George Cybenko 提出“万能近似定理”,为多层前馈网络提供理论支持 。 R9SJ;TsE
2010年代至今:随着GPU算力提升和大数据发展,BP算法成为深度学习的核 心训练机制,广泛应用于图像识别、自然语言处理等领域 。 KWU ~QAc
